Kontrola poloos
Re: Kontrola poloos
přátelé, mám drobný problém. Mám vyměněny poloosy, obě jsou repas od SKF. Ty předchozí originály dělaly bordel, takže jsem je tedy obě vyměnil, zlepšení výrazné, ale přesto mi auto jemně vibruje při zrychlení ale nejvíc mě natom zaráží, že i z kopce při vyřazeném kvaltu vibrace neustanou. Měl jsem to v týdnu u mechanika aby skouknul jestli nejsou někde vůle na podvozku případně něco neutaženýho a nic nenašel, poloosy jsou pevné bez vůle, přední kola jsem nechal vyvážit dvakrát, geometrie rovněž v pořádku, a ted babo raď. napadá vás něco čím by to mohlo být? Předpokládám, že kdyby byla kola uplně v háji, tak mi to při vyvažování v pneuservisu řeknou.
fakt nevím na co se mám zaměřit.
Re: Kontrola poloos
pořád mě provází vibrace při zátahu auta, nejvíc na 2.kvalt při 2000 ot/min. Poloosy bez vaklu i u převodovky (jak je psáno již v předchozím příspěvku), dneska vyměněny všechny silenty co drží motor, kola jsou vyvážená atd. Napadají mě už jen ložiska diferenciálu, ale když jedu tak převodovka nehučí, máte taky někdo zkušenost s takovouhle záhadou?
Re: Kontrola poloos
co bolo zle na origo poloosach?
mas ich dobre dotiahnute?
co dvojhmota?
ak kolesa roztoci na vyvazovacke nevydno na nich nejake zakryvenie ci kopnutie?
co dvojhmota?
Re: Kontrola poloos
kola jsem dával z jiného auta, poloosy jsou dotažené odborně namontované, dvojhmota je nová.
Re: Kontrola poloos
co vstreky? ale to je asi nepravdepodobne
Re: Kontrola poloos
o těch vstřiích mi už říkalo několik lidí, asi vyzkoušim je tam hodit z jinýho auta
Re: Kontrola poloos
kamos na audi mal problem ze mu chvelo auto na volnobeh a to dost, ale v otackach.. hmm neviem mozno sa ti to len zda
Re: Kontrola poloos
právě, že auto startuje v pohodě, na volnoběh žádný problém, mám ještě podezření na ložisko kola
Re: Kontrola poloos
ako si dopadol? zistil si preco to trasie?
tiez mam totizto podobny problem. vcera som menil obe poloosi, kupoval som komplet nove SKF - ziaden repas, a zda sa mi ze lava strana trasie pri rozbiehani autom. je to citit hlavne v zabere a da sa povedat ze na vsetkych rychlostiach.dnes som uz nemal cas sa na to pozriet, lebo som riesil geometriu, ale cez vikend ak vyda cas, skusim to este raz pozriet. moc sa mi nechce verit, ze by boli nove z vyroby zle. no predchadzajuce poloosi netriasli, ale mali len volu v unasacoch, tak preco to robia uplne nove, resp. lava strana?
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Re: Kontrola poloos
nevíte, jak je přidělaná levá miska co drží poloosu na imbusech v převodovce? Jestli stačí povolit ty 4 venkovní 13ky? 2,4 JTD 100kw
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Re: Kontrola poloos
u mě to vypadá na vůli v diferenciálu na vstupu levé poloosy. Někteří se s tím trápí u 166tek se stejnou motorizací a taky mají rozvaklovanej diferák.mfuska píše:ako si dopadol? zistil si preco to trasie?
Re: Kontrola poloos
nakoniec som sa k tomu uz nedostal, a teraz cez zimu nemam teplu garaz kde by som to vedel znovu rozhodit aj s prevodovkou. ale vsimol som si, ze zalezi akoby na natoceni diferaku(?) lebo raz ide krasne, a ked zatacam do prava alebo do lava, trosku sa pretoci diferak, a uz zacina triast. mam ale druhu prevodovku, tak by som ich skusil prehodit, resp. rozhodit diferak a kuknut, ci su tam nejake vole na loziskach, alebo najst kde je problem.speedy píše:u mě to vypadá na vůli v diferenciálu na vstupu levé poloosy. Někteří se s tím trápí u 166tek se stejnou motorizací a taky mají rozvaklovanej diferák.
Re: Kontrola poloos
já mám to samý, hlavně když vyjíždím z kruhového objezdu, tak mám zařazenou dvojku a nic a někdy to to vibruje. určitě tu převodovku zkus, s tímhle problémem se trápí i 159ky
Re: Kontrola poloos
ja som na tom takto, olej tečie, zatial dolievam https://www.youtube.com/watch?v=neFWISrl1XU.
