hadice sání
Re: hadice sání
ano, tiez som uz nad IC rozmyslal, ale stale rozmyslam nad tym, ze ak by netesnil, prefukovalo by to plynule, mne to vyslovene trhne - prestane tahat, sekundu na to tahat zacne, ihned potom zase trhne, prestane tahat a este raz takto dookola a potom to padne do nudzaku. Teraz som sa este vozil, niekedy su uz tieto prebafnutia okolo 2tis ot, najcastejsie okolo 2500ot, ale je mi jasne ze na to ma vplyv hlavne ako tlacim na pedal.
viem ze sa takto cez net tazko radi, ale aj tak vdaka, ku mechanikovi sa dostanem podla jeho harmonogramu tak o 2 tyzdne, aby sme to vsetko prezreli, ale verim ze sa mozno podari chybu identifikovat este predtym ako sa tam dostanem prave vdaka vasim radam a skusenostiam.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
- autickar21
Re: hadice sání
ak mas zdvihak, daj spodny kryt dole, mal by si najst ic a pozret sa ci nieje niekde mastny. tam kde by tlakova cast prepustala, bude mastna.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
lukasko012
Re: hadice sání
autickar21 píše:ak mas zdvihak, daj spodny kryt dole, mal by si najst ic a pozret sa ci nieje niekde mastny. tam kde by tlakova cast prepustala, bude mastna.
mne trocha IC prepusta je trocha mastny zo spodu ale nejaku stratu vykonu alebo trhanie nepozorujem.Nedavno som bol na diagnostyke a ziadnu chybu alebo nieco podobne som nenasiel.Len ty pises ze tlakova cast a ktora to je ,neni to cele pod tlakom???
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
- autickar21
Re: hadice sání
Tlakova cast je od turba cez ic az do motora. Pokles vykonu nezistis, lebo nevies ako by to tahalo keby to tesnilo. Malo by to o nieco lepsiu reakciu na plyn a mozno by klesol aj o 0,5l nafty priemer. Ak v tlakovej casti niekde fuci, spotreba ide hore, viac dymy, atd. Male uniky malokto spozoruje, az ked nieco rupne. Kolegovi tak rupla hadica, s novou hadicou mu isla priemerna spotreba o 0,8l dole na 147 ako pred prasknutim hadice, cize prepustala na spojoch.
Re: hadice sání
ahojte,
Tak ako pise autickar, dal som dolu kryt, IC suchy, ani hadiva od neho do turba nebola mala, aj ked male praskliny nevylucujem.
Vcera som bol v alfe na diagnostike, vyhadzovalo to obcasnu chybu regulatoru tlaku a vysoky tlak turba. pohrali sa s tym trochu, robili diagnostiku za jazdy asi 4x, mechanik nastavoval tlak turba a vzdy to odskusal, plus vymenil tusim 2 podtlakove hadicky, po 4 nastavovani to vyzeralo ok. Teraz s tym jazdim a zAtial ma do nudzaku nehodilo, aj ked je pravda ze som este nemal moznost absolvovat dlhsiu cestu, zohriat turbo a vyskusat pretiahnut do obmedzovaca, ale do tych 3000 ot som to uz viac krat skusil a vravim, zatial poho, uz len dufam ze to bolo iba tym, uvudim po dlhsom jazdeni.
Este raz za vase rady.
Re: hadice sání
ospravedlnujem sa za preklepy, pisem cez mt .
lukasko012
Re: hadice sání
no ja som hadicu IC-turbo menil asi pred dvoma tyzdnami tiez praskla.Jasne vtedy to bolo citelne aj vykon aj spotreba bola strasna,ale ked nepocut ani sicanie nemoze to len trocha pustat olej?alebo jednoducho ked je mastny IC tak znamena to nizssi vykon a vysiu spotrebu?neda sa to miesto nejak rozobrat a nejak pretesnit?Ono to tecie uplne zdola z takej plastovej krabicky
- autickar21
Re: hadice sání
Olej nemoze nikde tiect. ked si chces byt isty, vsetko poumyvaj a po 10km jazde popozeraj. Kludne ti moze prepustat aj nova hadica na spoji, eskapasky na srobovanie sa povoluju. ja davam na spoj aj silikon na olejove vane, to potom drzi samo o sebe.lukasko012 píše:no ja som hadicu IC-turbo menil asi pred dvoma tyzdnami tiez praskla.Jasne vtedy to bolo citelne aj vykon aj spotreba bola strasna,ale ked nepocut ani sicanie nemoze to len trocha pustat olej?alebo jednoducho ked je mastny IC tak znamena to nizssi vykon a vysiu spotrebu?neda sa to miesto nejak rozobrat a nejak pretesnit?Ono to tecie uplne zdola z takej plastovej krabicky
lukasko012
Re: hadice sání
autickar21
dik za radu vyskusam urcite.Inac z tym silikonom by ma to nenapadlo,ale super riesenie
Re: hadice sání
Alfa 156 SW 2.4 JTD 110kw, 2003, xenon, recaro, bose
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 81kW 5/2001 +chip+egr off+nerez sání- ex
Girlfriend: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW - ex
LUDANEK1986
Re:
Ja jsem taky mel tento problem. V alfe me stala 2750kčAdmin píše:resil jsem to kobercovkou...podle eperu 1321? to bych ji koupil,ale obavam se ze bude drazsi....kdyvby jsi to zjistil tak mi dej prosim vedet....taky uvazuju o tom ze si ji necham udelat z nerezu...
Re: hadice sání
Nevím jestli to je ono - mám bouchlou hadici nad baterkou - sání do intercooleru. Dá se někde sehnat v náhradě?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: hadice sání
buď v tuningových dílech nebo origo
tady nějaké jsou, ale nevim jak to pasuje 1.9 vs 2.4.
http://kvalitka.cz/index.php/silikonove ... alfa-romeo
Já koupil origo
Já koupil origo
Re: hadice sání
Ahoj,chci se zeptat,mam 159 chvili a vcera mi ve 120 behem klidne jizdy spadl tlak turba na 0 a prestalo zabirat,behem chvilky husty syceni vzduchu jak se tu uz pise,tak u kola u ridice.Muze to byt jen praskla hadice nebo neco zavaznejsiho.
