CD Prehravac
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 17.3.2008, pon 22:09
Petan147 píše:
kejml píše:Pro rádia Blaupunkt tu máme tato řešení:
http://www.conrad.cz/adapter-line-in-35 ... o+dp49045/
tak jsem si objednal tento kablík a dnes ráno konečne dorazil. Večer ho namontuju a pak zde popíšu první dojmy :smt024
tak jsem ten kablik zkousel a nefunguje, nebo ja nevim jak s nim spravne zachazet. Neporadite mi nekdo jak prepnout radio aby bralo signal z mini iso konektoru?
Predpokladal jsem, ze se radio prepne na changer, nebo do nejake aux modu,... ale na to je v tom kabliku asi melo elektroniky, protoze z nej vedou jen 3 draty, coz je klasicky stereo signal.
Petan
Příspěvek od Petan » 17.3.2008, pon 22:42
Tak určitě se to radio samo do modu AUX nepřepne, mám 2003 asi to stejné rádio ale auto mám chvíli tak jsem to nestudoval. Můžeš mi prosím tě napsat model toho rádia, dík.
Manuál asi nemáš co? Tam by mohl být ten AUX mod popsaný ... mám schéma zapojení od Blaupunktu zadní strany ale je to v pdf. takže to sem nejde hodit ale je to volně stažitelné na Blaupunkt.cz
Zpojení PINU nemusí sedět, mrkni na ten Blaupunkt.cz nebo hod mail pošlu ti to
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
kejml
Příspěvek od kejml » 18.3.2008, úte 00:20
kejml napsal:
http://www.conrad.cz/adapter-l.....o+dp49045/
Petan147 napsal:
kejml píše: upřímnou lítost, jestli jsem Tě navezl do nějakýho vojebu pana Konráda. Jak jsem to nakoupil jinde, tak jsem to poslal sem. A nezdůraznil, že to není otestovaný...
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 08:22
Petan píše:Tak určitě se to radio samo do modu AUX nepřepne, mám 2003 asi to stejné rádio ale auto mám chvíli tak jsem to nestudoval. Můžeš mi prosím tě napsat model toho rádia, dík.
V tom je ten problem, manual nemam :(
Je to Blaupunkt Alfa 937 High, Jestli bys mi mohl to pdf poslat mailem, nebo nekde nahrat na nejaky server tak budu rad.
kejml píše:kejml napsal:
Ja jsem vedel, ze to neni odskousene, tak se namas za co omlouvat.
Petan
Příspěvek od Petan » 18.3.2008, úte 08:48
Petan147:
-pošlu ti link, uprostřed jsou schémata zapojení, tak třeba ti to pomůže. Je tam přesně rozepsáno, co který PIN obnáší, takže to můžeš porovnat s tím zakoupeným signál kabelem
http://www.blaupunkt.cz/autoradia/navody.php
zkus ti to nějak přebrat :D
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 08:54
Petan píše:Petan147:
tam uz jsem se jednou dival a pro moje radio tam nenic neni. Mozna je to tam uvedene pod jinym nazvem, ale tech radii je tolik, ze bych to probiral silene dlouho.
Petan
Příspěvek od Petan » 18.3.2008, úte 09:05
Určitě by měl být obsazený PIN 19 a 20 tzn. Linkový vstup L a R na C3 podle schématu a asi dále 13, zkus to vyzkoušet je tam nízké napětí takže by se nemělo nic stát tohle ale uvádím bez záruky. Myslím, že ta temn PIN 19 a 20 by měl sedět pak už jen najít ten třetí.
Ale stejně pokud rádio nepřepneš do modu AUX tak ti to nepůjde i když to budeš mít dobře zapojené. Asi bych ten kabel nechal tak jak je špekuloval jak zapnout ten AUX mod. Totady nikdo nemá manuál k těm origošům?
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 09:26
Petan píše:Určitě by měl být obsazený PIN 19 a 20 tzn. Linkový vstup L a R na C3 podle schématu a asi dále 13, zkus to vyzkoušet je tam nízké napětí takže by se nemělo nic stát tohle ale uvádím bez záruky. Myslím, že ta temn PIN 19 a 20 by měl sedět pak už jen najít ten třetí.
zapojene maji byt piny 18,19, 20 viz obrazek. A taky jsou zapojene, problem je ten AUX :(
Petan
Příspěvek od Petan » 18.3.2008, úte 10:01
Jak se tak dívám na fotku toho rádia tak do toho modu se zkus dostat pres SRC neboli SOURCE, jináč nevím teda, ještě zkus napsat Sarkanovi, tomu jsem prodával Changer na toto rádio ...
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 10:14
Petan píše:Jak se tak dívám na fotku toho rádia tak do toho modu se zkus dostat pres SRC neboli SOURCE, jináč nevím teda, ještě zkus napsat Sarkanovi, tomu jsem prodával Changer na toto rádio ...
changer se detekuje automaticky a source jsem zkousel. Zkusim to jeste nejak jinak, treba podrzet, nebo tak neco.
Petan
Příspěvek od Petan » 18.3.2008, úte 10:31
Tak to asi nebude tak jednoduché, jestli to nepotřebuje další vstupní buzení ... cheš to na MP3? Pravda je, že bych to chtěl později taky řešit... tak dej potom vědět co a jak.
