Klimatizace a vše kolem
pelo
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od pelo » 6.7.2016, stř 08:55
Ty hadice taky nekde vyrabi, nedovezli to z Marsu a neni to preci vysada ciste OEM. Takze to urcite nekdo umi vyrobit i na miru a vi, jakou hadici pouzit. Co treba zkusit se poptat tam, kde delaji s takovymi hadicemi nez se tu hadat? Nebo zajit do nejakeho servisu velkych klimatizaci a zeptat se na cenu.
Treba tady je umi vyrobit i na miru, staci hledat:
http://www.autoklima-brno.cz/index.php/ ... roba-hadic
A stejnou sluzbu jsem nasel i jinde, tak kde je problem? Zavolejte si tam a poptejte se, co to stoji. Davat 1/10 ceny auta za dve hadice mi pride nesmysl, pokud je mozny to udelat levneji bez vlivu na funkci a spolehlivost.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2016, stř 09:03
Laco 910 píše:Fuuuha,chlapi....jasne ze to nedam robit zahradnikovi z polievacej hadice,ale ked to bude do 100e tak to dam opravit,inak kupim novu....este by som chcel vediet, ze kde najdem vysusac/dehydrator na 1.9jtdm....dakujem pekne :wink:
na 156 byl součástí chladiče klimatizace, byl v pravém sloupku chladiče z čelního pohledu
ale bude úplně nacucaný olejem, proto se doporočuje tedy úplně rozpojit okruh a provést promytí okruhu, ale od toho bude spousta garážníků odrazovat, protože "to není důležitý"...
když jsem do 156 řešil kolik tam vlastně toho oleje je, tak mi to nikdo nedokázal říct, ani ve Fiatě... všichni "je ho tam potřeba takové množství, které se dodává v novém kompresoru"...
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2016, stř 09:07
enzo13 píše:50500925 HADICE
Rodina: EA37 - AIR CONDITIONER FLEXIBLE PIPE
Na skladě: Ano Minimální množství v balení: 1
Makro rodina: A Kód slevy: 0
Váha v gramech: 490 Ceník(1): 165,07 EUR
Jendotka míry: Num Cena s DPH: 201,39 EUR
Minulý měsíc sem jí kupoval novou. Samozřejmě jde pouze origo u Fiata. cena 5500,- Kč. Tekla mi ta tlustá hadice. Ještě jsem to neinstaloval, ale už se chystám.... :smt033
Jinak na Automedik je jich spousta starších
jestli jsi se do toho ještě nepustil, tak si sežeň nové těsnící kroužky, jsou tam pravděpodobně fluorokaučukové (origo zelené)... na 156 neměli ani ve velké sadě pro servis klimatizací...
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2016, stř 09:12
pelo píše:Ty hadice taky nekde vyrabi, nedovezli to z Marsu a neni to preci vysada ciste OEM. Takze to urcite nekdo umi vyrobit i na miru a vi, jakou hadici pouzit. Co treba zkusit se poptat tam, kde delaji s takovymi hadicemi nez se tu hadat? Nebo zajit do nejakeho servisu velkych klimatizaci a zeptat se na cenu.
v tom případě bych si sehnal nějakou špatnou z vrakoviště, nechal je na to udělat hadice, jestli dokáží přelisovat staré koncovky a pak vyměnil kus za kus... otevřít okruh a pak někde poletovat s hadicí, která se pak možná nepodaří repasovat a mít auto nepojizdné, to není zrovna ideální
pelo
Příspěvek od pelo » 6.7.2016, stř 09:15
Jo, navic nechat otevreny okruh taky neni zrovna idealni. Nejlip sehnat starou hadici z vrakoviste a nechat udelat tu a vymenit to kus za kus. Ale nejdriv zjisti, kolik stoji oprava a hadice z vrakace a jestli to budou v tom servisu umet, at se nedostanes na podobnou cenu jako u nove hadice.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 6.7.2016, stř 09:28
Petr147 -
myslím, že těsnící kroužky netřeba protože na tom novém dílu je na koncích vždy nalisované těsnění a kdybych tam dával ještě kroužky tak to nebude sedět a nedotahnul bych to k protikusu. Spíš mě sere, že budu muset rozebrat půl auta, protože ta hadice co vede do chladiče je našroubovaná daaaaaleko a ani ten spoj nevidim natož abych tam dosáhl rukou. Takže to vypadá na nárazník dolu a proto se mi do toho nechce.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2016, stř 10:17
156 to má podobné a mezi kompresorem a tady tou přírubou měla okroužky, tak to asi u 159 nahradili něčím nalisovaným, což může mít problém s únikem, když se bude zpětně montovat použité...
