Kupujeme AR 159...
Thomassk
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od Thomassk » 9.2.2017, čtv 11:38
Davidsrw píše:
Thomassk píše:Zdravim,
tak zajtra idem kupovat Alfu 159 1.9JTD, 110kW, r.v.2006. Dobra volba ?
Ahoj, jasně že jo.. jen pořádně zkontroluj stav auta. Vygoogluj si co je doporučeno zkontrolovat a jakým postupem, nejlépe vem někoho s sebou.. pokud máš možnost, objednej se na servisní prohlídku někam do servisu.. :-)
Dakujem za info. Auto uz mam doma. Krasna Čierna metaliza.
Krasne auto, uz davno som si ho mel poridit :smt023
Vymenene spodne ramena zadne pruziny ticky riadenia silenbloky a ticky stabilizatora po vymene rozvodov zaslepene klapky sania aj egr ventyl vymenene predne aj zadne brzdy
Alfa Romeo 159 sedan, 1.9 JTDm, 110kW, r.v.2006, + chip, EGR OFF
Chevrolet TRAX 1.6 LT
nahasapimapetilon
Příspěvek od nahasapimapetilon » 2.3.2017, čtv 15:38
Ahoj pánové, koukám po AR 159 a našel jsem tenhle kousek. Dřív než se na něj pojedu podívat a strávím tím den života, mohla by se mi nějaká dobrá Alfí duše podívat, jestli to auto za cestu stojí?
https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list
Díky moc za reakci.
BodaS
Příspěvek od BodaS » 2.3.2017, čtv 22:36
Zdravím všechny Alfisty!
Předem se omlouvám, pokud tady dotaz jako můj už zazněl. Proběhl jsem všechna témata a na podobný jsem nenarazil.
Delší dobu přemýšlím o Alfě 159, prostě nevšední krásné auto. Něco už jsem přečetl, ale názor uživatelů má pro mě větší vypovídací hodnotu než článek českého rádoby motoristického novináře, který se svezl pár kilometrů. Proto prosím o radu tady.
Vzhledem k ročnímu nájezdu 25-35tis.(přibližně 80% dálnice) to vidím na diesel. Volbou rozumu jsem se dostal k 1.9 nebo 2.0. Pětiválec sice krásně jede i zní, ale vyšší spotřeba a těžší čumák mě trochu odrazuje, když už má 159 tak výborný podvozek jak všichni tvrdí. Hlavně mě zajímá porovnání spolehlivosti obou motorů. O 2.0 JTD a výdrži komponent (DPF, vstřiky, vstřik. čerpadlo, turbo) jsem moc nenašel. Z hlediska ceny náhradních dílů vychází 1.9 lépe, ale o 2.0 jsem se dočetl, že např. DPF, víř. klapky, vodní pumpa atd. jsou u tohoto motoru již odladěné a méně problematické než dříve.
Děkuji za každou radu a zkušenost, promiňte mi dlouhý příspěvek, ale snažil jsem se co nejvíce popsat moji situaci a co se mi honí hlavou.
Díky a všem přeju příjemný den a hodně bezstarostných kilometrů.
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 4.3.2017, sob 19:37
Ja si poridil minuly tyden prave AR 159 2.0 jtd /r.v.2011/.Klonil jsem se pro tuto motorizaci prave pro "udajne" doladeni problemu s DPF apod.Zatim /najeto pouze cca 1200 km/ jsem max.spokojen.Vlastnim i AR 159 1,9 jtd /ovšem starsi/ takze casem uvidime
Filips
Příspěvek od Filips » 6.3.2017, pon 12:13
ahoj alfisti!
plánuji koupi AR 159. Jelikož budu jezdit autem do prace cca 5 km jasnou volbou je benzín.
1.8tbi je ale bohužel mimo muj finanční rozpočet, ktery je asi ccca 150 až 180k . proto se chci zeptat vás jako skušených alfistu jakou motorizaci by jste mi doporucily... chtěl bych spolehlivost a nechci do auta vkladat 40k ročně..
