Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od Adamsquare » 29.1.2016, pát 13:46
Po tý koukám už dlouho a byl jsem s ním v kontaktu...
Majitel zřejmě rus, a je bouraná na pravou stranu. Výbava pouze Medium, takže na 3.2 chudě vybavené, nemá ani tempomat :(
A jak jsem pochopil, tak je akorát před rozvody, který jsou za raketu.
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 29.1.2016, pát 14:52
riprex píše:Bjorn: Tak pak nahoď hlavně fotky, co všechno tam bylo za rez. Já z toho měl trochu taky strach, protože některá místa se zdála, že chytaj lišku, ale v reálu to bylo všude čistý a maximálně pro klid v duši jsem některá místa stříkal. Rezlo to akorát povrchově na nápravnici a kolem těch otvorů u zadní nápravy, jinak nikde nic...
Mam fotky len od chalanov zo servisu- toto su take asi dve najhorsie miesta. Pri tom podbehu pred zadnym kolesom to je vraj dost zle na tej jednej strane- spod folie (predchadzajuci majitel prelepil tu origo foliu takou karbonovou :roll: ) sa sype hrdza, druha strana vyzera byt ok, ma normalny kovovy zvuk po poklepani. Az mi chalani vymenia motor, tak si to pridem znovu pozriet a potom to dam spravit, nech viem, ze to bude v poriadku. Zvysok bude stacit asi len prebrusit a natriet. Chcem to nechat potom cele zospodu streknut tym gumovym nastrekom.
Kludne inak tento komentar aj s otazkou od Riprexa prehodte do nejakeho vseobecneho vlakna, nech tu nerobim zbytocny offtopic. Dakujem.
podbeh pred zadnym kolesom
pri zadnom ulozeni kardanu
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Sokol
Příspěvek od Sokol » 29.1.2016, pát 15:16
RonyV píše:800km??? Tak to by mi prasknul asi kokeš vejpůl :smt040
Pročítám net a narazil jsem na slovenské i německé testy verze Q2 po face. Hmotnost 1590kg. Při mírně svižném tempu udávají spotřebu 10-11l. Což už by nebyl žádný extrém. Samosebou upozorňujou, že při maximální využítí motoru to leze přez 20l. Jak ale píšeš, běžně člověk nohu na podleze určo nemá celích 100km jízdy.
No mám pořádnýho brouka v hlavě pánové :-k
Takže kdo má zájem o mou 2,4??? :smt033
Sháním pro sebe pěknou 159ku v JTD, možná bych měl zájem. Mohl bys mi poslat více info a fotky?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
RonyV
Příspěvek od RonyV » 30.1.2016, sob 12:04
Adamsquare: díky za info, no asi by to chtělo omrknout osobně, ale už na těch fotkách vypadá tak trochu potrápeně. Cena rozhodně zajímavá a kdyby se do toho řekněme 50 000,- nainvestovalo, tak by to možná bylo cajk. Těžko takhle říct...
Bjorn: nedali ti mechanici fotku auta, nějakýho jinýho zákazníka? To vypadá spíš na 20let starou 156, nebo aspoň u mě tohle zespod teda neni :shock:
Sokol: neříkám že nad tím nepřemýšlím, ale to bylo spíš jen tak do větru :smt064 . Ani nevím kolik bych si za ní měl, nebo mohl říct :smt102 na to se musím ještě párkrát vyspat. Třeba budu za měsíc rozhodnutej víc, tak ti pak můžu dát vědět. Prostě až bude vystaven oficiálně inzerát.
Takovej základní výcuc. r.v.12.2007, 185xxxkm, foto v profilovce, motor vypsán v podpisu, minulej rok jaro novej olej Selenia, všechny čtyři filtry, nové žhavičky Beru, nové čidlo kliky, nové přední kotouče a desky TRW, novej termostat, DPF+EGR+klapky off u Cendlera, dělal také prasklé štefty na svodech(tohle vše doložitelné faktrurama), původ DE, jsem druhej majitel, serviska, všechny klíče a papíry.
Výbava - vše krom xenonu, parkovacích čidel, navigace a elektrických předních sadaček. Jinak má vše co mi je známo ... joo neni Bose a třetí zona klimatizace pro zadní řadu...