Asi nebude na škodu někam zajet, do nějaké opravny na elektroniku ...
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 10:41
Petan píše:Tak to asi nebude tak jednoduché, jestli to nepotřebuje další vstupní buzení ... cheš to na MP3? Pravda je, že bych to chtěl později taky řešit... tak dej potom vědět co a jak.
chtel jsem k tomu pripojit mp3 prehravac. No jeste jsem tu videl kabel kde jde primo pripojit USB disk, ale prislo mi to drahe jak nove autoradio, tak jsem si rekl, ze zkusim ten kabel....
Pokusim se to nejak vykoumat a pak napisu co jsem zjistil
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 11:57
tak nejaky manual k autoradiu jsem nasel i na tomto webu primo v knizecce k alficce 147, ale o funkci AUX se tam nepsalo. Mam pocit, ze to radio to asi vubec nezvladne :smt102
Petan
Příspěvek od Petan » 18.3.2008, úte 13:26
Na Blaupunktu Amsterdam TCM 127, které se dávalo do alfynek s GSM výbavou, se v Menu v AUXIONALITY nastavilo ON a bralo to signál z čehokoliv, při přepnutí SRC. Nějak to jít musí pokud tam fachá Changer.
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 18.3.2008, úte 13:33
Petan píše:Na Blaupunktu Amsterdam TCM 127, které se dávalo do alfynek s GSM výbavou, se v Menu v AUXIONALITY nastavilo ON a bralo to signál z čehokoliv, při přepnutí SRC. Nějak to jít musí pokud tam fachá Changer.
v nabidce nenu AUXIONALITY aspon si na to nepamatuju, ale mrknu se. To radio co tam mam ja je s CD bez telefonu.
Příspěvek od coyote » 23.3.2008, ned 14:01
Rebby
Příspěvek od Rebby » 24.3.2008, pon 13:10
coyote píše:Kdyby někdo chtěl origo na MP3:
http://cgi.ebay.it/Autoradio-ALFA-147-G ... otohosting
Perfektni tip, dekuji \:D/
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
Alfa Romeo Giulia 2.0 Q4 Veloce
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 13:22
Rebby píše:
Jako jestli si udrží aktuální cenu, tak bude levnější jak to moje :smt021
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 24.3.2008, pon 20:58
coyote píše:
Rebby píše:
jeste tak umet italsky, abych to pochopil...
nemuzete mi nekdo poradit jak zadat telefoni cislo? kdyz jsem dal standardni 9mistne cislo, tak pin neprisel a kdyz jsem dal tvar +420 604 xxx xxx tak mi to hlasilo, ze je to spatny tvar telefonu :(
Příspěvek od coyote » 24.3.2008, pon 22:20
Petan147 píše: jeste tak umet italsky, abych to pochopil...
Bohužel neporadím. Kupoval jsem to přes kámoše...
Rebby
Příspěvek od Rebby » 25.3.2008, úte 09:59
Petan147 píše:
coyote píše:
Rebby píše: Perfektni tip, dekuji \:D/
Udelej si registraci na UK e-bay. Tam to budes mit anglicky :D
Jinak neni to plnohodnotne EU radio. Je vyrobeno pro Japonsky trh a ma snizeny FM rozsah. Typek tam pise, ze jde modifikovat EPROM (pro technicky zdatne), nebo za €10 koupit pasmovy kompresor, ktery stanice "zhusti" do rozsahu, ktery radio zvlada.
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 25.3.2008, úte 10:10
Rebby píše:Udelej si registraci na UK e-bay. Tam to budes mit anglicky :D
Uz jsem se zaregistroval pres ebay.com, ale 3x jsem dal spatne telefon a ted musim cekat, nez mi ho odblokuji. Az ted jsem te totiz dovedel, ze telfon se na ebay zadava ve tvaru 411 420 xxx xxx xxx.
No nevim, jestli do toho jit, kdyz ty frekvence jsou pro japonsky trh...
Jak vlastne funguje ten pasmovy kompresor?
Rebby
Příspěvek od Rebby » 25.3.2008, úte 10:14
Petan147 píše:
Funguje o tak, ze na displeji se stale zobrazuje jen omezeny frekvencni rozsah, ale stanice jsou jaksi "blize k sobe" kdyz ladis. U slabsich prijmu to muze znamenat problem. Stejne tak nebude fungovat RDS.
Pro me to neni dulezite, chci to primarne na MP3 a CD :-D
Příspěvek od coyote » 25.3.2008, úte 16:46
Rebby píše:
Tak toho jsem si nevšiml. Nějak jsem to pořádně nestudoval. Moje je totiž plně evropské, tak mi to popravdě ani nenapadlo :(
Rebby
Příspěvek od Rebby » 26.3.2008, stř 11:27
Napadla me docela uchylna myslenka - je mozne nahradit standardni radio a pod nim umistene suplicky (karty a napoje) za kompletni konzoli s obrazovkou? Neni tam nejaky problem se zapojenim/montazi? Zkousel to uz nekdo? :-D
Zpět na „147“
