Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 11:53
Popravde jazdim mesto obcas, ale do prace po dialnici to mam okolo 30km :-)
Chcem dizel, lebo chcem to auto aj na velke vzdialenosti.
O motoroch premyslam 1,9JTD 110kW alebo tou 2,4 JTD ...
Ja chcem urcite SW, sedan sa mi nepaci dizajnom zadku.
Ale ako hovorite, je ten servis v pohode. Teraz mam 745i od BMW a uz som v servise nechal 3000€. Preto zhanam nieco jednoduchsie na udrzbu.
A pokial maju tie auta spotrebu pod 10 litrov v meste tak budem spokojny :-D
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3206128 toto vyzera fajn, pripadne este zopar ich mam vo vyhliadke. Len musim vypratat garaz, sedmicka zavadzia.
Este ma napadlo .... hladat verzie s manualom alebo automatom? Nebranim sa ani jednemu, ale ake su naklady pri automate?
Momentálny vozový park:
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
AR 159 SW - 1,9JTDM 110kW / 2,4JTDM 147kW
lukee
Příspěvek od lukee » 30.12.2012, ned 12:02
Ani ten osmiventil nejede špatně, sám jsem ho řídil a není to takové, jak to vypadá na papíře. Navíc má taky šestikvalt, takže cestovat se s tím dá v pohodě. Jedině snad předjíždění je třeba víc rozmýšlet, jinak bych se toho nebál. Plus třeba je, že v něm nejsou swirly, a celkově má jednodušší konstrukci. Jediný benzínový motor, který si myslím že má v současné době smysl je 1750ka. 1.8MPi z Oplu může být adeptem na nejodolnější benzínový motor ve 159, ale auta s tímto motorem mají jen pětikvaltovou převodovku a většinou chudou výbavu. Pokud bys na 1750ku nedosáhl, může být jistou volbou 1.9 JTS, která nežere tolik jako 2.2 JTS a netrpí konstrukční vadou napínání řetězu. A ten rozdíl 18kW mezi 1.9 a 2.2 je zanedbatelný. Problém asi bude ale 1.9 JTS sehnat, v inzerátech jsem viděl za poslední rok jen jeden kus a to navíc ještě sedan.
Tady je třeba video zrychlení 1.9 JTSka (první část videa, druhá je po chipu):
https://www.youtube.com/watch?v=78MkTpNgC7U
lukee
Příspěvek od lukee » 30.12.2012, ned 12:08
Pezot píše:Popravde jazdim mesto obcas, ale do prace po dialnici to mam okolo 30km :-)
V přepočtu cca 195 tis. Kč. Kdybys připlatil přes 30 tis. Kč, můžeš mít o 3 roky mladší:
http://www.motortec.cz/159-sportwagon-7249605
http://www.motortec.cz/159-sportwagon-7242299
Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 12:13
Nooo, lenze ak priratam dovoz + 400€ poplatok, uz som blizko budgetu, ktory chcem dat na auto.
Ta cierna je fest pekna.
Naposledy upravil(a) Pezot dne 30.12.2012, ned 12:15, celkem upraveno 1 x.
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
lukee
Příspěvek od lukee » 30.12.2012, ned 12:14
Pezot: jasně, je to na tvém uvážení. Postnul jsem to jen pro ilustraci, že mezi mladšími a staršími kousky už je docela zanedbatelný cenový rozdíl.
Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 12:16
Ja viem, ze je. U vas v CZ :-( tu to len kazdy chce na aute zarobit.
