Čepy, tlumiče, ramena
paiu
Re: Čepy, tlumiče, ramena
Příspěvek od paiu » 9.5.2013, čtv 09:00
tak že originaly budou vydržet dele třebe jak ti TRW-čka? ma s TRW nikdo skušenosti?(mislim přední horní ramena)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 9.5.2013, čtv 23:03
tazko povedat. niekto na TRW nalieta xxxxx kilometrov a chvali si ich a niekmu po chvili zacnu vrzgat a buchat. dost zalezi od ciest po akych jazdis a tiez od stylu jazdy. ale pokial su tie TRW za prijatelnu cenu isiel by som do nich :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 10.5.2013, pát 07:17
Pokud to nejsou TRW s mechanicky (ručně Proxon bruskou) odstraněným alfaštítem (znakem) a silentblokama, kde je po obvodu 3D nápis FIAT, tak bych je nekoupil, ty vydrží ho*no... Původní (originály) vydržej určitě 120 000 km. Z druhovýroby kup asi jen Lemförder, ale cena je cca stejná jak u originálních ramen z Fiatu. Pokud záleží na ceně, tak asi Vema.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
paiu
Příspěvek od paiu » 13.5.2013, pon 19:02
v tom připade vubec vahat ne budu a koupim si originaly, jestli jsou do 2500kč za kus neni co řešit. mužete sem hodit link kde bych je mohl obednat? dekuji
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 13.5.2013, pon 21:16
Ahojte mam problem ;) vymenil som vrchne ramena, ulozenia tlmicov a manzety na poloosah. Vsetko bolo tiche az pokial som nepresiel zhruba 100km a nieco zacalo jemne tukat ako nejaky cap. Vsetko som skontroloval a je to pevne. Ziadna vola. Zbadal som ze je nacaty silenblok na prevodovke. Moze to robit aj to? Oziva sa to na vodicovej strane.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 13.5.2013, pon 21:49
Může, ale spíš na tý straně zkontroluj utažení šroubů, co byly povolený a hlavně utažení matic na tyčce stabilizátoru (hlavně na tom plechu k podkově na tlumiči)
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 14.5.2013, úte 12:46
No vsetko je dotiahnute :( aj tak tam nieco klepe
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 14.5.2013, úte 16:47
vrchní matici na tlumiči máš taky "na krev"? Pak jedině zajet na STK, ať ti to protřepou...
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 14.5.2013, úte 17:22
spodne rameno sa nalepsie kontroluje ked das prec tu podkovu medz ramenom a tlmicom.vrchne taktiez odpojit na cape a skusat buchat do stran ci neklepe na silenblokoch.
geometriu mas OK?
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 14.5.2013, úte 22:15
Hura uz je ticho. Vymena tycky stabilizatora a capou riadenia. Stale som to kontroloval a bolo to pevne. No dal nove a je pokoj ;) este geometriu mozem dat nove kolesa. Dakujem za informacie..
JardaB
Příspěvek od JardaB » 16.5.2013, čtv 19:38
Tak mi dnes prisla objednana sada na predek z Aukra http://aukro.cz/show_item.php?item=3186740023 , tak otestuju a dam casem vedet... Necekam zazraky, v podstate potrebuju udelat STK a dal uvidime, kazdopadne material i zalisovane silentbloky vypadaji solidne. Vsechno se asi musi poutahovat ve stredni poloze, ze? premyslim, jak to udelat.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 16.5.2013, čtv 21:31
horne ramena mozes utiahnut v lubovolnej polohe, silenbloky na spodom ramene maju polohu podla toho ako to vo fabrike nalisovali, vinimka je akurat ten v strede ramena. tam staci podlozit pod rameno zdvihak,dvihnut auto a utiahnut ten dlhy srob :smt023
Příspěvek od Dallen » 16.5.2013, čtv 21:36
Ani to neutahuj, bo to budeš z fleku měnit
JardaB
Příspěvek od JardaB » 16.5.2013, čtv 21:40
Tak zas nejak se to utahnout musi pokud s tim chci jezdit, ze ;-) Jako necekam, ze to vydrzi nejak moc, tak 20-30 000 by snad mohlo, ne?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 20.5.2013, pon 18:41
Aha, tak jsem konecne jednu stranu komplet rozebral, je to slusny lego co se musi rozebrat do sroubku a vsechno zarezly... A horni ramena se na silentech otacela - je tam nekde cep? tak to ma byt? Kazdopadne silentbloky vypadaji OK, co je v riti jsou vsechny kulove cepy. No uvidime co vydrzi ta sada z Aukra...
