Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
limach
Re: Parkovačky (a vše kolem obyč. žárovek na 159)
Příspěvek od limach » 17.8.2011, stř 17:09
Mě po 2,5 letech provozu nepraskla ještě ani jediná žárovka, až tento týden se mi 2x objevila hláška, že mi nesvítí osvětlení SPZ. Zatím to spravilo jen bouchnutí nad SPZ a OK. Za tu dobu jsem u předchozí AR147 vyměnil žárovky snad 5x všechny.
mklacan
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Příspěvek od mklacan » 14.4.2014, pon 22:50
Kto by chcel mám doma LED 24smd... Samozrejme nehlásia chybu na palubnom PC. svietia na bielo...
ja som veľmi spokojný :smt023
Edit: tak už mám aj kompet interiér v ledkách okrem clonitok proti slnku kde sú strašne malé a nechce sa mi v tom vŕtať.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
HKou
Příspěvek od HKou » 28.5.2014, stř 12:01
Kdyby se snad někdo zdráhal měnit žárovky v zadních světlech, tak vězte, že to je jednodušší než by jeden čekal :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.5.2014, stř 13:08
Ty žárovičky v zadní SPZ mi to hlásilo taky, tak jsem to nakonec rozebral a kontakty úplně zoxidované, patice díky tomu vyhrátá, drolila se v rukách. Už to mám opraveno, takže to kluci nepodceňujte a radši očistit, napružit a svítit.
Já už několikrát sundaval zadní nárazník, takže pro mě je hračka nejen vyměnit žárovky, ale i vyšroubovat komplet zadní světla :smt033
Příspěvek od mcernoch » 28.5.2014, stř 14:08
Tanguero naprostý souhlas.
Já měl zadní nárazník dole 4x a dnes rozdělání a složení není problém se dostat do 15 minut.
Je to jako se ženskou - je jen potřeba vědět kam šáhnout. :smt044
michal81
Příspěvek od michal81 » 29.5.2014, čtv 11:33
mcernoch píše:Tanguero naprostý souhlas.
:smt044 :-D :-D :smt044
Bloom
Příspěvek od Bloom » 9.6.2014, pon 13:21
Zdravím, mám problém se zadním brzdovým světlem.
Předem řikám že jsme opravdu laik, k dispozici mám pouze diagnostiku (od Cendlera tady z fóra) s MultiECUScan 1.7 a maximálně ještě obyčejnej měřák od známého, ale v elektrice se fakt nevyznám.
Zkusím popsat celej problém co nejjednodušeji a nejvýstížněji co jsem zatim byl schopen sám zjistit:
1.) při sešlápnutí brzdy začla být cítit spálená elektrika, ale zase ne tolik aby byl vidět dým a šlo to jak kdyby z pojistek pod volantem
2.) na přístrojovce mi vyskočila chyba pravého zadního brzdového světla (ne jen žárovky)
3.) po několika startech motoru kontrolka pořád svítí ale už není citit že by cokoliv hořelo, jen pořád svítí právě pravy zadni brzdovy světlo, do objímky žárovky "teče" stále 12V i při vypnutém motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu (do levé teče 10V)
4.) levé a třetí brzdové světlo funguje normálně
5.) zkontroloval jsem všechny pojistky, relátka jen po čuchu, pro jistotu vyměnil žárovku - nic
6.) MultiECUScan hlásí chybu: B1033 - Right stop light
popis k ní je něco na způsob:
jmenovaná komponenta ovládaná BODY COMPUTEREM vykazuje poruchu, Zkontrolujte kabeláž mezi ní a BODY COMPUTEREM.
Důvodem této chyby je, že ECU obdržela velmi vysoký signál ze senzoru.
Tuto chybu smažu, ale hned se zas znovu objeví.
Zatím daný problém řeším vyšroubováním žárovky a s autem takto už tyden jezdím dál, ale bojím se na co všechno to může mít ještě vliv, popřípadě bych nerad aby mi auto vyhořelo...
Nesetkali jste se s podobným problémem někdo, popř. napadá Vás někoho čím by to mohlo být? Jsem z toho docela nervózní a "autoeletrikáři" které jsem zkoušel mi tvrdili že chyba může být v páčce blinkrů pod volantem (a už ji chtěli objednávat) a podobné, podle mě, nesmysly...
