Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
okam
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Příspěvek od okam » 30.4.2019, úte 21:55
Odkaz na fórum alfaholicy.pl jsem našel na německém fóru. Jen co budu mít volnou/novou SD kartu, což bude ve čtvrtek (snad), tak to vyzkouším. Pročetl jsem celé vlákno a zdá se, že to funguje. Nicméně musím bohužel potvrdit, že poláci díky spoustě natahaných aut (ze západní části evropy) mají v tomto směru značné zkušenosti.
Nevyužívám jejich služeb příliš často, ale fakt je, že při určité míře opatrnosti jsou dobří/levnější/rychlejší a dokonce férovější než někteří naši servisáci. Je smutné, že to takhle musím říct. Jednou jsem od jistého poláka na otázku proč je cena "tak nízká" slyšel že: (volně přeloženo) "pane já chci podnikat ještě za deset let".
Česko, kdysi tak průmyslově vyspělá země. Už jsem to tu psal, měli bychom přidat.
Nicméně vraťme se k tématu, kdo bude první kdo to vyzkouší. :smt041
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
okam
Příspěvek od okam » 2.5.2019, čtv 20:30
Zdar alfisti,
tak jsem to zkusil a ... funguje!
viz:
Novější mapy bohužel nejsou, snad příště :D
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 2.5.2019, čtv 21:15
Je to tak, včera jsem to nacpal do Giulietty a všecho běhá jak má :-) Dokonce začalo fungovat TMC, což nikdy z původními mapami ani nepíplo.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
HENO
Příspěvek od HENO » 23.5.2019, čtv 09:36
nazdar borci stiahol som si navteq 2016 , povodny je 2010 na radiu blue me ako ma okam na obrazku a nevie mi rozpozat kartu, ake subory tam maju byt , prikladam prilohu-subory 2010 navteq a 2016 navteq , pripadne nejaky odkaz na vychodnu europu a aby to fungovalo. dakujem
Dok1.doc
(372 KiB) Staženo 278 x
okam
Příspěvek od okam » 29.5.2019, stř 15:16
To na co jsem dával odkaz funguje
Zindour
Příspěvek od Zindour » 23.6.2019, ned 10:06
Ahoj kluci. Mám navigaci stejnou jak Okam na fotce
. Bohužel bez map. Nevím ani jaký typ Sd karty koupit. Koupil jsem jednu a tam mi to napsalo , že to nejde přečíst. Dále mám problém s Modulem Blue me. Vyndal jsem navigaci, prostříkal kontakty a nic. Napíše mi to pouze Blue me mezi budíky a nic nefunguje. Objednal jsem z Grande Punto a doufám, že to pofachá.
Potřeboval bych prosím radu ohledně navigace. . A odkaz na koupi karty Kterou musím mít, popřípadě co na ní nahrát, aby fungovala. plus stáhnutí map.. pomůžeš mi OKAM. 😉
Citroen Zx 1,4i Ex
156 sportwagon 1,8TS 2000 Ex
Citroen Xsara 2,0 Hdi 2000 Ex
Peugeot 406 combi 2,0Hdi 2000 Ex
Citroen Xsara 2,0 Hdi 2001 Ex
Fiat Bravo II 1,9Jtdm 2007 Ex
Dodge Journey 2,0 Crdi 2008 Ex
Alfa 159 sportwagon 2,0 JTDm 2012 současné
okam
Příspěvek od okam » 29.6.2019, sob 08:27
SD kartu mám SanDisk 16Gb odtud:
Kód: Vybrat vše
https://www.exasoft.cz/sandisk-ultra-sdhc-16-gb-48-mb-s-class-10-uhs-i_d152319.html
další postup tady:
Kód: Vybrat vše
http://www.forum.alfaholicy.org/159_brera_brera_spider/159628-mapy_instantnav_radionav.html
napiš jak to dopadlo. :)
Zindour
Příspěvek od Zindour » 30.6.2019, ned 13:02
0OKAM
Ahoj. tak jsem to stáhl a vložil do auta. napsalo mi to nový kód, který jsem dle rady internetu vyfotil. Po vyjmutí karty a zformátování sd katry a nasledném nahrání map na kartu mi to napsalo to samé jako předtím.