paiu
Příspěvek od paiu » 21.5.2013, úte 08:13
Dallen píše:Ani to neutahuj, bo to budeš z fleku měnit
Dallen: podle tvich slov by ta sada ne mnela vubec vydržet, rozepiš se co mame čekat od tejhle sady,třeba maš stim skušenosti, za pet litru koupiš jenom vrchní (obe)ramena ne mluve o ti spodní, nevim co pro prodejce znamena ORIGINALNÍ, ale nabydka je dost lakava
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.5.2013, úte 18:57
Zatím mám na Fastech cca 10tis/km a vše drží jak má. Kdosi popisoval že po cca 30tis se mu zdá některý ze silenbloků mírně měkčí ale jinak pohoda.Za ty prachy ... a práce je taky docela v poho.Když to máš trochu nacvičené tak za tři hodky sedíš aj v hospodě :D . Teda když ji máš za rohem :pivko
paiu
Příspěvek od paiu » 23.5.2013, čtv 18:40
asi skusim tu sadu take, stejne mi tam všecko vrže
Toti
Příspěvek od Toti » 24.5.2013, pát 09:01
Tak ja teda tiež prihodím pár slov do debaty o fastoch. Mám tiež túto sadu vpredu a odjazdené môže mať odhadom asi 17 tisíc km. Dolné ramená aj stabilizačné tyčky su zatial vporiadku, ale horné ramená su úplne na :butthead: Silentbloky su na nich uplne naprd vyrobené a dokonca maju menší priemer diery na silent ako v origoš ramene, takže ked tam che dať človek powerflex tak si najprv pekne ponadáva ako ja a ešte viac potom nadáva ked zistí že v druhom ramene je tá diera tiež iná :smt021 Čiže som dal naspäť 15 ročné rameno ! ktoré je po miernom doladení lepšie ako fast ktorý tam bol pár mesiacov. Takže spodné ramená aj tyčky stabiku kludne môžu byť ale horné ramená od fastu určite nie [-X Inak tá sada ma stála 150 € ak si dobre pamätám, takže neni sa čo čudovať.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 24.5.2013, pát 16:53
To už si místo těch horních FASTů kup Starline v Kelly, daj ti 3 roky záruku a můžeš je tam chodit každý tři měsíce měnit. Předpokládám, že máš Kelly v dosahu a pokud někoho tam znáš, určitě by ti mohl 30% slevu na ně zařídit. Spodní Fasty jsem měl, po roce měkký silentbloky k rámu, čep by 30-50Kkm vydržet mohl. Horní ramena od OCAP (stejná kvalita jak FAST) mi vydržely 10Kkm a byly úplně na sračku v čepech a to jsem tenkrát jezdil dálnici v Německu....Teď mám Lemfördery, snad to není přebal nějakýho hnoje a čep dělali oni, uvidím,co snesou. Chystám se udělat vlastní ranena z profilu s výměnným kulovým čepem s možnotí štelování odklonu (něco jak čep řízení)
Příspěvek od Danni » 24.5.2013, pát 17:08
tie lacne horne ramena ked z hora niecim nezalepis tak do capu natecie voda a dalej uz hrdza urobi svoje... niektore su dobre zanitovane a su vodotesne ale je to len male percento
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.5.2013, pát 18:16
No tak to se musím horních ramen od Fastu zastat.Kámošovi jsem montoval z kelly Okapi a vydrželi ani né 10tis/km a byly totálně ko.Ted tam má Fast, má na nich přes 20tis a vše drží.
Toti
Příspěvek od Toti » 25.5.2013, sob 00:02
Čo sa týka čapov tak tie boli dobré na tých fastoch a môžu vydržať tých 30-40 tisíc ale silenty boli naprd spravené a zato tak rýchlo odišli. Alfi166silver kelly mám nedaleko a mám u nich 20% zlavu, čiže by ma rameno vyšlo na cca 50€ ale zatial to nepotrebujem riešiť, všetko drží, nič neklepe. Uvidíme za rok či sa niečo nezačne ozývať.
Fiat Punto 1,7TD SX
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 25.5.2013, sob 11:38
alfi166silver píše:To už si místo těch horních FASTů kup Starline v Kelly, daj ti 3 roky záruku a můžeš je tam chodit každý tři měsíce měnit. Předpokládám, že máš Kelly v dosahu a pokud někoho tam znáš, určitě by ti mohl 30% slevu na ně zařídit. Spodní Fasty jsem měl, po roce měkký silentbloky k rámu, čep by 30-50Kkm vydržet mohl. Horní ramena od OCAP (stejná kvalita jak FAST) mi vydržely 10Kkm a byly úplně na sračku v čepech a to jsem tenkrát jezdil dálnici v Německu....Teď mám Lemfördery, snad to není přebal nějakýho hnoje a čep dělali oni, uvidím,co snesou. Chystám se udělat vlastní ranena z profilu s výměnným kulovým čepem s možnotí štelování odklonu (něco jak čep řízení)
inac to neni vobec zly napad prekopat tie ramena :smt023 relativne by sa dalo na tych hlinikovych urezat ten konec kde je cap, navarit tam nejaku hrubu alu platnu a v jej strede by bol otvor pre nejaky uni cap napriklad z riadenia :smt023 velke podlozky,kontramatice fungovat to bude do mrtva
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 25.5.2013, sob 12:15
Teraz som daval na repas ramena. Cap urobil srobovaci a silenblok nalisoval novy. Cena za dva kusi 15e. Zatial su do rezervy. Ked budem moct tak hodim foto. Na ramena este dava pol roka zaruku. No super. :)
Zpět na „166“
