2,4 JTDm 20V - životnost motoru
Foli
Re: 2,4 JTDm 20V - životnost motoru
Příspěvek od Foli » 17.2.2011, čtv 07:33
muf2muf píše:mám dva dotazy k motoru 2,4JTDm 20V
1) kolik oleje je v motoru? A kolik oleje vám motor bere?
2) dá se svépomocí vynulovat servisní interval v palubním PC? Nebo musím po výměně oleje (kterou si provedu sám) zaject do servisu, aby mi to píchli na diagnostiku?
děkuju
Kolik oleje ti kluci napsali a k bodu 2: Ano servisní interval si normálně vynuluješ sám bez diag. Konkrétně u 156 po FL, kterou chceš tak to uděláš tak, že nastartuješ auto a podržíš + a - na středovém tunelu k nastavení palubáku.
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 17.2.2011, čtv 08:14
Dobře, díky za připomínku.
Mimochodem - bude ta Tvoje 156 naprodej nebo ne?
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
Příspěvek od Ladis » 17.2.2011, čtv 14:45
K tomu filtru,někde jsem četl,že je menší (kratší) z důvodu,aby nedocházelo k většímu tepelnému namáhání oleje.Sám jsem to neměnil,ale je možné,že ten delší je blíž něčemu co by ho více zahřívalo (asi výfukové potrubí k turbu,svody...? :-k ).Rozhodně bych nic neřešil a dal tam co doporučuje výrobce :smt023
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 17.2.2011, čtv 17:04
OK, to zní rozumně.
Jinak má někdo z vás zkušenost s výměnou oleje svépomocí? Předpokládám, že většina ano. Jakej šroub je zátka olejové vany? Někde jsem tady četl torx, ale podle obrázku to vypadalo na obyčejnej šestihran imbus. Tak jak to tedy je? :)
Maxa
Příspěvek od Maxa » 17.2.2011, čtv 18:05
imbus.rozměr nevím,ale klasika.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2011, čtv 20:04
8 mm
Příspěvek od Franik » 17.2.2011, čtv 21:09
jj filtr tutela 50 je utopenej ale větší se hodně přiblíží k svodům a k turbu tudíž se může přehřívat, jedno zjištění když jsem vyndával origo alfa tak byl o cca 2cm delší než tutela tudíž vím že příště jedu do Alfy pro origo. Tu tutelu je pak problém dobře utáhnout.
Joe
Příspěvek od Joe » 10.3.2011, čtv 12:57
Tak šroub u vany jsem povolil byl to imbus, ale u převodovky ten torx má strhané hrany a nejde povolit, tak nevím co teď. :smt089
ex Škoda felicie 1,3
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.3.2011, čtv 14:48
vezmi vrtacku, zavitniky a jedem :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.3.2011, čtv 15:50
Joe píše:Tak šroub u vany jsem povolil byl to imbus, ale u převodovky ten torx má strhané hrany a nejde povolit, tak nevím co teď. :smt089
Sikovky a snaz se. Anebo se na tu vymenu vyprdni, napln prevodovky je beztak dozivotni.
Alfa Romeo Perfection
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 10.3.2011, čtv 15:59
sikovky né . To je slabí. Já na něj použil hasák herkules. šlo to jak malina :-)
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 10.3.2011, čtv 17:03
na tu dozivotnu napln prevodovky by som sa nespoliehala :D
Joe
Příspěvek od Joe » 10.3.2011, čtv 22:17
Ladin 164V6 píše:vezmi vrtacku, zavitniky a jedem :D
JJ dneska jsme na to koukali a pokud to nepůjde tím že přivařím COčkem matky na ten šrou a přes ní to povolím, tak jedině provrtat a nový závit. :(
Joe
Příspěvek od Joe » 10.3.2011, čtv 22:21
yan.ko píše:
Chlape to jsem skoušel a nešlo to, je to dorvané jak prase, ostatně jako vše po majiteli z Německa.
Skoro každý šroub např jak jsem oddělával nárazník, tak 3 šrouby jsem ukroutil. Nešly vůbec povolit. Nevíte jestli nemá Arnold Schwarzenegger někde v německu nějakou vilku a s tou moji alfou oral třeba brambory? :smt040
Bo tak jak je na alfě všechno dorvané neutahujou ani šruby na kombajnu :smt013
Naposledy upravil(a) Joe dne 10.3.2011, čtv 22:25, celkem upraveno 1 x.
Joe
Příspěvek od Joe » 10.3.2011, čtv 22:22
Zip166JTD píše:sikovky né . To je slabí. Já na něj použil hasák herkules. šlo to jak malina :-)
Hasák taky nic :smt089
Joe
Příspěvek od Joe » 10.3.2011, čtv 22:24
Jinak bude muset alfons chvilu počkat, teď budu v práci a nebude na to čas, tak zatím volím že tam zůstane ta náplň co tam je. :smt023
Joe
Příspěvek od Joe » 15.3.2011, úte 17:15
Tak včera konečně povolen navařením matky na stávající šroub. Olej vyměněn, akorát že jsem vypustil z převodovky necelé 2 litry, něco je asi špatně :cry: Ale dolil jsem 3 tak uvidím co to udělá :smt040
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 15.3.2011, úte 17:26
Prevodovka a diferak maji dva vypustne srouby. Kazdy svuj.
Joe
Příspěvek od Joe » 15.3.2011, úte 18:16
yan.ko píše:Prevodovka a diferak maji dva vypustne srouby. Kazdy svuj.
Tak to by mě zajímalo co jsem vypustil :shock:
Jinak jsem oddělal baterku + ten plech co je pod ní a povolil ten imbus na převodovce a celé 3 litry tam šupnul.
Jinak jak jsem byl pod motorem tak tam byl jen jeden šroub na vypuštění oleje z převodovky, žádný jiný jsem nenašel :cry:
Příspěvek od Ladis » 15.3.2011, úte 18:19
Takže dva na vypouštění a jeden společný na dolití,jestli tomu rozumím dobře :smt102
Joe
Příspěvek od Joe » 15.3.2011, úte 18:22
Ladis píše:Takže dva na vypouštění a jeden společný na dolití,jestli tomu rozumím dobře :smt102
Ladis : Ty už jsi měnil ten převodový olej?
Příspěvek od Kubas » 15.3.2011, úte 18:24
založil jsem ti kartu, tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=8479
svoje auto si kdyžtak řeš tam, tohle vlákno je o něčem jiném :wink:
Joe
Příspěvek od Joe » 15.3.2011, úte 18:26
Kubas píše:založil jsem ti kartu, tady:
Tak to se omlouvám, ale jde tu o motor :smt040 nebo spíš převodovku. Jinak kartu už mám :smt023
Příspěvek od Kubas » 15.3.2011, úte 19:26
jo teď vidím že kartu už máš.... Ano jde o motor, ale v tomhle vlákně se řeší jeho životnost.... Takže buď si ty věci s převodovkou řeš ve vlákně tvého auta a nebo si založ vlákno "pokec o převodovce pro 2.4JTDm" a řeš to tam....
Bernardo (muf2muf)
Příspěvek od Bernardo (muf2muf) » 17.10.2011, pon 20:58
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
