AR Crosswagon
pedro m
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od pedro m » 11.1.2016, pon 10:02
http://silentbloky.cz/
nedelam reklamu, jenom jsem proste 3vteriny googlil
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 13.2.2016, sob 15:14
Zdar mega problem rozlit se mi motor tak jsem složil jiny opravil vyjedu z dilny necham ho bežet najednou to chcípne napojím to napíše to vadny snímač kliky vyndam snímač a je prasklej nechapu objednal jsem novy dam ho tam auto nastartuje když přidám plyn tak auto skube jak svine otáčky lítají chyba p 339 hlasí snímač kliky fakt nevím už co stim
Zacim8
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od Zacim8 » 13.2.2016, sob 15:16
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 17.2.2016, stř 06:15
Ahoj kluci, bohuzel opet potrebuji poradit :-( Vcera jsem se svou q4 ujel asi 90km bez jedineho problemu, nekolikrat jsem motor chcipl a znova natocil a vse bez problemu, jizda super. Pak jsem doma zaparkoval a kdyz jsem za cca hodinu chtel odjet tak uz ani tuk. Motor toci jako blazen, ale ani to neskytne. Zkousel jsem i druhy klic a take nic. Nechal jsem to 24h odpocinout a porad nic :-( Zadna kontrolka se neobjevila. Mate nekdo nejaky typ? Jako by tam nesla nafta, mam zkusit vypojit palivovy filtr a zkusit zda tam jde nafta? Dekuji za kazdou radu.
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od speedy » 17.2.2016, stř 08:14
jestli to točí a nic, tak zkus škrtící klapku která se zavírá při vypínání motoru. je možný, že už se neotevřela (musí se otevřít po pár vteřinách od vypnutí motoru). Klapku najdeš za vstupem hadice do sání. Když na táhlo klapky, který je zakrytý gumovou manžetkou zatlačíš seshora, tak by měla jít volně stlačit a pak se zase samo vrátit nahoru. Pokud zmáčknout nejde, tak je zaseklá a budeš ji muset růčo otevřít (dá se to zase za to táhlo).
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 17.2.2016, stř 08:40
Dekuji speedy, vyzkousim a dam vedet.
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 17.2.2016, stř 16:13
Tak jsem sundal kryt motoru a nejdriv jsem se podival na olej, byl v norme ale spise ve spodni urovni, tak jsem ho dolil. Pri hledani te skrtici klapky jsem odborne (ironie) tahal za ruzne hadicky a trubicky, obcas jsem s necim zahybal atd. Po 10ti minutach jsem hledani vzdal, podle fotek na googlu sice vim jak to ma asi vypadat, ale ja to tam proste nemam :-( Tak jsem jen tak zkusil nastartovat a muj talianek chytl na prvni skytnuti :-) Jsem proste profik :-D
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od speedy » 17.2.2016, stř 16:35
mít to tam musíš, ale jestli to chytlo, tak bude chyba jinde, a nebo se ta klapka stačila uvolnit :D
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 19.2.2016, pát 14:30
Ahoj Speedy a vsichni ostatni. Zavada se opet projevila, zas to stejne..tocilo tocilo ale ani neskublo. Tentokrat jsem ale sel pouze po te skrtici klapce a nasel jsem ji. Ten mackaci pindik tam fakt je, sel zmacknout. Auto ale pak normalne chytlo. Udelal jsem par pokusu (startu), 3x to chytne a pak zas nic, pindik zasekly neni, normalne jde stlacit, tak ho parkrat stlacim (jakoby s nim zapumpuji) a auto zase srartuje, 2x nebo 3x chytlo a zas nic, zase zamackam s pindikem a opet nastartuji. Tak jsem chtel dnes jet do prace Alfou, kdyby nahodou to zase nechtelo chytnout, tak staci parkrat zmacknout ten pindik a ono nic...uz ani to nepomohlo :-( Myslite, ze mam zkusit tu skrtici klapku vycistit? Koupil jsem nejaky specialni sprej na to a zitra bych to zkusil. Kdyz budu tu klapku vyndavat je neco na co si dat bacha? Predem dekuji za pomoc.
