Zadírání motorů TS 16V
Re: Zadírání motorů TS 16V
Příspěvek od Dallen » 6.1.2013, ned 11:50
230 a něco málo se udělá v létě, možná
Příspěvek od tuta146 » 6.1.2013, ned 13:18
Petr147 píše:Ve 165 jsem ji nechal dělat a bylo za 5 12 a to jezdí a jezdila na selenii
Co jsi nechával dělat a jaká byla cenovka?
Příspěvek od Petr147 » 6.1.2013, ned 13:26
Sz :)
Příspěvek od Danni » 6.1.2013, ned 14:40
Dallen píše:230 a něco málo se udělá v létě, možná
:smt023 detto :-D
edit: ale neviem ci tam nemam inu RJ alebo sa km daju stocit este pred KO po dovoze?
Příspěvek od Dallen » 6.1.2013, ned 14:50
Na tachu mám 185, na diagu o 40 více takže beru jako platný údaj to v paměti
Příspěvek od Danni » 6.1.2013, ned 14:58
ja mam na tacho 107
Teg
Příspěvek od Teg » 20.1.2013, ned 09:10
sos :) teď v zimě z ničeho nic motor klepe za studena. Pouze ale asi minutu a pak to uplně přestane. Na volnoběh nic slyšet není, jen při akceleraci v zátěži. Točím za studena vždy max 2000.
Variátor 77kw tuším nemá? Olej jsem kontroloval. Mám 10w60 racing.
špinavý trysky? Uklidněte mě :)
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2013, ned 18:43
nejspíž zdvihátka
Teg
Příspěvek od Teg » 20.1.2013, ned 19:23
Díky, už jsem si taky něco přečetl a podle okolností to tak vypadá.
Co obnáší výměna? Řekl bych, že takhle nějakou dobu jezdit, jim asi moc dobře neudělá.
Swarz
Příspěvek od Swarz » 20.1.2013, ned 19:26
Pre mna bolo to cvakanie v mrazoch bezny jav pri pouziti vizkozity 10w60. Zostan vklude.
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Příspěvek od Petr147 » 20.1.2013, ned 19:30
ty jsi tam měl Castol, ne?
Swarz
Příspěvek od Swarz » 20.1.2013, ned 20:19
Ano ale jaky je vtom rozdil co sa tyka vizkozity?
Teg
Příspěvek od Teg » 21.1.2013, pon 09:41
Díky za tip, ale asi to nebude jen o oleji, dřív jsem ten problém za dva roky neměl a to jezdím pořád na selenii.
Mám trochu obavy, aby se mi to časem nějak nevylágrovalo...
Swarz
Příspěvek od Swarz » 21.1.2013, pon 10:04
Zalezi co to je za zvuk, je to klepani alebo skor take cvakani, pripadne pohukovani? Pokial to druhe tak ako uz bolo povedane mozu to byt zdvihatka. Treba nasluchat k motoru, odkial to ide a potom potvrdit. Je bezne ze pri studenom starte su pocut a casto to nezavisi ani na pouzitom oleji pripadne vizkozite. Ja som stym mal v 1.8TS problem iba ked som bol na oleji Castrol 10w60 v minusovych teplotach.
Kazdopadne zajed skusenemu majstrovi, ten ti urcite bude vediet povedat co to je.
1.6TS sa mi zda ze variator nema?
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2013, pon 10:12
77kW nemá, 88kW má
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 24.1.2013, čtv 01:55
Mě teda když klepaly nadzdvihovatka.tak to byl spíš takovej tikavo-cvakavej zvuk,po zahrati ostřejší tikavy.vyměnil sem všech těch 16 potvor a byl klid. Jinak dával se do 155tky taky ts 2.0 16ventil??
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 24.1.2013, čtv 08:32
Ano, 2.0 TS 16v/110 Kw se do 155tek dával, do širokých karoserií, od roku ´95 nebo ´96. Ale většina už je jich po smrti.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 24.1.2013, čtv 10:32
Já právě výdávám pána,co je automechanik,a ma 155 s 2l twin spark a jezdi s ním do práce asi tak 3km(ten motor se ani nedostane na provozní teplotu),tím se chci zeptat zda už se ví proč třeba ojniční ložiska se "kazí"(kromě toho že někdo jezdil s olejem na minimum) nebo se motor komplet zadře,ten pán si tyhle motory chválí,sám si taky nemyslím žeby byli nějak špatný.
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 24.1.2013, čtv 19:55
Jinak s tím klepáním za studena,nejsem mechanik ale alfa romeo má docela tvrdý zimni starty(alespoň ta moje), oproti jiným autům, třeba tátův citroen picasso..se nedá ani srovnat
prte
Příspěvek od prte » 24.1.2013, čtv 21:13
DavidGL píše:Ano, 2.0 TS 16v/110 Kw se do 155tek dával, do širokých karoserií, od roku ´95 nebo ´96. Ale většina už je jich po smrti.
ale notak :smt064
95tej a par sem jich videl jeste, jen jich nejni tolik celkove asi :D
jinak 3 roky do prace z prace 5km trasy a neprotestovala ani pri -28 stupnich v zime kdy koncernaci z ulice svolavali vsechny svaty pri startovani :smt033
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 25.1.2013, pát 22:46
No vida. Já jen že alfu mám už skoro 2 roky,najeto 170500km. Ale stále nechápu,zda problém je v zadírání nebo spíš v ojničních ložiskách a motor následně klepe. Mě spíš příjde že problém je spíš v ojničním ložisku než to že se zadře
Příspěvek od Danni » 25.1.2013, pát 22:51
tak ma napada ze ojnicne loziska ked uz vymenit ci by toto nebolo lepsie nez origo
http://www.race-shop.sk/shop/6-motor/18 ... alfa-romeo
cena pomerne rovnaka
Příspěvek od Dallen » 26.1.2013, sob 00:26
Nejsou na TS16V. A navic kdyz puvodní šály vydrží 200tkm tak to je docela fuk
hno3
Příspěvek od hno3 » 26.1.2013, sob 11:17
kdyby to byl nějakej zázrak, tak proč to nepoužívaj renomovaní motoráři... u anglánů sem to neviděl, tady v cz taky ne... všichni jedou originály... jen trochu víc času věnujou přesnejm rozměrům
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 26.1.2013, sob 15:19
A co když původní šály vydrží víc? Pořád bych spíš řešil ojniční ložiska než zadírání :D. Navíc pokud si měním olej měl bych to poznat že s ojnicema něco je ne, pač v oleji bude jejich vydřený kompozit,ale to už je asi na výměnu pozdě ne?
Zpět na „TS a JTS (AR)“
