alu disky
Krazy
Re: alu disky
Příspěvek od Krazy » 24.6.2009, stř 14:49
Možná že vzadu máš původní a ve předu novější.Nevím sice co máš za rok afliny, ale jestli myslíš že má nalítané jak píšeš kolem 130 tis., tak bych s tím moc nepočítal.Když jsem já kupoval svoji, tak jsem měl vyteklý display, vůbec jsem stav km nevěděl, bohužel :( Po namontování nového displaye jsem se nestačil divit, alfy v dieslu z 98 okolo 300tis bez problému.Ani bych nevěřil těm inzetátům co avizujou : NAJETO POUZE 140 000!!! Leda tak po nějakém dědkovi co to měl v kurníku, nebo v benzínu 3.0 V6.Ale i přesto, že má tolik nalítáno tak do ni sypu.Aspoň budu vědět co tam mám nového a co se mnou nevydrbe.Stočit se dá dneska každý display, bohužel i bohudík.
Alfa, to je máslíčko.
Alfa, bav se s přáteli.
Ondrus84
Re: alu disky
Příspěvek od Ondrus84 » 24.6.2009, stř 21:28
Já si kilometry načíst nenechal,ale jelikož tento koráb byl koupen v česku a z česka nevystrčil paty a s tímto motorem bych tomu i veřil.Kolikrát se nestačím divit jak rychle se ten benzín z té nádrže vypařuje. :-D :-D :-D :-D
Subaru G3X Justy 1.316V 4*4
Fiat Croma 2.4JTDm Emotion
Re: alu disky
Příspěvek od Richie » 25.6.2009, čtv 07:59
na 166ku to chce alespon 20"ky...aby se z te luxusni a pohodlne limuziny stal rozhrkany a rozkodrcany zebrinak :smt064 :roll:
Re: alu disky
Příspěvek od coyote » 25.6.2009, čtv 08:04
A není to snad věc toho co s tím jezdí? :wink:
Re: alu disky
Příspěvek od Richie » 26.6.2009, pát 13:04
coyote píše:A není to snad věc toho co s tím jezdí? :wink:
ja jenom aby pak nepribyl dotaz... "Pri jizde po dlazebnich kostkach me pada zubni proteza..Cim to muze byt ? " :D
Krazy
Re: alu disky
Příspěvek od Krazy » 26.6.2009, pát 14:52
Pro krásu se musí trpět a když se naučíš vyhýbat těm našim dírám v cestách, tak to jde :-D
Sice platí pravidlo : Dvě mineš, třetí je tvoje. :smt023
Re: alu disky
Příspěvek od Kůrkyn » 26.6.2009, pát 20:57
Když jsem dal na gtv origo pera, tak jsem z radosti vymet každý kanál. :-D
maravy
Re: alu disky
Příspěvek od maravy » 10.7.2009, pát 19:34
Krazy píše:Nevím proč, ale na tehle fotce ty moje kola vypadají jak 14tky, ale fakt to jsou 18tky.Takže myslím si že by tam rozhodně vešly i ty 20tky, a při tom rejdu, určitě bych řešil podložky.
Rekl bych ze je to tim ze mas nejakou offroad verzi 166 :-) Mam na sve pneu podle TP (R18 235/40) a je to rekl bych tak akorat. Viz foto.
AR166 2,4JTD 129kW (původně :-))
Krazy
Re: alu disky
Příspěvek od Krazy » 11.7.2009, sob 08:23
Bohužel na té mojí fotce to je hned po zhození z heveru, takže ted je to lepší :D Ve skutečnosti to vypadá mnohem líp a níž :smt023
maravy píše:
maravy
Re: alu disky
Příspěvek od maravy » 11.7.2009, sob 10:22
Tak to pak jo, prislo mi to jako bys pod tim mel cihlu :-)
r-a-k
Re: alu disky
Příspěvek od r-a-k » 16.7.2009, čtv 02:06
Kleofáš píše:
Ondrus84 píše:A co?? Je to tvrdý co?? Já mám 235/40R17 a je to děs oproti těm 225/45R17. Strašný rány. Nepohybuju se zrovna v místech kde jsou rovný silnice. Takže to letos nějak vydržím ale na jaře to asi přezuju.
Můžeš mi vysvětlit, jaký je v tvrdosti rozdíl mezi těmi dvěma zmíněnými rozměry? Ať počítám jak počítám, 235/40 jsou zhruba stejně vysoké a tím pádem stejně komfortní než 225/45...
EDIT: je to zhruba stejně vysoké.
Třeba tím že mají zesílenou konstrukci(bočnice)A zjistil jsem jednu věc,když se dají vedle sebe dva výrobci pneu (třeba Dunlop a Hankook)ve stejným rozměru tak rodíl v šířce byl cca 1,3-1,5cm tím chci říct že ne každý výrobce dodržuje stanovený rozměr pneu.