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
sunic
Příspěvek od sunic » 30.12.2012, ned 12:18
Tak já bych určitě doporučil automat a už tu proběhlo pár názorů, že někteří kluci zde trošku litují manuálu a že by určitě příště šli do automatu.. a já automat mám a do manuálu bych určitě zpátky nešel. Je to fakt paráda a proč kvedlat klackem, když ten automat to spolehlivě a myslím, že i dost svižně udělá za Tebe. V kombinaci s tempomatem je to pro dálky ta nej kombinace. Přecijen je 159tka už trošku vyšší kategorie a automat jí sluší určitě víc.. Ale chce si to ten automat před koupí důkladně odzkoušet, protože jeho opravy pak nejlevnější nejsou. Já ho pravda ve 100pro kondici nemám, občas když tomu při rozjezdu naložím, tak mi při samopřeřazování z 1 na 2 vyhodí do neutrálu a až pak spadne dvojka, ale už s tím jezdím 3 roky a naučil jsem se s tím žít a dostat to do ruky, takže se mi to "vyhození" stane třeba jednou za hodně měsíců, což není tak moc abych s tím lítal po servisech. A navíc, nemám na to čas a aby mi auto stálo někde v servisu, to si jaksi nemůžu dovolit. Takže doporučuji před koupí vyzkoušet a pak bych se automatu vůbec nebál. A spotřeba? Dlouhodobou mám cca 6,6 z toho tak 80% dálnice s rychlostí od 110ti do 140ti, občas 90. Zbytek cukačky v pražskejch kolonách, a pojížďky do 20ti km s rychlostí kolem 100km/h.
Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 12:22
Udrzba automatu: vymena oleja? Ako casto? A cenovo?
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3897245
Toto vyzera fajn.
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
sunic
Příspěvek od sunic » 30.12.2012, ned 12:28
Olej sem měnil 2* a to po 100tkm a výměna s olejem a ten jsem radši kupoval origoš Tutelu pro šestikvalty a i s prací cca 3500,- kč.
Edit: Tu co jsi sem hodil naposled, tak ta mi přijde dost laciná, na to, že to je 2.4 a 3/2009..
Naposledy upravil(a) sunic dne 30.12.2012, ned 12:31, celkem upraveno 1 x.
Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 12:30
200€ za 100 tisic km?
To je jake dobreeee, teraz mam 600€ za 60 tisic
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
riprex
Příspěvek od riprex » 30.12.2012, ned 13:30
No já možná taky trochu lituju, že nemám automat. Kvedlání klackem mě nevadí, je to vcelku přirozené a vzhledem k tomu, že ve městě nejsem moc často není to na obtíž. Problém je spíš ale ten, že ty manuály jsou od GM a jsou... hrozné. Teda řazení jde vcelku přesně a ztuha, takže o sobě dává vědět, není to jako u jiných aut, kde není cítit rozdíl mezi tím, kdy tam rychlost je a kdy není. Spíš je problém při přeřazování, děsně to na mezi 1 a 2 škube, pak už je to lepší. Když si člověk dá záležet, tak to jde i plynule, ale to chce cvik a hlavně nikam moc nespěchat. No a pak je taky občas problém s tím, že je potřeba vyvinout trochu větší sílu, pro zařazení jedničky. Je to jen někdy, ale taky to kazí dojem. Zkrátka, pokud bys našel zachovalej automat, neboj se toho. Vždycky je to ale o štěstí, viz uživatel pyrostudios s jeho automatem...
gallibob
Příspěvek od gallibob » 30.12.2012, ned 13:42
Pezot píše:Udrzba automatu: vymena oleja? Ako casto? A cenovo?
Toto vyzera fajn.
To si zas tak nejsem jistej. Kazdy auto v urcitym veku ma svoji cenu a todle je az moc podezrele levny, to co ti posilal lukee je mnohem realnejsi + jaksi i trochu vic jistejsi kvalita(specilane ten vypis u tveho inzeratu TOP stav atd, todle kdyz ctu a vzpomenu si jak sem 4mesice projizdel bazary a cetl inzeraty a videl ty TOP stavy...ale treba se pletu, treba je to super koupe :smt023 ). Rozhodne nebudu nikoho odrazovat,ale radsi si priplat a kup jistotu po kvalitnim servisu nez neco do ceho budes cpat penize horem dolem.
