A mas ji ještě? Stále nemůžu někoho najít, kdo by ji prodávalfreejiricek píše: 3.10.2016, pon 15:21 První fotka je to co bych tam chtěl mít a druhá co tam mám teď......
Oboje originál tak nevím co je špatně.
Vrátit můžu no, ale zabalit, odvést na poštu, poslat, čekat na peníze......![]()
Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
James May
Zdravicko klubaci , jedna otazocka , mam origo starsiu navi v alfe 159. Kedze v aute s navi je menu rozsirene prave v navigacii a na palubaku sa da nastavit len omedzovac a este tusim 2 veci , chcel by som zistit , ci pri vymene navigacky , ci uz za novsiu verziu alebo nejake 2dinove radio s navivackou, bude mozne sa do toho nastavenia dostat. Napr jednotky , hodiny, jazyk atd. Mate s tym skusenosti ?
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Re: Navigace
Ahoj Jirko, mohl bys mi prosím postlat ten návod na tu navigaci, pokud máš? Mám 159 2008rok. monikafajstlova@centrum.czJirkazuzka píše: 2.8.2011, úte 14:11 Zdravím všechny. Mám 2 dotazy: 1) Nevíte někdo, zda je na netu ke stažení český manuál k navigaci/radiu na 159, ale ta starší verze, rok 2007? Vím, že se to tu už ve foru probíralo, mám stažený manuál k té nevější verzi s jinou grafikou, ale přeci jen, jestli nemá někdo nějaký odkaz na tu starší? 2) Po vašïch zkušenostech, z přesně jakého odkazu na netu je nejlépe volně stáhnout navi na 159/2007 pro ČR a střední Evropu, aby to opravdu bez problémů fungovalo? Díky moc a hezký zbytek dovolených. Jirka
Díky
Po odpojeni original navi nastavenia prejdu do palubneho PC (medzi budikmi).manftw9 píše: 8.4.2017, sob 21:10 Zdravicko klubaci , jedna otazocka , mam origo starsiu navi v alfe 159. Kedze v aute s navi je menu rozsirene prave v navigacii a na palubaku sa da nastavit len omedzovac a este tusim 2 veci , chcel by som zistit , ci pri vymene navigacky , ci uz za novsiu verziu alebo nejake 2dinove radio s navivackou, bude mozne sa do toho nastavenia dostat. Napr jednotky , hodiny, jazyk atd. Mate s tym skusenosti ?
tak nakonec mi je luto vyhodit tu staru zaostalu vecicku, sak je tam original a patri tam, preto by som rad vedel , co sa z tejto zaostalej navigacky da vytrieskat. Rad by som to nejak sparoval s usbckom, nemam BlueMe, ale niekde som cital ze sa tam da nieco napojit, ma niekto nieco take ? pripadne, daju sa z toho usb aj mapy citat ?? je mi luto to len tak vykuchat, navodou asi par je na nete, ale nasiel som vacsinou angl fora, a nemam uz na to silu cele prechadzat a snazit sa pochopit, mate teda niekto s tym skusenosti ?? je to realne ?
Ahojte, tak mám úspěšně update na modrou verzi...
(firmware cd + setup cd) podařilo se přepnout do angličtiny, ale jenom text...mluvené slovo stále vidím nastavené na italštinu...můžete mi někdo říct, jak mám přepnout i mluvené slovo na angličtinu? díky
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
AR 147, 1.6TS
- Foli
zdravím, máte někdo zkušenost s timto? Mám connect nav+, mit dotykovou androidi potvoru která vypadá solidně a bude vše umět včetně volantu atd. Diky snad má nekdo zkušenost
https://m.aliexpress.com/item/328313147 ... 2831314748
Foli: pozor pozor. Já už to chtěl taky kupovat (akorát výkonnější verzi s osmijádrem a 4GB ram), ale do verze 159 s navigací nepasuje, jen pro verze s rádiem. Navi je větší a android tam vůbec nepasuje, viz.:
https://www.youtube.com/watch?v=dOaLaUgd_54
- Foli
Aaa takze sehnat střed z vozu co ma klasiku radio? kpnektory by meli bejt snad shodny. ten android me v aute hrozne laka, svoboda a milion moznosti
Řeším teď úplně stejnej problém. Taky sháním střed z ne-navi verze. Zapojení apod. je totožný
- Foli
takže bose, volant a ukazovani mezi budiky normalne maka jo? protoze ten connect nav je fakt katastrofa.
