selespeed - neřadí
Re: selespeed - neřadí
Příspěvek od roberto37 » 27.9.2010, pon 22:58
balík? No tak.... to tam asi naleju Mogul CZ SLOW. A ty dvě ušetřený kila prožeru v bufáči. Jinak bufety mám rád :-D
Ne na měrce je půlka a dnes přestal blbnout. Takže uvidíme do budoucna. Tipuju to na nějaký čidlo, potenciometr.
Hádanka.
Mluví to německy, sere to Italy a začíná to na Bé :-D
dejvi
Příspěvek od dejvi » 30.9.2010, čtv 20:37
Já už mám konečně problém vyřešenej. :smt023
Špatný čerpadlo v selespeedu.
Jo a ten olej cs speed stojí kolem litru.
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
Příspěvek od Hampice » 1.10.2010, pát 09:10
roubrt37 píše:Hádanka.
Já asi vím :hotovej Bohužel jeho poslušnější brácha od MM se do Alf málokdy dostal :evil:
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 13.2.2012, pon 07:57
Zdravím,
kolik vyšlo to čerpadlo na Selespeed?
BP
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
Příspěvek od roberto37 » 13.2.2012, pon 09:54
jestli myslíš pumpu tak ta stojí nová 450eur a jetá cirka 130eur
Mám u Kůrkyna jednu funkční, respektive celý systém selespeed :
robot i s akumulátorem vzduchu (ten aku jsem měnil- je nejčastější původce problémů u selespeed)
selespeed pumpa
převodovka
řídící jednotka převodovky
to vše za 550eur, nebo ekvivalent v CZK
možno rozprodat i jednotlivě
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 24.2.2012, pát 11:19
Ahoj kluci,
¨potřeboval bych rychle poradit kolik se vejde oleje CS Speed do převodovky Selespeed dnes budu objednávat a na netu nemůžu dohledat a servisku s manuálem mám doma.
Teče mi olej z převodovky, každý den malá kalužka a dolévám.
Nemohu se na žádný servis domluvit AR bud nedělají Selespeed nebo mají čas až za týden.
Myslíte si že nějaký neautorzovaný autoservis by si s tím inikem oleje poradil nebo to bude ztráta času? S tím Selespeeem je teda pěkné povezení ale sehnat někoho komu se do toho chce hrabat je dost těžké :-(
Díky
BP
Příspěvek od Kůrkyn » 27.2.2012, pon 16:29
Olej teče z převodovky nebo z robota? Jakou má barvu?
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 28.2.2012, úte 13:21
Kůrkyn píše:Olej teče z převodovky nebo z robota? Jakou má barvu?
Uff ... tak vyřešeno, objednal jsem se do servisu ale to bylo až za pár dní, den na to se to zhoršilo tolik že bych ani nedojel tak to musel zkusit kamarád rozebrat a nakonec to byla jen špatná svorka na hadičce k nádobce s olejem do Selespeedu a stékala dolů pod auto, jen nová svorka a už 3 dny ani kapička a hladinka stejná a Selespeed a TS zase dělá radost :smt041
Jinak zůstalo mi tím pádem 4x 1l CS Speed Tutela tak kdyby někdo chtěl za 50% ceny. (Já to koupil pro jistotu pokud by se hrabalo do převodovky) nechám si jeden litřík na dolití tak jsem 3l CS Speedu k mání za 50% ceny pokud někdo pojede kolem Kolína k mání.
DannyGT
Příspěvek od DannyGT » 19.3.2012, pon 19:29
Zdarec lidi , mam GTčko JTS Selespeed , selespeed mi začal dělat jak při popojižděni dopředu dozadu a při menších rychlostech nebo jízde do kopce jakoby škubat , připada mi to jako kdybych jel s manualem a nohou stlačoval spojku a pouštel a furt dookola(nijak lepe to asi nevysvětlím :-D ) , když už se to víc rozjede tak to přestane jede a řadi normálně ... jinak Selespeed ma pry normální spojku tak mě zajímá jestli je stejna jako u manualu protože sem nikde žadnou spojku nenašel přimo na selespeed , nikde neni uvedeno jestli to je na manual nebo selespeed (asi blbě hledám :-D ) Co myslíte že to může být ?Budu rád za každou radu :-)
GT 1300 Junior - 1968
GT 1300 Junior - 1969
Spider 2000 Veloce - 1977
Giulietta Veloce - 2020
Giulia Super 2.2 JTDm
Nowis
Příspěvek od Nowis » 10.7.2012, úte 23:20
Potřebuju radu mám tady alfu 156 2,0TS selenspeed normálně řadí všechno ale po odstavení vozidla po jízdě začne zpátky tlačit olej a přes přepadovou hadičku mě vytéká ven nevíte co stím???
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Petr147selespeed
Selespeed nejede
Příspěvek od Petr147selespeed » 5.12.2012, stř 00:09
zdravim koupil jsem si pred dvema mesicemi ar147 2.0ts selespeed a mam takovy mensi problem kdyz jsem jel auto prestalo pridavat plyn a zďechlo dotlacil jsem to domu a vytekl me z toho olej. Nevedel sem odkud tak jsem dolil a druhy den nadobka na olej selespeedu pretikala nevite cim by to mohlo byt?? A auto ted nejde nastartovat:(jen tosi motor a pise system selespeed failuture...,Diky za rady a omlouvam se za cestiňu psal jsem to na telefonu :diky
Re: Selespeed nejede
Příspěvek od Petr147 » 5.12.2012, stř 00:19
nahoře máš hledat, tak to použij... o možných i nemožných problémech se selespeedem se tu toho napsalo hodně... koukám šťastnej kup...
