Ty ekosrajdy už mě fakt štvou
Kvalita nafty a aditiva
Re: Kvalita nafty a aditiva
Včera jsem přijel na Čepro, že natankuji svoji oblíbenou Čepro Diesel Optimal a oni ji přestali vyrábět
Místo toho mají novou "prémiovou" Čepro Diesel EKO. I přes oslavný leták teda důvěru nemám a vzal jsem raději obyčejnou naftu a dal tam pár štamprlí vifu...
Taky beru z 90ti procent naftu u čepra nebo eurooil plus VIF letní. Přes zimu když mrzne -5 a víc tak mám dobré zkušenosti s VERVOU plus VIF zimní. Starty jsou po ránu o poznání lepší. Sheelu se vyhýbám. Dobré zkušenosti nemám s čepračkama u globus , albert a podobně. Naftu mají levnější, ale na nádrž najedu o 100-150 KM míň.
- whitedevil
čepro a eurooil je to samí ne?? .)
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- RV147
Na tu eko pozor, je to bionafta, prostě to má víc biosložky. Pokud se to rychle spotřebuje tolik to neškodí, jako když to leží v nádrží a biosložka se oddělí.
- 147 JTD 85
Ja beru omv tu normalní a přidavám vif a zatím spokojenost,už se fakt nevím kam vif dát a kam néééé ale myslím ze do takové vervy od benziny je to uz zbytečné co vy na toooo??
já tankuju Vervu a dávám VIF, míň mi to pak kouří.
Právě Verva aktuálně používá vysoký obsah 2EHN../přes 1000jednotek-na litr/, a to znamená, že jí při opravdu velmi nízkých teplotách /-20/ nemusí VIF dělat dobře..
To platí obecně pro všechny nafty s vysokým obsahem 2EHN...
To platí hlavně pro start klasického TD, CR mají jednotku která upraví předvstřik i délku vstřiku, čili je výrazně mín náročná /hlavně na CČ.../
Pokud máte pocit, že TD na koktejl nafta+ VIF ve velkém mrazu hůř startuje ve vašem motoru,pak jednoduše stačí použít třeba Castrol TDA..ten se snáší dobře..
Hlavní důvody pro dodatečnou aditivaci je
1. ZVYSENI MAZIVOSTI ..
Norma je dost měkká ..a čerpadla -hlavně CR potřebují optimální mazivost výrazně vyšší..
2.Nikdy při opravdu nízké teplotě nevíte, jakej koktejl čepujete, od doby povolení
obsahu biosložky se pančuje kde čím..pak reálné CC může někdy být úplně jiné než čekáte
a startovatelnost je řádově horší..
Vyšší CČ rozhodně nemůže škodit..
- 147 JTD 85
Tak mi to nedalo a volal jsem do Unipetrolu s otázkou, zda jsou v Ultradieselu podobná aditiva jako v TopQ a Vervě, pan Schejbal z Unipetrolu mi řekl, že každá firma si recepturu aditiv střeží, ale lze říci, že množství aditiv by se dal zhruba vyjádřit tímto pořadím:
1) - Verva
2) - Ulradiesel
3) - TopQ
... v podstatě tak nějak neurčitě řekl, že ve Vervě je "toho nejvíc" a Ultradiesel je někde mezi. :-)
Potom jsem se ho ptal, kde všude bude Ultradiesel k sehnání... říkal, že seznam má u sebe, ale je v autě, ale že co se týká Globusu, v budoucnu budou mít Ultradiesel všechny Globusy v ČR.
Potom jsem volal do Agipu. Tam mi pán řekl, že Agip si nechává dodávat aditiva přímo v rafinerii při plnění cisterny, a to jím dodaným aditivem. Velmi se divil, když jsem mu řekl, že Benzina aditivuje Vervu přímo na čerpačce, říkal, že ho to překvapilo. Taky říkal, že všichni zaměstananci se služebními auty Agipu mají nařízeno brát DieselTech a nebyl nikdy problém. Pokud si prý zákazník stěžuje, že mu dieselTech poškodil motor, vysílají okamžitě na stanici mobilní laboratoř a prý se nikdy nestalo, že by závada byla DieselTechem. Taky zdůraznil, že Agip je jediná značková firma v ČR, která aditivuje za cenu obyč. nafty, bez příplatku.
