chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od Kůrkyn » 6.10.2010, stř 07:50
Ta plechová objímka je tam z toho důvodu, že kdyby vyústění bylo pouze z plastu, tak by se časem pod tlakem spony zdeformovalo a spoj by byl netěsný. Je to v podstatě výztuha. Pokud se to pouzdro vysune, jako na výše uvedeném obrázku, tak se může hadice uvolnit a systém tudy může přisávat vzduch, což zapříčiní pěnení oleje a onen skřípavý zvuk a vibrace (vzduch pruží a sloupec oleje v tlakové části pak kmitá).
Příspěvek od Hampice » 6.10.2010, stř 07:58
To zní logicky... Ale když to ty vibrace a vrzání dělá i bez přisávání vzduchu, pěnění oleje a jen na volnoběh?
Příspěvek od Kůrkyn » 6.10.2010, stř 08:29
to nevím, nejspíš chyba v čerpadle nebo v obtokovém ventilu. Je to podobné, jako když se stočí kola na doraz a drží se volant silou na dorazu?
Příspěvek od Hampice » 6.10.2010, stř 09:21
U mě je to spíš, jakoby čerpadlo nestačilo. Když motor vytočim bez zátěže cca na 2.000 ot, tak při točení volantem otáčky padají klidně až na 1.500.... A při tom to ale nevibruje (skřípání přes hluk motoru slyšet není takže těžko říct)
Příspěvek od Kůrkyn » 6.10.2010, stř 09:25
to je zajímavý, jak kdyby to bylo někde přiškrcené či co. Čerpadlo serva nemá zas takový odběr, aby o tolik shodilo otáčky navíc u diesela....
Příspěvek od Hampice » 6.10.2010, stř 12:05
Možná bude opravdu někde přirezlé, viz. jiné vlákno. O víkendu pod to ještě jednou vlezeme a pořádně zkontrolujeme tyčky
Příspěvek od Kůrkyn » 6.10.2010, stř 12:11
to by musel být zarezlý hřeben v řízení, tzn. na vyhození... :???:
michal96
Příspěvek od michal96 » 6.10.2010, stř 18:09
viz vlákno DIVNÝ ZVUK PŘI STUDENÉM SERVU.
Tak vyřešeno,byla to NÁDRŽKA SERVOOLEJE,respektive vypadlé sítko,které slouží k zachycování nečistot a též k TLUMENÍ VÍŘENÍ V NÁDRŽCE.
Koupil jsem novou cena 810kč a je po problému.
Ve staré nadržce se to víčko urvalo.Tím vznikalo velké víření v nádržce,zpěnění oleje,vytékání z nádržky a po delší době krávál serva,díky obrovskému napěnění oleje a množství bublinek.
Velké DÍKY niku rostreet
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Kůrkyn » 6.10.2010, stř 23:32
no hezky, takže to sítko je na té kovové vložce
Příspěvek od Hampice » 7.10.2010, čtv 09:15
To Kůrkyn: Je možný, že u mě je to sítko vypadlé taky a občas se tam nějak vzpříčí a přicpe tok oleje (přetížení čerpadla - pokles otáček)? A jestli je vypadlé, může ty zvuky a vibrace vytvářet pěnění oleje? Pěnění jsem ale nepozoroval, je ale prvada, že jse to nesledoval při točení volantem
Příspěvek od Kůrkyn » 7.10.2010, čtv 09:48
To nevím jak to sítko konkrétně vypadá.... Ale vibrace volantu způsobuje zpěněný olej, to dělá běžně, když se třeba mění řízení nebo jen olej - než se to odvzdušní.
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.10.2010, čtv 13:18
Zdarec,
to hampice- kdybys to sítko měl spadlé,tak ti poteče servoolej víčkem ven,v nádržce je takovej tlak a spěnění,že to poznáš hned,jako když se vaří voda na brambory ;-)
to Kůrkyn- sítko je válec dlouhý cca 5cm a průměr 1,5cm,
a po utržení se volně pohybuje po nádržce,do hadic se dostat nemůže.
Nová nádobka už má jiné sítko,to se utrhnout snad nedá.
m.
Naposledy upravil(a) michal96 dne 17.11.2010, stř 16:52, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
JP159
Příspěvek od JP159 » 7.10.2010, čtv 21:49
Michale má ta nová nadobka nějaký číslo, nebo označení nebo rozdíl proti té staré? Nebo se už stará nevyrábí? Když ji půjdu koupit, aby mi nedali tu s tím vypadávajícím sítkem.
A ví někdo v čem je rozdíl mezi tou červenou a zelenou kapalinou? V čem je ta zelená lepší?
Dík. :D
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
michal96
Příspěvek od michal96 » 8.10.2010, pát 08:17
JP159 píše:Michale má ta nová nadobka nějaký číslo, nebo označení nebo rozdíl proti té staré? Nebo se už stará nevyrábí? Když ji půjdu koupit, aby mi nedali tu s tím vypadávajícím sítkem.
Dík. :D
Ahoj,
na paragonu mam 51880990 a stála mi 740kč,respektive by měla stát 810kč,mam tam malou slevu.
