životnost DPF (JTDm) a vše kolem (prostě pokec...)
Re: životnost DPF (JTDm) a vše kolem
Příspěvek od Kubas » 4.12.2010, sob 15:11
do tohoto vlákna jsem přesunul debatu o DPF ze sekce 159..... Pokračujte prosím tady, 159 není jediný model s touto "vychytávkou"....
Re: Filtr pevnych castic
Příspěvek od cendler » 4.12.2010, sob 19:31
Tazdevil píše:Tak jsem dneska napíchl auto na diagnostiku. PDF byl zanešen z 84.30 procent. Tak jsem udělal regeneraci. Ta proběhla OK. Potom diagnostika ukázala, že DPF je na 70,03 procentech...
To se ta regenerace udělá jen o 10 procent dolů? Nebo to je způsobeno klimatickými podmínkami (venku -5 C)?
Na kolik je vlastně možný zregenerovat ten DPF?
když jsem to dělal poprvé, taky jsem se divil, ale je to normální, musíš auto ještě projet, pak je všechno v normě a ukáže to od 10-25% zaplnění
takže žádná chyba, prostě turbo nemá takovou sílu, aby vyhnalo všechno :wink:
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 5.12.2010, ned 21:10
OK.
Díky...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Juras
Příspěvek od Juras » 22.12.2010, stř 10:03
Zdravím. Nevím, jestli to patří sem, ale nic jiného mě nenapadá. Když vemu jev, který doprovází čištění dpf, tak mám nějaké nesrovnalosti v mém autě. Jezdím každý den 150km, z toho 20km je město, 40km mimo město (stovečkou) a 90km dálnice (pod 140). Většinou mě to potká na dálnici, zvedne se mi zhruba na 10 minut spotřeba z 7,5 tak na 10-11 l/100. Tím, že jsem na dálnici, nemůžu v té rychlosti odpozorovat v zrcátkách, jestli se mi taky hulí z výfuku. Na palubovce se nic nerosvítí i když podle popisu tam nějaká indikace je. Co je ale nejpodivnější je, že je to 2x týdně, tzn zruba každých 500km. Takže netuším, jestli je to čištění DPF. Je to moc často. Na druhou stranu mám najeto 126t a při 140t by se ten filtr měl podle servisního intervalu měnit... že by už byl tak zas....??? Tohle je můj první nafťák, jsem z toho trochu rozpačitý. Jezdím Hodonín - Brno a zpět po hrbatici D2, takže nejbližší servis je Motortec v Ivanovicích. Asi mi nic jiného nezbyde, než tam zajet. Jen chci požádat o nějaký názor, abych měl představu. Autům moc nerozumím, pro mě je důležité, že mám itala (nic jiného jsem zatím neměl) a že ho miluju :-)
:::Juras:::
AR Stelvio 2.0T 280HP 2017
ex: AR 159 2.4JTD 200HP SW 2007, AR 146 1.8TS 140HP 1997, Fiat Bravo 1.6 16V 103HP 1997, Fiat Tipo 1.4 72HP DGT 1989
Oskar
Příspěvek od Oskar » 22.12.2010, stř 18:55
Na 99,9% vypalovani DPF.
Pokud jezdis stejnou trasu kazdy den (stejne jako ja), tak to nejlepe poznas podle aktualni spotreby, stejny usek, stejna rychlost, ale spotreba o 3-5l/100km vyssi, nebo kdyz das nohu z plynu, tak se dostanes na 2,0l/100 velice dlouho, nebo dokonce ti zacne spotreba narustat z 2,0 na 3-4l/100 = vypalovani DPF.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
JardaS
Příspěvek od JardaS » 23.12.2010, čtv 09:07
To Juras: Kontrolka vypalování DPF filtru běžně nesvítí. Rozsvítí se pouze v případě, že předchozí vypalování nebylo několikrát dokončeno (právě když probíhalo byl vypnut motor). V případě že svítí nedoporučuje se, podle příručky, vypínat motor, mělo by se pokračovat v jízdě ustálenou rychlostí. U mne vypalování co se týká spotřeby probíhá stejně jako u tebe a jak píše předemnou Oskar, ale četnosti jsou mnohem nižší, tj. mezi vypalováním ujedu řádově 1000km.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 23.12.2010, čtv 14:51
Tak treba ja 100% zadnou kontrolu vypalovani DPF nemam AR159SW 1,9JTDm r.v. 12/2006 :(
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
JardaS
Příspěvek od JardaS » 23.12.2010, čtv 19:02
No pokud se ti při běžném provozu filtr DPF stíhá čistit není důvod k rozsvícení kontrolky.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 23.12.2010, čtv 19:27
No myslim, ze se to tyka aut vyrobenych po roce 2007.
