ICS a Xcarlink
- twiister
Re: ICS a Xcarlink
Mne to funguje obdobne, zapnem klucik a cakam pokial nezacne hrat ICS + par sekund potom startujem zatial to ide, (skusal som naformatovat kartu mozno to pomohlo neviem ... )
									Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG  )
 )Re: ICS a Xcarlink
Moze my niekto poradit ze preco sa my zvikne vynulovat ICS ked dlhsi cas auto stoji(cca tyzden)
Baterka je pritom O.K. v pohode nastartujem.
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- Marcel Nera
Re: ICS a Xcarlink
hoši chodí to vůbec někomu naprosto spolehlivě a blbuvzdorně? rád bych taky něco pořídil ale jak to tak čtu tak na tohle bych neměl nervy. transmiter se mi nějak nepozdává a navíc potřebuju funkci random protože představa že při každém otočení klíčku začne hrát stejné pořadí skladeb mě děsí. co k tomu třeba přez tu kazetovou mechaniku připojit něco co má fakt komfort a hafo skvělých funkcí?
									italofil
						- twiister
Re: ICS a Xcarlink
mne to facha v pohode uz, len kluc pred nastartovanim necham asi o 5-10 s dlhsie ako pred tym
 )Re: ICS a Xcarlink
Presne tohle mi to dela, mam to 2 dny... Zatim jsem neprisel uplne na to, jak zajistit nacteni vsech CD, ma nekdo spolehlivy postup? Je fakt, ze nejlepsi vysledky dava, kdyz se klicek otoci do 1. polohy a pocka se az zacne hrat, pokud nejdou dalsi CD tak znova a pak se to vetsinou chytne ale je to pekna drbacka... Nemate nekdo zapojeni signalu na konektorech? Ze by se treba dal XCarLink resetovat odpojenim napajeni nebo tak neco? Kdyz uz vyjedu, je blby restartovat motor, samotny vypnuti ICS nepomaha - asi je to aktivni dokud je zapnuty klicek, jen zhasne displej.
Re: ICS a Xcarlink
Tak asi funkcni postup je zapnout klicek do polohy, kdy se zapne jen ICS, pripoutat se, usporadat veci kolem sebe a tak, proste tak 5-10s pockat, pak na par sec vypnout a normalne startovat - takhle mi to nabehne spolehlive. No da se s tim zit ;-)
- Marcel Nera
Re: ICS a Xcarlink
neb jsem PC lama tak se radši zeptám, kolik písniček ta sestava dokáže zahrát na pomyslném jednom CD? A když se tam dá 7 souborů jakožto 7 CD tak ho nějak zaskočim? Na CD se vejde dejme tomu 15 písniček, na 6CD tedy cca 90 písniček. Bude tenhle vehement schopen zahrát třeba 6 x 100 písniček? díky za fundovanou odpověď :-)
									italofil
						Re: ICS a Xcarlink
Do 99 predpokladam nebude problem, v kazdem adresari, ja dal pokusne do jednoho asi 150 a prehrava to, jen to ukazuje nesmyslna cisla - hlavne pri prechodu od 1. k posledni a naopak, ale nejak dukladne jsem to nezkoumal.
Spis by me zajimalo - asi jde jen 6 CD nebo se da na ICS nejak volit i dalsi (7., 8. ...) ?
Re: ICS a Xcarlink
jde tam maximalne 10 cd mam ho namontovanej a hraje to pekne.pamatuje si to skladbu ktera hrala naposled i po vytazeni flesky.akorat ty cd nesmeji byt pojmenovany jako interpret.musi to byt napr. cd01 cd02.... jinak to to cd vubec nenajde
						- twiister
Re: ICS a Xcarlink
viki, a ako prehodis v ICS na cd 7,8,9,10 ??
 )Re: ICS a Xcarlink
asi jsem lama ale nevim co je ICS
Re: ICS a Xcarlink
Integrated control system, tedy radio co ma dalsi funkce
A prave, asi to nejde pak navolit, origo menic ma 6 CD a tim je to dano.