cituji: system serial number: EBV OTU 59L 90 (to je číslo se kterým nejde nic dělat, vymazat ,přepsat...)
asi si za tebou udělám výlet a pomůžeš mi :smt023
jináč už jsem v řiti. jsem na PC asi 5h a řeším a mažu a formátuju..
Ještě mě napadla jedna věc. Nejde mi Blue Me modul. Může to být s tím nějak spojené?
řeším to, ale zatím jsem ten samý typ nesehnal.
Přes Kamaráda na diagnostice ( (verze made in china) žádná Alfa Romeo diagnostika) se nejde dostat do menu nav+rádia a nějak to přepsat,nebo nastavit.
Prosím o radu po telefonu 725296192. Tonda.
Citroen Zx 1,4i Ex
okam
Příspěvek od okam » 30.6.2019, ned 16:27
Ten kód je 16-ti místný, zadáváš tam něco jiného.
PS
Jeden z Murphyho zákonů zní: Když všechno selže, přečti si návod! :D
Zindour
Příspěvek od Zindour » 1.7.2019, pon 07:00
Ano ten kód mám šestnácti místný. :-) Návod jsem četl. Murphyho zákon mám knížku též. :-D Jinak tam nezadávám nic, protože mi to tu nabídku na 16 místný kód nenabídne v menu .
Pouze je tam nějaký tento kód,který jsem ti už psal..
Citroen Zx 1,4i Ex
Deiv
Příspěvek od Deiv » 1.7.2019, pon 20:40
Já koupil 16 gb kartu MicroSD s redukcí na SD v kamenném místním elektru (8 gb je dokonce dražší a klasická SD bez redukce se už v kamenném obchodě nevidí). Postupoval jsem dle obrázkového návodu "pro děti", který je přibalen v raru "generate_code.zip" a mapy fungují :D
Takže pokud postupuješ stejně, tak bude problém někde jinde :shock:
Tímto moc díky "okam" za odkaz =D>
Alfa Romeo 159 SW | 2.0 | 2011
okam
Příspěvek od okam » 2.7.2019, úte 16:11
Takže kód máš. Vyndej sd kartu nahraj mapy dle návodu a po vložení do rádia/navigace po tobě bude chtít vložit kód. Myslím, že jsem to takhle měl.
S tím Murphym jsem to nemyslel špatně :)
Zindour
Příspěvek od Zindour » 2.7.2019, úte 16:44
Jj . To jsem udělal. Ale nedostal jsem se nastavení .
Jako zas takové játro nejsem. 😁 Ono nevím, jestli je to Blue & me spojené s navigací, protože mi to vyřadilo ze hry na volantu ovládání. TZN: nedostanu se do základního menu na bluetooth a spojení se s telefonem. Ten kód se tam zadává v navigaci nejspíš.. Např jak píšeš trasu. Že? Zkusím se s tím ještě poprat. Snad to není s tím nefunkčním modulem spojené.
Z těch map, co poté instaluju na SD kartu extrahujete celý balíček? Nebo se z toho nějaký soubor dává pryč?
Citroen Zx 1,4i Ex
okam
Příspěvek od okam » 2.7.2019, úte 17:40
Extrahuj celý balíček.
Tady foto aktivace:
další:
a další je to položka "Map Licence Activation" tam vložíš kód
Zindour
Příspěvek od Zindour » 5.7.2019, pát 11:20
Ano, děkuji za náhled.. Super.
Ale po zformátování karty a následném extrahování map na SD kartu mi to pak v autě tu možnost na napsání kódu vůbec nenabídne. Respektive, nejde označit a otevřít... A napíše mi to po vložení SD karty do navigace že nelze kartu přečíst.
