Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Kwaso
Re: Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Příspěvek od Kwaso » 10.4.2012, úte 08:51
tyvado, tak mozno ani nebude treba prevrtavat. Myslim ze ty si pisal ze si ich mal mat alebo mas na zimu a ze si ich prevrtaval. Ale ja ked som bol v Alfe v predajni pre lak tak som ich tam videl na vystavovanej a pytal som sa na to. Vraj sa daju kupit priamo na 159 s dierou ak ma byt. Pytal som sa lebo som ich chcel aj ja, ved som ich tu na fore riesil. A nasiel som ich na nete nejaky talianksy obchod za 99€ kus za 17". Vycsie 18" mali tusim za 120€/kus.
Naposledy upravil(a) Kwaso dne 12.4.2012, čtv 07:07, celkem upraveno 1 x.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 10.4.2012, úte 10:49
Středovou díru mají stejnou, jen díry na šrouby, ale když je nabízejí na 159 tak by to mělo byt ok, však vím že jich Kwaso chtěl a Cendler jich měl dokonce hozené na autě...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
wetman
Příspěvek od wetman » 11.4.2012, stř 22:39
mcernoch píše:Kdyby jsi pořádně četl, tak zjistíš kde jsem čerpal.
Na Německých forech je toho haba kuk jakej zmetek to je.
Nikdy jsem na nich nejezdil a doufám že nikdy jezdit nebudu.
Gumy jsem viděl na vlastní oči a stačilo mě.
Směs která tam je použitá nemá s gumou moc společného a kvalita gumy je prostě hrozná.
Pro ostatní přikládám obrázek čínské kvalitní gumy jak nám ji tady prezentuje Maxa.
To je jako kdyby ten spoj lepili :smt044
Bohužel češi stále hodnotí gumy jak dlouho vydrží.
No s takou tvrdou příměsí se není čemu divit že mají opotřebení minimální a potom taková tvrdá guma má problémy i na mokré silnici.
Opotřebení je jistě důležitý aspekt ale ne jediný. \:D/
Malá technická:
Měl jsem možnost v rámci své práce navštívit některé gumárny, viděl jsem jak se pneu dělají.
Na základ (kostru) se navine gumový pás, na celé se pak navlíkne gumová špracka ve tvaru požadované pneu, pak se to celé strčí do vulkanizačního lisu v kterém je kovová forma s tvarem vzorku. Forma je za dvou částí které se k sobě sjedou tzn. že to co jste označovali jako spoje je pouze tzv. zástřik neboli otřep po dělíčí rovině. Jedná se pouze o špatně slícovanou formu a estetická problém. Neobahajuji čínské gumy, jen mi to nedalo to neříct.
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
peter202
Příspěvek od peter202 » 11.4.2012, stř 22:55
ahojte mam alfa 159 SW 2,4JTD a nasiel som nove oroginaly 18" za dobre peniaze aj s gumamy len sa chcem informovat lebo je tam rozdiel v ET kde tieto disky maju ET42 a co pozeram do papierov tak tam je pisane ET41 budu tieto disky pasovat alebo budu suchat o brzdovy strmen? Nechcem zbytocne precestovat ked by ste mi tu napisali ze to nebude pasovat ostatne parametre sedia 8J 18" 5x110 ET42
maco812
Příspěvek od maco812 » 12.4.2012, čtv 07:42
peter202 píše:ahojte mam alfa 159 SW 2,4JTD a nasiel som nove oroginaly 18" za dobre peniaze aj s gumamy len sa chcem informovat lebo je tam rozdiel v ET kde tieto disky maju ET42 a co pozeram do papierov tak tam je pisane ET41 budu tieto disky pasovat alebo budu suchat o brzdovy strmen? Nechcem zbytocne precestovat ked by ste mi tu napisali ze to nebude pasovat ostatne parametre sedia 8J 18" 5x110 ET42
Ak tam je ET 42 tak ti mozem povedat ze budes potrebovat rozsirovacie podlozky 1,5cm, ja som si kupil elektrony 8J 18" 5x110 ET42 a musel som tam dat rozsirovacie podlozky lebo mi suchali o strmen ale to iba na prednej naprave v zadu je to OK. Tak ak ti nebude vadit ze budes musiet dat tie rozsirovacie podlozky tak neni o com a ak ano tak si pozri elektrony z nizsim ET :smt033
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
xjohny
Příspěvek od xjohny » 12.4.2012, čtv 09:05
Vzdyť to je v milimetrech, jak by mohl jeden mm rozdíl vadit? :shock:
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od zde. » 12.4.2012, čtv 10:31
Podívej se na své současné kola a změř kolik máš mezi loukotí a třmenem. Jestli víc než 3mm tak je to v cajku.