Hlavně prý netankovat do moderních dieselů na malých neznámých stanicích, ale jen na velkých značkových... to ale už víme, že :-)
Potom jsem volal do Eorooilu (Čepro a.s.) a tam mi bylo řečeno, že jejich aditivum je také naléváno a míseno už na lince v rafinerii. A že u nich není vůbec možné dolévat až na stanici z kbelíčku, ale že se to v minulosti na Benzině dělalo, ale myslí si, že v současnosti až na výjimky se to už nedělá. Taky mi bylo sděleno, že aditiva jsou ve své podstatě všechna stejná v základu, lišit se mohou pouze tím, že jedno zajišťuje lepší mazivost, jiné zase více přidává cetanové číslo. Že se tam moc nového vymyslet nedá... no, to už jsem taky tak nějak tušil. :-)
Každopádně pán říkal, že dodatečné přidávání Vifu do již aditivované nafty (DieselTech, Optimal Diesel, Ultradiesel, V-power Diesel, Verva...) je nejen zbytečné, ale že i nafta se dá "přeaditivovat" a že to pak může dělat víc problémů než užitku, nehledě na různost aditiv a jejich množství.... prostě aditiva patří jen do obyčejné nafty... asi tak.
Dále jsem volat již nechtěl. Do Shellu volat nechci, nějak se mi nelíbí jejich způsoby a cenová politika... Škoda, na Shell jsem jezdíval dost.
Tak toliko z mého telefonického průzkumu. Tak a teď to poslední - doufat, že říkali pravdu. Já zůstanu zatím u Vervy a sem tam vezmu Ultradiesel, chci zkusit Optimal Diesel a Agip taky asi zkusím... ale jak říkám, jinak zůstávám u Vervy.
Není to z mojí hlavy ale s kopčil jsem to na jinem foru ale docela zajímavé néé
1) - Verva
2) - Ulradiesel
3) - TopQ
Problémem základní dnešní nafty je, že nečepujeme arktickou ale modifikovanou..i při těchto teplotách...pokud by byla u stojanu petrolejová nafta, nemuseli bychom tu skoro nic řešit...jenže ta je drahá výrobně a dává se pouze když je k tomu opravdu důvod..
V našich šířkách se používají pro řešení problémů krystalizace parafínu MODIFIKÁTORY, který mění pouze velikost a tvar krystalů..tak se splní norma filtrovatelnosti a je to.
Výrobce prostě plní laboratorní normu, nejde mu ani tak o skutečné vlastnosti konkrétních palivových systémů--to mu norma neukládá..bohužel ..tak je dost důležité, co vlastně lejeme u stojanu do nádrže, protože, pokud sledujete kontroly COI, neděláte si určitě žádné iluze o tom , u kolika stojanů BUDE NĚCO JINÝHO /PANČOVANÝHO/..
Pokud by se beze zbytku plnila norma /aspon norma/, bylo by to OK, jenže to je pohádka
pro optimisty--skutečný stav u spousta pump je opravdu mizerie..
/ty biosložky v naftě ..jsou často kromě různých olejů co supermarket a internet dal, kafilerních tuků někdy i etanol..v nesmyslným množství., ví se to, není to tajemství.. a normy EU tomu v podstatě daly zelenou--teda tý amaterský chemii na čerpačkách.:-( /
- 147 JTD 85
Jaké mate skušenosti s diseltech ???
táta normálně tankuje pouze Vervu, nedávno nadával, že musel tankovat v Makru nebo Tank and Go a udělalo mu to rozdíl +2l/100km na stejné trase...