Musíš dokoupit rámeček, třeba zde: https://www.ebay.it/itm/KIT-INSTALLAZIO ... tHHEmeZAcwFoli píše: 4.5.2018, pát 11:30 zdravím, máte někdo zkušenost s timto? Mám connect nav+, mit dotykovou androidi potvoru která vypadá solidně a bude vše umět včetně volantu atd. Diky snad má nekdo zkušenost
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
josefiku, nemať lidi. Tohle by fungovalo v případě, že by tam člověk chtěl dat uni 2DIN kostku. Pokud by chtěl Android HU v designu AR, tak to tam samozřejmě pasovat nebude
Zdravím! Můžete mě prosím někdo nakopnout, jak zaktualizovat mapy na navigaci? R.v. a mapy jsou 2011. Stáhl jsem si soubory *.iso (RT3 2016-2017), vypálil min. rychlostí (8x) už na tři různá CD, ale po zastrčení do mechaniky to jen chroupe a nic se neděje. Po koupi mě to nepřehrálo ani hudební CD, po použití čistícího CD už v pohodě, ale mapy nic. V menu jsem k aktualizaci nenašel nic. Měl jsem za to, že stačí vložit CD a měla by nějaká hláška naskočit. CD pálím v Neru, uzavírám ho. Moc nastavení tam už není, tak nevím co dělám špatně. Díky za radu
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
Já normálně vypálil mapu z uloz.to, v defaultním windows vypalovači a bez problémů jede.
BTW: máš aktualizovanej FW navigace (modrej) nebo běžíš na starým, šedo-hnědým?
Ok, díky. Zkusím to pro jistotu stáhnout a vypálit znovu. FW mám modrej, ale sám jsem nic neaktualizoval. Je to 2011, takže předpokládám, že ani není třeba.
Zdravím lidi. Odešel mi kompresor klimatizace 2.4 147kw . Můžete mi doporučit nějaký náhradní vůbec nevím jakou značku vzít, nebo jestli nechat opravit starý pokud by to šlo. díky.
Tak jsem zkusil vypálit další CD a pořád stejný, žádná aktualizace se neděje. Zdá se-mi, že se to prostě nechce načíst, při tom jakékoliv hudební CD ok. Napadlo mě ještě, zdali by pomohlo přejít prvně na starší rok, např. 2014-15 a až pak zkusit 2016-17. Nevím, proč to nejde aktualizovat přes SD kartu
. Pořád se drbat s těma CD
No tak jestli máš slot na SD kartu, tak máš novější tip navigace, takže tam mapy pro RT3 nepůjdou.
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
Aha, dobré vědět
. Je tedy nějaká možnost jak aktualizovat mapy 2011/2012, které tam mám? Pár stran zpět jsem četl, že přes kartu to nejde...
Našel jsem jen oficiální stažení na fcagroup.navigation.com, kde to vyjde na nějakých 180-200€. Jiné řešení asi nebude co?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Zkus kouknout na gpsunderground.com
- Foli
jojo, na gpsunderground jsou, potrebujes mapy RT4/RT5
Nebo se na to vykašli, stejně ta navigace není reálně moc použitelná. Navi v telefonu máš mnohem lepší
Na gpsunderground jsem sice našel témata se stejnejma uplakánkama jako jsem já, ale že by tam bylo někde ke stažení RT4 RT5, to ani ne. Např. tady https://gpsunderground.com/forum/forum/ ... -navteq-sd
Na ulozto.cz jsem našel všechny mapy RT4-5 2016-2017 (soubory *.iso), ale po vypálení to zase jenom šrotí v mechanice a nic, tak nevím, jestli to není určené zrovna pro Alfu, protože popis u toho není. Jestli mě něco neosvítí, tak už na to kašlu.
Ještě si říkám, jestli tam nemůže být starším firmware. Dá se to zjistit někde v menu? Nikde jsem to nenašel. Jen info k mapám. Díky za trpělivost
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
