Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
Re: Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
Příspěvek od coyote » 27.6.2016, pon 08:29
Hele já bych tu napínací kladku taky bral (kdyby náhodou odešla ta origo), vypadá to, že tam má 3 ks.
Aha, teď koukám, že už je pozdě, psal jsi mu včera...
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.6.2016, pon 08:46
Ještě mi neodpověděl, až mi odpoví, tak to k tomu pridam. Muze byt?
riprex
Příspěvek od riprex » 27.6.2016, pon 09:22
Tenhle plastovej pružinovej napínák bych asi nebral, dost motorů kvůli tomu skočilo. Originální hydraulický povolovák je lepší, tohle se začlo dávat až v rámci katování kostů...
Příspěvek od coyote » 27.6.2016, pon 10:50
No dobře, ale když se ten hyraulickej napínák odporoučí, tak to dál?
Vonkreuz: V klidu, nehoří to, chtěl bych to jen pro jistotu.
riprex
Příspěvek od riprex » 27.6.2016, pon 21:38
Kladka jde furt objednat na ebayi nová a ten zbytek... je potřeba vyříznout do toho dutého šteftu závit a zalepit tam červíka. Tím odstřihneš přívod oleje do povolováku a je vyřešeno. Sice tím trochu zkrátíš životnost řemene... ale beztak jestli budeš měnit 100tkm/5let nebo 50tkm/5let je jedno, bo víc jak 10tkm za rok s tím asi nenahrkáš :wink: A ono mezi náma ta kladka vydrží 200tkm bez problémů... a nejhůř se v ní daj jen vyměnit ložiska, jak to udělal Michal.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.6.2016, úte 12:59
Kluci, Polák se ještě neozval, takže kdybyste si to rozmysleli, tak není problém couvnout a já budu poslední, kdo se bude křivě dívat. :wink:
Příspěvek od coyote » 28.6.2016, úte 13:18
Riprex: Asi tě nechápu. Tuhle kladku tam přece dám místo té staré a zaslepím olejové kanálky o čemž taky píšeš. Kladky na ebayi taky nemusí být věčně, tak proč si nevzít tuhle do foroty.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 30.6.2016, čtv 08:52
@ Michal, Coyote - objednano, zaplaceno. Až to dojde, tak Michalovi to pošlu pres kamosa, Coyotovi to dovezu osobně hned začátkem srpna (máme mít školení tam u tebe).
riprex
Příspěvek od riprex » 30.6.2016, čtv 16:09
Coyote: Ne, nejspíš nechápeš. To z polska není jen kladka ale celej napínák s pružinou. To se pak zadělávaj díry v bloku aby se to předělalo na tenhle novej plastonapínák.
Obrázek dole hovoří za vše.
Horní plastosráč vyrábí Litens a doporučuje se obecně prostě nepoužívat. Nevydrží tolik a pokud selže pružina (několik případů už bylo) vede to ke skočení zadní vačky nebo obou a destrukci minimálně ventilů. Na motor kterej mám rád bych si to nedal...
Spodní dva jsou totožné. Buďto se z toho dá ten olejovej válec uflexit a nahradit šroubem jako na foto (optimálnější je ale nic neflexit a dát šroub do vnitřku válce) - pak je potřeba mít měřák napnutí řemene a správně ho napnout a dotáhnout, nebo se dá nechat tak jak je, pak měřák není potřeba protože se to samo vymezí při dodržení postupu v servisnávodu. Tam je ale pak potřeba právě ten šteft na kterém to je zavařit nebo jinak zaslepit (tím červíkem například) aby nedocházelo k nežádoucímu úniku oleje. Hydraulický válec pak nebude fungovat a bude držet řemen stále napnutý = nebude ve vyšších otáčkách vlivem tlaku oleje docházet k povolení řemene a díky tomu je pak vhodné zkrátit interval výměny řemene na 50tkm nebo 5 let podle toho, co nastane dříve :wink:
Příspěvek od Danni » 30.6.2016, čtv 16:26
24v ma podobny plastosrac(ta horna) a je pravde ze mi na starom praskla pruzinka ale len ta tenka co je regulovana termostatom, hlavna vratna pruzina drzala
Příspěvek od coyote » 1.7.2016, pát 09:31
Jo takhle, tak tohle jsem ještě neviděl. A to se mi rozhodně nelíbí, raději to v případě nouze předělám na novější řešení.
