Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Killer.1987: Tak to je dobrej tip, protože mě navi taky furt nejde. Už jsem ani nevím jak dlouho domluvenej s mechanikem, ale furt na to nějak nemá čas. Asi se mu nechce rozvrtávat kabely někde ve střeše, nebo nevím. No tak jsem zvědavěj jestli ti to bude fungovat a když jo, tak by to udělal asi stejně. Asi nejelegantnější a ještě k tomu nejlevnější řešení
- freejiricek
Zdravím, řešil někdo z Vás výměnu rádia ?
Mám to staré s navi a chci tam dát to novější ... štve mě že staré rádio neumí usb a sd ..... nesnáším vypalování cd které následně prostě nejde tak jak by mělo....
Jde mi o zapojení - musí přeci existovat nějaká redukce aby mi fungoval volant - navi i telefon bych oželel...
Přikládám fotky ... Děkuji mnohokrát
- MikeC
Řešilo se to tu, příště hledej
Potřebuješ CAN BUS redukci, aby s tím volant uměl komunikovat.
Něco takového: http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... Alfa-Romeo (první odkaz co jsem našel).
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- freejiricek
A víme určitě že to bude fungovat ? Máte to někdo v autě ?
Vůbec tomu nerozumím, takže fakt nevím. Tudíž prostě objednám to co jsi mi napsal v odkazu a budu doufat .
Bude to fungovat.
- freejiricek
Díky kluci
Kdyby někdo potřeboval 2000 , tak jen napište číslo účtu, rád zase pár korun vyhodím za nesmysl do vzduchu
Samozřejmě že to nefunguje :-) Zapojím - nelze nastartovat - svítí IMO
Vyškubu to - natočím v klidu auto - zapojím za chodu motoru a auto už nelze chcípnout :-)
Super vychytávka .
Děkuji mnohokrát, rád si nechám poradit další skvělé řešení
Super vychytávka .
- MikeC
Hmm, zajímavé. No tak to pošli zpátky ne? Máš přeci 14 denní lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu.
Mimochodem, co to máš za rádia? Ani jedno z nich zezadu nevypadá jako standartní 159tkové rádio (jak podle fotek na netu, tak podle toho, jak jsem měl vyndané to svoje
- freejiricek
První fotka je to co bych tam chtěl mít a druhá co tam mám teď......
Oboje originál tak nevím co je špatně.
Vrátit můžu no, ale zabalit, odvést na poštu, poslat, čekat na peníze......
Nechci do toho moc kecat, ale na origo rádio žádnou redukci nepotřebuješ, ale myslím, že to co by jsi tam chtěl mít tam určitě nepojede, je to podle mě rozdílný přístroj, už jenom tím, že to má určitě bluetooth a ten druhý slot pro SIM kartu.
- cendler
až teď to čtu, kdybych to viděl dřív, tak ti řeknu hned, že to fungovat nebude, protože, tyhle novější typy jedou na jiné sběrnici a proto nejdou přehodit, stejně by jsi si nepolepšil, je to stejný krám jako to původní, ždá ná změna
- freejiricek
Škoda no :-( Ale nevadí ....
Každopádně věděl by někdo o nějaké náhradě ? To rádio mě přímo s*** .
Samozřejmě oželím navi ... za telefon budu rád ale oželím také ...
Co potřebuju je : přijď strč flashku na ní je 2500 songů a jedeme .... to je vše
A aby fungoval volant a nevypadalo to jak pěst na oko v tom krásném autě :-)
Díky všem
Díky všem
- cendler
vyber si jaké koliv 2din rádio k tomu připočti cca 3-4tkč, to je na rámeček a ovládání na volant a stačí namontovat, dělám to běžně
Používám Dension Gateway Lite místo CD changeru a spokojenost. Kvalita zvuku super, rychlost načítání do 5 sek, složek tam dáš, kolik chceš, jen si složku ani skladbu na displeji nevybereš, musíš postupně nebo přes tlačítko CD1-CD5.
Nechtěl jsem měnit Connect Nav+ kvůli Bose (byla by třeba další redukce) a navigace se hodí (po update FW i frčí nejnovější mapy 2015/16), takže celkově pro mě dostačující... Navíc jsem ještě neviděl hezké 2DIN rádio, které by tam padlo a nevypadalo to blbě (můj názor).
