elektrická okna a vše kolem
Tomaso94
nefunkční el. stahování okna u spolujezdce
Příspěvek od Tomaso94 » 22.12.2009, úte 08:15
zdravim všechny, potřeboval bych poradit Alfa 147 ... z ničeho nic mi přestalo fungovat stahování okna u spolujezdce....nejdříve sem si myslel že mi odešla ta jednotka v ovladači u řidiče....tu jsem vyměnil ale nepomohlo to ....slačítko pípá ale okno se ani nehne....jinak vše ostatní funguje...nevíte co s tím může být? kde začít hledat?....dále potom jestli by někdo nevěděl jak se dá štělovat světlomet výškově...jeden svítí níž o kousek...ty dva štelováky na něm mi příde že štelujou spíš do stran :???:
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Re: nefunkční el. stahování okna u spolujezdce
Příspěvek od Harous » 22.12.2009, úte 08:39
To že svítí jeden světlomet níž je normální. Levej je tak nastavenej i konstruovanej aby neoslňoval. U tý stahovačky bych ještě změřil jestli jde napětí na konektor motoru. Nemáš jen přimrzlý okno v rámu?
Příspěvek od Kůrkyn » 22.12.2009, úte 09:55
ne to ne, mají svítit oba stejně vysoko a oba mají dávat stejný obraz, když se postaví auto proti zdi, tak by to mělo vypadat takhle:
http://felicia.manas.name/serizeni-svetlometu/
ta vzdálenost 60 je závislá na typu auta někd u světlometu je samolepka s hodnotou v %
Příspěvek od Petr147 » 22.12.2009, úte 10:02
může to být přimrzlé, ja na ně raději ani nesahám, čekám na teplo :D protože jdou posouvat po milimetrech :-D
mano82
Příspěvek od mano82 » 22.12.2009, úte 11:21
jeden je na horizontalne nastavenie, druhy na vertikalne.. pre nastavenie po vertikalnej osi sleduj ako sa posuva vodorovna hrana svetla.
priama umera medzi vonkajsou teplotou a rychlostou stahovania okien je asi dalsia vlastnost alfy :evil:
147 1.9 JTD 85kW
Tomaso94
Příspěvek od Tomaso94 » 22.12.2009, úte 12:05
ok díky všem....to s tim světlometem dneska ještě jednou zkusim...byl jsem na technické a tam mi světla seřídili...ale pak mi odešel motorek ve světlometu a po výmeně je jedno níž....zkusim to nák poštělovat podle toho druhýho...nejdřív mi přišlo že oba štelováky jsou do stran....ale zkusim to znovu.....ohledně toho okénka...přimrzlé neni...ani v garáži to nešlo a ani netukne....ale zvláštní je že tlačítka při znáčknutí pípaj ale nic se neděje... druhý ono jede v poho....má bejt obleva tak se do toho pustim a rozeberu to :smt023 ještě nevíte někdo jestli to třeba neni pojistkou? nepředpokládám že by jedny dveře měli samostatnou pojistku ale :D
Sebasty
Re: zasekává se el. okno
Příspěvek od Sebasty » 30.1.2010, sob 13:12
Mým oknům se taky nechce zavírat... :cry: :cry: :cry:
černoška v kůži AR 147 1,9JTD 103kW
Hory
Příspěvek od Hory » 30.1.2010, sob 19:01
Já problém se zavíráním neměl nikdy, ale už 2x se nechtěli otevřít. Bylo to zamrznutím. Stačilo zaject do podz. parkovišť a bylo to OK
cartman
Příspěvek od cartman » 19.2.2010, pát 10:16
Včera mě to taky kapku překvapilo, okno jsem musel zavřít asi na pětkrát, no radší taky nebudu dráždit hada.. Co je ale horší je, že ten mráz venku (aspoň doufám že je to tím) dělá podobné problémy i u zpětných zrcátek. Momentálně nejsem schopný si nastavit zrcátko u řidiče, chvilku to reagovalo dobre jen na jednu stranu, ale už je v krajní poloze a ted se ani nehne .. :smt102
AR 147 1.6 16V TS 88kW
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.2.2010, pát 10:23
Delalo mi to v zime na Delte, chce to rozebrat, vycistit a dat novou vazelinu, pak OK
Příspěvek od coyote » 19.2.2010, pát 13:23
Jak píše Ladin. Ještě pořádně vyčistit sametky ve kterých jezdí to sklo. To vypínání dělá dojezd, myslí si, že okno je již nahoře.
