vyhřívané sedačky...
Re: vyhřívané sedačky...
Příspěvek od tuta146 » 1.11.2010, pon 13:58
No jasnačka, že jo :-D
middex
Příspěvek od middex » 1.11.2010, pon 16:06
Tak to jsem rád. :wink:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 21.12.2011, stř 06:48
Tak jsem zjistil,že mi nehřeje ani jedna sedačka.Nikde to nemá pojistku.Nevíte čím to může být.Snad nejsou obě špatné :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Petr147 » 21.12.2011, stř 08:50
pojistku by to mít mělo...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.1.2014, čtv 13:17
Ahoj,
Technická, mam kožené sedačky s výhřevem, kde jeden konektor je na airbag a kontrolku zapnutí pásu a druhý svazek na vyhřívání. V tom svazku jsou 3 kabele kam je natáhnout? Jeden na kostru a jeden na +12 V + napojistku? Pokud ano tak na jakou pojistku ? o.O
Princ William
Příspěvek od Princ William » 16.1.2014, čtv 17:31
Většinou stačí dotáhnout kabel od B2-4D k sedačkám. D97H je propojka na podlaze (aby jsi netahal 2 kabely od bodycompu) pod sedačkou řidiče a C38 je zem u páky ruční brzdy. Svorkovnice na výhřev mají ale pouze 2 piny!!
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 16.1.2014, čtv 18:58
Máš pravdu, v kontektoru jsou 2 dráty...
Mě totiž z řidičovi sedačky čouhaj 3 uštíplé dráty v jednom svazku
1 je černý, a další 2 ve žluté bužírce jsou hnědé a modré
Princ William
Příspěvek od Princ William » 16.1.2014, čtv 21:47
Žlutá bužírka a kabely v ní jsou od airgabu....respektivě svorkovnice od airbagu pod sedačkou má 3 piny, čili 3 vodiče.
Sedačka řidiče Q30:
černý - pin 3 - zem
modrý -pin 2
hnědý - pin 1
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 17.1.2014, pát 19:09
Posílam ty fotky http://jpeg.cz/images/2014/01/17/vVZzK.jpg Takhle to vypadá, s tím, že 3 kabílky které koukají vedou v tlustem svazku směr vyhřívání. Koukal jsem ještě na konektor který vede směrem k pásu a ten se zdá být OK... Tuší někdo jak to tedy zapojit ? o.O
http://jpeg.cz/images/2014/01/17/HtzoM.jpg Takto to vypadá z boku
Princ William
Příspěvek od Princ William » 17.1.2014, pát 22:29
Ty asi špatně čteš. Už jsem psal výše, že se jedná o kabely od bočního airbagu v sedačce. Pokud koukám na ty svorkovnice (viz první fotka), tak dolní je od kontrolky zapnutého pásu, nad ní je výhřev sedačky a pak bez svorkovnice je airbag.
Na druhé fotce je vidět jak mizí kabel v sedáku, čili zapojení deky v sedáku.
Když se ještě vrátím k tomu zapojení výhřevu který je uvedeno výše, tak černý je zem a druhý je +, další kabel tam není (viz D70)!
malina12
Příspěvek od malina12 » 22.1.2014, stř 16:19
Zdarec chlapy jsem tu novej mam alficu 147 1.9 jtd 85kw mam vyhřívání sedaček ale nefunguje ani jedna, dival jsem se na pojistky pod volantem a tam jsou všechny dobrý nevíte co s tím?
Příspěvek od coyote » 22.1.2014, stř 17:59
Asi v háji vypínače v sedačkách...
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 25.1.2014, sob 16:36
Ještě bych trochu rozved to téma na připojení sedaček.
Jak si psal je tam někde svazek/ propojka, tu jsem nenašel a musím tahat kabel od Bodycomputeru
To schéma asi nebude platit pro 1.6 Eco? Nebo jo? Protože jak je pojistková skřín pod volantem tak u ní mam víc pojistek než je na nákresu. Na nákresu je to 5x6 a já mam v autě 6x6. Takže neutším jaká pojistka F46 to má přesně být. Dál ve svorkovnici D jaky je to přesně pin? Podle nákresu a popisku by to měl být číslo 14?Nebo sem uplně blbej už ? Jestli jo jak to spočíta z leva doprava nebo od zhora dolu . A nakonec jde to schéma nakreslit jako pro debila jak to přesně má být? Třeba v malovaní ? s popiskem?