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od speedy » 20.2.2016, sob 13:05
s ním pumpovat nemusíš, prostě bud je to zaseklý nebo ne, pumpování na to nemá vliv, tak aspon víš, že se klapka nezasekává a problém je tedy jinde :smt102
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 20.2.2016, sob 13:13
Ted si davam pauzu, prdim se s tim od rana. Klapku jsem mel vyndanou, byla teda pekne zanesena, vycistil jsem ji, ze vypada jako nova a vratil zpet. Zkusil nastartovat a ani tuk. Napadlo me cerpadlo co je v nadrzi, tak jsem zkusil vypojit hadicku z palivoveho filtru a startoval jsem, nevytekla ani kapka nafty, takze si ted mysli ze to budu to cerpadlo. Jenze kde ta q4 cerpadlo ma nevim. Uz jsem to rady jednou resil a marne. V zadu za sedackama je nejaky kruhovy kryt, kde by logicky melo cerpadlo byt, ale po sundani toho krytu tam je jenou kabelaz. Koukal jsem do kufru, za sedacky, pod sedacky, na podlahu a proste nechapu kde to cerpadlo je :-(
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od speedy » 20.2.2016, sob 13:14
zkus to vygooglit nebo mrknout do e-peru
takhle to vypadá u mě
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 20.2.2016, sob 14:06
Ani google si neporadil, na 156 je vsude dost fotek i videi, ale na q4 nic. Dokonce na tom e-peru jsem si zadal mou Alfu, dosel k tomu obrazku jak si sem dal Ty, ale v popisu kompetability uz q4 neni :-( Ale nasel jsem, kde se prodava, tak uz jen zjistit kde je :-D A stoji 1900 skladem, coz jde.
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 20.2.2016, sob 14:08
Takhle vypada to moje
rapid
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rapid » 20.2.2016, sob 16:15
Zrejme nebude v strede koli kardanu. Zohni sa pod auto a uvidíš najnižší bod nádrže na jednej strane. Tam musí byť čerpadlo. Ak nad tou stranou nieje ďalší otvor ,tak zrejme bude musieť ísť dolu celá nádrž :(
AR Stelvio Veloce 2022
ex.AR Stelvio RWD 2019 Marrone Basalto/lusso
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 23.2.2016, úte 20:43
Tak hotovo :-) Musela nadrz dolu, takze povolit karda a sundat diferak, celkem pakarna (jsem amater), ale pak jsem se dostal na cerpadlo. Vyndal jsem ho a hned mi bylo jasne kde je problem, jeden kablik uz drzel na vlasku. Vymenil jsem ho a vyzkousel to. Auto startuje jako nikdy pred tim...vse jsem zase smontoval a jsem nadseny. Nestalo to ani korunu. :-)
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od speedy » 24.2.2016, stř 13:30
super. na "amatéra" fakt dobrý :D
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rosso155 » 27.2.2016, sob 18:30
No u Alfy se z amatérů stávaj profíci celkem rychle :smt033 .
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 27.2.2016, sob 18:36
To je pravda :-) Jelikoz Alfons jezdi, tak mam ted cas resit dalsi problemek. Displej u palubniho pc, kdyz je auto studene, tak ukazuje krasne jako nove, po chvilce, ale zacne ukazovat min a pak uz nic (vzacny to ukaz). Jse mi o to, ze jsem novy displej nasel za cc 1800 kc, ale ma smysl to menit? Pokud to byla vyrobni vada nebude ten novy displej zlobit stejne? Nebo je uz vyroben bez te zavady?
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od rosso155 » 27.2.2016, sob 18:38
Mám to samý, řeší se to tady: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=5005
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 2.3.2016, stř 19:32
tak a konecne sa zadarilo
147 po fl 1.9 jtdm 110kw
156cross. 1.9jtd16v 110kw + chip sarkan ex.
147 1.9jtd 110kw ex.
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 2.3.2016, stř 19:34
inak repas vsetkeho co prislo
thorstein
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od thorstein » 7.3.2016, pon 22:09
chlapi ake pneu mate zapisane na crosse ?? chcel by som 225/50r17
martinez
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od martinez » 12.3.2016, sob 09:29
Jedině 225/55 R17 nic jiného TP není.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
terno200
Re: AR Crosswagon
Příspěvek od terno200 » 21.3.2016, pon 10:36
Ahoj kluci, chci se zeptat, ma nas crosswagon klasicke OBD 2? Chci si na Alienu koupit Hud zobrazovac a ten je prave na obd2, pisou tam, ze to maji auta od r.v. 2007 coz ma Q4 neni. Pripadne pouzivate nekdo neco takoveho?
Zpět na „156“
