Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 15.11.2012, čtv 18:04
Poslusne hlasim ze mi praskla hlava zatim jen na aute tak aby jsme vedeli s cim muzou alfy jeste prekvapit .
EX: 2x 147 1,6 .
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.11.2012, čtv 18:08
>riprex: To IR videni si muzes dodelat - staci jen nekam vmestnat IR reflektor a treba kamerku z mobilu a mas improvizovane IR videni (na smirovani dobra vecicka);-)
riprex
Příspěvek od riprex » 15.11.2012, čtv 19:59
JJ to vím, zkoušel jsem to udělat ze staré videokamery a docela to fungovalo :-D . Momentálně ale spíš uvažju, že tam někam napasuju kameru, která bude natáčet jízdu. Dneska je to moderní, hodí se to docela i při prokazování něčeho, ale vadilo by mě mít to na palubní desce. Když už, tak hezky někde skrytě v masce :-D .
Martas 01: To jako že ti praskla hlava motoru ?!? To jsem teda zatím u 2.4 JTDm neviděl, ale stát se to může, přecijen je to křehká litina a velké tepelné namáhání nemá ráda. Věřím ale, že to snad nebude něják chronické. btw. kolik máš najeto?
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 15.11.2012, čtv 20:05
Praskla hlava neni nic noveho hlavne u 2,4 :shock:
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 15.11.2012, čtv 20:18
najeto mam 189000km cca a v origo servisu rikali ze to jeste nevideli tak to asi nebude tak caste.
EX: 2x 147 1,6 .
riprex
Příspěvek od riprex » 15.11.2012, čtv 20:21
Nevím, já o tom vážně zatím neslyšel. Spíš ale co jsem četl zkušenosti, názory a postřehy lidí, tak u 159 2.4 JTDm jsem nikoho s prasklou hlavou nenašel, jen ty problémy se sáním, DPF, povolujícími se svody... poškozené hlavy a bloky motoru se objevovaly u 3.2 JTS, hodně toho bylo na anglických fórech a i tady u nás v ČR se jedna 3.2 s vadnou hlavou prodávala.
Jinak nepomohl jsi tomu něják? (uvaření atp...) Nebo to byla "náhlá smrt"? Jinak doufám, že se ti podaří sehnat dobrou hlavu válců za levno (zkusil bych Allegro.pl), protože nová bude jistojistě pěkná pálka.
Příspěvek od cendler » 15.11.2012, čtv 20:23
Martas 01 : tak ty jsi mi volal, tak si tě správně uložím, zítra se ozvu
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 15.11.2012, čtv 20:36
V nemeckych forach je toho dost popisane a pri 2,4 ako jedna z castych zavad. Tak preto sa cudujem ze sa cudujete :cry:
AR 159Sw, Q~tronic
braynshe
Příspěvek od braynshe » 15.11.2012, čtv 20:41
Já měl prasklou hlavu na 2.4 JTDm... ve 125.000. Opraveno v autorizáku (Zliner)...cena 50+.
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 15.11.2012, čtv 21:06
riprex: prave ze to zaclo samo od sebe vrit takze spis to prvne prasklo a pak vrelo jinak nevim o nicem cim by jsme tomu pomohly.
cendler: ano to jsem ja predem dekuji doufam ze hlava bude ok.
braynshe: jo neco takoveho mi taky naznacily ale to uz jsem byl na odchodu. :)
EX: 2x 147 1,6 .
braynshe
Příspěvek od braynshe » 15.11.2012, čtv 21:20
Moji opravu měl platit někdo jiný (hajzlik, kterému se to stalo), takže mě cena netrápila až do té doby, než od toho utekl a faktura přistála na mém stole. To už ale bylo pozdě řešit alternativy. To je ale na delší povídání...
Jinak...průběh stejný...zničehonic to vyvřelo...střelila hadice a game over.
riprex
Příspěvek od riprex » 15.11.2012, čtv 21:33
Tak německá fóra jsem nepročítal, německy moc neumím :D . Co jsem se ale bavil s jedním italským automechanikem, tak mi tvrdil, že kromě těch problémů s "ekologií" je 2.4 JTDm 20V vpohodě a najede bezproblémů přes 500 000 Km, otázka co je na tom pravdy, faktem ale je, že tam měl jednu 159 z roku 2006 která na hodinách už tohle číslo přesáhla (bylo tam kolem 650 tkm) a pořád fungovala.
Docela by mě ale zajímala příčina prasknutí té hlavy, protože pak by se tomu třeba dalo i něják předcházet. V zásadě bych si tipnul buďto nějáký vnitřní problém nebo únava materiálu, případně problém chlazení, ale to je otázka... spíš to bude asi o náhodě.
Ta cena je šílená, ale čekal jsem to. Osobně, když už by se mi to stalo, tak bych tu hlavu asi vzal z polska jetou za pár šušňů a doufal, že vydrží. Akorát nevím, jestli bych si troufnul na její výměnu, asi bych to radši přenechal někomu, kdo už to dělal :D .
btw. to mě připomíná, že kamarádovi zaklepal jeho 2.0 Twin Spark, typické klapání, pravděpodobně ojniční ložisko (to má z toho, že to točí za studena). Jen mě zajímá, jak dopadne jeho přístup "dokud to jede, tak to neřešim".
Příspěvek od Adamsquare » 16.11.2012, pát 23:50
Huh, tak to je teda nepěkný čtení :-(
Nemůže to být tím, že se často u rozvodů zapomíná na vodní pumpu?
sunic
Příspěvek od sunic » 17.11.2012, sob 01:59
Jak to myslíš, přece pumpa nijak s hlavou nesouvisí? Ale jinak je samozřejmě je zhovadilost neudělat při rozvodech pumpu.. [-o<
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.11.2012, sob 07:02
Tak ja mam vodni pumpu delanou s rozvodama pri 145 000 km takze u me asi ne.
