crashta píše:ale to je nesmysl, tyto auta maji prave hodnotu kvuli original (to je jako kup cernej a prestrikej na cervenej...)Danni píše:pripadne tam dorobis 24v zo 166
Nasli jste 24v po prvnim fl v cervene barve pred druhym fl? Neexistuje! nebo od 13 vejs... Samozrejme predFL 24v je take unikat, a pokud ho najdu. mam ojedinely project (modri vedi).....
Kupujeme AR Spider (916)...
Re: Kupujeme AR Spider (916)...
bol to vtip
Cuhan: par kusu pred prvnim FL vzniklo, rarita. Vic nereknu, chci byt v CR prvni...
1° Corsa Italia 8.6.2019
čoveče, mám takový pocit, že někde kolem chrudimi se už něco takovýho pohybuje...
Vám to vyfouknu asi..
Se bojim ze pozde...
http://autocartichy.cz/auta/alfa-romeo-spider/
na 35 - 40 tisic to auto asi nestahnu ze?
Byl jsem ho letmo okouknout a stoji tam uz nejaky ten patek ( 1 rok )..... karoserie par sramu a dulku.... slida na strese zazloutla a celkove uz ta strecha neni v top stavu, ale asi tam netece. Sedak ridice roztrhany stredovy panel poskrabany a celkove ten interier takovy zasly. Motor jsem jeste nevidel a neslysel.
Uvidime .. zkusim je trochu nahlodat, bo stejne jim to tam bude jen stat a stat
a nikdo to beztak za 70 nekoupi
chudák auto.... chodím kolem něj denně.... nechat to stát přes rok na dešti/sněhu.... hnus....
no podle fotek vypadala pred rokem jakoze cajk, ale v realu je to fakt chudak auto
.. ja tam obcas jezdim do skladu, takze okolo neho jezdim a nedalo mi to a byl jsem ho pred tydnym okouknout ....
Ono jde i videt, jak se ten bazar o tyto stare auta nezajima... ty novejsi maji nalestene, dofouknute pneu a vse a zde ty stare auta co jsou vzadu proste vidis zanedbane, vyfoukle pneu ... u toho spidera tam vevnitr zdechle mouchy a tak
Ale jinak prý ten bazar podvodníci nejsou.... mám známé co pro ně dělají a prý na české poměry nadstandard....
viac jak 40 by som za to nedal... sa to nezda ale take auto zhltne viac penazi nez sa zda (ak to chces mat v dobrom stave)
ja to chci mit na litacku do prace s vetrem ve vlasech, lestenku z toho fakt delat nechci
uvidime
Edit: cim vice nad tim premyslim a koukam na videa, tak proste jedina moznost je jen to busso, ale zase na zadny race jizdu to neni bo je to nejaky nedotacivy
Takze ja nevim
na kochacku do 90 km/h by to TSko stacilo, ale zase ten zvuk se proste bussu vyrovna jen V8cka nebo R5 turbo
Kdo mi to na Pálavě půjčí? klidně pujčím můj vrak 75 TD
uvidime
Takze ja nevim
nedotáčivý to není, na Pálavě se můžem svést. (pokud se tam tedy dostanu)
pokud budu strizlivej, tak to testnu
Neviem jak busso ale.ts v zakrutach.ide.paradne. Lepsie jak 156, ma nízko tazisko
ale no tak, kazda predokolka je nedotaciva, s bussem tuplem....
hele neni to tak úplně pravda, záleží na poloměru a rychlosti. V malým poloměru a nízké rychlosti (vracečka, vingl cca do 50 km/h) se to chová trochu nedotáčivě, ale zas ne tak, aby se to nedalo korigovat lehkým ubráním plynu. A když se to urve, tak to auto dá dobře vědět a pořád je rezerva na vykrytí. Pokud s tím teda nejede magor.
Ve vyšší rychlosti a táhlých zatáčkách se s tím dá jet na hranici smyku (na suché silnici), protože začínající utrhávání zadní nápravy je pěkně cítit v sedačce a je i slyšet. Právě že v takové situaci se to chová spíš přetáčivě a velice se dobře se auto ovládá jen volantem bez ubrání plynu. Záleží i na množství paliva v nádrži. S plnou nádrží se s tím dá blbnout trochu víc. To samé, když je v autě spolujezdec - pak se to chová taky jinak, hlavě v pravých a levých zatáčkách.
Platí pro V6 turbo s novým seriovým podvozkem, správnými origo koly a obutím...
taka technicka: to zavazie v zadu na pravej strane za naraznikom ma vyrovnavat vahu s vyfukom? zeby to bolo az tak vyladene?
Spíš je to kvůli tlumení vibrací. Bývá to tak řešené, když je někde na karoserii rezonanční uzel, tak závaží nežádoucímu kmitání zabrání. Viz třeba silentbloky motoru vylité olovem apod.
Tohle závaží má jen spider, kupé nikoliv.
Zkus to oddelat a jdi se projet. Ale bacha, at si nerozbijes ...Danni píše:taka technicka: to zavazie v zadu na pravej strane za naraznikom ma vyrovnavat vahu s vyfukom? zeby to bolo az tak vyladene?
no ja zatim, co jsem vjel v predokolkach do zatacky pilu, a pridal v zatacce plyn, vsechny jeli rovne, cim vyssi vykon, tim to bylo horsi, ale dela to i "lehky" TS. Nejlepsi na takove testovani je 1. zatacka na okruhu v BrneKůrkyn píše:hele neni to tak úplně pravda, záleží na poloměru a rychlosti. V malým poloměru a nízké rychlosti (vracečka, vingl cca do 50 km/h) se to chová trochu nedotáčivě, ale zas ne tak, aby se to nedalo korigovat lehkým ubráním plynu. A když se to urve, tak to auto dá dobře vědět a pořád je rezerva na vykrytí. Pokud s tím teda nejede magor.
http://www.sportovnivozy.cz/10617-alfa- ... v6-ostrava
kdyby to slevil o tu kryci plachtu, tak asi cajk
No tak to už je o zásadách, jak s čím jezdim. Předokolka v takový situaci jede rovně, zadokolka bokem, to si nevybereš.rossogtv píše:no ja zatim, co jsem vjel v predokolkach do zatacky pilu, a pridal v zatacce plyn, vsechny jeli rovne, cim vyssi vykon, tim to bylo horsi, ale dela to i "lehky" TS. Nejlepsi na takove testovani je 1. zatacka na okruhu v BrneKůrkyn píše:hele neni to tak úplně pravda, záleží na poloměru a rychlosti. V malým poloměru a nízké rychlosti (vracečka, vingl cca do 50 km/h) se to chová trochu nedotáčivě, ale zas ne tak, aby se to nedalo korigovat lehkým ubráním plynu. A když se to urve, tak to auto dá dobře vědět a pořád je rezerva na vykrytí. Pokud s tím teda nejede magor.
Tou omalovánkou to vylepšil značně, jako základ k renovaci asi v pohodě.A.J.Michal píše:http://www.sportovnivozy.cz/10617-alfa- ... v6-ostrava
