Problém se světly
Re: Problém se světly
Příspěvek od Kubas » 15.6.2013, sob 09:15
sloučeno s jedním starším vláknem....
chlapi ačkoliv jsem v sekci 166 nebyl tak dva roky, když do funkce "hledat" napíšu "světla" a dám prohledat sekci "166", najdu to vlákno za půl minuty.... :smt102
No nic, pokračujte v řešení.... hodně štěstí....
Black.jirik
Re: proč nesvítí přední světla???
Příspěvek od Black.jirik » 17.6.2013, pon 18:33
yesper26 píše:RJ svetiel, je to ta zelena skatulka u poistiek, neviem ci ju mam aj ty, ja mam 166 ale V6turbo no mal by si ju tam mat. Opravit ju neopravis, jedine zohnat novu, ale ak mas zaujem tak ti ju opravim :) Mal som podobny problem, no da sa to poriesit aj inak, ze ju odtial das do P a troska sa pobavis s kablami :)
Tak světla svítí, byl spaleny ten spínač světel a ještě nějaké dráty co k němu vedli.
caller222
Příspěvek od caller222 » 28.6.2013, pát 21:54
yesper26 píše:No viem ju opravit, odchadzaju tam tie tranzistory, ktore sa ale nedaju zohnat, staci ich nahradit a fici to dal.
Daj foto ktore tranzistory
Mam jednu nefunkčnu
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 30.6.2013, ned 16:31
Když tady řešíte světla, tak se taky zeptám. V manuálu jsem nenašel umístění pojistek nebo relátek (pokud tam nějaké je) na parkovačky. Mám problém s parkovačkou, někdy svítí a jindy ne, stane se to klidně během jízdy, že se rozsvítí nebo zhasne. Žárovka je v pořádku, když nesvítí, tak na přívodním kabelu není proud, proto bych rád mrknul na pojistky nebo relé jetli tam není horší kontakt, ale nemůžu to najít. Děkuji za rady.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 30.6.2013, ned 16:39
Česká příručka k AR 166, kapitola "V nouzových případech" a od strany 173 jsou pojistky+relé a jejich umístění.
edit: jsem trulo, však píšeš, že už jsi v priručce hledal. Omlouvam se. :oops:
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 27.9.2013, pát 21:13
lukas.01 píše:Když tady řešíte světla, tak se taky zeptám. V manuálu jsem nenašel umístění pojistek nebo relátek (pokud tam nějaké je) na parkovačky. Mám problém s parkovačkou, někdy svítí a jindy ne, stane se to klidně během jízdy, že se rozsvítí nebo zhasne. Žárovka je v pořádku, když nesvítí, tak na přívodním kabelu není proud, proto bych rád mrknul na pojistky nebo relé jetli tam není horší kontakt, ale nemůžu to najít. Děkuji za rady.
Nikdo neví?
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.9.2013, pát 23:15
Zkus projít všechny zárovky i v spz jestli je na nich správná watáž. A podezřelé (např. pričmoudlé) vyměn. Stalo se mi že zárovka v přední parkovačce byla černá ale svítila a kvůli ní mi blikala zadní obrysovka ve víku kufru.Jen ta jedna ze čtyř. :-k :D :-D
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 8.10.2013, úte 19:31
zdravím
mne pre zmenu začalo poblikávať zadné pravé koncové svetlo na boku, momentálne nefunguje len v pravidelných intervaloch ako keby prebehne slabučký prúd a troška sa rozžhaví ako ked je slabá baterka. robí to v pravidelných intervaloch. zaujímavé je že to isté robí aj koncová žiarovka svetla na kufri a tiež pravá strana osvetlenia špz. a pritom smerovka a brzdové svetlo funguje normálne. ľavá strana svetiel tiež ide normálne. nechápem.. pozeral som sa na krk káblov, tam bol zlomený na koncové pravé svetlo ale nevyzerá že by to bolo tým..spojené opravené ale tiž len polikáva rovnako ako pravé špz svetlo, nejaká rada?
podľa toho čo som teraz čítal, skúsim ešte prekontrolovať všetky žiarovky.
p.s.
xenony dodatočne namontované už skoro rok, bez problémov
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 13.10.2013, ned 10:00
takze ,,husí krk vymenený :) ale problém pretrváva. konrola RJ svetiel- predpokladam ze je to ta zelena krabica pod volantom pri poistkach, objavená odpálena jedna suciastka. *varim varim
takze bud mate niekto pokazenu RJ a nemate co snou- beriem alebo ak mate niekto nahradnu nejaku..
RJ je rovnaká alebo sa rozlišuju podla niečoho? dik
hujiko
Příspěvek od hujiko » 22.10.2013, úte 18:58
Zdravim vas pani viete niekto co za krabicku sa skryva za zadnymi sedackami pod brzdovim svetlom?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.10.2013, úte 22:43
Anténa GPS mám dojem .....
PaterX
Příspěvek od PaterX » 22.10.2013, úte 22:45
Kde je senzor na dalkac?
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 23.10.2013, stř 07:04
Na horní straně palubky uprostřed skoro, takmer u skla je nějaká diodka. Není to ono?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 23.10.2013, stř 23:22
hujiko píše:Zdravim vas pani viete niekto co za krabicku sa skryva za zadnymi sedackami pod brzdovim svetlom?
Přijímač dálkáče centrálního zamykání. Anténa GPS je součástí radioantény a má spojku pod krytem sloupku C na straně řidiče. Ve předu na palubce je světelný senzor a dioda alarmu.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
hujiko
Příspěvek od hujiko » 24.10.2013, čtv 11:22
dakujem chalani
nonamex
Příspěvek od nonamex » 29.3.2014, sob 21:00
Tak jsem se pustil do svetel obe dve xenonove lampy vysvicene. Tak jsem si rikal ze zkusim sundat predbni sklo. Po prescteni spousty napadu jsem se rohodl ho upect a rozloupnout, ale verte si neverce svetlo se rozteklo a ten silikon se ani nehnul :D Kazdopadne jsem zjistil ze se predni sklo nemusi sundat staci rozkuchnout tu zadni cas co je prilepena na silikonu. Sice je to porod, ale da se parabolka vymenit a sklo vepredu zevnitr vycistit. Vsude spousta prachu jak na cocce tak na parabole a skle. Takze pokud se nekomu vali doma spatna mam sklo :D Jestli chcete nejake foto mohu prilozit.
Zpět na „166“