Stale plati stare dobre prislovi, ze za malo penez nemuze byt hodne muziky...
ex: škoda 125L r.v. 88
Příspěvek od cendler » 30.12.2012, ned 14:19
Taky bych radši bral automat a to mě přivádí, klidně svoji prodám za 260t kč, kdyby jsi chtěl :smt033
Stou převdovkou je to o tom jak se o to člověk stará, já měním olej pravidelně každých 60t a funguje bezvadně, žádné cukání atd. prostě nic, jde lehce a krásně cítíš jak řadím rychosti, jde opravdu jenom o to, jaký má servis, ne jako posledně u mě byl klučina s 1,9 a že mu převodovka podivně vybruje a vydává nespecifický hluk, prej mu měnily olej před cca 35t km a tak se domluvilo, že se vymění znova, při vypouštění v převodovce bylo pouze 1,9L ( oproti 2,4L co vní má být ), takže se dal nový olej a převodovka nehučí, řadí se mnohem lépe a z lehka, takže asi tak.
riprex
Příspěvek od riprex » 30.12.2012, ned 14:32
No já se k tomu letos nedostal, ale na jaře bych olej v převodovce taky rád vyměnil, přecijen bůh ví jestli ho kdy kdo měnil. Třeba se to zlepší a třeba taky ne. To škubání může taky bejt mojí neschopností a třeba jen opravdu neumím řadit :smt102 , ale u jiných aut problém nemám. Musím ale říct, že spojka u 159 mě příjde strašně citlivá, musím na ní pozvolna a opravdu se na to řazení soustředit, kdyžto třeba u Fiesty prostě pustím pedál téměř libovolno jak a je to naprosto plynulé, u 159 musím pouštět pomaleji a nechat jí víc proklouznout. Ani vlastně nevím jak přesně je tam ta hydraulika řešená, vím že se tam občas dávají i různé omezovače tlaku a podobné blbosti... budu se na to muset podívat a zjistit pořádně, jak to funguje.
alf159
Příspěvek od alf159 » 30.12.2012, ned 14:40
K té spojce - když jsem asi před rokem a půl moji Alfičku koupil, tak jsem se na prvních 2-3 křižovatkách rozjížděl s protočením kol :oops:
A to najezdím cca 50 000 km ročně, takže se považuji za relativně vyježděného řidiče (s Octavií) - není to výkonem - jelikož mám 1.9 8V - jen ta spojka je fakt o dost citlivější.
Ale je to čistě o zvyku a když jsem se s tím sžil, tak se mi krutě nechtělo zpět do služební Octavie - ale to bych mohl psát slohovky.. a není to spojkou :smt044
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 15:23
Tiez sa mi ta nizka cena nezda. Predsalen je to dovoz. Bohvie odkial a v akom stave.
Takze v podstate je to jedno, ci manual alebo automat. Teraz som ale trosku na pochybach, ze ktorym smerom sa ubrat. Ale jedoznacne nech ma historiu :-)
So spojkou mam podobny stav vo Volve, tiez cuka :-)
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
acmilan
Příspěvek od acmilan » 30.12.2012, ned 21:37
Moze to byt dobry kus, ale na 09 si myslim ze dost nerealna cena (moze byt ale vo fin. problemoch) ale siel by som si to vyzkusat a uvidis.
Ja mam 2008 a kupoval som ju po leasingu v zapadnom Nemecku osobne a daval som za nu o 3tis ecek viac (tzn. cena TOP kusu asi tazko a este na SK).
Ked si uz mal automat tak vies ako by sa mal chovat a ked nie tak na netu je dost clankov jak vyzkusat ci sa jedna o ok alebo ng kus.
Ja mam niekedy pocit ako keby mi preklzovala spojku, ale asi je to moj subjektivny pocit, lebo auto nema prodlevu, cukanie pri akcel. alebo nieco co by naznacovalo problem.
Za mna automat ma jak som uz pisal velmi dobre zprevodovanu prevodovku a do man. by som nesiel ani omylom.
Celkovo moj nazor je ze aisin urobil top prevodovku na danu dobu (a to mam za sebou xxx brand new USA, JP, EU aut ktore som mal moznost vyzkusat minuly rok s automatom).
Dufam ze to nevyznelo ako sebechvala [-o<
Dufam, ze sa rozhodnes spravne a nebudes dalsi co za mesiac bude AR hanit jak je znamo. :drivers:
Pezot píše:Tiez sa mi ta nizka cena nezda. Predsalen je to dovoz. Bohvie odkial a v akom stave.
