Eddie
Příspěvek
od Eddie » 15.5.2008, čtv 07:55
jarik píše:Takisto ako vacsina ludi aj ja som po vymene termostatu a naprosty pokoj. Na budiku jasne vidno kedy otvori a zavrie,ale je to stale nieco okolo 90. A pridavam sa ku Skeisymu,moja 2.0TS ovzdusnovak tiez urcite nema. Tak som to nechal vybublat,slape to.
Čus taky jsem měnil termostat na 2,0TS16V a jeden odvzdušnovak jsem na prave straně chladiče našel.
Jinak odvzdušnení chlazení u Alfy naprostá pohoda oproti Fiatu 1.6 16V nebo 1.4 12V.
AR 156 2.0TS SW
cuhan
Příspěvek
od cuhan » 15.5.2008, čtv 08:33
Minulý týden jsem dával nový chladič a odvzdušnovák je na pravé straně nahoře směrem k motoru ale to je u 166ky.
jarik
Příspěvek
od jarik » 15.5.2008, čtv 23:36
Tak som asi malo hladal,ale nastastie je vsetko OK
BMW X3
Alfa 156 GTA ex
Alfa 156 2.OTS SW ex
Alfa 33 1.8TD po smrti...ex
Alfa 33 1.7 16V Permanent4 ex
Alfa 33 1.7 16V ex
Marek
Příspěvek
od Marek » 15.5.2008, čtv 23:55
cuhan píše:Minulý týden jsem dával nový chladič a odvzdušnovák je na pravé straně nahoře směrem k motoru ale to je u 166ky.
A odvzdušňoval jsi i na liště za sáním, k teplotnímu výměníku?(u olejového filtru).
cuhan
Příspěvek
od cuhan » 16.5.2008, pát 11:55
Marek píše:cuhan píše:Minulý týden jsem dával nový chladič a odvzdušnovák je na pravé straně nahoře směrem k motoru ale to je u 166ky.
Dělal mi to doktor od Gia tam jak píšeš jsme nedělali nic,jen přes chladič no všechno je v poho.
Coping
Příspěvek
od Coping » 4.6.2008, stř 15:44
zdravim, kdyz nastartuju auto(stojí na místě) tak se teplota začne pomalu šplhat k 90 °C a kdyz ji překročí o 1 mm tak se spustí velký větrák a když teplota klesne cca o 1 mm před 90 tak se vypne. Ale žádný pohyb chladící kapaliny jsem nepostřehl, nebo jak poznám kdy sepnul termostat? Zajízdy však nedosáhne teplota 90 a jsou teplý trubky od chladící kapaliny.
Z toho jsem usoudil že je asi nedovřený termostat a furt to protíka ..
Je mé tvrzení správné ?
A ještě jsem se chtel zeptat měření teploty v nádobce děláte jak, to nastartujete a odšroubujete výko od nadžky a strčíte teploměr
a víčko máte furt oddělaný ?
Mam 156 2.0 TS r.v. 2001 Díky za odpověď.
Příspěvek
od Richie » 4.6.2008, stř 15:53
nejlip to poznas kdyz se ti voda ohreje tak na 60°C...potom si sahni na trubky co vedou k chladici..pokud budou teply tak je neco spatne....a zrejme je termostat porad otevrenej....ale potom by se ti za jizdy podle me neohrala voda na vic nez 70 °C
spinani ventilatoru je v poradku...
k tomu mereni...normalne strcis teplomer do nadobky...bacha az budes odsroubovavat vicko..je tam podtlak a pekne zhava voda...aby to na tebe neprsklo...
Coping
Příspěvek
od Coping » 4.6.2008, stř 16:04
Richie píše:...ale potom by se ti za jizdy podle me neohrala voda na vic nez 70 °C...
Za jízdy právě moc teplota nechce stoupat. trubky od chladice jsou hned teply po kratky jízdě cca 2 km.
Ale spíš trochu nechápu jak funguje: když termostat sepne tak by měla klesnout hladina v chladiči nebo jak to funguje?
Mam první auto takže ještě toho moc nevim diky za rady...
Příspěvek
od Richie » 4.6.2008, stř 16:17
...no tohle by chtelo trsoku prostudovat funkci chlazeni motoru....jsou dva okruhy...maly (motor) a velky (motor + chladic) ...kdyz se ohreje voda v motoru tak termostat zacne propoustet pres termostat teplou vodu pres chladic aby se uchladila....
Příspěvek
od Richie » 4.6.2008, stř 16:19
Coping
Příspěvek
od Coping » 4.6.2008, stř 17:04
Richie píše:...no tohle by chtelo trsoku prostudovat funkci chlazeni motoru....jsou dva okruhy...maly (motor) a velky (motor + chladic) ...kdyz se ohreje voda v motoru tak termostat zacne propoustet pres termostat teplou vodu pres chladic aby se uchladila....
