MichalT, Alfa Romeo 164 3,0 V6, 1993
Re: Michaltalbot, Alfa Romeo 164 3,0 V6, 1993
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.10.2016, sob 09:25
Tak ja bych ty Azevy taky bral v 18" :D ... Ten palec clovek nepozna, guma je jen o chlup nizsi
MichalT
Příspěvek od MichalT » 29.10.2016, sob 17:47
Tak když může mít někdo 18" na 156ce, tak tady to bude tak akorát :) místa je tam dost, už jsem to zkoušel. Každopádně jestli se mi to nebude líbit víc než originál, tak je vozit nebudu.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
jarin
Příspěvek od jarin » 29.10.2016, sob 19:31
Michaltalbot píše:Tak když může mít někdo 18" na 156ce, tak tady to bude tak akorát :) místa je tam dost, už jsem to zkoušel. Každopádně jestli se mi to nebude líbit víc než originál, tak je vozit nebudu.
s tím se dá jezdit? když si vemu jaký je TIčko žebřiňák se 17", tak si nedokážu představit 18"
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.10.2016, sob 20:20
To je asi vec nazoru, bo mne prijde 156 na 17 uplne v pohode, at Jtd nebo Gta...
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 29.10.2016, sob 20:45
156 má mäkkučký podvozok. Neviem ako Ti, ale tiež to určite nebude žiadny kostitras. Si niekedy skúste 145/6 :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.10.2016, sob 21:09
Tak. :D
Příspěvek od rosso155 » 30.10.2016, ned 09:41
Taktak, 156 mám na sportpaket podvozku se 17" kolama, 155 sníženou na 16", a ve 156 si připadám jak v limuzíně, zatímco ve 155 cítím na silnici i přejetej vajgl :-D .
Příspěvek od crashta » 30.10.2016, ned 21:26
kdysi sem videl v .ch časopisech jak na 145/6 bylo mozne namontovat 19" kola.... Nekde je ještě mam (ty časopisy)... 18" na 164 bych se nebal (Lado, ty Work byly 18, ze?)..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.10.2016, ned 21:29
Nene bohuzel 17...
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 2.11.2016, stř 08:49
jarin píše:
156 na 19" se ještě taky dá, spolu se stavítkem LowTec Hi-low 9.2 to až takový kamen není ... :supz:
MichalT
Příspěvek od MichalT » 27.12.2016, úte 11:16
Velké díky Martinovi - Mato158, který mi sehnal a nechal poslat trysku ostřikovačů př.světel, ze které jsem vypreparoval tu chybějící koncovku a slavnostně ji nacvakl na místo, kde u mě chyběla. Co mě překvapilo, že díl pro italskou Alfu Romeo, který mi objednal slovenský Alfista v Německu, byl vlastně vyroben v ČR :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Příspěvek od MichalT » 3.2.2017, pát 20:31
Tak jedna čtvrtina hotová, ty pera snad nebudou tak nízký, rozdíl max 20 mm, uvidíme co ten předek, už jsem to rozebral, tam šlo všechno hladce. Z toho zadku mě nakonec nejvíc potrápila výměna hadičky. Přestože mám speciální klíč na holendry, je ten holendr asi nějaký měkčí materiál a mělo tendenci se to žvejkat, takže jsem to pro jistotu sevřel sikovkama a hadici musela povolit manželka :D ona se nezdá, má 50 kg i s postelí ale sílu má :twisted:
Naposledy upravil(a) MichalT dne 6.2.2017, pon 10:05, celkem upraveno 1 x.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.2.2017, pát 20:58
Ono si to pak na aute sedne jinak, ale vic nez 35mm jsem na 164 nevidel delat... Kazdopadne pekna prace :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.2.2017, stř 08:44
Tak předek taky hotovej, ale tvl. kdo vymyslel ten systém uložení předního tlumiče, to byl magor... fakt nejhorší práce to tam dostat zpátky na ty 4 šrouby, když se to o sebe kříží, tlumič je asi o 15cm níž než těhlice, když jí stlačím pákou dolu, tak má osa těch děr v těhlici zase jiný odklon než osa děr v tlumiči, no prostě hrozný.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Kubas » 8.2.2017, stř 09:00
ten způsob uložení tlumiče to právě odlišuje od sprostých Fiatů a Lancií..... :wink: (pokud si teda dobře vzpomínám co o tom Láďa psal....)