Díky za pomoc
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.1.2014, sob 22:54
Jeden kabel je tažen od bodykompu pod sedačku řidiče kde je propojka (je to na podlaze pod kobercem, ne na sedačce). Schéma je i na ECO, 5x6 je správně, první sloupec pojistek jsou náhradní :D
Ve svorkovnici D je to pin 4 (v origo zapojení je to modrý drát, ty ho tam ale určitě mít nebudeš). Na svorkovnici je vždy uvedeno číslování, bývá tam první a poslední číslo někde z boku (co si pamatuji tak je to číslovaný v dlouhých sloupcích). No to zapojení je jednoduchý i podle nákresu nahoře, ale překreslim Ti to ještě jednodušeji....
Tohle budeš muset dotáhnout, ostatní by tam mělo už být. Pokud se i tak v tom nevyznáš, tak raději zajeď za elektrikářem, aby Tě pak auto nelehlo popelem.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 27.1.2014, pon 10:59
No tak s těma pojistkama si mě dostal, teď si připadam jak naprostej osel :-D.
Když se na to tak dívam, tak by mělo stačit ze svorkovnice D z pinu 4 tahat kabel směr konektor k sedačce a další drát zapojit na zem u ruční brzdy a mělo by to fungovat?
Jestli to takle není tak to vidím na elektrikáře :/
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.1.2014, pon 22:43
Je to přesně tak jak píšeš.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 28.1.2014, úte 07:55
Super jsem rád, že jsem to pochopil :D
Sice si na mě musel jak na debila ale budiž, o víkendu se k tomu snad dostanu a dám to dohromady.
Tobě samozřejmě patří i velké díky, takže děkuji
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.1.2014, úte 08:36
Kdyby byla potřeba nějak dále poradit, tak písni SZ. Jinak díky za pochvalu, nebyla třeba :D
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 26.2.2014, stř 11:30
Pro info, již týden to funguje bez problemu, sedačky krásně hřejou a je radost si v nich vozit zadnici.Dokonce se samy i vypínají když je telota příliš vysoka a když se schladí tak začnou zas hřát. Ještě jednou díky za ty nákresy a vysvětlení ;)
Marty0505
Příspěvek od Marty0505 » 8.1.2015, čtv 23:04
Čau kluci mám problém s vyhříváním. K čudlíky zapínání sedačky mi vedou 4 kabely (2 červený, 1 černý a 1 hnědý) a ten hnědý byl už nějak napojovaný nebo prodlužovaný nevím, ale každopádně když je ten hnědý drát odpojený tak kontrolka svítí žlutě jak kdyby se sedačka vyhřívala, ale nevyhřívá a když ten hnědý připojím tak kontrolka se už nerozsvítí ? nevíte co by s tím mohlo být ? ( konektor má ulomený jakoby jeden tunýlek na kabel takže ten kabel tam je volně, ale i když je to k sobě připájený, tak to stejně nefunguje).
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 12.12.2016, pon 12:06
Ahoj, při zkoumání prostoru pod sedačkou jsem narazil na volný konektor, který nevede ze sedačky (nejsou vyhřívané), ale vede svazkem společně s airbag konektorem ( žlutě obmotan a připojen k sedačce). Nalezený konektor je bílý viz přiložené obrázky, je možné, že se jedná o konektor na připojení výhřevu sedaček? Díky.
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Leech
Příspěvek od Leech » 12.12.2016, pon 19:14
podle mě by to mělo být vyhřívání
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.1.2017, stř 19:53
Jo je to na výhřev sedaček.
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 5.2.2017, ned 17:53
Tak už si taky nahřívám zadnici. :-) Dečky namontovány.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 27.4.2017, čtv 11:39
Chtěl bych se podělit se zkušeností z opravy výhřevu sedaček (nebo spíš z opravy spínačů výhřevu).
Ty spínače jsou skutečně velmi hloupě navrženy - spínají výhřev napřímo, osobně se dost divím, že to v autě z roku 2001 vydrželo tak dlouho fungovat. Takto vypadá spínač uvnitř:
Jak je vidět, kontakty jsou dost opálené, celé těleso spínače se trochu rozteklo...
Protože se mi nechce co půl roku kupovat nové spínače, rozhodl jsem se zapojit relé. Sehnal jsem subminiaturní relé, které jde hezky nalepit přímo na konektor spínače. Cívka relé je buzena z 12V podsvětlení spínače (červená LED), samotným spínačem jde při sepnutí jen minimální proud.
Výsledek vypadá takto:
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů
