159 vs zbytek světa
cuhan
Re: 159 vs zbytek světa
Příspěvek od cuhan » 14.2.2013, čtv 11:30
Když já jsem měl dědu tak to akorát jezdil Laurin & Klement.. :-D
Jako malej kluk jsem se vozil v Škoda Spartak 445 z roku 1958 :drivers:
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 11:45
cuhan píše:Když já jsem měl dědu tak to akorát jezdil Laurin & Klement.. :-D
To bylo stylový autíčko! A dneska by mělo asi velkou cenu..
Ale jak ta doba pokročila, dneska maji dědové 300koňovou bestii doma ve stodole a před sto lety byli rádi za jednu mulu! :-D
cuhan
Příspěvek od cuhan » 14.2.2013, čtv 11:54
350 koní 500Nm :-D
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 11:58
cuhan píše:350 koní 500Nm :-D
Promiň!! vždyť to jsem myslel 350PS.. :-D
..to máš, ale trochu poladěný ne?! Myslim, že v základu to má těch 300.. cca 220KW
cuhan
Příspěvek od cuhan » 14.2.2013, čtv 11:59
Je tam sportovní kat a chip..
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 12:08
...s volvem v R-ku jsem ještě neměl tu čest! Jen V70 2.4D! :-D Ale taky bych se v nějakym R-ku projel..
..asi to jede pilu.. :-D :drivers:
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2013, čtv 12:16
A přitom by stačilo tak málo--třeba jako limitku přeplnit 3.2 a netahat to variabilní hlavou na tenhle průběh krouťáku, při tom vrtání není kam., pouze za cenu výsledku jaký je.a přestat se tvářit, že tenhle blok v atm. má duši klasiky..přeplněnej agregát s "přiznaným spodkem" by byl důstojnej---nejde o to, spáchat to na koleni v garáži..Delta? ..no dobrá...na seriový klice nechci...jde o to, vážit si zákazníků a udělat to přímo jako firemní limitku s běžnou garancí a dimenzováním komponent na tenhle provoz...a hned by ten obraz Brery a 159 3.2 byl o něčem jiném...ale to je celý o marketingu
kterej má Alfa takovej, jakej ho má...
Třeba Cuhan vzhledem ke zralému věku si to prostě chce nejspíš užít a nemá ve svým věku potřebu "substituce" či kompromisu jako sňatku z rozumu...BMW takovejhle chyb zatím moc neudělalo.., to že je u BMW paleta široká je jiná věc..čím míň toho ale je k dispozici, tím víc se na ty modely z mnoha protichůdných hledisek potom tlačí.., protože je kupují z nouze i lidé, kteří by šáhli ev. po něčem jiném,jinak pojatém, pokud by to v nabídce bylo..
Příspěvek od Franik » 14.2.2013, čtv 12:27
Silně mě toto vlákno připomíná vlákno z fora motyk. Já mám prasata a kdo má víc? Vše starší nebo menší je povl. Osobně jsem měl takovou zkoušenost na pár srazech, a jednom webu. Na komunitě alfistů se mě libí právě ta ochota a nehraní si na pána boha. Poradí případně pomůže i ten co jezdí v 8C nebo v 33. Až na současnost kdy se 159 začali nějak stranit a musí mít vše své, ostatní je nezajímají a jsou skoro jak u WV povl. Tak mě to připadá.
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 12:30
Srry. :-D Já ti moc nerozumim.. Tvoje příspěvky mi přijdou jak z učebnici fyziky a ta mi nikdy nešla..
Jestli jsem to dobře pochopil, snažíš se vysvětlit chyby a nedostatky motoru 3.2JTS.. Na to se tě můžu jen zeptat, přemýšlel si i nad nějakým pozitivem nebo to ti tvoje tabulky neukazují!? :-D a nebo úplně nejlíp, sednul sis do toho auta někdy, třeba po Fl s novým řízením a jel se projet po asfaltu, místo studování tabulek! :-D Třeba bys tomu přišel na chuť! Pro mě je to super auto,.
Dává E92 330i, naloží i Superb 3.6 V6 4x4.. absolutně žádnej problém s tim motorem nemam..
Příspěvek od roberto37 » 14.2.2013, čtv 12:42
no jo no, máš recht
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2013, čtv 12:54
No já jo../já s tímhle motorem 3.2 problém teda mám -.domů mi to nesmí.. :-) / to už tenhle blok radši v tý G-Vitaře, tam má jakejs takejs smysl.., protože po autě tohoto druhu chceš něco úplně jinýho..problém je, že ať děláš co děláš, Alfa-klasiku z toho projevem neuděláš --a "střední " si radši koupím jinde.., slušnejch motorů "s jiskrou" je na trhu poněkud víc..