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.2.2017, stř 09:04
:D sprostej jsem u toho byl spíš já :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 8.2.2017, stř 09:23
To je tam tak výrazně jiná sestava než na Themě? :-k
Tady to mám vyfocené složené na sucho
1. foto sestavy
2. foto sestavy
3. foto sestavy
riprex
Příspěvek od riprex » 8.2.2017, stř 09:39
Je to naprosto a úplně jiné. Když se totiž v Alfě dostali k plánům projektu Tipo 4, tak konstatovali, že to je sračka a předělali to. Přední náprava je víceméně to samé, co má 33. Ne naprosto shodná, ale dost podobná. A ty čtyři šrouby... kupodivu s tím jsem nikdy neměl problém - nastrčit nahoru do hrnce a chytit matičky jen tak na konec závitu, pak dole prostrčit jeden šroub, pomoct si druhou rukou s těhlicí a nasměrovat to do sebe. Pak druhej šroub už jde celkem v poho, třetí, čtvrtej... dotáhnout nahoře, dotáhnout všechny ty čtyři šrouby a job done :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.2.2017, stř 09:45
Je, na těch Tvých obrázcích je vidět, že ten tlumič je uchycenej "normálně" nahoře nad těhlicí, ale u 164 je to jako zepředu pod mírným úhlem vzad. Navíc ten plech tlumiče, skrz který prochází šrouby, musí být při montáži vytočen směrem ven z auta, ale protože tlumič se v misce pružiny otáčí, je to fakt složité to nastavit tak, abys mohl aspoň jeden ze šroubů trefit do těhlice.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.2.2017, stř 09:50
riprex píše:... pomoct si druhou rukou s těhlicí a nasměrovat to do sebe. Pak druhej šroub už jde celkem v poho, třetí, čtvrtej... dotáhnout nahoře, dotáhnout všechny ty čtyři šrouby a job done :smt023
Problém je, když má člověk zvedlou jen jednu stranu. Stabilizátor logicky tlačí rameno s těhlicí nahoru, takže to musíš pákou tlačit dolů, tlumič se v ložisku otočí a potřeboval bys třetí ruku na nasměrování těhlice proti dírám v tlumiči. Naštěstí jsem si pomohl nohou, ale vypadal jsem u toho jak Spiderman :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
riprex
Příspěvek od riprex » 8.2.2017, stř 10:03
Když já zapomínám, že většina lidí nemá sloupák no :D Já si na něj tak zvykl, že bez toho ani ránu a vlastně kvůli každé pičovince rozebírám celý traktor a tahám motor spodem dolů, protože to je u 164 otázka chvilky a pak se daleko míň nadává a sakruje, protože všechno jde tak nějak v poho. Rozvody na 24V byly v autě celkem pakárna, venku šup-šup. Třeba nechápu, jak někdo mohl na autě dělat zadní svody nebo startér... :smt040
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.2.2017, stř 10:13
Jo, se sloupákem to je samozřejmě jedna báseň všechno :wink: Jenže až já budu mít čas a finance volný na takovou věc, tak už budu mít vousatý děti a všechny auta hotový :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.2.2017, stř 11:12
Jo tak se zvedlou jednou stranou je to s prominutim blbost, to se divim ze jsi to tam dostal :D ... Ja jednu hodim vzdy na spalek a druhou na hever, pak jde to jde v pohode bez namahy.
MichalT
Příspěvek od MichalT » 8.2.2017, stř 12:27
Já to mám ale tou levou stranou moc blízko u zdi, parkuju standardně hodně vpravo, ale jak jsem vyndaval ty zrcátka, tak jsem to musel přeparkovat. Jelikož jsem ale nechtěl vyjet z garáže do sněhu, tak je to tam takový celý nakřivo. No co už, je to tam, jen to bylo náročnější trochu :wink:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.2.2017, stř 12:30
A jak si to sedlo?
