světla: účinnost a vše kolem
Bibous
Re: světla: účinnost a vše kolem
Příspěvek od Bibous » 5.12.2011, pon 19:40
Tak jsem zjistil, že přední potkávací světla to nesignalizuje. PP se ozve jen v případě vadné žárovky v předních obrysových,brzdových, zadních mlhovek, blinkrů a osvětlení SPZ
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 6.12.2011, úte 18:05
Bibous píše:Tak jsem zjistil, že přední potkávací světla to nesignalizuje. PP se ozve jen v případě vadné žárovky v předních obrysových,brzdových, zadních mlhovek, blinkrů a osvětlení SPZ
http://www.youtube.com/watch?v=aUI-WH-KFsU
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 7.12.2011, stř 08:57
Mně to teď zase signalizuje nějakou žárovičku na "zadku", ale když se na to jdu podívat, tak světla normálně svítí, osvětlení SPZ taky, tak nevím, co by to mohlo být, nebo jestli to je jenom nějký kontakt :-k
AR 159 SW 1,9JTDm
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 7.12.2011, stř 10:39
Ono kdyz ta chyba vyskakuje, tak to i napise, ktera zarovka je KO. Nevim ale, jestli vyskakuje po kazdym nastarovani - ja ji vzdy hned menil. Za me muzu rict, ze celkem casto odchazej ty 5W do SPZ.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 7.12.2011, stř 11:24
myslim, ze to nebude uplne pravidlo... za skoro 2 roky provozu jsem menil akorat vpredu v parkovackach a potkavackach jinak zadnou zarovku.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 7.12.2011, stř 12:40
Jj, nebude to tak hrozny. Mně casto odchazely vloni v zime...od te doby je klid.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 7.12.2011, stř 14:24
Mně začaly odcházet žárovky v centrálním brzdovým světlu... a včera jsem se koukal a zase všechny svítí :-D Takže snad jen špatný kontakt někde, který se odšpatnil.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 7.12.2011, stř 19:35
Tak pokud se to samo odspatní tak je to ok. Jakej je k tomu svetlu pristup vubec? Jen abych vedel az me to potka. :D
xjohny
Příspěvek od xjohny » 8.12.2011, čtv 10:52
No já mám sedan, tak předpokládám a doufám, že se tam leze z kufru, ještě jsem to nezkoumal. Určitě to bude v eLearnu.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 24.1.2012, úte 20:06
zdravím, potřeboval bych pomoc od lidí co už měli dole světla, nejlíp xenony. Potřeboval bych se dozvědět jestli po sundaní reflektoru vyndám zadní dírou, na výměnu výbojky, celou parabolu a dostanu se tak k čočce. Potřebuju to celé vyčistit. Dneska jsem na to koukal a jsou tam nějaké šroubky, asi na demontáž paraboly, a vypadá to že i ta díra je dostatečně velká na to abych ní protáh vnitřnosti... *varim varim
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.1.2012, úte 20:29
Myslím že Tanguero na začatku tohoto vlákna píše že to měl rozkuchané, však jakysi kousek čehosi Ti v sobotu nabízel, tak to asi jaksi rozdělat pujde, to Ti to tak znatelně svítí špatně?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Skippy
Příspěvek od Skippy » 24.1.2012, úte 20:38
tak špatně, zas na cestu vidím ale moh bych vidět víc. Tanguero mi jen vysvětloval jak to rozebíral ale on měnil přední skla, čili to musel rozkuchat úplně celé. Já dneska koukal ze zadu tých světe a vypadá to žeby to mohlo jít odšroubovat přímo jen tu parabolu s čočkou a vyndat to dírou na výměnu výbojky (žárovky).
Ty máš doma náhradní halogeny, nechtěl bys to vyzkoušet, jestli to jde???
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.1.2012, úte 20:41
No to mám, dokonce to jedno svetlo prislo o drzaky, tak to klidne kuchnu, myslis ze to je stejne ty streva jak xenony? Zitra jdu na to..tak dam vedet..
Skippy
Příspěvek od Skippy » 24.1.2012, úte 21:00
no jde jen o to jestli to jde odšroubovat a vytáhnout střeva ven. Jak jo tak je vyhráno a jdu na to. Vytáhnu paraboly očistím a když tak nechám znova pochromovat...