V nastavení v SD CARD management mám na otevření pouze první dvě položky. Třetí, na aktivační kód je v pozadí. (Nejde označit) a čtvrtá také ne. (Ty ji na fotce označenou máš.)
Citroen Zx 1,4i Ex
okam
Příspěvek od okam » 5.7.2019, pát 13:07
Děláš to špatně, před rozbalením map na kartu se už neformátuje!
zipp
Příspěvek od zipp » 5.7.2019, pát 19:30
Nechce někdo?
Setup CD na změnu jazyka
FW 12.3 (modré GUI)
Brno
Legion
Příspěvek od Legion » 7.7.2019, ned 00:35
Zdravím chlapi, mám problém, nejde mi změnit pomocí tlačítka menu na levé blinkrové páčce čas a datum, dostanu se jen do menu, kde mám možnosti jako během jízdy, ikdyž stojím, na netu jsem našel tohle video: https://www.youtube.com/watch?v=_7No5PYcJR0
Rádio mám úplně stejný, ale v životě jsem se nedostal do takového menu, jako člověk na tom videu.. Moje alfa 159 je rok 2006, za každou pomoc mockrát díky
Foli
Příspěvek od Foli » 7.7.2019, ned 05:25
Ahoj, máš verzi s connect nav+. Přes páčku se do rozšířeného menu ani dostat nemáš. normálně přes ovládání navigace, zvolis setup a tam si nastavujes vše co potřebuješ
Zindour
Příspěvek od Zindour » 9.7.2019, úte 18:28
okam píše: 5.7.2019, pát 13:07 Děláš to špatně, před rozbalením map na kartu se už neformátuje!
Zdar OKAMe.
Již mi to fachá.. oujeeeee.. dasiszupa!
Díkes za rady a za odkazy, Kingu
Citroen Zx 1,4i Ex
okam
Příspěvek od okam » 13.7.2019, sob 11:41
"Všechno jde chce to jen chtít v tom je vývoj..." :D
petras1811
Příspěvek od petras1811 » 1.9.2019, ned 20:43
Zdravím koupil sem AR 159 2.4 JTD 2008 - Je tam z půlky nefunkční display u radia, Chci se zeptat co máte za rádia v svých autech ?, Mé požadavky jsou - Navigace, Flash pamět v radiu, kvalitní zvuk, Moc nevěřím čínským rádium na AliExpress. Děkuji za typy a rady.
Deiv
Příspěvek od Deiv » 5.9.2019, čtv 16:39
Tak odkaz na stránce zpět na mapy na SD kartě 2016/17 jsem zkusil a fungoval, ale navigace mě začala bezdůvodně hlásit detekovanou novou kartu apod. Nejvíc na prd pak byly občasné tvrdé restarty rádia (nejprve při odsouhlasení cíle v nav., pak už i jen rádia v momentě, kdy jsem navigaci nepoužíval). Nevím čím to, zdali je problém někde jinde, nebo to poláci ošetřili nedostatečně a po ujetí nějakých km (u mě by to sedělo tak kolem 1 tis) to začne zlobit. Zatím jsem to vyměnil za starou SD kartu a restart nepřichází :smt064
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.10.2019, stř 17:51
Nazdo, connect, myslim ze je to posledna verzia toho radia, vizualne ako fotky vyssie(fw som nestihol pozret), mame nato setup cd? Interface je sice anglicky, ale zvani to belgicky ci ako, a je to des pocuvat to, chcel by som to zmenit na anglinu. Setup cd mam, ale na ten starsi connect, to zrejme nepasuje, skusat to nebudem.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od tuta146 » 23.10.2019, stř 19:01
Nevím, ale podle mě je to stejně zastaralé a ještě furt musíš čumět na středový panel a ne na silnici, mám mobil na čelním skle, doživotní mapy Sygic včetně online uzavírek a naprostá spokojenost.
