Rady při koupi
Re: Rady při koupi
Jestli je to v Praze či okolí, rád se na to kouknu, ale spíš z vlastní zvědavosti. Už je to mnoho let, co jsem 33 měl a úplně si nepamatuju, co kde hořelo. Kam sáhnout pro rady už bych taky nevěděl.
- Ježura
Re: Rady při koupi
Hampi: Teď už je kousek za Prahou. V neděli okolo polední se na Sprinta jedem podívat, obrat od mechu, umejt, vyluxovat atd., tak by ses moh přidat, jestli máš čas. Klidně tě vezmem autem, akorát to teda asi bude akce na půl odpoledne, takže pokud se tam pak nechceš brutálně nudit nebo jít dva kiláky na autobus, tak bude lepší dojet po vlastní ose.
Jinak už aspoň vím, co je to zač - QV 1.7 ie, rok výroby '88...
Naposledy upravil(a) Ježura dne 21.8.2015, pát 11:46, celkem upraveno 1 x.
Saab 9-5 Aero MY 2004 (2.3 Turbo, 184 kW)
Re: Rady při koupi
nejak mi to nejde dohromady. QV bylo 1,5 a ie urcite není QV. Někdo se musel splést při psani technicaku... Vidim ale dle vikipedie to mozny je. Je pravda, ze tak to bylo u 33 (1,7 QV byla karburatorova). Zajimaly by me parametry vacek u sprint QV ie (vi někdo?)
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: Rady při koupi
ma to tedy karburátory??
- Ježura
Re: Rady při koupi
No, s tím QV to píšou i jinde než na wiki, tak fakt nevím... Každopádně i.e. má vstříky a o 13 koní nižší výkon než karburátorová verze toho samýho motoru. Zavedli to kvůli emisním omezením na některejch evropskejch trzích. Euro 1 - ono je to je vlastně ekologický auto
- Tonio
Re: Rady při koupi
1987-1989 se dělal Sprint 1.7QV (motor 30550), 114 koní, dva Webery. Pro US byla verze 1.7i cat se vstřikováním Bosch LE-Jetronic, výkon 105k.
Re: Rady při koupi
mal sem 33 1,7i (ne ie) byla to QV pro CH. Dva 40 idf webery. Jak je to ie, tak to není QV (mysleno TT)
edit prohledam starej CH technicak, co tam je za motor (bylo to tam oznaceno jako prave 33 1,7i, bylo to QV, webery, vacky, alt...).
Re: Rady při koupi
Je v tom hroznej bordel. Pokud je to "i", neměl by tam být carb. Stejně tak obecně u Italů znamená označení "ie" dvouventilovej motor (8V, 12V), ale někdo tu už psal, že má 907 16V s označením ie...
Toho Sprinta asi bude nejsnazší dešifrovat podle nějakých charakteristických prvků. Co tam bylo? Červenej koberec, barva, kola, maska?
- Ježura
Re: Rady při koupi
Je to poslední "facelift", takže stříbrný scudetto a bez barevnejch proužků okolo a plastů po stranách. Interiér je takovej béžovej/tvídovej... Jinak na tom QV netrvám, techničák jsem neviděl a prý v něm stojí 1.7 i.e., takže jistý je akorát to vstřikování - pokud tam teda není motor z jinýho provedení...
První fotky ještě z předchozího stanoviště jsou tady - a takhle na velkým formátu to začíná vypadat na masivní vyvařování.