Vonkreuz: Super, díky. Chceš poslat peníze?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 1.7.2016, pát 09:42
ja prestavuji ty napinaky vlevo natvrdo, tak jak ripex uz pres 20 let. olej z nich uz nikdy nepotece, ty kovove kladky se daji 1x, 2x nove naplnit vazelinou a maji temer nekonecnou zivotnost. A nejlepsi napinak je na 24v, ale jen u 164ky. Ty plastosrace delaly az na 156, 166,GTV 24v.
riprex
Příspěvek od riprex » 1.7.2016, pát 23:12
Coyote: Klidně předělej... ale pak nebreč až se to posere. Já ten krám neprozřetelně taky koupil a když se mi to dostalo do ruky, tak jsem to radši vrátil... jak píše rosso, tak ty origo kladky jsou skoro nesmrtelný. Když nic jinýho, tak pak prosím nevyhazuj ten původní napínák, klidně ho od tebe vezmu :wink:
Příspěvek od coyote » 4.7.2016, pon 08:23
Neboj se, starýho napínáku se zbavovat nebudu, určitě tam bude ještě nějakou dobu a kdyby ne, tak něž nějaký starý díl pošlu pryč, tak se dost rozmýšlím. Jak jsem psal, beru to do foroty, kdyby někdy náhodou...
riprex
Příspěvek od riprex » 4.7.2016, pon 08:46
OK, já jen, že Hampi ho tuším vyhodil :(
mato158
napínací kladka za 29 € - intzerát v Rakúsku
Příspěvek od mato158 » 4.7.2016, pon 10:17
Nemám sice 3.0 V6, ale možná by se někomu šikla...
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 166253473/
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 4.7.2016, pon 10:47
1. je jetej
2. je tam vystipnuty kus pplastu na kladce.
3. timpadem je to artikl urcenej k zahube...no ja bych si to tam nedal
mato158
Příspěvek od mato158 » 4.7.2016, pon 12:01
.....no Helmut píše, že je nejetej a že kousek plastu z kladky se vyloupnul, když mu spadla na zem...
riprex
Příspěvek od riprex » 4.7.2016, pon 12:46
Hoši hoši... twe řekne se vám tu z několika stran, že něco nemáte dělat a kupovat a stejně to všichni dělaj :roll: Ale no co už... klidně si dejte do rozvodů prasklou plastovou kladku, když z toho máte radost :smt023
Mimo jiné na tom je vidět krásně sračkoidní kvalita kladek Litens... origo kladka když spadne na zem, tak maximálně udělá díru do země :wink:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 5.8.2016, pát 21:07
V pondělí jsem o tomhle vyprávěl Coyotovi:
Davide Cironi - Countach Replica V6 Tb
Při stavbě použili 2.0 V6 12v z AR166.
A proč je to ve vlákně o napínací kladce? :smt040
10:26 - u pomocných rozvodu už mají sundaný klimakompresor, což je i pochopitelné... a následuje hustopřísné nastínění odstranění napínáku klínového řemene a jeho alternativa v upraveném uchycení alternátoru :smt035
15:20 - konečná podoba pomocných rozvodu bez napínací kladky, kterou částečně nahradil nastavitelný alternátor
Příspěvek od Dallen » 5.8.2016, pát 21:26
Zvláštní, že 166/156/GTV aj. už skoro 20 let jezdí na plastový sráč a funguje to.
Ale očekávám, že riprex zase sypne historku o tlupě hloupých italských inženýrů a někdo*to v garáži vymyslel líp
riprex
Příspěvek od riprex » 7.8.2016, ned 13:39
Plastové kladky maj v zásadě asi dva problémy. Jedním z nich je kvalita pružin v kladkách Litens které rády praskají a kladka pak nenapíná. Kladky Dayco na tohle netrpěj ale je potřeba dost opatrná instalace za použití optimálně třírukého alfisty aby se namontovala správně. Druhý problém této kladky je, že nepodrží napnutej řemen při opačném protočení motoru a tak si to může skočit pokud někdo parkuje a nechá to opřený přes kvalt. Ber jak ber, původní napínák je lepší a skoro nesmrtelný, navíc 12V busso je na ten napínák dost náročný protože vačka na pravé hlavě není dostatečně obepnutá řemenem a občas si skočí. Nicméně teď jsme prostě neměli před odjezdem čas to rychle nějak jinak řešit a tak holt taky máme tuhle kladku. Zatím najeto nějakých 5000km a funguje to. A kladka u 24V je úplně něco jiného, tak sem netahej 156. A u turbo 166 a GTV jsou mnohé větší problémy.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 7.8.2016, ned 16:07
u tech 24V bych teda videl taky velky rozdil 164 vs zbytek . A hlavne nechapu proc vodici kladky jsou delane supermasivne celoocelove a ktomu ten plastovy srac/napinak. No nekam asi museji povinne namontovat nejslabsi clanek.....
riprex
Příspěvek od riprex » 7.8.2016, ned 21:25
Jo to samo, 24V ve 164 je v dost věcech jinej. Navíc u 166 a 156 je přesunutej ten termostat a čím víc inovovali, tím víc nahovno to bylo.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 9.8.2016, úte 15:31
Nějak nechápu, co je špatně u 24V na termostatu, když je krásně přístupnej. Co je nový, to je blbý?
Zpět na „V6 ("Busso")“
