Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
pyrostudios
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Dobrý den, prosím o radu jaké mapy stáhnout do alfy romeo 159 r.v. 2007. Firmware connect nav+ jsem asi před třemi lety flashoval podle návodu na tomto foru na ten novější. Kdysi jsem si vypálil nějaké starší mapy a fungovali. Cd jsem bohužel ztratil a teď úplně nevím co stáhnout. Díky moc za rady. Jde mi pouze o českou republiku. Rád se za pomoc domluvím i na finanční odměně...
- alfi166silver
Chodí ti nová verze? Na gpsuder... píšou, že verze 2015/2016 jde jen na PSA a na AR159 už ne...Kocour666 píše:mám nové mapy.
Navteq RT3 Navidrive 2015/2016 Eastern Europe North West
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
alfi166silver: Já stahoval RT3 2015-2016 EENW a funguje perfektně.
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
- alfi166silver
OK, dík, staženo i vypáleno, zítra jí testnu
- Kocour666
Jo chodialfi166silver píše:Chodí ti nová verze? Na gpsuder... píšou, že verze 2015/2016 jde jen na PSA a na AR159 už ne...Kocour666 píše:mám nové mapy.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdar vie mi niekto povedat ako sa vybera navigacia von s alfa 159 neviem nikde najst manual
Ahoj,někde to tady je,ale v rychlosti-musíš si udělat z kulatiny o průměru bočních dírek v radiu a udělat ju do písmene "U" o šířce vzdálenosti horní+spodní dírky a délku cca 20 cm a to 2 ks.
Pak oba nasadíš a pomalu vytahuješ.Jde to fakt z tuha.
Ať se daří.
Ať se daří.
ja mam navi kde su dve dierky zevraj sa do nich nieco srobuje zavit m4 skusal som ale nenasrobujem tam nic neviem ci to robim spravne budem rad za kazdu radu diki
tu je obrazok takuto navi mam v aute
mám takový pocit, že kulatina nestačí - ta funguje na rádio. Já ji vytahoval pomocí 4mm závitové tyče. Zašroubovat do obou děr a vytáhnout
159
jj tak som to skusal ale mne to tam nejde nasrobovat netusim preco existuje este aj niaky iny sposob ako to vybrat ?
tak to netuším. Já pouze zašrouboval 2 tyčky a za ně navigaci vytáhnul...
159
skoda budem musiet nieco vymysliet lebo mne to fakt nejde mam taky pocit ze zavity su tam v haji
Pokud mas zavit v tahu, tak me napada jen vyrezat tam o kousek vetsi novy zavit
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
jj dik to mozem este skusit len musim kupit take dlhe zavitniky mam len kratke dam vediet ako som dopoadol potom...
- Killer.1987
Ahoj kluci, řeším první problém s 159tkou. Zničeho nic během jízdy ztratili satelity na gps a už bohužel ne naskočili. Mám tu novější. Nějaký nápad kde by mohl být problém? Kde je umístěna originál gps anténa? Jde popřípadě dát nějak do továrního nastavení? Jaký má konektor anténa na gps?
Alfa je 2012ka má najeto 65tis.km, takže se bojím že bude spíš gps Chip než nějaký problém s anténou.
Budu rád za jakoukoliv odpověď
- Kocour666
Vim ze je to mimo,ale jak koukam jaky mas rok vyroby...159ka se prestala vyrabet v roce 2011 jen pro upresneni
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Třeba myslel provoz místo výroby
- Killer.1987
Jo je to 2011, prodaná 8. Měsíc 2012
Rumpel píše:jj tak som to skusal ale mne to tam nejde nasrobovat netusim preco existuje este aj niaky iny sposob ako to vybrat ?
tak radio sa i podarilo vybrat narval som tam dlhe zavitove tycky na silu a radio vytiahol za gomiky na hlas a ovladanie
No len dalsia vec ma niekto skusenosti s tymto
ide mi oto ci mi bude prehravat hudbu z usb ak bude v radiu cd s mapamy lebo podla manualu ked vlozim usb treba na radiu prepnut na cd aby to hralo tak teraz som s toho mimo
ta vec sa napaja 8 pinovym konektorom do radia namisesto cd menicu
tak ak by niekto vedel poradit budem vdacny
Tenhle digitalni menic mam jen s klasickym radiem. Funguje to nezavisle na CD. Muzu mit v raidu cd a mp3 v menici, ale vstup si menim primo na radiu bud na CD nebo CD Changer. A pokud mas jeste cd menic original tak prodavaji i rozdvojku kde si rucne prepnes jaky menic pouzivat.
Myslim si ze by to melo mit stejny postup jako u radia s navi
Já používám tohle a spokojenost - neomezený počet složek, skladeb a jejich velikostí, rychlé a bezproblémové načítání...
http://www.dension.com/automotive/produ ... teway-lite
romanc: Takovou rozdvojku bych rád měl, ale pochybuji, že něco takového existuje. Můžeš poslat konkrétní link?
Tu tozdvojku mají nakreslenou u některých menicu na ebay. Co jsem hledal čistě tak vše bohužel 12pin pro vw. Byla tam jedna 8pin klasická ale nevím zda funguje i pro fiat. Musel by jsi napsat prodejci http://www.ebay.com/itm/322247622041
- Killer.1987
Dnes jsem se dostal k tomu abych vytáhnul navigaci. Použil jsem jsem na to dva šrouby m4*45 zašrouboval a vytáhnul. Konekonektor na gps anténu je Fakra C, kdyby to taky náhodou někdo hledal. Na ebay jsem objednal tuto:
http://ebay.com/itm/GPS-antenna-Fakra-C ... nav=SEARCH
Jestli bude fungovat, tak jí chci zbudovat do palubky.
zdar borci potřebuju radu koupil jsem 159ku a začalo mi v autě v okolí ovládaní klimatizace něco bzučet i při vytaženém kličku .. nějaké rady díky
SlepiceSuperman
Myslím že přesně 8 témat pod tímto je téma KLIMATIZACE a vše kolem. Takovéto otázky asi tam..
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V SW automat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 6 hostů