Pokud nemáš ponětí jak se křivka kroutáku projeví v charakteristice, tak těch konstrukcí motorů moc jako řidič ošahanejch nemáš.., nebo to možná nevnímáš--jsou i takový lidi...mám takovýho bráchu--/ bez urážek myšleno../, žena Breru 3.2 odmítla, 159 taky tak...
/byl jsem v podstatě rád..../ ona Z350 , Z370 je přece jen trochu jinde, když nebude
zbytí , za motoricky nepovedenou Breru 3.2 pro ženu možná zaskočí., zadohrab potěší...Nemám trpělivost indickýho mudrce..s touhle "sportovní značkou.."
Pokud se někde poptáš, jestli by ti 3.2 JTS "poladili"na rozumnej projev, nebudou nejspíš vůbec komunikovat..
Kromě přeplnění s tím prostě nikdo v podstatě nic nenadělá..zkus se schválně někde poptat..
Příspěvek od Adamsquare » 14.2.2013, čtv 13:06
Kubas: máš to špatně zatříděný.
Tohle je POPELNICE jak vyšitá.
stoptalk
(HonzaR, tvoje příspěvky jsou zajímavé a přínosné, ale bohužel ve zcela odpadním vlákně :-/ )
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 14.2.2013, čtv 13:35, celkem upraveno 1 x.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2013, čtv 13:21
Proč popelnice--je to přece o 159 A ZBYTKU SVĚTA NEBO NE??
srovnání se světem se tím pádem ubránit nedá--bohužel..já sem tu křivku zábavnýho točivýho momentu sežranýho hmotností skoro 2t u 4x4 3.2 JTS hned přehodím..
Hrůza velebnosti.. :smt023
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 14.2.2013, čtv 13:27, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od crashta » 14.2.2013, čtv 13:26
Franik píše:....
Naapsal sem to podobne o par prispevku vis, ale smazal pred odeslanim. Nechtel sem se moc navazet*.
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 13:55
HonzaR píše:No já jo../já s tímhle motorem 3.2 problém teda mám -.domů mi to nesmí.. :-) / to už tenhle blok radši v tý G-Vitaře, tam má jakejs takejs smysl.., protože po autě tohoto druhu chceš něco úplně jinýho..problém je, že ať děláš co děláš, Alfa-klasiku z toho projevem neuděláš --a "střední " si radši koupím jinde.., slušnejch motorů "s jiskrou" je na trhu poněkud víc..
a nenapadlo tě třeba, že to ladit nechci a že mi to takhle vyhovuje, výkonem, komfortem i zábavou!? závodit s tim nehodlám a do normálního provozu to bohatě stačí.. málo který auto jede líp! Takže asi tak, závodní speciál z toho ladit nebudu a srovnávat 350Z se 159SW je tak trochu mimo mísu.. Za mě ten motor jede libově a jsem spokojenej s výkonem kterej má! :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 14.2.2013, čtv 13:56
Franik píše:Silně mě toto vlákno připomíná vlákno z fora motyk. Já mám prasata a kdo má víc? Vše starší nebo menší je povl. Osobně jsem měl takovou zkoušenost na pár srazech, a jednom webu. Na komunitě alfistů se mě libí právě ta ochota a nehraní si na pána boha. Poradí případně pomůže i ten co jezdí v 8C nebo v 33. Až na současnost kdy se 159 začali nějak stranit a musí mít vše své, ostatní je nezajímají a jsou skoro jak u WV povl. Tak mě to připadá.
Citim to bohuzel podobne... :wink:
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 14:01
Ladin 164V6 píše:
To si nemyslim, mam v okolí kámoše se 147, 156 před i po FL, 166, Brerou a všichni jsme v pohodě.. :smt023
Nikdo nikomu nic nezávidí nepomlouvá a naopak si občas půjčíme jeden druhý a super! to jen tady mi přijde, že jsou všichni nějak vyhrocený.. Asi se tu odehrává rozjetá válka do který jsem se omylem zapojil, ale píšu jak to vidim..
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2013, čtv 14:06
MOžná proto ty "výkřiky vývoje člověk lehce komentuje".../ono hezká tvářička ještě zábavu v posteli automaticky neslibuje.../
/Točivý moment s průběhem jak u lokomotivy "sportovně lazenému sedanu" moc slávy nepřidá..bohužel..