EX: 2x 147 1,6 .
riprex
Příspěvek od riprex » 17.11.2012, sob 10:26
sunic: Ona tak trochu úzuce souvisí. Kdyby nějákým způsobem odešla pumpa a došlo k přehřátí motoru, hlava pak v důsledku přehřátí může prasknout, tedy aspoň teoreticky. Spíš bych to ale viděl na vadu materiálu.
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 17.11.2012, sob 10:42
Martas 01: Naposledy jsi psal, že jsi namontoval sání ze 156 (což tu máš asi jako jediný), a pak ti vzápětí praskne hlava. To je dost podezřelý :shock:
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
sunic
Příspěvek od sunic » 17.11.2012, sob 10:48
Tak pokud by odešla pumpa, tak okamžitě vaří a následkem toho hlava prasknout může, to jako jo, ale pokud píše, že pumpu dělal relativně nedávno, tak v ní asi problém nebude. A pokud jo a hlava praskla kvůli nefunkční pumpě, tak je to reklamaci, nejsou-li to ještě 2 roky a pak bych asi k reklamaci připojil i tu hlavu, jako následek vadné pumpy..
Příspěvek od cendler » 17.11.2012, sob 12:49
undermeadow : sání stím nemá nic společného, to sání naprosto stejný, pouze tam nejsou díry na vířivé klapky, tak tam taky nejsou, takže to je hloupost
Když už tady dedukujete s vodní pumpou, co takhle termostat, že by zůstal v zavřené poloze a tím by se motor rychle ohřál a tím by dostávala, třeba teď v zimě, celkem naprdel.
riprex
Příspěvek od riprex » 17.11.2012, sob 13:33
Zaseklej termostat by to spíš mohl způsobit, to sání je nesmysl, kvůli tomu by nepraskla hlava.
btw. jak je řešená ochrana proti přehřátí? Pípne to aspoň když to přesáhne provozních 90°C nebo to začne řvát až o dost výš?
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 17.11.2012, sob 17:38
undermeadow:Ja to sani menil az potom co mi zaclo auto vřít byli dole rozvody tak proto jsem to udelal pri jedne praci kontrolovala se vodni pumpa jako prvni pricina ale byla ok.Termostat jsem nechal vymenit preventivne jako druhou moznost kdyz to vrelo i potom byla to hlava.
riprex:myslim ze to zacne pipat pri tech max 130 nebo 120 stupnich co jsou na stupnici budiku a padne to asi do nouzaku bo me to prestalo uplne jet.
EX: 2x 147 1,6 .
riprex
Příspěvek od riprex » 17.11.2012, sob 21:33
Tak jestli to řve až tam, tak to taky není úplně ideální... je to asi jako s tím olejem, taky to začne hlásit nedostatečný tlak mazání a málo oleje až už je pozdě (myslím hlavně u 156 T.S.).
bobas
Příspěvek od bobas » 17.11.2012, sob 22:00
ono spis neprekvapi alfa prasklou hlavou,ale doopravdy je lepsi menit s rozvody i vodni pumpu!!!jinak to tak dopadne,osvedceno na 2.4ce a i 1.8t.s....
stando
Příspěvek od stando » 18.11.2012, ned 20:20
Zdravim! Ludia povedzte mi preco su Alfy 159 take lacne? Myslim v porovnani s inymi znackami. Napriklad, alfa 159 rok vyroby ~2007 sa da kupit za 6500-7500 EUR v rozumnej vybave. Snad vsetky ostatne znacky v tejto triede su radovo o 2-3 tisic eur vyssie. Ako fakt ma bere ze kupit si alfu 159 za ~7000 EUR, napriklad 1.9jtdm 110kW s tym, ze budem mat "v rezerve 1-2 tisic" eur na pripadne opravy a servis, len sakra tomu nerozumiem ze preco ta alfa je taka lacna... To ich nikto nechce, ze to ludia predavaju lacnejsie nez ine znacky? Naposledy som sa pytal v jednom servise na nazor - bolo mi povedane ze alfy su lacne a dobre vybavene, ale ze nech si kupim a uvidim tie ceny oprav... :) Ja neviem, podla mna kazde auto sa kazi a ze by alfa bola na tom tak zle?
Sam mam teraz taliana - 13 rocny Fiat Punto Mk2 1.2 16V. Najazdil som na nom ~80.000 km a mimo standardnu udrzbu som menil spojku, vyfuk, cievku zapalovania, skrutena hlava motora, a naposledy alternator. Ci to je nejaky extrem, neviem, ine auto som nemal.
U mna by pripadala do uvahy spominana 159jtdm 88 alebo 110kw (2.4jtdm mi pride uz moc na moje jazdenie), bolo by to ako "dalsie" auto k mojmu nakupnemu kosiku fiat punto. Bohuzial sa nevyhnem tomu, ze na tej alfe by sa jazdilo aj tak 70% mesto + tak 30% dialnica - viem ze na to sa velke diesle nehodia a mal by som si po spravnosti kupit nejaky benzin 1.4-1.6, ale co ked ma ziadne take neoslovili :) Tak co, spravim brutal chybu ked pojdem do tej alfy alebo je to to prave orechove? :)
lukee
Příspěvek od lukee » 18.11.2012, ned 20:26
Je to dáno především nedůvěrou ke značce jako takové a z toho vyplývající situaci na trhu (nabídka převyšuje poptávku, proto se cena drží na spodní hranici segmentu). Jinak všechny auta se kazí úplně stejně :wink: Nezapomeň ale v případě nákupu vzít někoho, kdo to auto zná nebo si zaplatit prohlídku v autorizovaném servisu. Vyplatí se to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
