Žížal
Příspěvek od Žížal » 15.5.2013, stř 18:57
Martas 01 píše:Kolik jsi mel najeto ?A to jsi menil jen lamelu bez setrvaku loziska a dvouhmoty?Diky za info.
Lozisko bylo OK a mechos doporucil ho tam nechat, nez menit a riskovat problemy i s vymenenym (vzhledem k dlouhodobejsi zkusenosti s nim beru ze vi co rika). Dvouhmota, pokud je OK tak je zbytecne ji menit. To kolik vydrzi ovlivnuji jine veci a mela by dat nekolik spojek nez odejde. Auto odjelo od vymeny dalsich 30tkm takze bych rekl ze se i trefil.
Vsechny dily co se ze spojky vytahly byly OK - i lamelu by stacilo nanytovat. Jedine co celkem chybelo bylo oblozeni.
Pokud mas cas tak to nech rozhodit a pak kupuj.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 15.5.2013, stř 19:36
Diky za info necham to rozdelat a uvidime v jakem to bude stavu a pak koupim co bude potreba.Doufam ze toho bude co nejmene. :D
EX: 2x 147 1,6 .
Diamond
Příspěvek od Diamond » 15.5.2013, stř 22:12
Měl bych jeden dotaz. Svou 159 jsem koupil s opravnou sadou na pneu, ale přeci jen jsem asi ze staré školy a jistější bych si připadal s nějakou rezervou. Přeci jen ta sada není všemocná a už jsem viděl několik roztržených pneumatik. A teď k otázce. Dá se někde sehnat alespoň nějaké dojezdové kolo pro 159?
EX: Škoda 110R(1980)
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 15.5.2013, stř 22:32
Diamond píše:Měl bych jeden dotaz. Svou 159 jsem koupil s opravnou sadou na pneu, ale přeci jen jsem asi ze staré školy a jistější bych si připadal s nějakou rezervou. Přeci jen ta sada není všemocná a už jsem viděl několik roztržených pneumatik. A teď k otázce. Dá se někde sehnat alespoň nějaké dojezdové kolo pro 159?
Nevim jestli je to u vsech 159 stejne, ale proc tam nedat plnohodnotne kolo? Ja ho tam v pohode mam... Myslim ze to bude jednodussi a hlavne na dojezd praktictejsi nez uzka dojezdovka se kterou se kazde auto chova vic nez podivne...
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.5.2013, čtv 07:10
No nad tym som uvažoval aj ja. Hodim tam zimak a bude ale čo v zume? na zimu mam 16" n aleto 18". A nove disky na ledo v kufri vozit sa mi moc nechcelo a hlavne ze to je letna guma. Mne rezervu aj s prislusenstvom zohnal Cendler ale da sa zohnat ci uz na ebay alebo mozno aj u Matesa by sa naslo.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 16.5.2013, čtv 12:11
Tak stk a emisna za mnou, ze tam neni dpf vedel hned podla dylivosti ale stale to bolo v norme 0,67. do 1 je to ok. Pred dpf to bolo 0,1. inac nenasli nic tak jedu dal.
Inak sa my ozvalo pp lozisko tak aj to budem muset coskoro menit. Neviete co cca stoja? Cca 120 eur?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
hanci
Příspěvek od hanci » 16.5.2013, čtv 12:40
ja som teraz kupoval PP lozisko, SNR cca 90 eur, z gafaautodiely.sk
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 17.5.2013, pát 10:50
hele, nikto nevi kde najdu cidlo volnobehu na 2.2JTS? dekuju
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Reggi
Příspěvek od Reggi » 17.5.2013, pát 14:27
martjan159 píše:Nevíte někdo, kde bych sehnal 2ks příchytek na koberce - viz foto. Chtěl jsem si je objednat přímo v AR, ale mají jen balení po 20ks a za 1ks chtějí 36kč, tak mi přijde trochu moc dávat 720korun, když potřebuju jen 2 kousky :)
Ahoj, koupil jsem si nove autokoberecky a mam tam vyrez na ty tupliky a taky jsem je k tomu dostal, ale v aute zadne take upevneni nemam takze ti je muzu dat, stejne je nevyuziju :wink:
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
lukee
Příspěvek od lukee » 17.5.2013, pát 14:41
Regi - tam vrtni dírku do spodního koberce ne? :) Stejně ty zajišťováky jsou skoro samořezné, takže stačí fakt malá díra a chytnou se. A aspoň ten kobereček nebude jezdit :wink:
Reggi
Příspěvek od Reggi » 17.5.2013, pát 15:17
lukee píše:Regi - tam vrtni dírku do spodního koberce ne? :) Stejně ty zajišťováky jsou skoro samořezné, takže stačí fakt malá díra a chytnou se. A aspoň ten kobereček nebude jezdit :wink:
Nevim zda se mi chce do toho delat dirky... Zatim mi nic nejezdi :wink:
Příspěvek od Dallen » 17.5.2013, pát 15:35
Dirky nedelej, ten koberec je zespod "podlepeny" pak se ti tam bude drzet voda v izloaci
Příspěvek od Adamsquare » 17.5.2013, pát 18:05
Pod kobercem je asi 2cm vrstva izolace, resp koberec je k té izolaci přilepen.
Chystám se to taky do toho vrutnout, ale zatím jsem to řešil oboustrannou lepící páskou a je to zcela ok.
