Výměna radiátoru
yesper26
Re: Výměna radiátoru
Příspěvek od yesper26 » 19.1.2013, sob 15:42
Jj uz som nasiel, navod je super, no tak rychlo ako som zacal som tak isto aj skoncil :smt033 ,toto je robota na leto, pekne vonku a nie v garazi, i ked v garazi mam teplo :P, ale uz som si aj spomenul na to, jak sa to vyberalo, proste vsetko tam treba vykuchat. No pelovy filter vymenim este teraz, nesiel ani len prefunkut kompresorom :D ten zaisto este nebol od nova vymeneny.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Majkll
Příspěvek od Majkll » 20.11.2016, ned 22:02
Chlapy jaký jsou hlavní příznaky tekoucího/potícího radiátoru? Mám podezření u moji alfy, už dlouho pozoruji občasný zápach z klimy ale myslel jsem, že je to pouze dlouho nečištěná klima až ted mi mechoš říká že pravděpodobně potí radiátor ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 21.11.2016, pon 09:56
je cítit takovej nasládlej smrad nemrzky
Lopin33
Příspěvek od Lopin33 » 1.12.2016, čtv 20:19
rosí se okna. ze začátku lehce, potom hodně, fakt hodně...
AR 166 2.4 JTDm sportronic
AR 166 3.0 V6 03' sportronic
AR 33 1.7 16V 91'
ZETOR Crystal 8011
ex 147 1.9 JTDm 08' QV
ex 166 2.4 JTD ex ale doma
ex 33 1.7 16V
ex 33 1.4 IMOLA
ex 33 1.8TD
Majkll
Příspěvek od Majkll » 21.12.2016, stř 19:20
Tak radiátor vyměněn asi za 5min 12 mechoš mi říkal, že už tam bylo pěkný Labe
Příspěvek od Danni » 21.12.2016, stř 20:11
ja ze ho vymenil za 5 minut :shock: :D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 21.12.2016, stř 20:14
za 5 min to nebylo jak dlouho to trvalo jsem se nedozvěděl, ale říkal že už by to dělat nechtěl :)
Příspěvek od Danni » 21.12.2016, stř 20:27
ono to casovo neni az tak hrozne (cca 6-8h) ale inak som si povedal to iste az som to poskladal, aj ked pravda ze som si nezvolil prave najidealnejsi postup :P
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 21.12.2016, stř 21:16
Já ho letos měnil 2krát :smt035 Nejdřív na 166 a pak na kappě. Jsou úplně identický :smt023
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Mr.Dan
Příspěvek od Mr.Dan » 19.9.2017, úte 20:27
Hoši, jakou značku radiátoru byste doporučili? Měnil jsem ho před pár lety na Saabovi, koupil ten nejlevnější (byl asi za 1200, kderžto ostatní tak 3-4 litry) a od tý doby topení smrdí jakoby levným kovem a vůbec se to od tehdy nezměnilo k lepšímu, tak se nechci "spálit" podruhý. Originál je Valeo (stejně jako třeba světlomety)? Díky moc, jsem alfí nováček.
Saab 9000 CC 2.0 16V Turbo 1988 - mé první auto s automatem
Mazda 323F 1.6 16V 1992 - mrkačka po tátovi
A-R 166 3.0 V6 24V Super 1999 - exBusso, posláno do světa
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 26.9.2017, úte 14:18
mám doma 3 a všechny ze 166. Sou v pohodě a netečou. Jeden nechám za 500,- Kč, kdyby si chtěl
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 26.9.2017, úte 14:56
jako nic proti,ale dávat použitej radiátor mi přijde jako totální nesmysl s tím,že nevíš kdy to zase začne znovu téct. Kor když novej stojí kolem cca 1000 kč. Ještě kdyby to byla práce na půl hodinky to vyměnit,tak budiš,ale takhle???
Příspěvek od Danni » 26.9.2017, úte 19:13
Ja kupoval novy za 15e použitý nema vyznam bo stare tesnenia okolo neojebes a prave tam tecie
Mr.Dan
Příspěvek od Mr.Dan » 2.10.2017, pon 10:55
Tak poznatky z několika jízd s původním radiátorem: po nastartování teplého motoru v interiéru výrazně zasmrdí chladicí kapalina, ta se ale viditelně neztrácí, okna se nemlží a i při zatopení pak už kapalina nesmrdí, z výdechů jde naprosto "čistý" vzduch. Je možné, že radiátor zarosí jen po nastartování teplého motoru a pak už ne?
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 19.11.2017, ned 10:10
Kupoval som 166-ku s tym, ze radiator kurenia bol meneny. Ako vidno z obrazkov skutocne vyzera, ze je zanovny. Aj napriek tomu mi vytiekol hroznym sposobom. Pri akceleracii som zrazu spozoroval obrovsky mrak bieleho dymu za autom, ktory sa zacal valit aj do kabiny. Po chvilke som nevidel nic a v panike odstavil auto na krajnicu. V prvom momente som myslel, ze zacalo horiet.
Vdaka vsetkym za navod na vymenu. Bol to strasny porod.
Ako vidno z fotografie. Praskol bocny plast. Nerozumiem ako je to mozne? Aka je to kvalita?!
Příspěvek od Danni » 19.11.2017, ned 11:14
Henten biely plast uz praskol viackrat co som tu videl u niekoho ta ze nesi jediny, ja som daval s ciernym, a bacha na tu foliu nad vetrakom ak je uz popraskana moze ti pretiec voda
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 19.11.2017, ned 17:44
Dakujem za odpoved. Mna skor zarazilo ako nahle sa to stalo a ako rychlo vytiekla voda. Myslel som, ze zvyknu najprv slzit a pod. Navyse to znamena pesimisticke vyhliadky. Ak nove diely nevydrzia ani niekolko desiatok tisic kilometrov.
Novy som kupil Denso. A ako vidiet na obrazku. Tiez je z bieleho plastu. Aj ked povodny je skor zlty. No niesom si isty ci to nieco znamena. Farbu asi namiesaju hoc aj zelenu a moze to byt to iste.
Mr.Dan
Příspěvek od Mr.Dan » 19.11.2017, ned 18:31
Nechal jsem radiátor také vyměnit, značka Nissens, barva plastu tuším že černá. Zatím drží, ale čelní okno se stále trochu mlží, asi ještě hodně vlhkosti v systému, která se musí odpařit. Ten tvůj zánovní prasklý radiátor je pěkná bída, yetyGT! :(
Příspěvek od Danni » 19.11.2017, ned 18:36
Tlak v okruhu sa postara o rychle vystriekanie vody a myslim ze tie praskajuce su asi MMareli
Zpět na „166“