Příspěvek od Danni » 6.7.2016, stř 11:46
Petr147 píše:přesně tak, to svinstvo v klimatizaci je mnohem agresivnější, než nějaký hydraulický olej, taky bych byl pro nevymýšlet blbosti a dát tam na to určenou hadici
pelo:
ty dokážeš zaručit složení hadice? ten jouda za pultem určitě ne... CH2FCF3 se používá i jako rozpouštědlo na některé plastové hmoty a není nic lepšího, jak si pro pár korun zničit kompresor a zaneřádit okruh
Ja na spidera som tak nechal urobit hadicu a vyslo ma to na 20e dodnes drzi a klima funguje
Su aj pojazdne dodavky na lisovanie hadic, bezne tak chodia po servisoch staci zavolat
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2016, stř 11:54
Ty tvoje Babica opravy...
Příspěvek od Danni » 6.7.2016, stř 16:33
MartinM
Příspěvek od MartinM » 6.7.2016, stř 22:43
Osobne by som to tiez dal prelisovat... Ak povies na co to je, tak urcite vedia aky material znesie chladivo... Ak je to problem na prirube, tak aj to sa musi dat opravit.
Za mna osobne http://www.hydraflex.sk/ (nerobim dufam reklamu, lebo to ani nie je umysel)
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 10.7.2016, ned 09:05
Takze pouzili hadice https://www.google.sk/search?espv=1&ei= ... 6MFMUQiwA8
Snad to bude fungovat s kompresorom Valeo made in czech :oops:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
pelo
Příspěvek od pelo » 10.7.2016, ned 09:15
Laco 910 píše:Takze pouzili hadice https://www.google.sk/search?espv=1&ei= ... 6MFMUQiwA8
Co to stalo a kde si to dal robit? Menili aj priruby alebo rozlisovali tie stare a nalisovali nove hadice?
MartinM
Příspěvek od MartinM » 11.7.2016, pon 20:13
Laci, jasne ze to bude fungovat... Aj to Valeo je len finalna nalepka, nasi bratia robia vela komponentov pre klimy. :smt023 V Renaulte som mal napriklad akumulator klimy made by PAL in Czech republic... A ten fachal to bez problemov (stary dobry PAL). Kompreosor bol made in France...A ten uz nebol cajk...Som ho menil za DELPHI made in Hungary...
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 14.7.2016, čtv 18:52
O stranku dozadu som popisoval svoje problemy s klimou. Skusil som to najjednoduchsie, najpr som odpustal z klimy az som sa dopracoval k tomu, ze nesla. Teda velkym mnozstvom chladiva to zrejme nebolo. Tak som ju dal naplnit, naplnene 550 g chladiva a 51 g oleja. 2 dni funkcne, dnes uz opät nejde vodicova strana a predpokladam, ze zajtra uz nepojde absolutne. Clovek by niekedy rad to auto pustil do najblizsej rieky...
Alfa Giulietta 1.6 JTDm-2
ex. 156, 147, 156, 147, GTV, 156, 145, 147, 159, GT Black Line
Příspěvek od Danni » 14.7.2016, čtv 19:00
nemas unik feri?
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 15.7.2016, pát 09:37
pelo píše:
Stalo ma to 80 eur,najnizsiu ponuku na orig.hadicu som mal 230e....dalo by sa to aj za 40e keby tie hlinikove rurky pri kompresore neboli take zahnute,tam to nevedeli nalisovat, trebalo spravit skrutkovaci spoj ,vysustruzit a privarit o hlinik....