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 14:10
HonzaR píše:MOžná proto ty "výkřiky vývoje člověk lehce komentuje".../ono hezká tvářička ještě zábavu v posteli automaticky neslibuje.../
Když to vidíš takhle, tak mě to mrzí, ale nikdo tě přeci nenutí tu lokomotivu hroznou nepohyblivou kupovat, nebo v něm nedej bože dokonce jezdit!! :-D
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2013, čtv 14:15
No on je problém, že kromě "jůlinky" jaksi není v novější produkci po čem šáhnout, že ..
kupátko /Breru/v dieselu nechci , člověk se mačká jen kvůli jízdnímu projevu, a 1750 je přece jen malorážka--málo platný--3.2 už jsme rozebrali :smt040
Tak co tam teda ještě z !novější produkce"dospělých aut" kromě 159 máme.. a je ticho na pěšince--v kontextu k tomu působí postoje některých "alfistů -jednoho vozu" --který si lehce problematickou Alfu koupili přiznejme si to-v podstatě kvůli ital-estetice a trochu to hrotí --vcelku úsměvně...
Chci "Alfu"--chci tak moc? žiju se značkou bohužel "hromadu let", tak mám trochu s poslední
produkcí problém..
Luciano
Příspěvek od Luciano » 14.2.2013, čtv 14:28
Tak ono furt se můžeš podivat co nabízí konkurence viď, ale obávám se, že nic lepšího za stejnou cenu stejně neseženeš..
Já jsem taky nejdřív chtěl koupit GT 3.2 V6, ale prostě mě to auto chytlo, co jsem ho měl týden zamluvený a mohl se s ním několikrát projet tak si mě získalo! :smt023
Příspěvek od hadXR » 14.2.2013, čtv 19:42
Andy159sw píše:To co tu porovnavate su dva svety. Tak ci tak skoro nikdo z nas tie auta na maximum nedostane. ....
No myslím, že Crashta byl na Kameni maximu jeho 145 1.6 TS velice, velice blízko a pochybuju, že se tu najde driver jakýkoliv 159, která by mu ujela.
Luciano píše:.... Štve mě, ale že jsou tu takový lidi co pomlouvaji a pošpiňujou 159ku, přitom je to konečně pořádný bitelný auto co alfa vyrobila v posledních letech a může konkurovat výbavou a zpracováním konkurenci, ....
Ale takový auto na trhu bylo už dávno před 159, akorát mělo na kapotě trojcípou hvězdu a zákaznící, kterí tyto hodnoty vyznávaly si právě auta s tímto znakem kupovaly a lidé kteří dokázaly vydržet vrzání interiéru a nestejnoměrný spáry výměnou za sportovní charakter a vlastnosti si kupovaly Alfy.
riprex píše:Ono je to tím přístupem k tomu autu. Já to říkám celou dobu a samozřejmně skoro nikdo ze 159kářů to nechce pochopit, že 159 není sportovní. Nic sportovního na ní nevidím, je těžká, má pod kapotou většinou diesel, je to většinou kombík a to že to snížím a dám na to obrovský kola z ní sportovní auto neudělá. Jestli mám hledat konkurenci pro 159 v soudobejch autech, tak je to právě Mondeo, Superb nebo Passat, to je holt fakt. ....
A není zrovna tohle to co je špatně? To proč tu většina "staromilců" 159 moc nemusí? Že vlastnost kterou by Alfa měla mít na prvním místě - sportovnost - tam skrátka chybí?
Slíma
Příspěvek od Slíma » 14.2.2013, čtv 20:10
Clovek najde jednu ip, na ktere tady nema ban a hned je zabava :-D
Resite tu same zajimave veci.
nicmene si pamatuju, ze i zigul s 1.2 a 40kw byl za mladych let dost zabavna kara :wink:
Příspěvek od crashta » 14.2.2013, čtv 21:30
hadXR píše:No myslím, že Crashta byl na Kameni maximu jeho 145 1.6 TS velice, velice blízko a pochybuju, že se tu najde driver jakýkoliv 159, která by mu ujela.
To se uz jentak zase nestane...
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 14.2.2013, čtv 22:07
Ale to je přesně o čem mluvím--kdyby ti do ruky padl 145-2.0 TS místo 1.6, bylo by to zjevně
ještě hodně zajímavý--fakt dobrý ruce a celkově nedoceněný auto, pořád to říkám.
1.6 pánové :-) :smt044 :smt044 jo ..
