charme
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od charme » 31.1.2016, ned 20:21
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s níže popsaným: když jedu rychleji do levotočivé zatáčky, tak jdou od levého kola bouchance, pokud couvám a dám plnej pravej rejt, tak jdou taky bouchance. vyměnil jsem dolní rameno, horní rameno, poloosu a tyč stabilizátoru. už mi moc věcí nenapadá, které to můžou dělat. setkal se s tím někdo??
MichalT
Příspěvek od MichalT » 26.2.2016, pát 11:52
Už to tu určitě bylo, ale v těch dvaceti stránkách to najít... :wink:
Takže stručně - vrzání při zabrždění v malý rychlosti dělá co? Horní nebo dolní rameno? Nebo obě? Vrže to v čepu nebo v silentblokách?
Konec hlášení, díky za odpovědi :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Dallen » 26.2.2016, pát 20:57
Horni rameno, silentbloky. Chce to.promazat
Brzdeni, houpani atd...
MichalT
Příspěvek od MichalT » 27.2.2016, sob 19:45
Provedu, díky! :smt023
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
MichalT
Příspěvek od MichalT » 4.3.2016, pát 12:26
Tak jsem promazal ty silentbloky horních ramen a fakt to krásně ztichlo, vrzání je pryč, super! Ještě jednou díky! :smt041
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od Dallen » 4.3.2016, pát 13:01
Vytáhl jsi osky ze silentů a napatlal je najěkou fajnovou vazelinou? Prostřiknutí WDčkem je jen na pár kilometrů :)
MichalT
Příspěvek od MichalT » 4.3.2016, pát 14:10
Přiznám se bez mučení, že v tomhle zapráskaným počasí jsem to jen prostříknul, ale ne WD nýbrž nějakým mazadlem od Loctite. Chvilku jsem na to koukal se sundaným kolem a říkám si, že vyndat ten dlouhej šroub bude nejspíš o povolení horního uložení tlumiče, tak to nechám až bude trochu teplo a sucho a pak tam toho asi rozeberu víc :)
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 7.3.2016, pon 11:53
Ahoj,
mám dotaz na zadní příčná ramena.
koukal jsem na shopech a mají tam různé délky, jsem myslel že jsou všechny stejný.
Měl by jste někdo doporučení jaké koupit, přelisovat nové silenty se mi moc nechce, dvě ramena jsou trochu ohnutá a rovnat to už asi nemá moc cenu.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Příspěvek od Dallen » 7.3.2016, pon 12:57
Na kazde strane je jedno dlouhe a jedno kratke.
Vsechny sou blato ;)
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 7.3.2016, pon 14:24
ok dík
oem čísla jsem si našel na eperu tak podle toho nějaký objednám.
no jedny tedy o kousek delší
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 12.4.2016, úte 08:44
Zdar.
Pozoroval jsem mlácení při přejezdu nerovnosti od levýho předního kola. Včera jsem za to kolo vzal (nahoře) a přitáhl k sobě a jsou tam vůle jak cyp. Tipuju to správně na horní rameno?
A ted: KDyž už to budu dělat, chtělo by to vyměnit ty ramena všechny 4? Pokud ano, má smysl kupovat nějakou tu sadu (u MRO Auto mají různý ... FEBI, FAST,TRW ... ceny se dost liší. Kolega mě zrazuje od FAST, že to měl a dlouho to nevydrželo, ale je fakt, že má JTD, tzn. těžší předek.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2016, úte 09:23
FAST je kaše i na TS...
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 12.4.2016, úte 10:00
Ted jsem našel info o těch ramenech Vema s mazničkama: http://www.dilyfiatov.cz/p2556-rameno-k ... maznickou/
Ty bych dal nahoru a FEBI teda dolu. To by snad mohlo byt OK, co ?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2016, úte 15:47
to se tu taky řešílo a životnost dost mizerná, Vema jsem dal kdysi zadní a kvalita hrozná... dej tam cokoliv levného značkového + strongflex a při přezouvání koukni na manžetu na čepu, jestli v ní není díra
Příspěvek od speedy » 12.4.2016, úte 17:37
vršek určitě Lemfördery a spodek klidně FEBI :wink:
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 12.4.2016, úte 21:53
Petr147 píše:to se tu taky řešílo a životnost dost mizerná, Vema jsem dal kdysi zadní a kvalita hrozná... dej tam cokoliv levného značkového + strongflex a při přezouvání koukni na manžetu na čepu, jestli v ní není díra
Takže třeba tuhle sadu: http://aukro.cz/sada-ramen-ramena-fast- ... 78250.html
A tuhle sadu: http://www.strongflex.eu/en/alfa-romeo- ... 18887.html
Nebo radši LEmforder nahoru, FEBi dolu a nic na strongflex se vybodnout.
Má smysl/jde tu maznici dodělat i do ramen od jiných výrobců? A v kombinaci s tím strongflexem?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2016, úte 23:13
Když koukám na cenu sady těch fastu... kup je, spodní jsou relativně v pohodě, kup sadu strongflex pro horní ramena a jezdi... na spodních mi stejně odešla prachovka na čepu a na horních silentbloky
Lemforder stejně není nějaký zázrak, cenově jsou fasty se stronglexama stejně dráhy jak značkový ramena a vydrží delší dobu...
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 13.4.2016, stř 09:06
Takže sadu FAST a 4x tohle?
http://www.strongflex.eu/en/alfa-romeo- ... 00264.html
Ty čepy jsou v těch fastech Ok?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Petr147 » 13.4.2016, stř 16:49
Asi bych to tak udělal... nejhorší část jsou silenty horních ramen, ty odchází jako první... ty nahradíš stronflexama a pak si je můžeš dát do dalších ramen... čep mi vždy odešel, když praskla prachovka a vyrezl, jinak držel... někdo tu doporučoval přidat další grafitovou vazelína pod prachovku, ale to sice jde, ale je to nejlepší cesta k poškození prachovky, protože ten jistící drát se tam vrací opravdu blbě...
a spodní ramena nejsou nic hrozného, na těch jsem najezdil docela hodně km...
osobně jsem sehnal origo trw koupené v itálii, ty sice od začátku v chladnu povrzávaly, ale jsou na autě snad dodnes...
Příspěvek od Dallen » 13.4.2016, stř 17:35
Na maznice bych se uplně vybodl je to kravina
Prasklá manžeta stací vyměnit když se prodávaj po pětikoruně. Výměna je snadná a poškození nehrozí když se to dělá s rozumem.
Pokud je čep v pořádu tak vyměn jen silenty.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.4.2016, stř 19:23
kde sa da kupit nahradna manzeta.? az som spravne pochopil a myslite manzetu na rameno.?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 13.4.2016, stř 19:56
ja som kupoval zo škodovky cca 1,80€ je síce málinko menšia ale drží a slúži tak ako má
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.4.2016, stř 20:05
no super objednam aj ja :) mam na novych ramenach popraskane, su k nim aj spony alebo ako to nazdvat ci treba pouzit povodne.?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 13.4.2016, stř 20:06
spony som dal pôvodné :D bolo to tuším na Feliciu, ale niesom si istý. Bral som čo najväčšiu.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 13.4.2016, stř 20:08
no dobre teda prehovril si ma :D
Zpět na „156“