- 147 JTD 85
Ta verva bude asi the best ale ja na ní mam takovej psychyckej blok mně odešel egr ventil a ja v ten den tankoval prave tu vervu a asi tak po 2 hod auto vubec nejelo jasne že to nebylo vervou ale ten blok je blokPetr147 píše:táta normálně tankuje pouze Vervu, nedávno nadával, že musel tankovat v Makru nebo Tank and Go a udělalo mu to rozdíl +2l/100km na stejné trase...
147 JTD 85 píše:Ta verva bude asi the best ale ja na ní mam takovej psychyckej blok mně odešel egr ventil a ja v ten den tankoval prave tu vervu a asi tak po 2 hod auto vubec nejelo jasne že to nebylo vervou ale ten blok je blokPetr147 píše:táta normálně tankuje pouze Vervu, nedávno nadával, že musel tankovat v Makru nebo Tank and Go a udělalo mu to rozdíl +2l/100km na stejné trase...
hmmmmm ..... a chceš si o tom promluvit ........(tváří se ustaraně) .....?
- 147 JTD 85
No to tady celo dobu naznačujiPetrGTV píše:147 JTD 85 píše:Ta verva bude asi the best ale ja na ní mam takovej psychyckej blok mně odešel egr ventil a ja v ten den tankoval prave tu vervu a asi tak po 2 hod auto vubec nejelo jasne že to nebylo vervou ale ten blok je blokPetr147 píše:táta normálně tankuje pouze Vervu, nedávno nadával, že musel tankovat v Makru nebo Tank and Go a udělalo mu to rozdíl +2l/100km na stejné trase...
hmmmmm ..... a chceš si o tom promluvit ........(tváří se ustaraně) .....?![]()
- whitedevil
tankuju agip... Super, příjde mi lepší spotřeba a i to líp jede, ale startovatelnost je stejně mizerná jako euro iol... No i když pravda že na naftu od euro oilu sem nenastartoval vůbec na agip to točí a jakoby chytá ale nenaskočí... až po cca 3 startu se to rozjede
- AHOSO_VIDAHO
já právě po agipu z vršovic docela dojel na EGR :-)
- 147 JTD 85
na egr!!!!!!!!!!!!!! tak to nic zustavam u omv + vif,egr to by my schazelo znova bych měl blokAHOSO_VIDAHO píše:já právě po agipu z vršovic docela dojel na EGR :-)
vy mate porad nejake bloky
- AHOSO_VIDAHO
a za oknem bločky ... :-)
ne, asi to byla haluz ... ale teď je taková kosa, že se mi do toho nechce lézt .. :-)
147 JTD 85: tak to já mám zase jedinou jistotu, že na OMV mě už nikdy neuvidí. Když jsem měl jakýkoliv problém, tak bylo palivo od nich. Viz totálně zmrzlá nafta při pouhých asi -15 st.
- AHOSO_VIDAHO
jo jo, taky mi to (už i s golfem
) vždycky v zimě blblo, když jsem natankoval u OMV (moje ex tam mela nejakou slevu)
- whitedevil
stejně myslím že je to v celku jedno pokud netankuješ v JZD... Ale do těhle teplot když je v noci kolem -20 a auto stojí venku a když odjíždim tak je kolem -18 tak to prostě bude chtít další aditivaci nebo tankovat naftu z ruska
Potvrzeno řidičem cisterny, nejlepší je Verva od benziny, je ale docela drahá tak tankuju obyčejnou naftu u Benziny, OMV, shell, Agip a bez problému, vyjimečně přidám aditiva od sheronu..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Tak hlavně, že to máš z věrohodnýho zdrojetyvado píše:Potvrzeno řidičem cisterny...
První nafta, která kdy na našem trhu měla přes 1000 jednotek 2EHN byl před lety ARAL
/měl CC 62 a velmi měkký chod/, ted je to právě Verva..je ale bohužel proti bývalému Aralu trochu tvrdší..