maco812
Příspěvek od maco812 » 12.4.2012, čtv 11:44
xjohny píše:Vzdyť to je v milimetrech, jak by mohl jeden mm rozdíl vadit? :shock:
to som si aj ja myslel a nedal som ich tam tak som to vyriesil tymi podlozkami :smt040
MichalP
Příspěvek od MichalP » 12.4.2012, čtv 13:58
Osobně bych ty disky napřed než koupíš zkusil na auto,já zkoušel 8,5x19 ET 30 což by se tam mělo bez problémů vejít a bohužel nevešlo,záleží na vybrání vnitřku paprsků aby se vešly brzdiče,měl bys mít velké když je to 2,4 tak pozor na to ať ti pak kola nejsou na nic jinak bys musel řešit podložky atd. :smt021
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 12.4.2012, čtv 14:26
Presne tak, ja taky koupil kola, ktera mela podle vsech parametru sedet, ale kvuli paprskum mi to drhlo o brzdice... takze pokud mas moznost testu, urcite to nejdriv zkus. A kvalitni podlozky stoji 3 tisice, levne 1500,- ale ty ti muzou udelat pekny peklo, takze lepsi mit neco co sedi rovnou a usetrit si pripadne dalsi starosti s cukanim a vibracemi volantu apod...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
maco812
Příspěvek od maco812 » 12.4.2012, čtv 17:33
F.a.n.o píše:Presne tak, ja taky koupil kola, ktera mela podle vsech parametru sedet, ale kvuli paprskum mi to drhlo o brzdice... takze pokud mas moznost testu, urcite to nejdriv zkus. A kvalitni podlozky stoji 3 tisice, levne 1500,- ale ty ti muzou udelat pekny peklo, takze lepsi mit neco co sedi rovnou a usetrit si pripadne dalsi starosti s cukanim a vibracemi volantu apod...
No tak ja podlozky mam a aj kopu ludi poznam co maju rozsirovacie podlozky a nikdy nemali take problemy ako tu pises, mozno iba keby si dal moc siroke ale 1,5 cm je uplne v pohode. :smt033
Příspěvek od mcernoch » 12.4.2012, čtv 18:58
Tak po 7 dnech ježdění píši první dojmy na pneumatiky KUMHO KU31 235/45 R18.
Velice tvrdý bok gumu se projevil už pro obouvání.
Jedna guma byla horší na dovážení-45g jinak bez problémů.
Na suchu to sedí jako přilepený.
Dnes na mokru jsem tomu vytínal taky dost a nepodařilo se mě to utrhnout.
V sobotu jedu do Brna na okruh, tak uvidíme co se bude dít tam.
No uvidím jak se budou sjíždět a kolik vůbec vydrží.
Za celou sadu 13.000,-Kč je super cena a kvalitativně zatím moc velká spokojenost.
Zatím jediné negativum je že se na hrubším asfaltu projevuje větší hlučnost.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 12.4.2012, čtv 19:10, celkem upraveno 1 x.
