zatékání do AR156
Re: zatékání do AR156
156 facelift mam vodu na podlaze u spolujezdce a za sedačkou spolujezdce. Asi to tam přeteklo z prahu, protože když sem proštouchl výrobní odtok zespoda prahu 30 cm za podběhem tak vyteklo hodně vody. Otazka je kudy se voda do prahu dostava jestli neuzavrenym prahem okolo podběhu nebo horem A - sloupkem nebo jinudy? neřešili jste to?dík
vyřešeno zatékání Alfa 156 facelift
díky klukům z http://www.pjshop.cz/ objeveno místo zatékání dešťové vody. při polevání dolního rohu pod sklem na straně spolujezdce začla téct voda v místě otvoru do dutiny viz první obrázek. po sundání podběhu se zjistilo, že je odchlíplý tmel nahoře v rohu těsnící dutinu. bohužel jsem to místo nevyfotil, ale je to na vnitřní straně červeného označení na obrázku 2. jedná se o vertikální spoj. byl aplikován nový tmel a pozítří budu zkoušet. už to tam nějakou dobu teklo, ale věřím, že se podlaha podaří zachránit .takže ještě jednou díky Cendlerovi a týmu pjshop
http://jackmj.rajce.idnes.cz/nastenka