Něco tam určitě bude špatného, když to svítí tak mléčně
tyvado
Příspěvek od tyvado » 24.1.2012, úte 21:14
Ale to vypadalo jak original, jako by bylo mlečne to sklo, to se prece nestane unavou materialu..to jsem zvedavy co tam najdes :-) No treba jen prijdes na to ze tam je bahno z tech poslednich zaplav, vycistis a budes v klidu :-D :-D
Skippy
Příspěvek od Skippy » 31.1.2012, úte 18:25
Ještě jsem to tady nenapsal ale v sobotu jsem se pustil do tých mojích mlečňáku. Vysledej je katastrofické zlepšení :D
pokud má někdo přibližný problém jako já tak jen doporučuji.
stačí jen sundat nárazník, který drží na podbězích kol, spodním krytu a maska. Pak je ještě zacvaknutý na nějakým takovým držáku. Stačilo jen opatrně a po jednom trhat a šel pěkně dolů. Paraboly se daly odšroubovat a vyndat zadní dírou na výměnu výbojky. Po vyndaní parabolky s čočkou jsem demontoval tu čočku a vyčistil pěkně jarem na sklo a vyleštil. Na parabolu jsem použil novou švedskou utěrku. Vše poskládal a užívám si toho světla...
tímto děkuju za rady Tyvadovi a Lukymu
tyvado
Příspěvek od tyvado » 31.1.2012, úte 20:11
Fakt za málo Skippy, jsi teda kutil, to se musí nechat :smt023 Já zřejmě zítra vyměním levou výbojku, čim větší zima, tím častěji přestává svítit.
Dimi3ZMV
Příspěvek od Dimi3ZMV » 20.1.2013, ned 16:56
Chlapi chcem sa spýtať či máte niekto skúsenosť s nastavovaním svetiel. nie sklon ale rozchod. Menil som po malom božteku svetla a nemôžem sa zbaviť pocitu že predtým svietili lepšie, bol som na STK u kamoša a sklon mi nastavil. Lenže podla mňa majú velký rozchod, dá sa to nastaviť?
Ps.: Mám tam philips neviem čo plus 100% za 30€ a neviem neviem rozdiel som tam nevidel. Mimochodom na AUTOKELLY maju vypredaj nightbraker H7 za 20€
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm EGR,DPF,PREDHREV,SWIRL,SKTRIACA KLAPKA - OFF ! 250HP/510Nm
Příspěvek od Danni » 20.1.2013, ned 17:08
to nie je vypredaj.. vsade tolko stoja
AR 159
Příspěvek od AR 159 » 1.2.2013, pát 11:05
Šupl jsem tam Osramy night breaker a potkávačky děs... Design hezkej ale učínost minimální když zaprší a leskne se cesta a je soumrak nemůžu jezdit vůbec nic nevidím. nechal jsem si přeměřit světla a žádná změna dálkový jsou super ale potkávačky za tres tohle se těm taliánům vážně nepovedlo
riprex
Příspěvek od riprex » 1.2.2013, pát 19:22
Zkus ty světla vyčistit, hlavně tu čočku :wink:
AR 159
Příspěvek od AR 159 » 1.2.2013, pát 19:28
vycistit cocku? Mas nejakou zkusenost s tim cistenim vubec nevim jak a cim nebo kym ;) Dekuji
riprex
Příspěvek od riprex » 1.2.2013, pát 20:02
Někde jsem to tu už psal, když jsem to asi před půl rokem dělal na svém autě...
1) sundat přední nárazník - šrouby na hraně pod kapotou, šrouby zespod a šrouby v podbězích, pak se bude dát vycvaknout
2) vymontovat světla - jeden šroub zespod, dva shora pod kapotou, a odpojit kabely ke světlu - je potřeba zatáhnout ten šedivý plastový kroužek směrem nahoru v té jeho nejtlustší části, pak jde odpojit
3) otevřít zezadu světla otvor pro výměnu krajních žárovek, vymontovat žárovky, povolit tři šrouby, které drží celou čočku i s parabolou na místě, odpojit kablík který k tomu výjde a celé to vytáhnout ven
4) vyčistit čočku, vyčistit něčím opatrně parabolu, ale jen, pokud je to potřeba
Celý proces pak absolvovat zpětně pro složení. Potřebné nářadí - šroubovák se sadou nástavců torx (velikosti si teď přesně nepamatuju - je to stejné, jako ty šrouby na hraně pod kapotou), k tomu sada obyčejných ořechů na matky, taky několik velikostí a samozřejmně dostatek času (cca 2 hodinky) a prostoru.
AR 159
Příspěvek od AR 159 » 1.2.2013, pát 20:11
mockrát děkuji postup si určo někde zkopčím protože to budu moc dělat až v létě až budu mít prázdnou garáž a bude přijatelné počasí myslíš že to zvládně průměrně manuálně zručnej chlap? :D ale mockrát ti děkuji za radu. Ty když jsi to čistil šla výrazně poznat změna?
krteczek
Příspěvek od krteczek » 1.2.2013, pát 20:32
delas si srandu? vzdyt je to napsany asi o 5 komentaru vejs na ty samy strance! :shock:
