Jarouš01 píše:Tak mi jedno náhradní protáhni přes vrátnici
Luko - Alfa Romeo 166 3,2 V6
Re: Luko - Alfa Romeo 166 3,2 V6
Skor ti jedno zoberem za zamestnanecku cenu alebo ti zrepasujem stare
a mi das proviziu nejaku
Cele ICS aj s ovladanim na volante spojazdnene, navi funguje aj s mapami po anglicky.
Staru ICS mam napradaj keby niekto mal zaujem...
Doslo na renovaciu jemne znicenych plastov okolo kluciek a madiel dveri. Namiesana farba podla vzorkovnika, plasty som zlahka osuchal so ziletkou a vycistil s pripravkom Intrama FK900.
Nasledne nastriekal 3 vrstvy ale vysledok nebol ani uspokojivy.
Jemne prebrusil som s 1000kou a nasledne opat striekol a je to fajn. Vid foto
Novy vybojky vo svetlach spolu s vycistenim urobili 100% narast svietivosti!
Vymenena chladiaca kvapalina spolu s termostatom. Pri vymene som aj 4krat preplachol cely system.
Alfa je pripravena na zazimovanie a len obcasne prechadzky.
co všechno a jak jsi čistil, díval jsi se na paraboly jak jsou na tom, já je třeba mám vypálené a odrazová plocha je na cca 60%... výměna výbojek mi moc tehdá nepomohla, právě kvůli vypáleným parabolám ...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Cistil som to stylom - na dlhu tenku ohybnu palicku som namotal vatu namocenu v liehu a cistil a cistil. Nasledne suchu vatu a vytieral. Paraboly mam tiez trosku vypalene ale kdezto auto ma velmi malo kilometrov je to este znesitelne. Jasne ked bude mat 150 000 a viac km bude to horsie ale mne cistenie a vymena vybojok extremne pomohlaPetan píše:co všechno a jak jsi čistil, díval jsi se na paraboly jak jsou na tom, já je třeba mám vypálené a odrazová plocha je na cca 60%... výměna výbojek mi moc tehdá nepomohla, právě kvůli vypáleným parabolám ...
Nechcel som svetla rozoberat, da sa to aj takto. Ak ma niekto vypalenu odrazovu plochu tak moze objednat nove svetla...
Takže po zime kedy Alfička oddychovala a bola zopár krát jazdená za pekného počasia nastáva čas očisty plus chcel by som vyriešiť nefungujúce parkovacie senzory. Po zaradení spiatočky nič nepočuť, nič nepípne.
1. Alfa 166 po facelifte, robili sa aj bez parkovacích senzorov?
2. viete niekto pomôcť so schémou zapojenia senzorov?
3. nejaké rady od čoho sa odraziť a ako začať a postupovať?
Ďakujem za každú radu
- Silver Sing
Nejdriv bych mrknul na kabelaz, ktera je zapojena za pravym zadnim kolesem.. je to spoj, ktery je pricvaknuty na plechove zebrine, na ktere drzi/ je vymezen naraznik.. asi bych ji rozpojil a promeril, jestli Ti jde stava do senzoru.. pokud mas za zadni napravou jeste ten plastovy papundekl, aby Ti nelital bordel za naraznik, tak ten budes muset shodit.. ja s tadytim papundeklem nedisponuju, ale na pristi zimu ho tam chci dat, jeden mam ze sve 166 na nahradni dily. Neresil bych ho, ale po tom co jsem sundal naraznik a videl v jakem stavu prave tato kabelaz je (lita tam veskery bordel-voda-sul-snih), tak jsem se rozhodl to poresit. Nicmene nez jsem vse tohle zjistil, trosku mi ty senzory blbly, ale po vycisteni a nanadani nove izolace se vse na 100% vylepsilo! Takze max co muzu doporucit.
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
No takto nejako zacnem aj ja. Ja tam bodrel nemam. Moja Alfa od kedy ju mam presla kompletnou ocistou a nejakzdila v zlom pocasi
Tuto sobotu som si bol pre moju prvu Alfu. Az teraz som tu nasiel ze je to tato Alfa od Luka. Ked vidim kolko vela roboty s nou mal (to sice hovoril aj pri predaji) tak mi to dava do ruk velku zodpovednost aby som sa aj ja o nu dobre postaral. Zatial ide perfektne (az na tu klimu o ktorej som bol samozrejme oboznameny)
Alfa Romeo 166 3.2 V6
