Pomoc při koupi AR 75
diLucca
Příspěvek od diLucca » 25.8.2008, pon 14:50
RV147 píše:Misokgb - Jo ta metoda jak určit samosvor je správná, ale spíš podle chování. 2,5V6 udělá dvě čáry i bez samosvoru :-D
Já mám 5L s novým filtrem a mám to přesně polovinu na měrce. I v manuálu píšou 5L, 4L má 16V TS a kdo ví jestli to není zdroj problémů s klikou.
Takze vravis ze nemam LSD ??? :D
mno musim vyskusat, zatial z miesta nedstala viac ako 3000 ot.
Inak na 2.0td, mam tiez dve ciary po burnoute..
btw. ked mi za jazdy, pri zaradenom 2. rychlostnom stupni zacne prehrabovat zadok pri 4000ot/min. co je v neporiadku??
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.8.2008, pon 21:04
No pokud vím ta kára byla 2.0 carb, tak nevím, ta LSD neměla.
diLucca
Příspěvek od diLucca » 26.8.2008, úte 12:22
no to viem, ale bez samosvoru by som sa neotocil tak lahko, by som robil velke kruhy, nie?
krosmen
Příspěvek od krosmen » 27.8.2008, stř 16:32
Pokud mě neklame technická stránka věci alfa má viskozní diferenciál s omezenou svorností=zvedneš jedno kolo do vzduchu a druhým musí jít otočit s určitým odporem ale otočit pude....S mim ropovodem se otočim namístě taky a trhat s tim z tak vysokejch otáček se mi moc nezamlouvá .-) btw fiat coupe používá taky viskozní spojku a přednim difu a když zvedneš jedno kolo druhym téměř neotočíš....
něco italskýho mám....
krosmen
Příspěvek od krosmen » 28.8.2008, čtv 17:14
tak kdopak šedivou alfičku koupil???Byl to někdo odsud?????
Zpět na „Tipo 116...“
