ABS/ASR/VDC - jednotky
Temp
Re: ABS/ASR/VDC - jednotky
Příspěvek od Temp » 23.9.2013, pon 19:54
Na mé 147 po FL jsem si chtěl vyměnit páčky. Bohužel na těch, co jsem tam chtěl dát nebyl věnec a jedna z Bosh krabiček, do které vede malý konektro (myslím, že tam je nějaké to čidlo otočení volantu) a chtěl jsem ho přehodit z těch, co jsem tam měl (a nechtěl je tam).
To že tam věnec nepasoval čert vem, ale už se mi nejspíš nepodařilo natočit čidlo tak, jak bylo původně. No a z pitomosti jsem s tím samozřejmě zkoušel točit tam a zpátky, takže teď už jsem bez šance to natočit správně.
Po nastartování to vyhodí "VDC FAILURE" a rozvítí se ASR i ABS kontrolky. Jezdit se s tím dá, vlastně jsem nepoznal rozdíl (ale taky jsem to nijak nehonil a na křižovatkách nezkoušel hrabat, jsem klidný řidič).
Předpokládám správně, že když tam dám komplet nové páčky i s věncem (které tam stejně chci a proto jsem do toho vlastně lezl), tak se problém vyřeší?
Případně dá se nějak čidlo znovu nastavit, nebo vyresetovat do nulové polohy?
Zlobí jen čidla, nebo jsem opravdu přišel o ABS a ASR? Ne že bych to nutně potřeboval, ale zima se blíží a loni jsme se pěkně vyděsil, když jsem najel na namrzlej déšť a měl jsem co dělat, abych nanahučel do protisměru :-D
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
patik
Příspěvek od patik » 28.9.2013, sob 13:52
Čau, nemáte někdo na půjčení kabel na připojení? Díky
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.9.2013, ned 10:40
Zip166JTD píše:Mám dotázek. Sem tam mi i při mírnějším brždění a to v první chvíli kdy se dotknu pedálu jakoby do nej drcne ABS opravdu jen na vteřinku a pak už je klid a můžu brzdit jak prudce chci.Nejdřív sem si myslel že byl nejaký zmrazek na silnici ale ted když sem to začal pozorovat tak to dělá i na úplně suché silnici.Nevíte co by to mohlo být?
Vyzkousej kalibraci pomoci FESu / MESu, mohlo by pomoct, taky se predtim podivej zda ti vsechna cidla na kolech ukazuji stejnou rychlost...
Pokud ne, ocistit/vymenit.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
nikrasof
Příspěvek od nikrasof » 31.5.2016, úte 15:55
Máára Bauí píše:čau klucí,
jednou po ostřejším rozjezdu se mi rozsvítilo na přístrojovce ABS,ASR a VDC error. od té doby to svítí a tyto systémy samozřejmě nefungují. neví si někdo rady, co s tím, popřípadě někdo z okolí Příbrami ochotný to napíchnout na počítač?
Díky
Ahoj! Mám stejný problém! Jak jste to vyřešil??)))
:diky
Alfa Romeo GT JTD
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 27.7.2016, stř 15:29
Ahoj chlapi, mám dotaz ohledně vyskakující chyby ABS na mé 156. Tato chyba se rozsvítí vždy po dosažení teploty cca 85-87stupnu (muj odhad dle budiku). Vyměněné levé přední čidlo - před výměnou tato chyba svítila pořád a teď pro změnu zase tahle záhada. Neřešil už to náhodou někdo? Je to 2.5 V6 sportwagon po face r.v. 2004. Díky za rady.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Henrich
Příspěvek od Henrich » 25.9.2016, ned 20:22
treba mi nakalibrovat volant , cez FES ,(menil som prepinac svetiel) do abs sa dostanem a ponukne mi tri podjednotky 1.Bosh 5.7 ABS, 2.Bosh 5.7 ASR/TC a 3.Bosh 5.7 VDC
v dvojke som to nenasiel bola len chyba snimac natocenia volantu,potrebujem ho nastavit na 0,resetnut,nejaka rada kde to je alebo ako sa to vola
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Henrich
Příspěvek od Henrich » 29.9.2016, čtv 12:44
nakalibrovane cez ABS VDC jednotku, Adjustmnets
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
Jonki
Příspěvek od Jonki » 9.10.2016, ned 20:12
Mám 156 2,4 JTD 20V r.v. 2004 a mám problém s ASR, nejde vypnout. Zmáčknu tlačítko co je u řadičky, rozsvítí se oranžová dioda jako že to je vyplé ale na budíku se mi nerozsvítí trojúhelník s tou šipkou a s autem nejde zahrabat. Dám klidně plný plyn ale auto ani nehrábne a ani neblikne ten trojuhelník... :???: A když mám ASR zaplé tak taky když dám plný plyn tak to ani nehrábne a neproblikne ASR. Ale zase se mi párkrát stalo, že když jsem tam měl zařazenou dvojku a dal sem tomu plný, tak to 2-3x probliklo. :roll: Setkal se s tím někdo? Nerozumím tomu.
Příspěvek od coyote » 13.10.2016, čtv 15:10
Tím trojúhelníkem myslíš toto?
To je kontrolka VDC, ta se při vypnutém ASR nerozsvítí. Měla by blikat jen při prokluzu a taky při stabilizaci.
Jonki
Příspěvek od Jonki » 13.10.2016, čtv 15:17
jo to myslím, no když to vypnu tak sem myslel že by se to mělo rozsvítit na budíku. Ale jak říkám i když to vypnu, tak stejně gumy nezapískají a ani to nebliká, stalo se mi jen párkrát že při plném plynu na dvojku to par krát probliklo :???: Nemůže to mít nějakou spojitost s posilovačem brzd? Protože ten je k.o. tak se bude měnit...
sewa03
Příspěvek od sewa03 » 7.5.2017, ned 07:57
Ahoj chlapi, mám problém. Na autě se mi dnes ráno rozsvítila kontrolka VDC. Na zahraničním fóru jsem se dočetl, že by to mohlo být slabou baterkou (je fakt, že už není zrovna ve formě). Brera 2.2
Alfa Romeo Brera 2.2JTS nežere to zas tolik jak se říká, někdy i víc :D
Jonki
Příspěvek od Jonki » 7.5.2017, ned 08:17
A jde ti nastartovat? Mi se rozsvitila chyba vdc a nešlo nastartovat. Jen to točilo naprázdno. Nekomunikoval imobilizer.
Gonis
Příspěvek od Gonis » 10.9.2020, čtv 16:47
nikrasof píše: 31.5.2016, úte 15:55
Díky
:diky
Ahoj alfisti mam stejnej problem jak jste to vyřešili?
