Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.1.2013, pon 11:32
Takze k mojmu problemu ten ulomeny srob je uz vonku a neobislo sa to bez spominaneho rozobratia celeho predku. Ale aspom uz to bude ok. Pretesnia a vymenia sa hned vsetky. Este su zadne brzdy trocha zadrete takze to sa da tiez do poriadku. Tak uz s tesiked donej sadnem. Zdar. :supz:
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.1.2013, pon 11:40
>lukki123:
Moderni motor by mel byt klidny asi tak jak vidis na videu... Chveni, to je dost siroky pojem a kazdy ho vnima trochu jinak a dle vlastniho stavu. Kdyz se na bezici motor podivas tak uz intuitivne trochu cistis, ze je vse ok/nebo ne. Pokud lomcuje dekl na vsechny strany a po prilozeni ruky citis opravdu silne a tupe rany, pak je asi nekde problem... (vstrikovace, silentbloky, netesnosti, spatne palivo, pridreny, atp...). Mas vpodstate dve moznosti - bud se s tim smir, nebo hledej nakladny problem a nebo jeste treti moznost - rychle se toho zbav (stejne jako predchozi majitel). gl.
Marv
Příspěvek od Marv » 14.1.2013, pon 12:03
Ahoj kluci, hledal jsem nejen na fóru, ale bez úspěchu.
Nevíte někdo co znaméná symbol baterie na displeji pal PC?
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 14.1.2013, pon 12:07
Tak teaz ma tento DECEPTICON riadne zneistil.... :D :D
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
Příspěvek od cendler » 14.1.2013, pon 12:30
Marv píše:Ahoj kluci, hledal jsem nejen na fóru, ale bez úspěchu.
že se ti nedobíjí baterka :smt023
Marv
Příspěvek od Marv » 14.1.2013, pon 12:42
cendler píše:
že se ti nedobíjí baterka :smt023[/quote
Říkal jsem si, že to bude ono. Jen mi bylo divný, že se to nikde neřešilo.
Díkes :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 14.1.2013, pon 18:10
Taková malá otázečka pro členy s xenonama. Dnes mi trochu přimrzly ostřikovače(špatně jsem odhadl směs). Sice jsem je v garáži rozmrazil, jenže ostřik pravého světlometu už nenaběhl (ani jedna tryska), takže se ptám, zda již někdo řešil nefungující ostřik pouze na jedné straně a případně v čem by to mohlo být(vypadávající hadička a pod)? Na E-learnu jsem se díval na schéma, ale není to moc přehledné. Pokud by na to byla nějaká lehká finta bez sundávání nárazníku a levého podběhu, budu rád.
riprex
Příspěvek od riprex » 14.1.2013, pon 18:20
Viděl bych to na vypadlou hadičku. Nezůstává ti pod autem někde kaluž :D ? Tu by ale asi zachytil kryt a steklo to z něj až někde na kraji. Pokud jsem se správně díval, když jsem měl dole nárazník, tak tam je na ty ostřikovače světel jedno společné čerpadlo, takže pokud se to nespraví samo (což se často stává), tak tě asi sundání nárazníku (tři šroubky v podběhu z každé strany a pak pár šroubků zespod a u zámku kapoty) nemine. Dá se to za hodinku zvládnout sundat i nasadit.
Tak ještě koukám do eLearnu a je to jasné :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 14.1.2013, pon 18:32
Téct to asi nikde neteče a navíc pokud je tam jen jeden motorek, tak by upadlá hadička na jedné straně nekladla odpor jak trysky a i na druhé straně by to stříkalo míň(pouze dedukce), takže upadlá hadička to zřejmě nebude. Pokusím se ještě počkat, možná to opravdu jen hodně zamrzlo, přeci jen ty hadičky na pravou stranu jsou dlouhé a pokud se to nerozjede, tak budu mít premiéru sundávání nárazníku.
