- Kocour666
slohni Sunicovi to prasatko 9 kacek tam urco ma
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Jen 8,40.. takže smůla
Jsem včera tankoval, tak se to nějak rozkutálelo..
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Pridam trosku pro zasmani
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
- Žížal
Podivej se na kosti stabilizatoru. Loni jsem je menil a pres zimu se mi jedna samojistici matka origo MEYLE povolila o zavitAndy159sw píše:Kto uz memil zadne ramena alebo tlmice ako sa vam to prejavovalo? Ked prebehnem cez nejaku nerovmost tak pocijem take klopnutie. Stabilizatory som uz menil minuly rok tak tie asi nie. Uz mam termin u mechosa tak sa na to pozreme ale az o 2 tyzdne tak ze sa zatial budem informovat tu. dik.
Ja se teda taky pridam, kdyz uz to tu resite. Pri prejizdeni pricnych nerovnosti slysim od zadni napravy bouchani. Rezerva, resp. nic v kufru to neni, to jsem zkousel.
Ted mi jde o to, jak mam poznat, co to je. Resp. jak se nemam nechat v servise odrbat, aby mi toho nepovymenovali vic nez je potreba. Jak byste postupovali? Jde neco odzkouset bez zvedaku? Nebo pokud pujdu na zvedak tak na co se zamerit, abych zjistil pravou pricinu bouchani?
Auto mam rok a na podvozku jsem zatim nic nemenil. Co vsechno se tak nejcasteji na zadni naprave meni? Kosti stabilizatoru? Cely stabilizator (nebo jdou samostatne vymenit jenom silentbloky)? Ramena?
Diky
Diky
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
- pedro m
Nejcasteji asi tycky stabilizatoru, pokud budes mit smolu a budotu to vyrajdane unibally, budes menit celou zadni tehlici...
Co vsechno tam ale muze byt pricinou bouchani to nevim.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Ja som pocul tiez na lavej strane a zdalo sa mi ze zo zadu buchanie, tiez som myslel ze rezerva no nakoniec predne lave horne rameno.. a je klud.. ale to zistis asi az ked to zdvihneš..
- Žížal
No prave jeden z odrbu servisu je auto zvednout. Kosti stabilizatoru by musely byt skoro vypadle, aby jsi s nima hnul, kdyz jsou kola ve vzduchu. Nikdy ti nebudou viset obe ramena stejne a pak je srovnava stabilizator a s tim nehnes. Misto toho se objevi vule v ramenech, ktera pri zatizeni zmizi (hlavne u VW predni napravy to je klasika kdy pri vyveseni kol ma horni lozisko vuli a meni se zbytecne...). Lepsi mas pod to vlezt dokud to stoji na kolech (najezdy, kanal, nebo zvedak na kterem stoji auto na kolech). pak muzes zkouset vule v kostech i zbytku podvozku v realnejsich podminkach.
Zdravím všechny. Na vaše stránky jsem kdysi koukal když jsem kupoval první alfu ,ale bohužel k registru nedošlo.
Měl jsem 155 V6,2.5l, pak 166 V6,3.0l a teď jsem se před rokem dopracoval na 159 1.9jtdm,Ale scháním motor který jsem přidřel před ostravou z frýdku tento týden.Tlak turba na O,otáčky v taky O,a motor bez komprese,zkouším všechny varianty jak se dopracovat opět k tomu abych mohl přes sezonu jezdit.Jiný motor?hledám rozumnou radu.Díky za odpovědi.jirka
Kdyby jsi řešil jiný motor, tak mrkni na Allegro... poláci to prodávají za pusu...
Nic lepšího mě taky nenapadá:
http://allegro.pl/silniki-i-osprzet-sil ... gory-50821
Ty ceny motoru jsou pecka, ale urcite bych tam jel s nejakym motorarem, ktery to muze prohlidnout.
Dneska na mě za jízdy vybafla kontrolka motoru. Po napojení na FES vyhodil chybu P2085 - vysoká teplota výfukových plynů a v parametrech ukazuje nesmyslnou hodnotu 999,99°C. Zřejmě tak je přerušený nebo zkratovaný kontakt k senzoru teploty výfukových plynů, nebo je ten senzor úplně zničený. Kde se to dá koupit nové? A můžu s tím nějakou dobu jezdit? Auto jede normálně, pouze svítí kontrolka motoru. Ten senzor by měl být přímo na DPF.
- mcernoch
Sháním parkovací senzor, nemá někdo na prodej?
Dnes poobede svokor sadol do svojej alficky,vopchal kluc kontrolky sa rozsvietili vsetko ako obycajne no ked chcel nastartovat tak ani tuk.ani neotocilo starterom.Nema to teda nejaku poistku?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
baterka...
- Diamond
Má to baterku
EX: Škoda 110R(1980)
Baterka ma pol roka a je ok ...ani kontrolky nezhasnu.... proste necvakne ani cievka a nevrci ani starter.
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
ty jsi mi ale chytrej...Diamond píše:Má to baterku
1kovi píše:Baterka ma pol roka a je ok ...ani kontrolky nezhasnu.... proste necvakne ani cievka a nevrci ani starter.
to neznamena, že nemůže být vybitá... při tom kontrolky svítí, startér se ani nehne a jenom jde od motoru tiché zacvakání
Baterku som meral a má stabilne 12,4v aj pri pokuse o štart.a to že nič necvaka... Ako keby sa ani neštartovali. Proste ticho.
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- Diamond
ty jsi mi ale chytrej...Petr147 píše:Diamond píše:Má to baterku
Byl jsi rychlejší no
Pak možná startér. Něco podobného jsem měl u jednoho starého střepu. Tam jsem to nastartoval přes rychlost a za jízdy se zařazeným stupněm jsem klíčkem zastartoval. Zaseklý startér se chytil a pak už to zase chvíli startovalo, ale stejně to nevydrželo dlouho, startér se musel nakonec vyměnit. U tvého auta bych ale raději tento způsob nedoporučoval
- Žížal
O dve stranky dozadu popisuju reseni, kdyz se mi stalo neco podobneho - v Alfe setrili a mas jen jeden kostrici kabel, takze jak se stane chyba nestartujes...1kovi píše:Baterka ma pol roka a je ok ...ani kontrolky nezhasnu.... proste necvakne ani cievka a nevrci ani starter.
a tiež ti kontrolky, svetlá a všetko fungovalo len pri štarte ani tuk?Žížal píše:O dve stranky dozadu popisuju reseni, kdyz se mi stalo neco podobneho - v Alfe setrili a mas jen jeden kostrici kabel, takze jak se stane chyba nestartujes...1kovi píše:Baterka ma pol roka a je ok ...ani kontrolky nezhasnu.... proste necvakne ani cievka a nevrci ani starter.
napojil som to na pc a závada je tlakový spínač oleje čo my nepríde ako závada prečo by štartér nemal ani cuknúť....
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