Re: ICS a Xcarlink
mam kazetovi origo radio a na flesce 10 cd po cca 40 pisnickach a hraju normalne vsechny
						Re: ICS a Xcarlink
A mas tlacitka 1-6 nebo vic? Ze to prejde automaticky z 6->7->...10 verim, ale asi se neda vybrat primo, pokud mam jen klasiku s cudliky 1-6
Re: ICS a Xcarlink
cd se prepinaj pomoci sipek do strany na radiu a pisnicky nahoru a dolu.
						Re: ICS a Xcarlink
Nahoru a dolu? máš 166?. Šipky nahoru a dolu já nemám a myslím že to nemá nikdo ve 166 ale jestli jo tak mě poučte.viki píše:cd se prepinaj pomoci sipek do strany na radiu a pisnicky nahoru a dolu.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
						- twiister
Re: ICS a Xcarlink
aj ja som nejaky zmeteny s toho
 )Re: ICS a Xcarlink
aha ja se spatne vyjadril mam 147 psal jsem jen odledne toho xcalinku.sorry
						- alfantastisch
Re: ICS a Xcarlink
Zdravim chlapi, mám tu na rozebrání celou 166 24v a byl tam i blackbox YATOUR, něco jako xcarlink. Má to vstupy na USB, SD kartu a 3,5 mm jack. Nemáte někdo o to zájem?    http://autoradia.sbazar.cz/yatour-nahra ... 58616.html
									Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Re: ICS a Xcarlink
No já bych to i bral ale do Zlína od tebe daleko a páč mám novějšího Beckra je otázka zda by to fungovalo.Ale i tak zajímavé info že existuje další výrobce co dělá na ICS náhradu changeru.
- Marcel Nera
Re: ICS a Xcarlink
neb jsem ještě mlád a blb a nechci udělat chybu tak se radši včas optám :-) jaký tenhle MP3 vehement si mám sehnat když mám příplatkovou muziku s DSP a basáky pod oknem? díky
									italofil
						- twiister
Re: ICS a Xcarlink
xcarlink je obmedzeny na ICS ze sa musi nechat "nacitat" par sekund pred startom, ale myslim ze cokolvek bude prehravat mp3 tak to pojde ako ma, ovsem okrem fm transkokociny
 )- Marcel Nera
Re: ICS a Xcarlink
od pátku mám Xcarlink a zatím nemám s jeho startama žádné problémy. Auto si startuju kdy chci a jak chci a on se vždy chytí. Z počátku zkouší jako že třeba bude hrát z CD č8 ačkoliv jich tam mám vytvořených jen 6,ale pak se sám vzpamatuje a začne sám v pohodě hrát tam kde před vypnutím skončil. jediný trablík který jsem vypozoroval,po ukončení hovoru z telefonu v autě někdy xcarlink nezačne hrát,až když mu dám povel skočit na další písničku tak pak už maká. cítím se být spokojený :-)
									italofil
						- twiister
Re: ICS a Xcarlink
Prosim vas kde sa da kupit ta bluetooth sada k xcarlinku? Polamala sa mi totiz koncovka .... Alebo nejaka nahrada nieje?
Odoslané z môjho HTC Desire S cez Tapatalk
								Mr.Yodaaaa
Re: ICS a Xcarlink
Zdravím,
měl bych jeden takovej ucelenej dotaz. Zkoušel jsem prolízat forum a tohle vlákno mi pro můj problém přijde jako nejpříhodnější.
Zvažuji vestavbu CarPC do mé alfičky 166ky.
Mám naprosto jasnou představu, jak by měl výsledek vypadat, jen se teď peru se samotnou montáží.
Ve výsledku bych chtěl mít v odkládacím boxu co je vestředu nad výdechem klimy zaintegrovaný Sony VAIO ux380n ( http://www.alza.cz/micro-pc-sony-vaio-ux280p-d87671.htm ), jenž již nějakou dobu vlastním a šetřím si ho právě na tento účel.
Chtěl bych se zeptat na pár dotazů a požádat o rady.
-jak vymontovat samotný odkládací box a případně kolik je pod ním místa, zda se tam vměstná napájecí adaptér a xcarlink?
-zda existuje nějaká alternativa XCARlinku, která by obsahovala pouze AUX vstup, právě pouze ten budu na tento účel používat?
Kazdopádně předem děkuji za odpověď, případné rady a poznatky.... ;)