Celé je to pouze to, že autem jezdím opravdu minimálně a tak mi po létě zůstalo dost letní směsi a dolití čisté zimní nestačilo. :smt021
Teď nevím jak jsi to myslel, že je to jasné???? :smt064
Naposledy upravil(a) Envel dne 14.1.2013, pon 19:55, celkem upraveno 1 x.
riprex
Příspěvek od riprex » 14.1.2013, pon 18:38
No to já taky moc nenajezdím (proto jsem si koupil dýzl :-D ), takže to chápu, ale já auto kupoval v zimě, takže jsem hned po koupi do úplně prázdné nádržky nalil asi sedm litrů modré vody. Teď mě zbejvá ještě bych řek docela dost, ostřikovače moc nepoužívám. Horší by bylo kdyby ti zamrzla chladící kapalina (tu vlastně ani netušim do kolika mám :oops: ).
Žížal
Příspěvek od Žížal » 14.1.2013, pon 20:29
>lukki123:
tak sundej ten plastovy kryt a uvidis jestli je to krytem nebo necim jinym :D Jak se ti tam blbe opre nejaka hadicka tak to rachoti... Nekdy si rikam ze kryt hodim do sklepa protoze akorat rachoti a prekazi :-D
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 14.1.2013, pon 20:46
>Žížal
...ano, rachoti kryt o tu trubku, co je na lavej strane :D uz je az obdrana ta izolacia cierna, co je na nej :D asi tu trubku niecom oblepim alebo to fakt zahodim niekam :D
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 14.1.2013, pon 21:20
Ahojte kluci.
Chcem sa informovat ohladom baterie, teraz tam mam baterku BANNER 69Ah startovaci prud 530. Potrebujem tam ale dostat nieco silnejsie nakolko mam silnu hudbu a stava sa mi ze nenastartujem. Takze potrebujem poradit co sa tam maximalne zmensi a aku silnu baterku tam vieme max dostat. Mozme ist aj do gelovej financie nerozhoduju
vdaka
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
ryb
Příspěvek od ryb » 14.1.2013, pon 21:25
Envel - to jen zamrzlo. Stačí, aby ti na trysce zůstala voda, třeba ze sněhu, vnoci to zamrzne a je to. To potom můžeš mít kapalinu třeba do -60°C a stejně to nestříká.
155 1.8ST Sport
Příspěvek od Adamsquare » 14.1.2013, pon 21:28
Envel: kdyz mi tehdy auto stalo pul roku, tak mi taky nesel jeden ostrikovac svetel. Reklamoval jsem to a tvrdili mi, ze byly hadicky ucpany bordelem. Jestli se tam pri nepouzivani netvori nejaky kal a neucpava to :smt102
ryb: to je muj pripad, mam tam jeste letni vodu s koncentratem, dolil jsem to trochu nemrzkou, ale nepomaha to :D
Envel
Příspěvek od Envel » 14.1.2013, pon 22:24
Zamrzlé to asi není, po 10 hodinách v teplé garáži pořád to samé, stříká vše kromě třech trysek na pravém světle. Je dost možné, že pravdu má Adamsquare, jelikož vlastně ani nevím, že to přestalo stříkat dnes. Poslední dva měsíce jsem skoro nikde nebyl a pokud jo, tak jsem asi neostřikoval, takže se to mohlo opravdu ucpat dlouhodobou nečinností nějakým bordelem. O víkendu to zkusím rozebrat a uvidím.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 14.1.2013, pon 22:36
to Envel: Minuly rok som riesil pripad, ze mi neostrekovalo lavu stranu, pravu pre zmenu ano. Problem bol v regulacnom ventile (kruhovy bazmeg s 3 vyvodmi), ktory je pod naraznikom cca 30 cm od nadrzky so zmesou. Ma na starosti rozdelenie davky kvapaliny medzi obidve strany. Nerozoberatelny diel, samozrejme. Vymenil som ho za novy kus a slape to ako ma.
Mrkni v eperi, polozka 7 (obj. c.: 71718908)
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3
Dufam, ze pomoze
Příspěvek od cendler » 15.1.2013, úte 00:14
00flash00 píše:Ahojte kluci.
vdaka
Jedině tuto PC4000 ( http://www.pjshop.cz/pjschop/eshop/5-1- ... -Cell-4000 )
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 15.1.2013, úte 06:52
To uz mi prijde trochu extremni :) Pro zacatek lepsi nez mas, je toto
http://www.pneu-kvalitne.cz/autobaterie ... 00078.html
-vetsi kapacita a hlavne startovaci proud 780A !!!
