00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.3.2013, úte 10:07
kluci, ted trosku z ineho soudku ...
Dal som si do auta pridavnu bateriu
http://www.battery-import.cz/sk/exide-d ... 0a--ep-900
v predu mam
http://www.baterky.sk/autobateria-banne ... a/d-70315/
mam vymenit alternator? ak ano, aky silnejsi tam dostanem?
dakujem za rady ...
chcem sa vyhnut tomu co sa nedavno stalo kamosovy ze pojdem niekde do zahranicia a zdochne mi alternator :)
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
vaclav
Příspěvek od vaclav » 26.3.2013, úte 10:08
Něco takovýho mě vůbec nenapadlo, to jsem hrozná lama. A přitom nám ve vesnici dělají kanalizaci a je to tu spíš na offroada než Alfušku. Díru vymetu každou chvíli.
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
xjohny
Příspěvek od xjohny » 26.3.2013, úte 10:53
Alternátor zdechne hlavně kvůli tomu, že se v něm ojezdí uhlíky a už není z čeho generovat elektřinu.
Pokud necháš původní, tak problém bude spíš v tom, že ti ani jednu baterku pořádně nedobije (pokud je máš propojený) a postupně ti chcípnou obě dvě. Takže bych asi volil výkonnější, otázka kde a jaký.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.3.2013, úte 11:01
vdyt to, myslim ze 2,4JTD ma urcite vykonjesi avsak potrebujem vediet ci tato vymena vobec nieco vyriesi a ci sa tam ten alternator vobec zmesti ...
Technické údaje:
ssvd
Příspěvek od ssvd » 26.3.2013, úte 13:12
lukki123: nech už toho s tou převodovkou :) to co vaclav popisuje muže dělat dalších x věcí. A ano i silentblok. Uplně nesmyslně ten problém zjednodušuješ, když vyšlápneš nebo pustíš spojku tak motor jakoby poskočí (zvlášt když je v tahu na první a druhý stupeň) a pokud je špatný třeba silentblok u převodovky tak proč ne. I když na ten další popis už to tolik nesedí. Prostě příčin může být hodně.
btw převodovka a spojka je slyšet pokud dobře posloucháš vlastně u každého auta, stačí vypnout rádio a nějaké to cvaknutí, klapnutí je slyšet. Je to prostě hromada železa takže tam nějakým způsobem to mechanické působení bude slyšet vždy. I když to co popisuješ ty už je třeba víc než je zdrávo, neznamená to že hned každý musí mít to stejné. Navíc proč by to převodovka zrovna z ničeho nic měla začít dělat když dojíždí bez plynu do křižovatky? Já mam třeba radši pokud je v řízení a řazení cítit ta "mechanika" jezdím často např s O2 a tam je to řazení uplně bez odezvy jak na nějakym volantu k PC, možná je to pohodlné ale ne zábavné. :smt023 O elektrickém řízení které je uplně mrtvé a navíc právě odešlo na 150 000 km, tekoucí olej kolem gufera na klice u spojky kvuli kteremu musi cela převodovka ven ani nemluvim. Buďme rádi za to co máme. a.vs.s
Tady se šílí jak odchází na 159 řízení, když se zeptáte nezaujaté osoby které pod rukama projdou stovky aut různých značek řekne vám že to je přece uplně normální věc od němce až po japonce. Na O 2 odchází taktéž ve velkém, bylo mi řečeno "čemu se divíš, dyt to ma 150tkm, takovejch tu už bylo"....
vaclav: co spojka, už dobrý?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 26.3.2013, úte 14:14
vaclav píše:Děkuju za tipy. Ještě to chvíli budu pozorovat. Ale co jsem zatím vyposlouchal, tak na spojkový pedál to takový vliv nemá. To bouchnutí v převodovce mi občas udělá zpátečka, tento projev znám. Spíš bych řekl, ře to má vliv na otáčky a na plynový pedál. Konkrétní příklad. Jedu ke křižovatce, pod plynem, je klid. Dám nohu z plynu, abych brdil motorem a začínám slyšet zepředu zespoda rychlý ne nijak hlasitý bouchání. Jak kdyby z pneumatik odlítávalo bláto, ale pravidelný. Tak zkusím přidat plyn, abych zjistil, jestli to zmizí a jen co trošku přidám, tak hlasité cvaknutí. Sundám nohu z plynu, zase cvaknutí. Přidám, cvaknutí. Cca kolem 1500 otáček. Dvě závady nebo jedna, která spolu souvisí?
Trochu to vypadá na odcházející dvouhmotu, ale pouze teoretizuju, zkušenost naštěstí nemám.
vaclav
Příspěvek od vaclav » 26.3.2013, úte 14:58
to ssvd: Spojka už dobrý, za třičtvrtě roku nezazlobila. Vskutku to bylo jen tím vypadlím těsněním (a nešikovností automechanika, furt mu to nemůžu odpustit).