Třeba už podle toho si můžeš hned řict, tak tu nechci :wink:
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Příspěvek od cendler » 30.1.2016, sob 20:46
RonyV : zase podle tvého popisu, bych zase radši šel do tvého auta, než do nějaké jiné, sice nemáš extra výbavu, takový ten standart( aspoň se nemá co rozbít ) a to prostě stačí
Dilinger
Kupuji AR 159...
Příspěvek od Dilinger » 31.1.2016, ned 11:57
AHoj. Chtel bych se zeptat zkusenych na co si dat predevsim pozor u AR 159. Trochu se priznam ze se bojim poruchovosti..at uz turba erg a dalsich strasaku tak i spotreby ..MAm zatim vyhlidlou AR 159 2litr 100kw rv 2011..tak i trochu vaham zda to neni malo vykonu na tak tezke auto..Dekuji za jake koliv rady..popripade i zkusenosti co jste opravovaly a cca za kolik..jsem samozrejme smiren ze bude neco stat v nasledujich letech)) diky
jinak tohle je muj favorit zatim
http://www.tipcars.com/alfa_romeo-159/a ... 30143.html
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
malzoor
Příspěvek od malzoor » 31.1.2016, ned 12:11
Cena je fajn, elektrická sedadla oželíš. Vypadá dobře
159 SW 2.2 JTS
djumil
Příspěvek od djumil » 31.1.2016, ned 15:22
to Dilinger :120tis km a pedal spojky zešmajdany jak ...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Maros
Příspěvek od Maros » 31.1.2016, ned 19:07
to Dilinger: mne sa zda, ze ten dvojliter by mal mat 125 kw; neviem ci je to preklep alebo ja mam nejake nedostatky :shock:
Alfa Romeo 159 1750 tbi ti, 2011
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 31.1.2016, ned 19:23
Byl i se 100kw. Na některých trzích je to z důvodu ručení/daní (teď nevím přesně), ale jednou takovou zemí je např. Belgie.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Dilinger
Příspěvek od Dilinger » 31.1.2016, ned 19:30
Delal se prave i ve 100kw..a nevim zda tenhle ma ten retez misto rozvodovyho remenu..zajimalo by me kolik stoji jestli stejne nebo vic..protoze ve 126 bych je hned udelal..
Jarous
Příspěvek od Jarous » 31.1.2016, ned 21:48
Má řemen, jako všechny naftový motory v 159.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
riprex
Příspěvek od riprex » 31.1.2016, ned 23:17
Bjorn: Vzadu ten perník je krutopřísnej, ale holt to auto evidentně dostalo celkem na prdel, takže nejspíš proto. Obvyklé to u 159 ani náhodou není. Reznou akorát nápravnice (přední i zadní, většinou povrchově, u horších kusů i víc) a držáky chladiče, občas flíčky na výztuze pod kapotou a pokud má někdo velký kola, tak flíčky na lemech, kde to dostalo zásah šutrákem... ale nikdy ne takhle hrozivě. Ale uvidíš po obroušení, co tam vyleze, ten práh nemusí nutně být skrz :wink:
W43x
Re: Kupuji AR 159...
Příspěvek od W43x » 1.2.2016, pon 09:04
Dilinger píše:AHoj. Chtel bych se zeptat zkusenych na co si dat predevsim pozor u AR 159. Trochu se priznam ze se bojim poruchovosti..at uz turba erg a dalsich strasaku tak i spotreby ..MAm zatim vyhlidlou AR 159 2litr 100kw rv 2011..tak i trochu vaham zda to neni malo vykonu na tak tezke auto..Dekuji za jake koliv rady..popripade i zkusenosti co jste opravovaly a cca za kolik..jsem samozrejme smiren ze bude neco stat v nasledujich letech)) diky
ahoj, bacha na prodejce, byl jsem tam cca rok do zadu pro cernou alfu 159 a jak se rika fotky snesly hodne...
jenom pro predstavu, tehda to byla 1.9 jtd 110kw rok 2006 nalitanych 170kkm za 199000,-
tehda jsem si rikal, ze za ty penize by to mohlo byt snad nejak servisovane atd... bohuzel nebylo, v inzeratu meli servisni knizka ze je po prijezdu nebyla... takze takove prvni varovani, pak pedaly byly meneny a vsechno co slo zatrit WDckem tak bylo zatreno.. ochota s prodavajicim a že jich tam je, byla takova ala styl AAA... tot moje zkusenost.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
filanal
Příspěvek od filanal » 1.2.2016, pon 19:13
Zdravím,
kupuju Alfu 2.4, rok výroby 2006, najeto má 175 tis. a co se týká interiéru a podvozku je v pěkném stavu. Mám ale dvě věci:
- při sešlápnutí spojky se ozývá takové rachtání a rachtá to celou dobu, co je spojka stlačená - hned jak ji pustím je zase ticho - máte tipy, co by to mohlo být?