A řekl bych, že není potřeba nic předvrtávat, jen zabrat silou a ty kolíky tam zatočit... ale vyzkoušený to nemám :)
Envel
Příspěvek od Envel » 17.5.2013, pát 19:58
Normálně zabrat a rukou zavrtat je to lehce samořezný. 2 roky mám zimní gumáky tady s tím a na léto bez na sucháč a žádná vlhkost nikde není. Ta dírka je vyplněná šroubkem a jak jej vytáhnete tak se krásně zatáhne, až jí mám zjara problém o5 najít abych nevrtal jinam a nebyl z toho ementál. :wink:
Ale pokud se někdo bojí, že si tím poruší izolaci a bude mu pod nohama vyvírat artéská studna, tak to nikomu nevyvracím ani nezaručuju, že se za x let něco díky dírce neprojeví.
lukee
Příspěvek od lukee » 17.5.2013, pát 20:00
U faceliftu je to přichycení koberečků nativně, tak by někdo mohl houknout, jak to tam vlastně je udělané. Ale jak vidím ten plastový vrut, domnívám se že taky jen malá dírka.
Příspěvek od mcernoch » 18.5.2013, sob 18:31
Dnes po přijezdu do garáže (na volnoběh), takový divný hučení .
Po přidání plynu to zmizelo.
Jako by bylo roztočený turbo.
Podotýkám, že klíma byla vypnutá.
100% nemám v pořádku EGR, protože auto začne táhnout až od 2.000otáček.
Ve čtvrtek jedu na EGR off.
Nesetkal jse se s tím někdo?
Může to souviset ze seklým EGR, nebo mám čekat něco horšího?
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 18.5.2013, sob 19:33, celkem upraveno 1 x.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.5.2013, sob 18:48
mcernoch:
dpf mas?
nemohla to byt regenerace?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od Adamsquare » 18.5.2013, sob 18:53
Mně se včera opakovaně stalo, že startovací tlačítko nereagovalo na spojku.
Vložim klíč, sešlápnu spojku, zmáčknu start a spínačka se vypne.
Na brzdu startuje ok. :smt102
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 18.5.2013, sob 19:05
na spojke je takovej gombicek kdyz si lehnes a kouknes hore na spojkovy pedal uvidis ho, urcite je chyba vnem, mel sem to taky a ten gombicek sem mel vypadnuty
Technické údaje:
Příspěvek od mcernoch » 18.5.2013, sob 19:34
pedro m píše:mcernoch:
dpf mas?
Ne, DPF mám odstraněno a přemapováno.
Příspěvek od cendler » 18.5.2013, sob 23:01
mcernoch : to hučení je divný, to by tam být nemělo, a to bylo na volnoběh, a to že to táhne od 2000ot je taky divný, mě to začíná táhnout lineárně od cca 1300ot, podívej se na svody, nebo ráno nastartuj, jestli ti motor nepíská
sunic
Příspěvek od sunic » 19.5.2013, ned 04:21
No tak jsem před dvěma hodinama zůstal stát na dálnici.. rozsvítilo se na mě checking engine oil a tak jsem radši zastavil, chcípnul, kouknul kolik mám oleje v motoru, jen teda přes ukazatel hladiny na displeji a ono skoro max. no tak nastartuju a už na mě kvílením při točení volantem řvalo "opět" po pár letech servo. Pod autem louže, ale bohužel jsem nikde nenašel kudy to vyteklo. Tak mě odtahovka hodila dom a uvidím co na to mechoš. Docela se modlím aby to byla třeba "jen" ruplá hadice od servočerpadla a né zas celá tyč. Pak poreferuju až budu vědět víc..
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.5.2013, ned 08:07
Já už se z toho řízení u těhle aut fakt po.e.u. Jedu s tim za nějaký čas na dovolenou a jestli se to podělá někde ve Švýcarsku, tak to auto nebudu mít rád.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
lukee
Příspěvek od lukee » 19.5.2013, ned 09:59
Já mám zatím původní řízení a 159 před faceliftem a nevšiml jsem si zatím ničeho. Ale fakt je, že dneska je skoro ke každému povinnému ručení i asistenční služba zdarma, která platí i v EU, tak si myslím, že to zas tak hrozný není a člověk by neměl zůstat stát někde v horách :wink:
sunic
Příspěvek od sunic » 19.5.2013, ned 11:32
Já furt doufám, že by to tyč být nemusela, protože tehdy když to ruplo v tom simerinku, tak jsem nebyl schopnej téměř okamžitě točit volantem, protože všechno vyteklo, ale teď jsem v "pohodě" zcouval z odtahovky a zatáčet šlo, i když za dost nepříjemných zvuků. Takže tam ještě i po tom zkoušení na dálnici a době co mě vezl domů ještě asi nějaká kapalina zůstala.. a tak to tipuju buď na nějaký těsnění nebo hadici u serva.
A s tou asistenčkou, musí to být asi lepší varianta pojištění, protože já mám ten základ a v jeho rámci mě odtáh jen do Hradce(tuším, že ve smlouvě maj do nejbližšího servisu), naštěstí jsem byl už skoro na konci dálnice, takže jen cca 10km a to jim zkoušel volat, ale dál mu to z pojišťovny nedovolili, takže do Jaroměře už jsem si hradil cestu za svý. Ale naštěstí jsem platil jen kilometry, takže cesta z HK do Jar. cca 20 km za 700,-, což bylo v poho. Přecijen mám ještě v živý paměti zkušenost z odtahovkou cca 10 let z5 kdy si řekli za 2km 1500,-, takže nějakejch 700,- bylo proti tomu úplně směšnejch.. :-D