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.3.2017, pon 12:17
Kup 2.2 JTS, jako benzín ideální volba, sám ji mám a nemůžu si stěžovat, záleží co od toho motoru očekáváš, obecně ale 1.9JTS nebo 1.8i nemají smysl, žerou stejně, ale nejedou...
Pokud si dáš pozor na vyměnu oleje max po 15tkm tak se nemáš moc čeho bát, kolem 180tkm se začínají nejčastěji objevovat rozvody, který jsou trochu dražší na výměnu, ale taky někomu odejdou při 90tkm a někdo má 250tkm na původních. Zase je to o tom jak se o auto člověk stará.
Jinak nemusíš mít strach že by řetěz prasknul a odnesl to motor, vyhodí hlášku že se rozhodilo časování a podle toho poznáš, že se řetěz už lehce vytahal, potom je třeba výhledové to začít řešit. Jinak jsou občasné problémy se servem a řízením, prasklými zadními pružinami, ale žádný drasťáky to nejsou...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Filips
Příspěvek od Filips » 6.3.2017, pon 12:48
WhySoSad píše: 6.3.2017, pon 12:17 Kup 2.2 JTS, jako benzín ideální volba, sám ji mám a nemůžu si stěžovat, záleží co od toho motoru očekáváš, obecně ale 1.9JTS nebo 1.8i nemají smysl, žerou stejně, ale nejedou...
takže 1.8 jts bude žrát taky okolo 10l ? :roll: a kolik stojí rozvody prosím ? kolik si mám cca dat bokem před koupi alfi? děkuji :diky
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.3.2017, pon 13:07
1.8 JTS není, je 1.9JTS, která má spotřebu prakticky stejnou jako 2.2JTS ale nejede. 1.8 MPI je se spotřebou trochu lepší, ale pod 9 se ve měste nedostaneš a to já jezdím město s 2.2JTS za 10 a ten motor je zprasenej a nikde jsem o něm nic dobrýho nečetl, je jich navíc hrozně málo a nikdo s něma moc neumí, to už je i to JTS rozšířenější...
Rozvody by sem se ti musel konkrétně podívat, záleží jestli budou variátory v pořádku, pokud ano, tak to je tak na 13-15 tisíc, pokud ne, tak se to ještě tak o polovinu minimálně prodraží a to nemluvíme o dílech z autorizáku.
Pokud bude auto v pořádku, tak si bokem víceméně nic dávat nemusíš, stačí udělat komplet filtry a olej + ideálně svíčky, ale to není nijak velká investice.
Já do toho po koupi vrazil za novou dvouhmotu a spojku, ale o tom sem při koupi věděl, tak mě to nepřekvapilo, pak už jsem jen měnil olej v servu a čistil, protože nešlo vůbec hladce, výměna oleje za novou specifikaci problém vyřešila (ačkoliv chtěli v servise rovnou objednávat repas...)
Kia Proceed GT
Filips
Příspěvek od Filips » 6.3.2017, pon 13:36
co říkate na tenhle kousek ? mam trošku strach z toho F1 řazení...
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.3.2017, pon 13:50
Ta už je tam od dob, kdy jsem začal 2.2 hledat, což je minimálně rok a tři čtvrtě, automat a pádla by problém nebyl, spíš tam bude něco jiného špatně, jinak by tam tak šíleně dlouho neležela...
Kia Proceed GT
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 6.3.2017, pon 15:10
Já byl prvně kouknout na tuto:
Vizuálně exteriér i interiér pěkný, motor se zdál taky v pohodě. Během kratičké projížďky jsem narazil akorát na zvlněné přední brzdové kotouče a gumy zralé na výměnu. Určitě by to chtělo detailněji prohlédnout, ale na první pohled úplně blbě nepůsobila.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.3.2017, pon 15:23
Pokud by si sehnal něco v okolí Brna, tak bych se na to zajel s tebou klidně podívat Filips. Mohl by ses aspoň svézt v mé, aby si měl představu jak by to mělo vypadat...
