Môže mi niekto poradiť že skade zoberem z motorového priestoru stáli prúd +12V?
Ďakujem
Ďakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- alfi166silver
koukni vedle nádržky na brzdovou kapalinu, je tam taková plastová krabička na přepážce, odděláš přední deklík a máš plusový pól....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zajtra na to kuknem dakujem.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Môže mi niekto poradiť či pasujú poloosi z 2.0TS na 2,4JTD?
Ďakujem
Ďakujem
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Vi nekdo jake rozmery ma mit vlnovec pred katalyzatorem na 2.4JTD 100kW abych ho mohl koupit predem? Pripadne jaky by tam sel univerzalni kat? Hlavne prumer potrubi...
biker.honza
Zdar hoši,
na mé alfě 166, 3.0V6 praskl na dálnici rozvoďák cca při 150-160 při plnym plynu -> všechny ventily na sračku a zajímalo by mě, jestli pasuje hlava z 2.5litra. Nebo jestli nevíte o někom kdo střelí celej motor.
Zkus Matese, před pár dnama tady vykoupil rozstřelenou 166 3.0 V6. Měl by mít celej motor.
http://www.mates-auto.cz/
Spis takovej poznatek. Na muj vkus se mi zda, ze auto se ve vlhkem a chladnejsim pocasi zevnitr mlzi, na muj vkus az moc a nejsem na to z predchoziho auta zvykli. Mozna je to u 166 bezna vec. pri stisknuti tlacitka na odmlzeni vse OK, ale ne na porad. Ventilaci mam na AUTO. Je lepsi pouzivat pak Econ nebo klimu, pripadne vnitrni cirkulace?
Diky za rady.
Diky za rady.
166 JTD ´05
Jak je na tom kabinovej filtr? Výměna by měla pomoct. Vnitřní cirkulací nic nevyřešíš, bude se to mlžit ještě víc (bez klimy).
Nikdy jsem neměl problém s mlžením u žádné 166ky až do doby kdy mě začal kapat radiátor topení a voda stíkala na pylový filtr
Harous: Díky, zkusím.
cuhan: nestras
Každopádně na ten filtr mrknu, vubec mě to nenapadlo
cuhan: nestras
166 JTD ´05
Mě taky strašili a v létě jsem to absolvoval s úspěchem
,myslím že to potká každého 166kaře
nerikej to nahlas, aby to moje 166ka neslysela
Já mám radiátor vyměněný a též se mi mlží okna. I když pamatuji že s tekoucím radiátorem to bylo o něco horší.
Vnitřní cirkulaci v zimě nepoužívej vůbec.
Já pokud je to krizové používám ECON(kompresor). Jinak v zimě dávám ofuk na okna a hlaně topit. Až je odmlženo přepínám na okna a nohy. AUTOmatiku v zimě takřka nedávám páč většinou fouká nesmyslně pouze na nohy a nechává puštěný kompresor.
Diky za info.
Jinak
Jinak rezim AUTO+ECON jsem mel doposud a jak pises, kazdou chvili to fouka debilne na nohy.
Jinak
Není právě ECON bez kompresoru? Pac kdyz je venku teplo, treba 24°C. Nastavim 22°C v aute a dam ECON, tak teplota blika - tipuji, ze signaluzuje teplejsi vzduch venku nez ja zadam vevnitr - tudiz kmpresor nejede. Je to tak ne?Já pokud je to krizové používám ECON(kompresor)
166 JTD ´05
Jo ja to myslel naopak. Jako že prostě používám kompresor. Když teplota bliká to znamená že ji nemůže dosáhnout protože je kompresor vypnutý.
Michal 166 píše:Môže mi niekto poradiť či pasujú poloosi z 2.0TS na 2,4JTD?
Ďakujem
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Michal 166: Podívej se do eperu .Tam to můžeš porovnat podle kodů.
Jaký je na sroubu kola u 166? M14?
Díky.
Díky.
166 JTD ´05
Budu varit novy vlnovec na JTD vyfuk, trosku me znervoznuje, ze je ta vnitrni trubka z nerezu - pujde to normalnim COckem a zeleznym dratem???
NA 166 je potřeba řidičský průkaz skupiny E
Chalani aky typ katu je na alfe 166 2.4jtd 100kw? Je tam keramika alebo plech? Pytam sa preto lebo obal je KO tak ho chcem nahradit trubkou a kat pokial by mal keramiku predat do vykupu. Diky
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
první je plechový, druhý keramický
pokud je jen jeden, tak je keramický
M12x1,25x28Adams píše:Jaký je na sroubu kola u 166? M14?
Díky.