Enzoh
Příspěvek od Enzoh » 30.12.2012, ned 22:40
Ahojte,
najprv prosim prepacte se nie viem pisat po slovenski inak som sa narodil v Rakusku (aj zijem vo Viedni) taksze som sa nigdy nie ucil pisat po slovenski..
Takze ja mam ciernu Alfu 159 1.9tdm Qtronic. Ja hladam pre tu alfu cierne sedacki/interier TI. Ja som us hladal tu v rakusku, nemecku, taliankso len ebay... Len jedneho som nasziel ale ten chcel len sa sedacki 2000,- eur :twisted: Tak isto hladam ten interier ... ja na fotke. Mam tiesz dve mosznosti... objedman sie cely ten aluminium to ma bude stat okolo 700 eur. Albo dakto mi to vymontuje a sa nalep na to taka specialna folia..
Mislite te sedacki bi sa dali dakde zohnat v cechach?
Příspěvek od cendler » 30.12.2012, ned 23:27
Enzoh : tohle je ale české forum, ale nebude detailisti
Ti volant a řadičku napiš uživately Turpi, ten je dokáže sehnat, sedačky bohužel nevím a když byly tak byly hodně drahé, zkus sledovat allegro.pl, to jsou poláci a mají snad všechno, teď tam nic není, jen to sleduj
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 30.12.2012, ned 23:32
Co se interieru-těch panelů týká, tak tam bych volil ten polep - aní to není nutné vymontovávat. Nechal jsem si to dělat před rokem a naprostá spokojenost - http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=43&t=10042 (sjeď dolu a jsou tam fotky).
V přepočtu mě to vyšlo na 120€ ..
TI sedačky asi nebude tak snadné sehnat a když, tak budou pěkně drahé. Zkusil bych ještě polsko: http://www.allegro.pl
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 30.12.2012, ned 23:34
:smt040 aaa.. Zdenda byl rychlejší. No co, alespoň nahoním počet příspěvků, abych tu skoro po 2 letech nesvítil pořád jako nováček.. :D
Příspěvek od cendler » 30.12.2012, ned 23:41
HonzaT : to víš já nemám na práci nic jiného než sedět i PC a psát tady, znáš mě, tak tu mám SemTuFurt :smt040 ,
Pezot
Příspěvek od Pezot » 30.12.2012, ned 23:48
acmilan píše:Moze to byt dobry kus, ale na 09 si myslim ze dost nerealna cena (moze byt ale vo fin. problemoch) ale siel by som si to vyzkusat a uvidis.
Automat mám doma jeden :)
Po skúsenostiach s terajším autom, už si budem dávať obrovský pozor na to, čo si donesiem domov.
Všetkým ďakujem za uvedenie do problematiky a ako teda vidím, 159 už nieje pohroma ako bola 156 :) takže vyzerá to veľmi nádejne, už sa len zbaviť sedmičky :lol: aby mala kde Alfinka parkovať.
BTW.
pozeral som ich pár na nete:
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3095414 - vyzerá fajn, celkom sa mi páči, až na nesediaci nárazník (vidno to na foto)
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3897245 - podozrivá cena :)
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3206128 - toto je asi najkrajšie, aj keď jedno z prvých
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=3864406 - výbava vyzerá byť celkom slušná, ale niečo sa mi na tom aute nepozdáva, neviem čo :) - ale vyzerá to asi na najlepšiu ponuku momentálne :D
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
Enzoh
Příspěvek od Enzoh » 30.12.2012, ned 23:56
cendler píše:Enzoh : tohle je ale české forum, ale nebude detailisti
ah som sabudol povedat ze usz mam ten TI volant. radicku nepotrebujem preto zse mam Qtronic. Diki sa tipp.. budem to tam sledovat.
Aj si precitam gwoli tej folie. diki
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 31.12.2012, pon 00:25
zdravím, co říkáte na tohle? Musí mít letnáky, nebo je Q4 opravdu tak mizerná?
http://www.youtube.com/watch?v=_3gV759sZQQ
a druhý extrém - je to rozdíl oproti BMW TV :-)
http://www.bmw.tv/web/cz/video.do?page= ... spaceID=22
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], tatkoTom a 2 hosti