Kia Proceed GT
BodaS
Příspěvek od BodaS » 6.3.2017, pon 18:27
milanbiker1 píše: 4.3.2017, sob 19:37 Ja si poridil minuly tyden prave AR 159 2.0 jtd /r.v.2011/.Klonil jsem se pro tuto motorizaci prave pro "udajne" doladeni problemu s DPF apod.Zatim /najeto pouze cca 1200 km/ jsem max.spokojen.Vlastnim i AR 159 1,9 jtd /ovšem starsi/ takze casem uvidime
Díky za odpověď, ať nový přírustek dobře slouží a nezlobí. :wink: V hodně článcích a příspěvcích jsem narazil na problémy s DPF u 1,9JTD 110kW (hlavně proto, jak daleko je od motoru -> obtížnější regenerace) a taky s klapkami v sání. Zatím jsi se svoji 1,9JTD podobne problémy neměl?
Příspěvek od cendler » 6.3.2017, pon 22:11
Hlavně se vyhněte selespeedu ve 159, to je to co tu dával Filips, je tak klasická spojka s robotizovaným robotem co řadí, mám tu jednu co servisuju a když měla něco stím selespeedem, tak nikdo ani v originále mi nebyly schopný mi poradit, nakonec jsem to rozchodil a chodí lépe než když pán auto koupil, ale fakt se tomu vyhněte, není to nic moc, když to řadí, tak se to chová, jako když se šlape na spojku atd. prostě automat to není
Cupajs
Příspěvek od Cupajs » 7.3.2017, úte 00:02
Zdravím. Mám vyhlídnutou alfu 159 2.4 JTDm (2007) Rád bych se zeptal zda by někdo poradil na co si dát pozor při koupi (po čem se dívat atd..) . Ideálně zda by byl někdo ochotný podívat se semnou na tento vůz v Děčíně. Samozřejmě bych se finančně zavděčil. Děkuji :)
Filips
Příspěvek od Filips » 7.3.2017, úte 16:31
vyhlížel jsem sice benzín ale tohle vypada lákavě..
Cipís
Příspěvek od Cipís » 7.3.2017, úte 19:36
Přijeď se podívat na mou, http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=21753 sice je to 1.9, ale není to bazar :wink:
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Agbar90
Příspěvek od Agbar90 » 7.3.2017, úte 21:37
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 7.3.2017, úte 21:45
BodaS píše: 6.3.2017, pon 18:27
Problém byl s DPF /uz je pryc/ takze ted v pohode -je to jen 8V takze klapky nejsou a ostatní zatím funguje.Ale s tim 2.0 se to neda srovnat /i když nemam s ni moc najeto/ je taky o hodne mladsi a méně najeto
nadherak
Příspěvek od nadherak » 11.3.2017, sob 20:32
Ahoj chlapáci, nemáte někdo info o tomto vozidle?
děkuji za Vaše názory
djumil
Příspěvek od djumil » 11.3.2017, sob 20:47
se podivej co prodavaji dale za 159 2.2.... na svych web
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
nadherak
Příspěvek od nadherak » 30.3.2017, čtv 20:30
aahoj, než jsem se rozhodl, ta mi Alfu z odkazu výše někdo "vyfoukl".
Ještě mám v hledáčku:
Co vy na to?
díky za komentáře
milanbiker1
Příspěvek od milanbiker1 » 30.3.2017, čtv 21:55
Na první pohled nevypada zle,jen ty km se mi nezdaji,dost prosezene ridicovo sedadlo,a jako tresnicka na dortu je ten "domaci" paskvil na tunelu mezi sedadlama
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 30.3.2017, čtv 22:11
eper udávaný VIN nezná, už jen ten kuřácký alu bastl něco vypovídá..:-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 31.3.2017, pát 07:12
Tak takovou hovadinu jsem dlouho neviděl... Jestli mají potřebu taha tjednu za druhou i vzadu, tak to potěš, člověk si říká kdo a kam s tím jezdil :)
Tlupa dělňasů mezi stavbama :D
Kia Proceed GT
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
