Spojka - setrvačník
bene
Re: Spojka - setrvačník
Příspěvek od bene » 8.1.2011, sob 17:58
Obdivuji trpělivost... já bych asi po třetím pokusu vyměnil servis!
:smt026
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
kaso1
Příspěvek od kaso1 » 8.1.2011, sob 21:04
No s Alfou som si vytrpel :roll: uz sa len vozim :smt023 Alfa jazdi nadherne \:D/
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
ladazb
Re:
Příspěvek od ladazb » 25.3.2011, pát 19:02
kejml píše:
drtikols píše:jinak Valeo ma nove v nabidce plnou NAHRADU KOMPLET SPOJKOVE SADY a myslim to doslova...
DVOUHMOTNY SETRVAK hodite do zberu a v nove sade je pevny setrvak a klasicka odpruzena spojka..
konecne sem s tim nekdo prisel....ceny neznam..ale pocitam prec 10litru to bude od puvodnich 5000za JTD sadu
prosimtě a kde se dá sehnat tato sada?dík :diky
Majkll
Příspěvek od Majkll » 8.2.2012, stř 14:13
Tak se mi u alfy špatně vrací spojka , jde to tak do půlky někdy třičtvrtě a musím vracet nohou . Nemůže to být ztuhlou hydraulikou v těhle mrazech ? Spojka a hydralulicky válec dávan nový v letě 2011 . Napadá vás něco jiného ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Majkll
Příspěvek od Majkll » 8.2.2012, stř 14:24
Ještě mě napadá stáří hyd. oleje ? Koukal jsem na risku je tam fous nad min. možná bude chtít dolejt . :-k
Martin.drak
Příspěvek od Martin.drak » 8.2.2012, stř 20:33
olej se jen tak nestrácí, zkontroloval bych systém jestli někde něco neuniká, spojka může být zavzdušněná a pak to bude dělat takovýto problémy
JendaV6
Re: Re:
Příspěvek od JendaV6 » 8.2.2012, stř 21:55
ladazb píše:
kejml píše:
Ja kdyz daval pryc dvouhmotu a vymenou za setrvacnik z GTA tak jsem se po dlouhym spekulovani a temer nakupu setrvacniku z UK domluvil v Imofe kde mi prodali novy origo setrvacnik z GTA jako "repasi" tusim za necelych pet tisic samozrejme vymenou za tu starou dvouhmotu. Na to jsem koupil z UK spojkovou sadu Valeo na GTA (za min nez polovic co tady) a trada... Dohromady ta konverze vysla na min nez desitku.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 10.2.2012, pát 10:11
Tak jsme to dnes odvzdušnili ,pedál spojky začal chodit normálně tak jsem to trochu projel a šlapal na spojku a už se mi zase zdá že u konce jde zase trochu laxnějc . Zkusíme ještě odvzdušnit a uvidí se :???:
Martin.drak
Příspěvek od Martin.drak » 11.2.2012, sob 10:02
podívej se na pomocný váletac pod tu manžetu, mě se stalo že spojka fungovala ale strácela se mi kapalina tak jsem se jednoho dne koukl pod tu manžetu a vycákla na mě kapalina a vše bylo jasné
Yboris
Příspěvek od Yboris » 11.2.2012, sob 11:02
Podivej se ci to nekde neprepusta pokud ne a stale sa to opakuje mas na spojkove hadici mikrotrhlini cez ne to velmi pomali saje vzduch jej vymena satu uz niekolko krat riesila vcete priznakov poruchy.
kuci
Příspěvek od kuci » 15.2.2012, stř 12:22
Měl sem ten samý problém. Vždy mi spojka zatahovala až nahoře a byla tuhá. Před 3 týdny byla spojka měkčí a zatahovala níž a níž ... Stačilo párkrát našlapat a bylo to zase ok. Druhý den ráno opět ten samý problém, spojkový pedál jak bláto a zatahovala uplně na podlaze. Musel jsem několikrát našlapat, nešlo skoro ani zařadit. Hlavní a pomocný válec se zdál ok. Nakonec stačilo odvzdušnit spojku a od té doby je klid. Ale nechápu jak se mohla sama zavzdušnit. Začlo to zlobit jak přišel mráz.
Nechci zakládat nové téma, mám dotaz. Vždy při rozjezdu ( i při couvání ) se ozve na pravé straně u zadního kola takové dvojité lupnutí. Muže to být horní uložení tlumiče? Já jen že jsem horní uložení viděl k prodeji jen na přední nápravu ... Díky
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Martin.drak
Příspěvek od Martin.drak » 31.5.2012, čtv 16:48
Zdravím, chci se jen zeptat, asi tak před týdnem jsem četl nějaký článek o autech s dvouhmotovým setrvačníkem a bylo tam psaný že u takovýchto aut se nesmí nechávat zařazená rychlost při parkování. Prý to ten setrvačník ničí. psali tam něco o unavení pružin v setrvačníku. Co myslíte je to možný že bych si tím mohl setrvák zničit? :D
Příspěvek od Ladis » 31.5.2012, čtv 19:10
Podle mě je to blbost :-k
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 31.5.2012, čtv 20:36
Správně máš zatáhnout ruční brzdu která by měla ve většině případů auto udržet, a rychlost se dává jen pro jistotu tudíš by jsi setrvák nemel ani zatížit a pokud už je zatížený z důvodů prudkého kopce tak mu stále pomáhá ruční brzda a tuhle zátěž si rozdělují.Ale pokud z takového kopce použiješ jen kvalt zdá se mi to i reálné že to může namáhat pružinu v setrváku. Dvouhmota je stavěná tak aby tlumila rázi motoru ne ze na ni ni pověsíš dvoutunové auto a necháš ho tam vyset týden.Můj názor.
Samozřejmě pokud se jedná o mírný kopeček až rovinku tak bych to neřešil.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 15.8.2012, stř 18:53
Vie mi niekto poradit aku spojkovu sadu potrebujem na AR 166 2,4JTD 100KW r.v.2000?
Dneska mi tam zacalo nieco chrastit pri zosliapnuti spojky, ako keby nestacilo ze mi odislo turbo :roll:
Dakujem.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 16.8.2012, čtv 21:18
Halooo tak poradi niekto?
Lebo na 100KW som nasiel 235mm a 240mm priemer tak ktoru?
Fiat Ritmo 1,7 D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 16.8.2012, čtv 21:55
je to jedno, jsou stejne
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Richie » 5.10.2012, pát 14:30
kaso1 píše:Coskoro bude tomu rok co mam vymenenu spojku,hadicu a obidva valce.Vsetko je Ok :smt023 Buduci tyzden ma caka vymena oleja v (manualnej)prevodovke.
tak koukam ze by muj zavzdusneny valec taky mohl mit tuto zavadu...takze asi zacnu shanet spis hadici a ne cely valec :)
Příspěvek od Richie » 8.10.2012, pon 00:44
Je to hadice od nadobky do hlavniho valce? Nebo tam je jeste nejaka. Sehnat asi v autorizaku co ? Nemel by nekdo obrazek jak to tam vypada ?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 8.10.2012, pon 08:04
166 busso
Příspěvek od Richie » 8.10.2012, pon 08:10
kdyby jsi mel tolik prispevku k veci jako mas chujovin, to by byla krasa :)
Příspěvek od Richie » 8.10.2012, pon 16:15
tak ktera hadie to zlobi ? ta co vede z nadobky do valce ?
Yboris
Příspěvek od Yboris » 8.10.2012, pon 18:17
Ne ta co vede z valce do valce na prevodovce spojenie pedal -pomocny valec co ovlada pakove pepojeni na spojce.
Naposledy upravil(a) Yboris dne 8.10.2012, pon 18:20, celkem upraveno 1 x.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.10.2012, pon 18:17
Osobně bych řekl že se bavíme o hadici mezi válečky. Ta z nádobky je jen samospád k válečku. Tam se nemá co pokazit.Leda že by byla ucpaná.
Pokud ji seženeš v náhradě tak proč ne ale origo asi nebude zas tak drahá a bude přesná.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.10.2012, pon 18:22
Ted si vyber :-D
Zpět na „166“