156SW 2.4JTDm 20V project
r-a-k
Re: alu disky
Příspěvek od r-a-k » 16.7.2009, čtv 02:14
Ondrus84 píše:Tak to teda nevim. Profil 40 je přece nižší než 45 nehledě na to ze tam mam dle návodu nafoukano 3ve předu a 2.7 vzadu
Zkus tam 2,5 dopředu i dozadu(jestli jezdíš většinou sám) a mělo by to být lepší.U těch 3 se ti bude hodně opotřebovávat prostředek oproti krajům pneu
jeeffo
Re: alu disky
Příspěvek od jeeffo » 10.2.2011, čtv 17:45
Zdravim,
Prave pozeram na nete disky, a nakolko sa tomu vobec nerozumiem potrebujem poradit. Ani nie tak dizajnom, ale s tym carovnym ET a *J. Momentalne mam obute 7J 16" 5x108 ET41 - "8 dierove originaly", ktore ostanu na zimnych pneu. Mam na ruke 8J 17" 5x108 ET38 chromy a 6.5J 16" 5x108 ET45 za super cenu. Je tam rozdiel v J a v ET :). Teraz vlastne neviem, ci tie disky mozem nahodit, alebo mi treba nejake rozsirujuce podlozky. Prosim o vysvetlenie lebo som v tom uplny laik. Dakujem moc za odpovede :)
Alfa Romeo 166, 2.0TB V6, "99, Super
Vlado
Re: alu disky
Příspěvek od Vlado » 10.2.2011, čtv 20:51
a nechcel by si originaly 17 tie 5 dierove? 5ks
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
neomilosi
Re: alu disky
Příspěvek od neomilosi » 13.2.2011, ned 23:24
Vlado píše:a nechcel by si originaly 17 tie 5 dierove? 5ks
a za aku cenu? ako pre alfistu :smt040 :smt040 a.vs.s
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
prijem
Re: alu disky
Příspěvek od prijem » 28.3.2011, pon 13:13
nazdar mam ciernu alfu 166. alebo je to skor velmi tmavohneda skoro cierna.
co hovorite na tieto disky? hodia sa?
su to 7 x16" ET 45. nie je to ET privelke?
chcem dat na to gumy 205/55/16 lebo mam ich skoro nove, nebude na ne 7 palcov sirky moc? neskor dam 215
cuhan
Re: alu disky
Příspěvek od cuhan » 28.3.2011, pon 13:25
Na 166ku bych volil minimálně 17" nejlépe 18" 16ky jsou příliš malé na tento parník a co se týče dezignu asi bych si vybral jiné(alfácké) :D
prijem
Re: alu disky
Příspěvek od prijem » 28.3.2011, pon 13:39
alfacke klasiky mam na zimu, nechcem ist do vecsich, nemoyem si teraz dovolit vyhodit vela ecok za gumy.
mna hlavne zaujima co som sa pytal vyssie: ET
maximus
Re: alu disky
Příspěvek od maximus » 28.3.2011, pon 13:48
Nevieta ako su natom s vahou väčšie kolesa ako 16-ky???
orig 16-ky s letnými gumami o rozmere 205/55 R16 som važil a maju 18,5kg...
Zimne v tom istom rozmere na plechových diskoch od 19-19,6kg...
Zip166JTD
Re: alu disky
Příspěvek od Zip166JTD » 28.3.2011, pon 16:16
Pokud chceš aby ti na 166 na našich úžasných polnačkách (říkají tomu silnice) vydržel podvozek aspon o něco déle,šoupni tam disky 16 s pneu 205/55 - 215 jsou zbytečné balony k 16kám(vyzkoušeno). Bohužel jak píše cuhan jsou na tuto káru malé ale 166 se s 16 normálně prodávali. Samozřejmě pokud tě podvozek netrápí a jsi ochoten měnit ramena (podle najetých KM) co rok tak 18 origo paprskáče s faceliftu jsou nádherné a moooc 166 sluší :smt007 .
Nejlépe ti poradím skoč na stránky s disky kde si můžeš své auto zobrazit i s barvou a kola přirovnat. Je mnoho disků které vypadají a tváří se o level víš než doopravdy jsou. Např. mě nikdo nechtěl věřit že origo 16 na 166 před faceliftem (8dír) jsou 16 a né 17.
cuhan
Re: alu disky
Příspěvek od cuhan » 28.3.2011, pon 16:45
Podvozek na 166ce je měkký dost,nepocituji na 18"kolech že by se to nějak změnilo oproti 16" kolech a na 18" to vypadá mnohem líp :smt023
kuci
Re: alu disky
Příspěvek od kuci » 28.3.2011, pon 19:34
Na to že je to limuzína, tak je ten podvozek pěkně trvdý. Řekl bych až moc ...
Jinak dřív jsem měl 17tky 225/45, ted jsem dal origo 16tky 205/55 a přijde mi to krapet pohodlnější. A vzledem k tomu že jsem dělal i komplet zadní nápravu za nekřestanský penize, tak tam ty 16tky zustanou :)
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Zip166JTD
Re: alu disky
Příspěvek od Zip166JTD » 28.3.2011, pon 22:22
Kdesi psali : ,, alfa jediná dokázala se 166 zkloubyt sportovnost a pohodlí´´
Bohužel je to furt na úkor něco za něco že ano.
Tom55
Re: alu disky
Příspěvek od Tom55 » 29.3.2011, úte 09:00
Ja mám na originálnych 17 zimné gumy, a letné na 16. Ano 17 vyzerajú síce moc dobre, ale 45 profil na Slovenských rozdrb.... cestách :smt013 nemá zmysel, je mi lúto toho podvozku.
cuhan
Re: alu disky
Příspěvek od cuhan » 29.3.2011, úte 09:10
Mám 18" a nevidím problém,nejraději bych tam dal 19" :-D
Zpět na „166“