Alfa Romeo 159 SportWagon 2.4 JTDm, r. v. 2006
Alfa Romeo Giulietta 1.4T MultiAir TCT, r. v. 2016
Příspěvek od cendler » 9.6.2014, pon 18:23
jak jsem ti říkal do telefonu, budeš mít někde problém v elektrice na dráze k zadnímu světlu, to se bude blbě hledat, ale šikovný klučina si stím poradí
to jako já na jedné alfině nedávno řešil, že auto brzdilo normálně, všechno fungovalo, ale jakmile mělo zabrat ABS při brzdění, tak praskla pojistka a okolo elektroniky brzd nic nefungovalo, když se dala nová pojistka, tak dokud se brzdilo normálně vše OK, do té doby než mělo zabrat ABS, nakonec to byl prodřený kabel a taky se to našlo :smt023
Bloom
Příspěvek od Bloom » 9.6.2014, pon 19:55
Jo diky, ono ABS i všechno ostatní funguje bez problémů a klučina s kterym jsme chtěli "propipat" kabely zjistil, že to nejde, protože prý nevedou napřímo, ale přes ještě nějakou řídíci jednotku nebo co...
Bloom
Příspěvek od Bloom » 6.7.2014, ned 13:41
Problém stále nevyřešen, nevíte kde třeba stáhnout schéma elektroinstalace ???
rodgers
Příspěvek od rodgers » 30.7.2014, stř 22:47
Zdarec!!! Stala se mi taková nehoda. Měnil jsem žárovku potkávacích světel a někam se mi vytratila taková ta kovová sponka co drží žárovku na místě. Dá se někde sehnat samotná sponka nebo bude potřeba koupit celé světlo? Díky :diky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
krteczek
Příspěvek od krteczek » 31.7.2014, čtv 08:20
vrakáč - auta jsou přeci nejčastěji bořený na předek, takže by se určitě dalo.
http://www.mates-auto.cz/vrakoviste-alfa-romeo.html
http://www.kremplmotors.cz/autobazar-kr ... -parts.php
rodgers
Příspěvek od rodgers » 31.7.2014, čtv 19:26
krteczek píše:vrakáč - auta jsou přeci nejčastěji bořený na předek, takže by se určitě dalo.
ok dikes
rrr90
Příspěvek od rrr90 » 5.8.2014, úte 13:35
Vazeni Alfisti, mam takovy problem, ze mi nesviti prave potkavaci svetlo a aby to nebylo malo vypaluje to jeste pojistky :smt064 . Nesetkal jste se nekdo s takovym problemem? Pokud je to nejaka blbost, mozna bych to zvladl opravit sam. Predem moc dekuju za kazdou radu a odpoved.
win-exec
Příspěvek od win-exec » 17.11.2014, pon 22:49
Zdravim,Alfu 159 mam krátce a netuším jaký tip žárovek má v potkávačkách.Když mi to někdo prozradí budu rád.Díky
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 17.11.2014, pon 23:28
win-exec píše:Zdravim,Alfu 159 mam krátce a netuším jaký tip žárovek má v potkávačkách.Když mi to někdo prozradí budu rád.Díky
a co takhle mrknout do manuálu? Lenost je hrozná sviňa!
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
win-exec
Příspěvek od win-exec » 17.11.2014, pon 23:48
No to by bylo super kdybich ho měl.
win-exec
Příspěvek od win-exec » 17.11.2014, pon 23:51
Ale mam za to že tam jsou H7 ale nejsem si právě jistej.
Diamond
Příspěvek od Diamond » 17.11.2014, pon 23:52
H7 :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
win-exec
Příspěvek od win-exec » 17.11.2014, pon 23:54
Díky moc :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.11.2014, stř 19:42
Zdar podkoní vozů alfaromeo1 dotaz:je potřeba pro blikače na blatníku u 159 použít ledky obyč nebo typ pro can bus.Díky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
lukee
Příspěvek od lukee » 19.11.2014, stř 20:14
Zkus odpojit a uvidis, jestli je bodycomp nahlasi. CAN LEDky stejne jen simuluji odpor klasicke vlaknove zarovky, jinou funkci to nema.
Příspěvek od mcernoch » 19.11.2014, stř 21:40
lukee píše:Zkus odpojit a uvidis, jestli je bodycomp nahlasi. CAN LEDky stejne jen simuluji odpor klasicke vlaknove zarovky, jinou funkci to nema.
Když tam ten odpor nebude, tak mu na přístrojovce bude svítit kontrolka, že má špatnou žárovku.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.11.2014, stř 22:30
mcernoch píše:
::s29:: díky
pawllos
Příspěvek od pawllos » 24.11.2014, pon 15:27
A nemáte tady náhodou někdo ledky v osvětlení interiéru?
Jde mi hlavně o to, jak funguje to stmívání a rozsvěcování.
Subaru Legacy 2.0D
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Sportwagon
ex Peugeot 406 2.0HDI
ex BMW E36 320i
ex Peugeot 405 1.9GRD
ex Opel Kadett 1.6i
ex Renault 19 Chamade 1.8i