Příspěvek od roberto37 » 5.12.2012, stř 00:29
jako že jsem se selespeedem natrápil, tak tohle jsem nezažil ani se o to nic nedočetl. Píšeš, že ti auto "zdechlo" nemohlo to být, že prostě selespeed nezařadil nižší rychlostní stupeň? Už to tady proběhlo mnohokrát, ale opět..:
1. zkontroluj relátka, T.S. je má asi v motorovým prostoru. Výměna bude stát max. 500 kč , ale nemyslím si, že to v tvém případě pomůže.
2. poté je na řadě výměna akumulátoru tlaku selespeedu, taková černá baňka kterou uvidíš, když vyndáš akumulátor. Na odroušbování té baňky, budeš potřebovat zbrousit klíč. velikost už nevím... akumulátor tlaku stojí ca 90 eur a koupíš jen u fiatu (Abarth má to samý). Alfa prodává jen celej systém :smt021
3. Pokuď ani to nepomůže (mě to pomohlo) tak pak je na řadě tlakovací pumpa selespeedu. Ta stojí už okolo 400 eur, ale mates prodává 156-ku na náhradní díly.
4. a jestli ani výměna pumpy nepomůže tak hledej chybu v robotu selespeedu. Může být v Prdeli nějaký šteker....
Můžeš to auto nastartovat?
Můžeš pak zařadit?
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 5.12.2012, stř 00:34
Auto nejde ani nastartovat jen toci stater jinak do ted fungoval bezchybne _Q4_ jak poznam ze ta cerna banka nefunguje??
Příspěvek od roberto37 » 5.12.2012, stř 00:45
to bude chtít diagnostiku, aby jsi zjistil kolik máš v selespeedsystému tlak. jká když měl tu baňku :D rozbitou, tak jsem ani neotočil startérem. Prostě ŘJ to nepustila dál.
Dokážeš bez nastartování řadit rychlosti?
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 5.12.2012, stř 08:38
roberto37 píše:to bude chtít diagnostiku, aby jsi zjistil kolik máš v selespeedsystému tlak. jká když měl tu baňku :D rozbitou, tak jsem ani neotočil startérem. Prostě ŘJ to nepustila dál.
Me to toci ale nechyta musim sehnat nejakyho dobraka z brna jestli by me neudelal diag.za domaci palenku :partyman: Jak se da poznat ze ta banka je rozbita??
Příspěvek od roberto37 » 5.12.2012, stř 09:53
že ti uniká tlak ze selespeedu. Prostě nastartuješ (ty ne :???: ) a sleduješ jak ti klesá tlak po přeřazení. To je sice normální, ale on vždycky vyskočí na ca 40bar (už si to nepamatuju), kdežto při vadném akumulátoru tlaku, klesá stále dolů, až to nezařadí. ale pohledej po fóru, je tady toho spousty i odkazy na manuály. jestli umíš D tak ti pošlu manuál od největšího fachmana na selespeed v Německu.
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 5.12.2012, stř 10:03
Posli me to prosim na strudl.p@gmail.com :diky uz aby zas jela :) a kde jsou presne ty relatka ??
MANUÁL SELESPEEDU
Příspěvek od roberto37 » 5.12.2012, stř 10:21
Manuál selespeedu v němčině
http://ulozto.cz/x6upTnd/selespeeddoku-pdf
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 9.12.2012, ned 15:16
Udelal sem diagnostiku ale nic moc jsem nezjistil jen že na čerpadle je tlak kolem 42-52bar a dal nevim motor jen toci a nestartuje nejsou radit rychlosti uz nevim asi budu muset objednat tu banku nevo nekdo naky novy napady??
Příspěvek od roberto37 » 9.12.2012, ned 17:13
Ten tlak je v pořádku. jestli neklesá méně, tak bych ani chybu v selespeedu nehledal.
Hele, když ani nenastartuješ a máš klíš v 2. poloze, můžeš přeřadit?
po pootočení klíče do 2. polohy, bys měl slyšet, jak selespeed začne tlakovat.
Příspěvek od roberto37 » 9.12.2012, ned 17:15
prozvoň mě ziítra odpoledne na 0043069919082838 a zavolám ti zpět...
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 9.12.2012, ned 18:59
To jsem nezkousel ale kdyz sem dneska diag. Tak tam je nakej test a preradilo to treba na 4 a computer pise selespeed failuture a na diag nic se seles. Tak ja uz nevim *varim varim
Petr147selespeed
Příspěvek od Petr147selespeed » 10.12.2012, pon 17:52
Tak dneska prijdu k auto pustim si diag a selespeed pise ze neco s otackama tak to smaznu a uz to bezproblemu startuje :) ten jen opravit co znicila srnka
Dickeys
Příspěvek od Dickeys » 24.1.2013, čtv 12:42
Ahoj Všem,
budu velicevděčnýza každou odpověď.
Mám AR 147 2.0 selespeed
Bohužel alfička po výměně motoru zařadí pouze 1,2 a R ... trojka tam jde jen při vyřazení do N a pak tam skočí i 3 nebo 4. Diagnostika píše : chybí komunikace řídící jednotky... podřadit jde bez problémů
Prosím poraďte.
Díky za každou radu.
Pavel.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