Dík
, Tak jsem postudoval snad už mam trochu přehled. Prostě až bude motor studeny tak ho zkusim nahodit a budu držet ruku na vetší trubce z termostatu která vede do chladiče pokud bude teplá dřív než bude ručička u 90 °C tak je vadný termostat nebo eventuelně špatnej budík s teplotou, což poznam že otevřu nadobu pro chladici kapalinu a strčim tam teploměr a pokud se bude shodovat s budikem tak je na stoprocent špatný termostat ?
drtikols
Příspěvek
od drtikols » 4.6.2008, stř 20:19
Coping píše:Richie píše:...no tohle by chtelo trsoku prostudovat funkci chlazeni motoru....jsou dva okruhy...maly (motor) a velky (motor + chladic) ...kdyz se ohreje voda v motoru tak termostat zacne propoustet pres termostat teplou vodu pres chladic aby se uchladila....
Dík
pokud pises ze mas teplotu za jizdy 1mm pred 90kou tak je vse v poradku...osahavani hadit nemusi byt vzdy 100%diagnoza
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Coping
Příspěvek
od Coping » 4.6.2008, stř 21:02
drtikols píše:pokud pises ze mas teplotu za jizdy 1mm pred 90kou tak je vse v poradku...osahavani hadit nemusi byt vzdy 100%diagnoza
no uvidim zejtra to pořadně projedu a budu sledovat teplotu.
za jak přibližně dlouho jízdy ti to vyleze k 90ce? zatim jsem s tim popojižděl menší vzdálenosti po městě (max 5 km) a k 90ce se to nedostalo
drtikols
Příspěvek
od drtikols » 4.6.2008, stř 21:07
Coping píše:drtikols píše:pokud pises ze mas teplotu za jizdy 1mm pred 90kou tak je vse v poradku...osahavani hadit nemusi byt vzdy 100%diagnoza
cca 7km ted v lete
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Coping
Příspěvek
od Coping » 5.6.2008, čtv 19:19
drtikols píše:cca 7km ted v lete
tak po 15 km teplota nestoupla nad 75 stupnu -> vadny termostat ?
drtikols
Příspěvek
od drtikols » 5.6.2008, čtv 23:01
Coping píše:drtikols píše:cca 7km ted v lete
myslim ze ano...ale at odpovi ten kdo ma stejne kw.100kw fakci takle jak pisi
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
skeisy
Příspěvek
od skeisy » 10.6.2008, úte 11:35
A jaký máš typ motoru? 2.0 16V T.S (932A21__) 10.2000 03.2002 110 kW 150 HP 1970 ccm AR 32310. Nebo 2.0 16V T.S. (932A2) 09.1997 10.2000 114 kW 155 HP 1970 ccm AR 32301 To bych ti potom řekl co tam příjde. Zatím hoj.
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
Coping
Příspěvek
od Coping » 10.6.2008, úte 14:52
skeisy píše:A jaký máš typ motoru? 2.0 16V T.S (932A21__) 10.2000 03.2002 110 kW 150 HP 1970 ccm AR 32310. Nebo 2.0 16V T.S. (932A2) 09.1997 10.2000 114 kW 155 HP 1970 ccm AR 32301 To bych ti potom řekl co tam příjde. Zatím hoj.
Typ Motoru: AR32310
Kdyžtak jestli neznaš nějaký dobrý eshop, kde bych to mohl objednat.
Díky za pomoc
funr
Příspěvek
od funr » 27.9.2009, ned 17:00
zdarec taky me ceka vymena termostatu, jen sem se chtel zeptat jestli je potreba vymenit jen termostat nebo i cidla v nem?diky
aLfA rOmEo 156 1.8 16V T.SPARK 106kW
Alfik
Příspěvek
od Alfik » 27.9.2009, ned 17:16
drtikols píše:Coping píše:drtikols píše:cca 7km ted v lete
Ono aj zalezi,u dieslov,ci mas EGR ON,alebo OFF. Jak som ho zaslepil,tak sa to hreje podstatne dlhsie a to kazdemu,koho poznam.Ci je to Alfa,alebo VW,alebo AUDI.
Eneck155
Příspěvek
od Eneck155 » 29.9.2009, úte 19:45
Pro FUNR: měnil jsem taky termostat a čidlo jsem vyšrouboval ze starého termostatu dal ho do nového a šlape to a snad bude i dál
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
slovi
Příspěvek
od slovi » 29.9.2009, úte 20:11
Jojo, přesně tak... Taky jsem na jaře měnil a čidlo jsem přešrouboval do nového termostatu. Mimochodem termostat Vernet a šlape jako hodinky...
Alfa Romeo 155 2,5 V6 r.v. 1992
PRODÁM - Alfa Romeo 155 2,5 V6 r.v. 1995
ex. Alfa Romeo 156 1,8 Twin Spark r.v. 2000
Quintus
Příspěvek
od Quintus » 29.9.2009, úte 22:53
Zdravím, dá se někde sehnat těsnění pod termostat, nebo stačí použít nějaký silikon, třeba v kombinaci s tim starym těsněním? Zjistil jsem, že mi kolem termostatu trochu prosakuje voda.
Dále mám v úmyslu vyměnit před zimou chladící kapalinu, momentálně tam mam takovou svělonce žlutou a vůbec nevim co to je zač. Mam tam nalejt normální G12+ (růzovou), nebo má smysl připlatit si za Selenia Paraflu??
Děkuji.
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Příspěvek
od Kůrkyn » 30.9.2009, stř 08:04
růžová stačí a těsnění můžeš vystříhnout s těsnícího papíru (v autodílech za pár korun celý arch) plochy očistit a silikon netřeba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