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
- Killer.1987
Tak antenka došla a funguje, jen jí musím ještě najít vhodné místo.sunic píše:Killer.1987: Tak to je dobrej tip, protože mě navi taky furt nejde. Už jsem ani nevím jak dlouho domluvenej s mechanikem, ale furt na to nějak nemá čas. Asi se mu nechce rozvrtávat kabely někde ve střeše, nebo nevím. No tak jsem zvědavěj jestli ti to bude fungovat a když jo, tak by to udělal asi stejně. Asi nejelegantnější a ještě k tomu nejlevnější řešení
Tý jo, super
. Tak to jí jdu teda hned objednat, vyjde levnějc jak kvalitnější držák na mobil.
Zbyla mi doma taková anténka na magnet z předchozího auta, kdyby ji někdo potřeboval, můžu ji pustit..
Killer.1987 píše:Dnes jsem se dostal k tomu abych vytáhnul navigaci. Použil jsem jsem na to dva šrouby m4*45 zašrouboval a vytáhnul. Konekonektor na gps anténu je Fakra C, kdyby to taky náhodou někdo hledal. Na ebay jsem objednal tuto:
http://ebay.com/itm/GPS-antenna-Fakra-C ... nav=SEARCH
Jestli bude fungovat, tak jí chci zbudovat do palubky.
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s navigací do alfy 159. Alfu mám asi rok takže do toho moc nevidím ale mám tam origo navigaci a chce to po mě nějaké cd asi mapy. Jak to tady čtu tak se tady mluví o nějaké aktualizaci firmware + mapy. můžete mi prosím pomoct?? Děkuji Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm - 110kw - r.v.2006
Alfa Romeo 159 1.9Jtdm 16v 110kw 2006 170000km
Nato aby Ti fungovala navigacia musis mat mapy. A mapy musis mat vypalene na CD a to zasunute v nej. Su 2 verzie softweru. Starsia oranzova grafika a novsia modra grafika. Na starsej idu mapy iba do roku 2011 sa mi zda. na novšej verzii idu aj nove mapy niekde som uz videl rok 2015/2016. CD treba vypalovat vzdy co najpomalsou rychlostou a niekedy je problem aj s roznymi znackami CD.
Nemáte prosím nějaké odkazy na aktuální mapy??? Mám tu modrou navigaci děkuji
Ahoj, chci si koupit 2din rádio místo originálního (mám obyč+BOSE systém+Blue and Me).
Prý potřebuju nějaký převodník aby BOSE fungovalo i s novým rádiem + ještě další pro fungování tlačítek na volantu.
Problém podle mě je, že pod origo rádiem je blueandme jednotka.....kam to mám všechno nacpat? řešil ste to někdo. Když odpojím blueandme tak to prý hází chybu, tak bych ho klidně nechal, ale nevím kam to všechno nastrkat, když nový 2din zabere celý prostor.
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm TI (EGR;DPF off by fixitsan´s dongle
ex Fiat Marea Weekend 2.4 JTD HLX
ex Fiat Coupe 1.8 16V
ex Fiat Brava 1.2 SX
ex Renault 5
ex Renault 5
Pro ty co mají Connect Nav+, již jsou k dispozici nové mapy RT3 2016/17 pro celou Evropu, včetně ČR v rámci RT3 Eastern Europe (North-West) neboli Východní Evropa ( S-Z ). Odkaz např. Uložto.
Je možné to dať aj na SD kartu?
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Tak sem pridavam k tem co by chteli nebo bohuzel musel vymenit radio, moje s navi sem bohuzel posral pri fleshovani a uvazuji co te, jestli pujde opravit a to jedine asi pres eeprom nebo proste koupit to same ci jine a ted sem narazil na tohle
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 34891.html
Myslite ze bude funkcni na AR 159? je tam nejak malo koncovek se mi zda v radiu ne? nebo je potreba jeste nejaka krabice na to, aby se to cele propojilo, mam ted connect navi+ bluendme, nebo co to mam teda,viz fotka o par postu vyse.
Jeste tu jsem ho nasel, jen za jinou cenu http://aukro.cz/univerzalni-radio-dvd-g ... 64394.html
Prosím vás oplatí sa dať aktualizovať mapy za 180€ na tomto rádiu, mám tam Blue&me a nerád by som to to prišiel, Mapy mám tam 2012, Navigácia mi je tiež celkom vhod.
