díky moc
Spodní kryt motoru z polska?
Re: Spodní kryt motoru z polska?
Sice trochu mimo mísu, ale dovolím se zeptat. Pokukuji po 159 sportwagon a jelikož občas jezdím na chatičku, zajímala by mě světlá výška, abych ji mohl porovnat s tou, co mám dnes. Vím, že 159 je dost nízko, ale číslo jsem nikde nenašel a kryt motoru s tím trochu souvisí.
díky moc
díky moc
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
Mno přesňe to nevím,musel bych to nejak změřit (což nevím odkud přesně se to měří) ale z praxe vím že to neni žádný tereňák:) problem je poměrně dlouhy čumák takže když je na silnici díra ve tvaru obraceneho retarderu (prostě příčná nerovnost) tak dost často škrtneš. Take poměrně dlouhy rozvor způsobuje že občas šrtneš břicho na nějakém zlomu např.
Když je někde nejaky podivny teren tak tam radši už couvám protože zadní část a prostředek je o dost výše(třeba nejaké parkovaní v trávě u cesty atp.) jinak samo jezdim popředu:))
Pod to se nejde než podepsat. Světlá výška sama o sobe není problém, u běžných verzí (kromě ti) je proti konkurenci průměrná až nadprůměrná, ale ten čumák a rozvor způsobují, že průchodnost je prostě špatná.
Díky za info, číslem se teda stejně nejde řídit. Spíš abych se snažil dát dohromady cestu k chatě, jestli 159 pořídím.
- mcernoch
Já jsem na 156 (byla však snížená) měl dost problémy.
Na 159 zatím nikdy nic a všude jsem vjel.
Zdravím pánové, mám taky dotaz ohledně krytu motoru.
Mám 159SW 2,4 Ti, takže je ,,Proklatě nízko" a s blížící se zimou roste má obava o něj. Napadlo mě, jestli by místo něj nešla udělat třeba hliníková lyžina.. :-) Měla by být pevnější a lépe tak chránit motor.. Nemáte někdo s tímto zkušenosti? Díky.
Alfa Romeo 159 SW Ti2,4JTDm 147kW
Ford Mondeo 2,0 TDDI 85kW
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB cca 180kW
Ford Escort 1,6 EFI 66kW
- pedro m
Na starsi kousky AR jsem to v prodeji videl. Na 159 by sis to musel vyrobit sam. Myslim ale ze by to bylo dobre reseni. Verim tomu ze nejaky klempir by to asi dal.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Balo26: Myslim, ze je to blbost.
Lehni si pod čumák a podívej se co ti trčí pod "sáně" (pomocný rám). Pokud nic, tak kryt ničemu nepomůže, ale ani neublíží.Balo26 píše:Zdravím pánové, mám taky dotaz ohledně krytu motoru.
Chtel bych se zeptat netusite nekdo kolik a jake srouby jsou pouzite k upevneni toho krytu ? Na netu to nikde neni, jako sada se to asi ani neda sehnat
>K3NY: Jsou tam 3 druhy. Jedny jsou "vruty", ktere kotvi plasto/pliskove podlozky (pekne zmetky), Pak jsou srouby s jemnejsim zavitem + 2 jsou o vetsim prumeru, ktere se sroubuji do predniho nosniku. Prumery nevim.