Příspěvek od Petr147 » 19.2.2010, pát 13:29
já má ty sametky už docela dost zabordelený, místama i zelený :D čím co promazat? aby to pak nedělalo šmouhy na okně
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.2.2010, pát 13:31
Ty sametky spis jen vycistit, namazat jen ten samotnej pohon...
palin147
Re: elektrická okna a vše kolem
Příspěvek od palin147 » 26.2.2011, sob 18:56
čaute alfisti
mam problem s elektrikou zadných okien. Vobec mi nechcu stahovat cez predny panel na stahovanie okien ani cez panel na zadnych dverach. Ale predne idu v pohode.
Dal som si skontrolovat kabelaž a ta je v pohode. Ale povedali mi, že asi bude problem v krabičke (ovladači) pod zadnou sedankou.
Ma ten človek pravdu ? Mam si naozaj zohnat tuto krabičku.
:diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 28.2.2011, pon 07:13
palin147 píše:čaute alfisti
:diky
Jam mam tento isty problem ale v tej zadnej krabicke to nebolo ani v tej v prednej co je v soferovej strane :) ale sak treba vyskusat vsetko ...ale ked to zezenes tak si pretu krabicku choj osobne a porat si ju vyskusaj ... su tam len dva kenektori ... a uvidis nech to nekupujes zbitocne ...
daj vediet ked to vyriesis som zvedavy aspon budem vediet co mam robit :D
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
palin147
Příspěvek od palin147 » 28.2.2011, pon 18:43
Našiel som ju za 1000 Kč.
Skusim ju ešte zohnat inak, ale viem, že kamarat mi ju zhanal asi polroka a nič ...
funtomas
Příspěvek od funtomas » 4.7.2011, pon 00:24
zdravim vsetkych, som cerstvym a zatial nadmieru spokonym novym majitelom alfy 147 3D. A tak mi robi starosti len jedna malickost. Vec ktora sa tu preberala, ale nevyriesila sa. Na vytiahnutie okna potrebujem aspon 15 klikov do cudlika. To plati pre obe okna. Chcel by som to vyriesit nech mozem byt 100%ny frajer :D ... alfa rules!
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 4.7.2011, pon 07:08
palin147 píše:Našiel som ju za 1000 Kč.
Ja sem za tu krabicku daval 5500,- :)
Jinak s tim stahovanim okynek na xkrat...jsou to zadni okynka??Me to dela na zadnich okynkach a kamarad rikal,ze se vypalilo neco na ovladani a da se to vyresit tak,ze se tam daji nejaky odpory nebo co...
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Příspěvek od Petr147 » 4.7.2011, pon 09:14
funtomas píše:zdravim vsetkych, som cerstvym a zatial nadmieru spokonym novym majitelom alfy 147 3D. A tak mi robi starosti len jedna malickost. Vec ktora sa tu preberala, ale nevyriesila sa. Na vytiahnutie okna potrebujem aspon 15 klikov do cudlika. To plati pre obe okna. Chcel by som to vyriesit nech mozem byt 100%ny frajer :D ... alfa rules!
oddělej gumy pod knama a vystříkej tu dosedací plochu ve sprše nebo wapkou, máš tam špínu... pak to něčím naimpregnuj... to samé sametka na B sloupku, ale tu očisti na autě
dmoravan
Příspěvek od dmoravan » 5.7.2011, úte 10:57
Zdravim pani Alfisti,
neviete mi poradit ako je uchyteny el. ovladac okien (vid foto) v pravych prednych dverach. Ulomila sa mi oska na tlacitku a potreboval by som to vymenit. vdaka za radu.
Příspěvek od Petr147 » 5.7.2011, úte 15:53
pod tlačítkama dole v kapse na dveřích je šroub, teda měl by být, pak jenom vytáhnout krabičku nahoru
//jo u spolujezdce, no tam žádnej šroubek asi není :)
Naposledy upravil(a) Petr147 dne 5.7.2011, úte 21:00, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od George.KHE » 5.7.2011, úte 20:17
petr 147: trochu mimo ale ty už máš bmw? :-D
Příspěvek od Petr147 » 5.7.2011, úte 20:29
to je Ford Ka s angel eyes :D
edas
Příspěvek od edas » 5.7.2011, úte 20:37
dmoravan píše:Zdravim pani Alfisti,
Ovladač v PP dveřích stačí pouze vyloupnout - ze zadní strany.
159
Příspěvek od George.KHE » 5.7.2011, úte 21:41
Petr147 píše:to je Ford Ka s angel eyes :D
já ti dám ford ka :-D E46 jak vyšitá, se pochlub :)
Zpět na „147“