Simering už mám len čakám na priaznivejšie počasie.
Vydrží to nejaký čas bez presakovania? či najlpšie bude spraviť aj tu vôľu?.
Momentálne nič neklepe, len na 5kvalt počuť trošku hučanie
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Re: Kontrola poloos
Takovou vuli mam take, teklo to, gufero jsem vymenil (corteco) je to 40000 km a ani kapka.kssg5 píše:ja som na tom takto, olej tečie, zatial dolievam https://www.youtube.com/watch?v=neFWISrl1XU.
Re: Kontrola poloos
Tak vymenim a uvidím. Tiež mam nachystane corteco
Re: Kontrola poloos
Potřeboval bych trošku poradit. Začalo se mi ozývat lupání možná až praskání od pravého kola. Hlavně při zatáčení, tedy v rejdu. Dále i při akceleraci jen na začátku a pak při ubraní. Zvuk se ozývá i při vyřazení. Podle toho co jsem tu četl, tak to asi bude homokloub???
Jen se chci ujistit. JTD 103Kw
Re: Kontrola poloos
jo mrknul bych fakt nejdřív na ten homokineťák
Re: Kontrola poloos
Jak na něm mám poznat že je v... Nějakým kýváním , cukáním?
Re: Kontrola poloos
chlapi mám alfu 156 2.4 jtd 20v a auto se při 75-80 Km/h celé třepe, tak sem nechal vyměnit komplet levou i pravou poloosu SKF, pak spodní ramena a třepání pořád zůstalo
Kola sem nechal převážit, geometrie ale pořád to dělá. Poradí někdo? Nevím už co.....
Re: Kontrola poloos
a je to opravdu jen při v tomto rozmezí rychlosti, nebo to dělá i za jiných situací? lehni nejdřív pod auto, který ale stojí kolama na zemi avyzkoušej jestli ty poloosy nemají vůli, ale jestli jsou nový a od SKF tak by to mělo něco vydržet, no a pak už zbývá jen vymezit vůli na diferenciálu pomocí podložek
Re: Kontrola poloos
Jo jsou právě nové, ještě mě napadlo jestli třeba něco s nábojem kola nebo ložiska.. A jak poznám vůli v diferenciálu? Dost se to tu na foru řešilo o tom diferenciálu.
- Alfa Fanda
Re: Kontrola poloos
Jen k těm poloosam SKF jsem kupoval asi před dvěma měsíci,sice na 2,4 10V. Měnil jsem je právě kvůli vybracím no a jaké bylo moje překvapení když vybrace po výměně pokračovali dokonce byli horší! No zjistilo se že SKF to to jaksi posrali a vnitřní tripol se v kloubu nemohl ani hnout a narážel to zpusobovalo vybrace. Po rozebrání a porovnání s originálem to bylo jasně patrné. No 20V má poloosy trochu jinak...
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Re: Kontrola poloos
takze pre 2,4 JTDm 20V nejake nove info.speedy píše:já mám to samý, hlavně když vyjíždím z kruhového objezdu, tak mám zařazenou dvojku a nic a někdy to to vibruje. určitě tu převodovku zkus, s tímhle problémem se trápí i 159ky
mal som problem s tym, ze pri zatahu auto vibrovalo zo strany na stranu, jednoducho povedane, sa cele roztriaslo. po vymene origo vylagrovanych poloosi za nove SKF, sa problem utisil asi na polovicu. tento vikend som sa dokopal k prehodeniu prevodovky, za druhu. a po dnesnom doskaldani a skusobnej jazde, mozem potvrdit, ze problem celkom ustal. v priebehu dalsieho vikendu by som chcel rozhodit staru prevodovku, a pozriet, ci to robia na 100% loziska diferencialu. ale myslim, ze problem bude urcite v nich.
ps: kedze som mal prevodovku dolu, bolo krasne vidiet, ze aj moj dvojhmotny zotrvacnik uz ma svoje dobre casy za sebou. no bohuzial nebol cas viac riesit, takze dufam, ze to do jesene 2016 v pohode stihnem este vymenit
Majo
Re: Kontrola poloos
Čau chlapi, chtěl bych se zeptat jestli jste někdo opravoval vůli levého unašeče na převodovce, mám tam vůli a když jedu po nerovnostech, tak to dost mlátí. Ramena, klouby, tycky na stabilizatoru mám nové a jediný co by to mohlo dělat je ten unašeč. Je potřeba na odstranění té vůle sundat celou převodovku nebo stačí demontovat jen ten unašeč? Jinak olej z toho neteče, takže gufero je ok. Někdo tu psal o vymezení vůle podložkami ale to se asi musí rozebrat převodovka.