Žížal
Příspěvek od Žížal » 12.4.2012, čtv 19:09
Vzal jsem KU39 a tyden uz je hobluju a taky celkem spokojenost. Uvidime jak to bude vypadat za rok. Hlucnost maji rozhodne nizzsi nez Pirellky runflaty co mam vzadu. Ty huci vic nez zimaky :roll:
kudrt
Příspěvek od kudrt » 12.4.2012, čtv 21:05
KUMHO K31 - pozor!! okruh je sežere. Sjel jsem je za 15tis v hoooodně poklidný jízdě na půl milimetru. (ovšem služební ochcávka a 16tky)
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.4.2012, pát 11:47
Tak letos přecházím z bridgestone na pirelli P7 cinturato, podle toho jak o nich píšou tak čekám hezký a hlavně bezpečný svezení. Jinak ale první dojem vždy po přezutí, alfa narozdíl od ostatních aut prostě skvěle drží i na zimákách. U jinejch aut jsem zvyklej že je to vždy ohromnej rozdíl ale tady je to jen tak trochu lepší. a.vs.s
AR 159 SW 1.9 JTDm
Žížal
Příspěvek od Žížal » 13.4.2012, pát 12:40
P7 jsou super, mel jsem je loni a ted je mam uz jen na zadku. Drzi to dobre, zadny problem s vodou ikdyz uz jsou sjete tak na 50%, ale huci vic nez zimaky :roll: a jako kazde RunFlaty maji dost tvrde bocnice a je to citit...
Vzal bych je asi znova, ale chtel jsem neco bez RF. Daval jsem je uz jete, takze mozna nove nebudou tak hucet...
ssvd
Příspěvek od ssvd » 13.4.2012, pát 13:43
Čekal jsem že budou hučet míň než zimáky a je to tak přibližně stejný, ale je fakt že ty zimáky (na zimáky) :) nějak moc nehučej...
AR 159 SW 1.9 JTDm
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 13.4.2012, pát 17:42
ssvd píše:... alfa narozdíl od ostatních aut prostě skvěle drží i na zimákách...
Konkretne 159 moc nedrzi, neni tolik jista v zatackach, vynasi a dost se naklani.
pekony
Příspěvek od pekony » 13.4.2012, pát 18:25
S jakým autem to srovnáváš?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 13.4.2012, pát 18:29
>pekony: se 166. S obema jsem najezdil dost abych to mohl tvrdit.
pozn.: Mozna je to jen osobni pocit.
pekony
Příspěvek od pekony » 13.4.2012, pát 21:42
Jenom mě zajímalo jestli si srovnával s koncernem nebo mezi alfama. :smt023
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 13.4.2012, pát 22:35
Tak ja dnes vyzkoušel nové 18" kleber co mam na autě, nehučí a drží jak na kolejích i na vodě, takže chápu že skoro nikdo nezdravil na cestě: Rožnov - H.Králové - Rožnov, když viděli prosvištět černou šmouhu :-D
P.S. Pekony: Originální avatar, za účelem focení zapujčím zcela bezplatně i můj DPF :pivko
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 14.4.2012, sob 21:15
Este k tymto diskom:
http://allegro.pl/467-felgi-17-5x110-a ... urn false;
Maju certifikat (TUV atp.) ? Obujem ich na svoje auto "legalne"? Mam strach, ze mi ich na policii nebudu chciet bez certifikatu do technicaku zapisat. Ako je to? Predajcovi som uz pisal, len, kto ho vie ci "poliak" povie pravdu a nebude chciet len robit biznis :-/
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
tyvado
Příspěvek od tyvado » 14.4.2012, sob 21:27
Proč bys je nemohl mít, když sedí rozměr a ET tak je budeš mít přesně podle techničáku...
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 15.4.2012, ned 13:16
Presne ako hovori tyvado. Tieto robi WSP maju ich pod oznacenim 256.. ja som ich chel kupit z talanska uz sa to tu riesilo. Nad tym co hovoris by som moc nerozmyslal. Ide len o to ake su kvalitne ale myslim ze nebudu uplne najhorsie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