Ja ji mam a i par lidi tady a nemuzu si ji vynachvalit!!! :smt023
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Příspěvek od mcernoch » 15.1.2013, úte 07:12
Fano on nepotřebuje vysoký startovací proud, ale má to na aparaturu v autě.
Tam mu startovací proud moc nepomůže.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 15.1.2013, úte 08:00
cendler píše:
vdaka
a vejde mi tam vubec??? Co to ma za konektory? díky
Technické údaje:
Envel
Příspěvek od Envel » 15.1.2013, úte 08:31
MartinM píše:to Envel: Minuly rok som riesil pripad, ze mi neostrekovalo lavu stranu, pravu pre zmenu ano. Problem bol v regulacnom ventile (kruhovy bazmeg s 3 vyvodmi), ktory je pod naraznikom cca 30 cm od nadrzky so zmesou. Ma na starosti rozdelenie davky kvapaliny medzi obidve strany. Nerozoberatelny diel, samozrejme. Vymenil som ho za novy kus a slape to ako ma.
Dufam, ze pomoze
To bude ono, jak jsi to napsal, tak mi došlo, že 2 roky zpět, když jsem auto koupil a nechal poprvé zeservisovat ve značkovém servisu, tak mi taky nestříkala jedna strana(nepamatuju která). K opravě mi bylo řečeno, že jen sundali nárazník a vyměnili nějakou součástku za pár korun a že motorek to nebyl. Takže podle všeho to bylo tehdá vlevo a teď přišel čas na pravou stranu. No jo, tak jdu hledat, objednat a o víkendu se zas poteším, "jak jsem šikovný". Dík
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 15.1.2013, úte 12:29
mcernoch píše:Fano on nepotřebuje vysoký startovací proud, ale má to na aparaturu v autě.
Nooo, zalezi jak to myslel. Ja mel taky predchozi auto "show car" a na plny vykon mi hudba vydrzela hrat pul hodiny pri nastartovanem motoru, pak mi zacalo pohasinat podsviceni a ja vedel, ze musim hhudbu vypnout. :smt040 No a kdyz jsem nemel nastartovano a "trapil" to na baterku, pak jsem nemusel nastartovat a to je presne chvile, kdy se vysoky startovaci proud hodi, ne? :smt102
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 15.1.2013, úte 12:40
no ja to nemam jak na DB ale mam tam hodne zarizeni a kdyz jezdim jenom mesto tak me to nestiha dobijet ale problem je spise i vtom kdyz jedu dlouhou trasu a pak chci nastartovat tak mi nevysouva pastorek protoze kdyz mam klic v polohe ACC zopne se nekolik zarizeni a pak to ta baterka nevladze nastartovat, takze myslim ze ten startovaci proud se bude hodit, kdyz mam baterku co ma 69Ah a jenom 530 startovaci proud to je malo ... Tahle varta sa mi pozdava a taky ji tam i zmestim a to je uz rozdil teda poradni 780 startovaci proud
Technické údaje:
Tazyy
Příspěvek od Tazyy » 15.1.2013, úte 14:40
Zdravím všechny Alfisty. Na úvod bych jen podotkl, že jsem již přečetl několik článku na fóru apod. takže něco vím, ale chtěl jsem se i tak zeptat. Ti z vás kteří máte alfy 2.4 JTd (ať už 147 nebo 154 kw) mohli byste mi napsat ať už do soukromé zprávy či tady volně kolik jste na alfě najeli jaké závady vás potkali apod?
Jde o to, že přemýšlím nad přechodem z passatu (96 kw základ - chip na 118 kw) na alfu. Passata si nemůžu vynachválit, jezdí dobře, nekazí se, nežere moc, ale.... už je přeci jen čas na nějakou změnu a proto si říkám,než dávat těžké prachy za audi nebo bmw ve 3.0 D (TDi) tak si raději seženu alfu, která žere +- totéž.
Díky za vaše názory a budu se těšit na vzkazy :smt023