Me v lete motor skocil do nouzaku kvuli plnemu DPF a zadna kontrolka nesvitila. :(
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 26.12.2010, ned 16:20
Tak ten muj filtr leti po novym roce ven mam pocit ze to auto uz z neho nemuze.Zacinat mi to pripominat minulou alfu a to 147 kde se mi ucpal kat.Auto hur chytalo a spatne tahlo a ani nahodou nedosahovalo max rychlosti presne to ted zacala delat 159 jen co se ohreje.Teda spatne chyta za studena a to ostatni dela za tepla.Tak doufam ze to bude tim.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 26.12.2010, ned 16:26
mám něco podobného, mě teda špatně nechybtá, chytá napoprvé a vpohodě, ale nemá absolutně výkon, než se to rozhoupe je to hrůza až se mi bude chtít a pojedu nějak, tak si nechám před diagnostiku vyčistit filtr, snad to pomůže, ale taky se na to chystám, vyndat zaslepit egr a trochu upravit mapy :smt026
Juras
Příspěvek od Juras » 27.12.2010, pon 10:04
Díky za názory. Tak budu v klidu, o spotřebu mi moc nejde. Spíš jsem chtěl vědět, jestli se tam třeba něco nes..., aby z toho nebyl v budoucnu problém. Jinak jsem nad míru spokojený :-)
:::Juras:::
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 29.12.2010, stř 12:13
Chlapi kdyz vyhodim FAP filter zaslepim ERG ventil a navic dam pryc i KAT nebude to čoudit jak stara liazka.Mam trochu obavy z toho Katu jestli uz to nebude moc u 147 ta byla v benzinu tam to bylo poznat jen na o 1 litru mensi spotrebe a lip to jelo ale co ten naftak s tim nemam zkusenost?Mam jeste v zive pameti ty precipovany auta co se v dobe nastupu chiptuningu prohanely po zdejsich silnicich ty kourily jak stary kamna nerad bych dopadl stejne.
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 29.12.2010, stř 20:35
kat určitě vyndavat nebudu, chci pouze zaslepit EGR a vyndat DPF
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 29.12.2010, stř 20:46
Taky bych to neresil ale u staryho auta mi odesel ve 150000km do tech mi sice neco malo chybi ale nerad bych dopadl stejne tak proto o tom uvazuju novej bude stat urcite kolem 25000kc v alfe jinak tam napasovat univerzalni ale to uz predbiham udalostem.
EX: 2x 147 1,6 .
Foli
Příspěvek od Foli » 29.12.2010, stř 21:21
kat má životnost cca 100 000 km, pak už jde do kopru. kat je další zlo v motoru. jeho vyndáním se motoru hodně uleví. samozřejmě bez DFP, EGR a katu už to auto bude trochu kouřit, ale nebude to jak Avie, to opravdu ne
Příspěvek od Hampice » 30.12.2010, čtv 07:56
No zeptám se teď možná trochu blbě, ale co znamená KAT u dieslu????
Příspěvek od cendler » 30.12.2010, čtv 08:22
kat - katalizátor
Foli
Příspěvek od Foli » 30.12.2010, čtv 09:37
pro Hampici, promiň já musel :) :) http://lmgtfy.com/?q=katalyz%C3%A1tor+funkce
Příspěvek od Ladis » 30.12.2010, čtv 09:41
Jenže Hampi se ptal co znamená ta zkratka KAT :wink:
Příspěvek od Hampice » 30.12.2010, čtv 12:49
Úplně blbej nejsem, co znamená ta zkratka KAT vím. Jen mám trochu zmatek v tom, co dělá a jak je řízenej u dieslu
EDIT: Z toho co jsem teď nastudoval pomocí výše přiloženého odkazu jsem se dozvěděl, že pokud má motor (dieselový) EGR ventil, tak nemá katalyzátor. Ten se používá jen ve spojení se vstřikováním močoviny AdBlue...
Takže?????
Naposledy upravil(a) Hampice dne 30.12.2010, čtv 13:03, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladis » 30.12.2010, čtv 13:02
Ó tak to pardon :-D ,ale ono to tak prostě vyznělo (,,co znamená KAT..."),kdyby jsi napsal jakou funkci plní nebo význam má KAT u kamen,tak by jsme byli hned v obraze :wink:
Příspěvek od Hampice » 30.12.2010, čtv 13:03
výše edit
Příspěvek od Ladis » 30.12.2010, čtv 13:07
Takže už je jen jediná možnost a to lehnou pod auto a přesvědčit se jestli tam je :-D
Příspěvek od Hampice » 30.12.2010, čtv 13:17
Jsem přesvědšenej že NE. Co by tam taky dělal že?????
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