Re: Rady při koupi
Ježura-Blahopřeju, to auto musíte zachránit. Vyvařoval sem dva sprinty a oproti 33 bylo to daleko lepší co se týká rozsahu koroze. Lemy kolem blatníků se dají koupit a pokud nejsou rezlé ty nosníky pod motorem je to OK. Sprinty trochu znám a troufám si tvrdit, že od roku 85 byly všechny se vstřikováním. Na WIKY se vys.... píše tam kdejakej "odborník" je to k ničemu.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
- Ježura
Re: Rady při koupi
Jindra: Díky, takovej je plán! Akorát ani jeden z nás není mechanik, klempíř ani nic podobnýho, takže to bude asi docela náročný... Jestli Sprinty znáš a dva jsi dokonce vyvařoval, tak se asi psychicky připrav, že tě budu průběžně bombardovat idiotskejma dotazama
Re: Rady při koupi
Co budu vědět rád poradím, ale určitě sou tady větší mistři než já a poradí
taky.
taky.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
- Ježura
Re: Rady při koupi
Mno... Po umytí to zase pomalu začíná vypadat jako auto
Až na lehce ťuklej pravej přední blatník je to snad bez mechanickýho poškození, nejdou zavírat dveře řidiče, otvírat dveře spolujezdce a kapota nedrží zavřená
Co se týče rzi, pravej práh a kus podlahy KO, kostra toho ťuklýho blatníku taky vypadá dost neslavně plus jsem prostrčil šroubovák různě pod čelním sklem, okolo blatníků atd. Okolí víčka nádže je naštěstí jak nový, toho jsem se bál dost. Ohledně nosníků motoru, o kterých tu psal Jindra, si nejsem úplně jistej - pokud je to to, co si myslím, tak jsou v pohodě, ale neviděl jsem schéma podvozku (máte někdo k dispozici?), abych je byl schopnej přesně identifikovat jen když si pod to lehnu na dvorku.
Udělal jsem nějaký fotky včetně kritickejch míst, večer to sem zkusím nalinkovat... Jinak Wiki nakonec podle všeho nelže - vzadu je zelenej čtyřlístek a v techničáku 1.7 i.e.
EDIT: Tady je link na fotky...
http://s1227.photobucket.com/user/Jezura/library/Sprint
Ještě jsem zapomněl dodat, že oboje dveře jsou vzadu maličko níž než příslušný prolisy. Prověšení?
Každopádně teď je potřeba, aby se na to podíval klempíř, kterej bude vědět kam se podívat a kam šáhnout. Nějaký tipy?
Re: Rady při koupi
Je pěknej, koroze na známých místech. Kapota nedrží protože málokdo ví, že táhlo kterým se otvírá se musí při zavření zatlačit zpět k oknu. Jinak takhle je rezlý každej sprint, mám osobní zkušenost, nejvíc práce dá oprava torpeda pod předním oknem. Jinak celkem rovné plochy a klempíř kterej má už něco za sebou by si měl poradit. Co ten motor? Ten si nefotil? Je to originál? Stříkačka? Já tohle provedeni sháním, ale je jich skutečně málo. Dosud vím u nás v Čechách o 4 kusech.
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
- Ježura
Re: Rady při koupi
Tyjo, motor jsem nenafotil a ani jsem se v něm moc nevrtal, blbec... Příště! Z toho, co je pod kapotou, si pamatuju akorát hrst psích granulí a solidní nálož zeminy
Jinak na těch fotkách to není skoro vidět, ale prakticky každá spára v exteriéru je totálně zanesená mechem. Snažil jsem se to vyšťourat, ale někam se prostě nedostanu. Je nějaká šance to z toho dostat, než ty příslušný partie (gumy okolo oken, žlábky na odvod vody, všechny mřížky atd.) rozložit na prvočinitele?
Jinak zjišťuju, bych vážně potřeboval nákresy de facto celýho auta, motoru, zavěšení atd., abych se v tom začal aspoň trochu orientovat, protože moje znalosti a zkušenosti se v tomhle směru ani vzdáleně neblížej ambicím na záchranu toho auta
Re: Rady při koupi
Nedavno sem odmechovaval 33, na hodne staci rejzak, ale ten se pravda vsade nedostane. Lepsi je ale razebrat a vyčistit vse zvlast. Me* mech narost během dvou let na snehu.
Tak stejne to budes rozebirat na prvočinitele, pokud chces renovovat...