Tohle bude snad jen taky kravina. V příštím týdnu si půjdu nechat vyměnit olej, tak se to základní přitom zkoukne.
riprex
Příspěvek od riprex » 26.3.2013, úte 15:45
Envel: taky jsem to říkal a jestliže na to vyšlápnutí spojky vliv nemá, ale otáčky motoru jo, tak bych to úplně nezavrhoval, ikdyž to teda moc levná závada není. Každopádně, na dálku těžko soudit...
ssvd: Ty kolapsy hydrauických posilovačů jsou docela běžné. Většina aut s tím má problém. Bohužel to budu muset taky řešit a spolu s docela velkou vůlí v hřebenu mě to moc netěší :???:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 26.3.2013, úte 18:19
Má někdo prosím obrázek,kde přesně je olejové čidlo.Hlásí mi to hladinu pokaždé jinak a kvalitu i po resetu za chvíli zase špatnou.
že bych skusil vyčistit nebo pak vyměnit.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.3.2013, úte 18:38
je v olejovej vani, musis vypustit olej a zvonka ho vyberies
Technické údaje:
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.3.2013, úte 22:15
Envel píše:
Spojku overis tim ze budes u stojiciho auta slapat na spojku a pokud bude chrastit, nebo rovnou vibrovat je to ona. Silenty zjistis bud ze na rucce budes poustet spojku a nekdo bude koukat do motoru co dela motor a spojka (jak budou chtit vyskocit tak je chyba tam), nebo prasarna kdy jedes s autem na 3ku tak 2500 ot bez plynu a zaslapnes plyn. Pokud motor bouchne je to silentblok. Lepsi je to delat s ruckou, pak je videt i kde se co na naprave nebo motoru pohybuje....
Příspěvek od cendler » 26.3.2013, úte 23:10
00flash00 : já ti nevím, ale na to, že máš takovou aparaturu, proč nekoupíš pořádnou a jenom jednu baterku viz ( http://www.pjshop.cz/pjschop/eshop/5-1- ... -Cell-4000 ) , ale třeba s 2,4 tam altík nedostaneš, nebo by jsi ho musel upravit a pak ho tam dostaneš, tzn. upravit potom podle toho upravit i mikrořemen
Maxa : je v olejový vaně zezadu motoru, ale musíš vypustit olej
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.3.2013, stř 07:02
Ok dík. Olej budu stejně měnit
vaclav
Příspěvek od vaclav » 28.3.2013, čtv 10:47
Tak jsem vyzkoušel pár rad. Na místě když na neutrál přídávám plyn až cca do 2500 otáček, tak má motor vcelku normální projev, nic divnýho jsem nezaznamenal. Takže alespoň něco můžu vyloučit. Taky mám pocit, že to pravidelní klepání celkem ustalo, naopak to lupnutí kolem přeřazení, zrychlení, zpomalení je znatelnější. Zvuk je podobný jako když se odtrhnou přirezlý kotouče. Taky to jde zespoda a zezadu, teda asi. ALE přidala se další porucha (já debil to pěkně zakřik) a to že zase změkl spojkový pedál a zůstal mi viset. Ještě to naštěstí šlo vrátit zpátky, takže jsem domů dojel. Tuhle závadu znám, někde se mi to zase zavzdušnilo. Má to spolu spojitost?
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.3.2013, čtv 11:55
no Vaclave, preji pevne nervy s timhle autem a at to moc nestoji! jiz predchozi majitel tady na foru psal beletrii zavad o tomhe voze...
Autobazar u vystaviste, ceske budejovice, jisty pan Jedlicka, ten asi vi nejvic...
poslal jsem ti SZ
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
ssvd
Příspěvek od ssvd » 28.3.2013, čtv 13:21
Ber to z té lepší stránky může to mít spojitost a když vyřešíš spojku přestane i tohle. Ale co s tou spojkou pořád máš, to teda nechápu. Doporučuju aby se na tu spojku podival někdo kdo tomu fakt rozumí a kdo už to dělal aby ten problém se spojkou natrvalo vyřešil. Protože tohle není normální. Jo a spojku jako takovou (ložisko, lamela, přítlačák) máš už měněné? Kolik si najel od těch posledních problémů se spojkou?