ex. MB CLS 320cdi
Skippy
Příspěvek od Skippy » 20.7.2016, stř 08:37
Pánové, kteří přemýšleji tuhle hadici nějak repasovat a nebo kupovat ze šroťáku. Chci vás od toho odradit. Taky mi praskla a začaly korovody. Nechtělo se mi platit ty prachy a tak jsem ji dal repasovat. Čili mi odřízli koncovky a navařili mezi ně novou hadici. Cena 500. byl jsem vysmáty. Nasadil a paráda. Bohužel byla delší a já si toho nevšiml. Když jsme napustili chladivo a sepli klimatizaci tak se narovnala a přitiskla se na řemenici která ji okažitě předřela. Takže mě to stálo dalších 500 za uniklé chladivo. Takže znova 500 za navaření nové hadice. už jsem si dal pozor na délku. Jenže na hydrauliky používaji jiné hadice. Jsou panceřové a tvrdé. Delší hadici lehce ohnete ale kratší pak hodně pruží. Nasadil jsem napustil chladivo za dalších 500 a bomba. Fungovala asi 2 týdny s konečnou cenou 2000,- plus nějake drobné za cesty, různe pokusy a těsnění. Po dvou týdnech pro mě naštěstí praskla přímo u příruby do kompresoru. Bohužel jiná tvrdší hadice která vibracemi a silnějším pružením utrhla přírubu. Takže jsem se nas...l a koupil ze šroťáku za 2500 peněz. Ta vydržela rok a praskla zase v gumě. čili jsem jel u nás do POP ARTU, prodavají nahradní díly na italy a koupil originalní za 4500. Každy si to umí spočítat. Možna budete mít štěstí na repasi ale mě ta trubka vyšla na 9000 korun českých....
A pokud někdo chce dělat pokusy, mám dva kousky té trubky doma...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
pelo
Příspěvek od pelo » 20.7.2016, stř 09:28
Skippy píše:Pánové, kteří přemýšleji tuhle hadici nějak repasovat a nebo kupovat ze šroťáku. Chci vás od toho odradit. Taky mi praskla a začaly korovody. Nechtělo se mi platit ty prachy a tak jsem ji dal repasovat. Čili mi odřízli koncovky a navařili mezi ně novou hadici. Cena 500. byl jsem vysmáty. Nasadil a paráda. Bohužel byla delší a já si toho nevšiml. Když jsme napustili chladivo a sepli klimatizaci tak se narovnala a přitiskla se na řemenici která ji okažitě předřela. Takže mě to stálo dalších 500 za uniklé chladivo. Takže znova 500 za navaření nové hadice. už jsem si dal pozor na délku. Jenže na hydrauliky používaji jiné hadice. Jsou panceřové a tvrdé. Delší hadici lehce ohnete ale kratší pak hodně pruží. Nasadil jsem napustil chladivo za dalších 500 a bomba. Fungovala asi 2 týdny s konečnou cenou 2000,- plus nějake drobné za cesty, různe pokusy a těsnění. Po dvou týdnech pro mě naštěstí praskla přímo u příruby do kompresoru. Bohužel jiná tvrdší hadice která vibracemi a silnějším pružením utrhla přírubu. Takže jsem se nas...l a koupil ze šroťáku za 2500 peněz. Ta vydržela rok a praskla zase v gumě. čili jsem jel u nás do POP ARTU, prodavají nahradní díly na italy a koupil originalní za 4500. Každy si to umí spočítat. Možna budete mít štěstí na repasi ale mě ta trubka vyšla na 9000 korun českých....
Jenže Ty jsi dával jiný typ trubky - na hydrauliku. Od těch jsme se už přesunuli k speciálním trubkám určeným na klimatizace...
Skippy
Příspěvek od Skippy » 20.7.2016, stř 09:48
i toho jsem se dočetl. a i tak bych do toho nešel. ale to už je na každém jak si kdo udělá.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 21.7.2016, čtv 22:30
Mozno keby som mal tvoje informacie pred 14 dnami tak do toho nejdem... :oops:
ex. MB CLS 320cdi
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 25.7.2016, pon 20:12
už vím
romanc
Příspěvek od romanc » 29.7.2016, pát 17:00
Ta zahnuta trubka dolů je vypust sražené vody na klimu nebo ji mám děravou. Když zapnu klimu tak z toho po chvilce začne celkem dost kapat voda. V klime se nevyznam tak mě tu nekamenujte. Jinak normálně funguje az na rachot cirkularky na 2-3 po zapnuti pak je klid.
sunic
Příspěvek od sunic » 29.7.2016, pát 18:46
To je normální, je to voda z výparníku klimy..
romanc
Příspěvek od romanc » 29.7.2016, pát 20:06
Dík za info, já se už byl aby to nebylo něco horšího, když to teče tak ve velkým množství.