Re: Rady při koupi
nechci byt pessimista, ale pokud nemas jakekoliv zkusenosti s renovaci, spise bych Sprinta uskladnil na suchem miste na dalsich 10-20let. To co je videt na projektu GTV od Lubbina vypada mnohem jednoduseji nez je a navic je Lubbina senior starej mazak se vsim vsudy.
Ten Sprint je tezce zkorodovanej, byt tak vypadaji vsechny. Jen vyvarovani te vyjde minimalne na 50-60tis. pokud najdes nekoho daleko od Prahy. Uz rozebirani musi provest profik, protoze plasty jsou stare + krehke a na Sprinta ( na rozdil od 105tek ) se dily shaneji opravdu velmi obtizne.
Na prvotni renovaci je Sprint zcela nevhodny kandidat, to bych, pokud to myslis vazne, zacal s necim jednodussim, napr. Alfa 75 2.0 TS nebo 116 GTV. Zdaleka ne tak chycene GTV6 vyslo znameho na vice jak 200 tis., nervy nepocitaje.
- zde.
Re: Rady při koupi
Kazdopadne renovace i takhle shnileho kusu smysl ma, protoze takhle shnile jsou vsechny a pokud nahodou ne, stoji randal. Jen je treba opravdu pocitat s rozsahem praci jako ma Lubbina, nic mensiho nema cenu resit. Myslim, ze pokud by ses do toho pustil a ptal se na foru na kazdou blbost, tak to zvladnes rozebrat tak, aby to slo dat opet dohromady. Aspon by tu bylo zajimave vlakno.
Nebudes nahodou v patek nebo sobotu u auta? Asi pojedu kolem
- Ježura
Re: Rady při koupi
rossogtv: Tak mně je jasný, že to nebude žádná sranda a že to bude stát ranec peněz. Taky si nedělám iluze, že to dám(e) dohromady sám/sami. Spíš to vidím tak, že se to dá někomu, kdo to umí, a radši se zaplatí za poctivě odvedenou práci s dobrým výsledkem, než to vlastnoručně poslat do pekel. A jestli se teď sháněj díly blbě, nechci si ani představovat, jak se budou shánět za 10 - 20 let. Navíc to auto není moje a moje ani nebude. Já se v tom angažuju více méně proto, abych to auto pomoh dostat do nějakýho normálního stavu, fakticky jako ten, kdo má aspoň rámcovou představu, co to může obnášet, a kdo může řadu věcí zprostředkovat (viz moje komunikace tady) - tak do toho jdu po hlavě, protože můžu
zde.: Já určitě ne a majitel nevím, můžu se poptat
Jinak koukal jsem na to Lubbiny GTV, to je masakr. Ale když jsem viděl ten práh na Sprintu, celkem rychle mi došlo, že to bude přesně takováhle stavba od píky, jen s tím rozdílem, že podstatnou část auta nebude potřeba shánět po kouskách. V tomhle smyslu tedy žádný překvapení.
A k tomu nadhození 75/GTV 116 - tyhle auta zbožňuju a děsně rád bych si něco takovýho doma postavil, jenže na to zatím nejsou fondy, zázemí ani know how. První se snad postupně objeví a to poslední je potřeba odmakat, a tak se ptám - nemá někdo zájem o pár rukou navíc? Rád se přiučím
Re: Rady při koupi
Díly na Sprinty se už začaly objevovat, on to je teprve "mladý" veterán, takže moc toho nebylo ale u dodavatelů kde jsem v minulosti nakupoval už něco je. Např.tady:http://www.my-alfa.com/de/ersatzteile/a ... int-1.html
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
Re: Rady při koupi
Neví někdo něco o této vsetínské 33 1.4?
http://auto.bazos.cz/inzerat/51557353/p ... 33-14i.php
Zas mám nějaké svrbění
vypadá, že stávala v garáži bo není vyšisovaná a teď jí z garáže vyšoupli protože asi mají nové auto.
Re: Rady při koupi
uz je prodana a uplny zazrak to nebyl...
Re: Rady při koupi
Ježura: Jak to dopadlo s tím sprintem?
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