Ale mam SW 1,9jtdm,tak nevim,jestli je ta samá i na benz.verze,snad to bude stejný.U Alfy se ti budou stejně ptát na vinko.
S kapalinou bohužel nemohu sloužit,nevim.
Řízení ted maká jak před utržením sítka a žádný olej mi nebleje z nádržky a tak to má být :D
m.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od coyote » 8.10.2010, pát 13:07
Necitujeme poslední příspěvek. Je to zbytečné, znepřehledňuje to diskusi. :roll:
JP159
Příspěvek od JP159 » 10.10.2010, ned 22:16
Koyote - nebud tak přísný, jsme přece lidi... :smt056
Michale - moc děkuju. :smt023
JP159
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 11.10.2010, pon 08:25
To Coyot: nebýt té citace jsem ztracen :smt102
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 3.3.2011, čtv 23:08
Zdravim pani, dneska som si vsimol ze mam servo kvapalinu mierne pod riskou, tak som si rovno kupil nahradnu, ale kedze som nemal tusenia aky sa dava do alfy, nalial som Castrol ATF TQ DIII.
Jednasa o to ci som nieco posral tim ze som ho nemenil, ale len dolial, a ze ci som neurobil zle, ked som ho nedolial taky, ako bol original...
A teraz radte prosim :wink:
Dakujem
EDIT : googlim a na alfaowner pisu ze je to totozny olej s TUTELA GI/E...
a ze do roku 2008 sa pouzival TUTELA GI/E a po nom TUTELA GI/R.
sunic
Příspěvek od sunic » 4.3.2011, pát 10:28
Já myslím, že v pohodě. Hlavně to musí být specifikace DOT 3 a to jsi dodržel. Taky tam nemám TUTELU, ale "jen" OMV, teď přesně nevím úplný název, ale hlavně, je to DOT 3. Ale je to jen má doměnka a rada od automechanika, tak snad mě někdo nějak zásadně neopraví.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 4.3.2011, pát 11:02
DOT3 je specifikace brzdovky, pokud se nemýlím :-)
Spíš jsi myslel TQ-DIII. A to co tam SwimPixo nalil je do automatických převodovek, sice se dá použít pro dolití k rysce, ale lepší je vždycky tam dát co tam patří - tj. náplň do hydralických převodů (servo kapalinu).
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
sunic
Příspěvek od sunic » 4.3.2011, pát 11:35
Tak to se schvalne az budu v aute podivam co na ty flasce pisou ;-). Urcite vim, ze to je servo kapalina, ale mozna jsem si poplet DIII s DOT 3 ;-)
Oskar
Příspěvek od Oskar » 4.3.2011, pát 11:57
Specialne u 159, ktera ma problem se rizenim vs. olej serva, bych nevymyslel hovadiny a dal tam co tam ma byt. A uz vubec bych se nepokousel to michat. Ale je to kazdeho vec.
Muzu potvrdit, ze se mi pri otacenim kolama zacalo ozyvat servo a cele to bylo hlucnejsi, vymenil jsem servo olej za GI/R a je ticho. Je pravda, ze 1000,- za olej do serva se mi davat nechtelo, ale pomohlo to. Otazka je na jak dlouho.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
sunic
Příspěvek od sunic » 4.3.2011, pát 16:16
xjohny píše:DOT3 je specifikace brzdovky, pokud se nemýlím :-)
Tak se fakt kecal, je to DEXTRON III, omlouvám se.. :smt075
To Oskar: Já tam mám servo kapalinu od OMV za cca 450kč litr, jak jsem se výš opravil specifikaci DEXTRON III a taky to mám naprosto tichý.. Proti Selenii vůbec nic nemám, ale myslím si, že je to pouze zbytečně předražená značka- možná kvůli nějaké vyjímečnosti, že ji jen tak normálně nekoupíš, ale jinak, že je naprosto srovnatelná s jinejma kvalitníma a osvědčenýma výrobcema maziv. V motoru mám třeba už přes 70tkm olej značky Valvoline, samozřejmě pravidelně měněn a přede jak beránek.. a to mám celkový stav tchm už 203500km. Minule se mi třeba u mýho automechanika v dílně rozplýval jeden zákazník se 4 roky starým Mondeem nad tím jak mi to krásně vrní, že by to taky tak chtěl. Já jako kovanej benzíňák s naftou jen z nutnosti jsem to nechápal, ale potěšilo to.. a občas když mě to dízlový "vrnění" začne štvát, tak si na něj s radostí vzpomenu.
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 4.3.2011, pát 19:54
Jo, super, dakujem. Potreboval som sa utvrdit ze to servu nevadi(i ked na obale pisu ze je to aj do serva, nie len na prevodovky)... :diky
Inak, mne nic nevrzalo a ani nevrze... Tak uvidime :-D \:D/
eso
Příspěvek od eso » 13.4.2011, stř 22:00
Tak mě "vyvření" servokapaliny z nádobky také potkalo...Díky tomuto fóru jsem zjistil proč a hned jsem objednal novou, cenovka 900 Kč vč. daně. Jsem zvědavej, až to vyměním, bude-li to ono...Jinak mám 159 týden a super(mimo tuto nepříjemnost).
ALFA 159 1.9 JTDm 110kW SPORTWAGON