- zdá se mi, že moc netáhne... Jezdím teď s Lybrou 2.4 a ta mi přijde, že jede lépe. Četl jsem o tom, že s DPF je ten motor línější, ale opravdu je to až takový rozdíl?
Díky za rady
bobas
Příspěvek od bobas » 1.2.2016, pon 19:16
159ka musi jel lepe nez seriova 110kw 2.4 v lybre, aspon me 159 jele citelne lepe nez soubezna 156ka 110kw,co byla doma jako popojizdedlo...Spis bych si daval bacha, protoze docela podstatna cast tech aut, co jsou u nas na prodej nejedou,jak by mely... A ze jsem jich uz par projizdel :smt033
filanal
Příspěvek od filanal » 1.2.2016, pon 19:21
Je to dovoz z DE, přivezl mi to člověk, co i před tím Lybru a před tím Fiata Mareu a problém nebyl, ale teď nějak nevím... Proto bych potřeboval k tomu pár názorů :)
bobas
Příspěvek od bobas » 1.2.2016, pon 19:27
jinak samoze viceventil dole moc nejede, takze tomu chce vic slanou, auto po vykuchani aspon to me ozilo v nizsich otackach, jinak nejaky extra rozdi, krom teda par deci nafty dolu nebyl :)
filanal
Příspěvek od filanal » 1.2.2016, pon 19:41
No, mě se zdá, že to nejde ani moc do otáček... necítil jsem tam moc zátah turba. Zkusím někde rychle sehnat někoho s 2.4 z Plzeňska a porovnám... S tou spojkou žádný nápad?
bobas
Příspěvek od bobas » 1.2.2016, pon 19:55
s tou spojkou bych kecal, jak se mi projevovala dvouhmota,jestli ztichla s vyslaplou spojkou ci ne, uprimne si to uz nepamatuju,ale muze to byt holt ona...
riprex
Příspěvek od riprex » 1.2.2016, pon 21:26
Dvouhmota spíš ne... víc bych to viděl, jako typickej projev spojkového ložiska :wink: Jinak naprostej souhlas s bobasem... jen minimum těch aut jede tak, jak by mělo. Pak akorát člověk slyší hejty na to, jak je to líný a jak to žere. Dost se pozná třeba při testu z 0 na 100. Za těch 7s to tam prostě bejt musí, jinak je něco špatně.
filanal
Příspěvek od filanal » 1.2.2016, pon 21:38
No, tak jsem nakloněnej tomu, že to auto vezmu - je to fakt v dobrým stavu, kromě těchto dvou věcí. Co jsem teď hledal, tak by to mohlo být EGR (to jsem řešil už i na Lybře), váha vzduchu... Snad nic neřešitelnýho.
HKou
Příspěvek od HKou » 1.2.2016, pon 22:14
filanal píše: - při sešlápnutí spojky se ozývá takové rachtání a rachtá to celou dobu, co je spojka stlačená - hned jak ji pustím je zase ticho - máte tipy, co by to mohlo být?
Bud spatne serizena spojka (nerozpojuje), ale spis to bude mrtvej DMF. Me teda rachtal pri rozpojovani spojky, pozdeji uz porad (205tkm).
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
riprex
Příspěvek od riprex » 1.2.2016, pon 23:43
Tam není co seřizovat... leda že to je zavzdušněný. Jinak ale při těch kilometrech aby byl mrtvej DMF je prostě divný a nesedí mi to. Pak bych se zaměřil na to, jestli to má najeto opravdu to, co prodejce deklaruje.
HKou
Příspěvek od HKou » 1.2.2016, pon 23:49
Me odesel ve 205, coz je oproti 175 je pouze 20kkm rozdil, coz neni tak moc (10%), takze podle me to mozny je. Treba to drtil vic nez ja, coz je klidne mozny :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