AR 159 SW 1.9 JTDm
vaclav
Příspěvek od vaclav » 28.3.2013, čtv 15:53
Spojka měněná nebyla. Problém se našel už po cestě k ní v netěsnícím O kroužku, tak se do toho nešahalo. Počítám, že teď se tam taky jen něco vyhrkalo. Od posledním problémů jsem s tím najel cca 8 tis. km a před tím se to projevilo do 500-ti km. Zítra s tím jedu, tak dám vědět. Snad teda dojedu.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.3.2013, čtv 16:13
Chlapi, dám na alfinu 18" s ET 45? nechce se mi jet 150km jenom abych to vyzkousel, tak jestli to uz nekdo zkousel, rad si necham poradit. Diky
AR 159 SW 1,9JTDm
Džanek
Příspěvek od Džanek » 28.3.2013, čtv 20:02
Nekamenujte me, prosim, za prilozeny odkaz. Ale zkousel nekdo procistit vstriky, resp. cerpadlo nafty cistym VIFem nebo jinym aditivem, tak jak je popsano v odkaze nize? Jde o to, ze hadice z filtru nafty se daji do nadobky s cistym VIFem a necha se to bezet tak 20-30 minut. Zatim jsem se tady na foru s tim nesetkal. Mohlo by to necemu uskodit?
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=50&t=206928
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.3.2013, pát 05:05
Na takove cisteni neni VIF to je aditivum ,ale treba TEC 2000...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Příspěvek od mcernoch » 29.3.2013, pát 09:17
Džanek píše:Nekamenujte me, prosim, za prilozeny odkaz. Ale zkousel nekdo procistit vstriky, resp. cerpadlo nafty cistym VIFem nebo jinym aditivem, tak jak je popsano v odkaze nize? Jde o to, ze hadice z filtru nafty se daji do nadobky s cistym VIFem a necha se to bezet tak 20-30 minut. Zatim jsem se tady na foru s tim nesetkal. Mohlo by to necemu uskodit?
Kouknul jsem na to video a jen idiot může točit turbo naprázdno do 5.000otáček.
Přeji hodně štěstí.
Příspěvek od mcernoch » 29.3.2013, pát 09:19
wenca89 píše:Chlapi, dám na alfinu 18" s ET 45? nechce se mi jet 150km jenom abych to vyzkousel, tak jestli to uz nekdo zkousel, rad si necham poradit. Diky
Obávám se že ET 45 ti tam nepůjde.
Bude ti to drhnout o třmeny.
Jediný řešení by byly podložky.
vaclav
Příspěvek od vaclav » 29.3.2013, pát 10:38
Tak jsem byl u mechanika, už po cestě k němu spojka zase naprosto ok, zkouk to a jediný, co našel byla vůle v nějakým táhlu mezi motorem a převodovkou. Spojka fungovala bezchybně, takže nic nenašel. To táhlo má zřejmě za následek to lupání při přeřazení, zrychlení, zpomalení. Tomu bych i věřil. To pravidelný bouchání nechám po výměně kol za letní, třeba to zmizí. Nedivil bych se, kdyby z tý naší cesty toho bylo vytlučenýho i víc najednou. Nechal jsem si vysvětlit odvzdušnění spojky, takže si na to doma udělám nástroj, který budu vozit s sebou a uvidím. Kdyby to zlobilo dál, tak už asi rovnou na výměnu celeho spojkového systému.
Tomio
Příspěvek od Tomio » 29.3.2013, pát 11:39
Chlapy nemáte někdo mapy na flashku pro B@M? Jak se má ukazovat na tom maxidotu? :diky alfaromeo1 alfaromeo1 alfaromeo1 arvsvw
arvsvw
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 29.3.2013, pát 16:27
vaclav píše:Tak jsem byl u mechanika, už po cestě k němu spojka zase naprosto ok, zkouk to a jediný, co našel byla vůle v nějakým táhlu mezi motorem a převodovkou. Spojka fungovala bezchybně, takže nic nenašel. To táhlo má zřejmě za následek to lupání při přeřazení, zrychlení, zpomalení. Tomu bych i věřil. To pravidelný bouchání nechám po výměně kol za letní, třeba to zmizí. Nedivil bych se, kdyby z tý naší cesty toho bylo vytlučenýho i víc najednou. Nechal jsem si vysvětlit odvzdušnění spojky, takže si na to doma udělám nástroj, který budu vozit s sebou a uvidím. Kdyby to zlobilo dál, tak už asi rovnou na výměnu celeho spojkového systému.
Já sem měl taky jednou potíže se pojkou, začal se mi jakoby při pouštění zasekávat spojkovej pedál a stupňovalo se to až do fáze že zůstala viset na půl cesty.
Pak sem se ohnul a posunul ten nesmyslně tvrdej koberec na svoje místo, spojka vyskočila a funguje jak za mlada :smt040
Už sem si řikal, k...a já snad dopadnu jak to Hampiho auto.
BMW e39 525i M-paket -Herman
