Příspěvek od cendler » 24.6.2013, pon 21:13
noro159 : no jestli chceš jet za mnou 815km, tak stím nemám problém, já nejsemz Veselí na Maravou, tam to mám 433km
https://maps.google.cz/maps?q=ko%C5%A1i ... a=N&tab=wl
noro159
Příspěvek od noro159 » 25.6.2013, úte 02:27
Ja som si vedomý, toho že si zo Sokolova, z Českej republiky, čo je pri hranici z Nemeckom.
marianekk
Příspěvek od marianekk » 25.6.2013, úte 19:44
Zdravim pani, vedel by mi niekto poradit na co sluzi overboost? ako sa prejavuje ak je nefunkcne, ma s tym niekto skusenost?dik
lukee
Příspěvek od lukee » 25.6.2013, úte 20:55
Tlaková špička turba, která skočí na budíku turba po plném plynu, pak klesne cca o dílek dolů. Je to daný softem, bo je požadavek na maximální výkon.
ONE
Příspěvek od ONE » 26.6.2013, stř 16:47
Zdravim,
nevím jestli se to tu už někde neřešilo, ale chtěl jsem si do interieru dát místo žárovek LED diody, T10 sem vyměnil v tom problém nemám, ale mám problém se sulfitkou v předním stropním světle... pořád trošku žhne, i když je zhasnuto.. Nemáte někdo radu co tam popř. naletovat? Jestli by nepomohl nějakej odpor, kondík apod.?
Díky moc
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Q4 sedan r.v. 2007
ONE
Příspěvek od ONE » 26.6.2013, stř 16:54
Jinak Cendlere tady posílám fotku těch kol co sem ti je vyfouk :) konečně jsem je tam dopasoval ;)
https://www.dropbox.com/s/lveo39qux6iw6 ... .09.33.jpg
Příspěvek od mcernoch » 26.6.2013, stř 17:04
ONE píše:Jinak Cendlere tady posílám fotku těch kol co sem ti je vyfouk :) konečně jsem je tam dopasoval ;)
Sorry, ale mě to k té modré nesedí.
ONE
Příspěvek od ONE » 26.6.2013, stř 17:07
mcernoch píše:
V pohodě :) stejně chci dát asi co nejdřív do černý matný
Příspěvek od Adamsquare » 26.6.2013, stř 18:26
Ty černý okna jsou hrozný :wink:
Příspěvek od cendler » 26.6.2013, stř 18:56
one : no jsou fakt hrozný a ani mi to nevadí, to co jsem pořídil je 100x lepší
ONE
Příspěvek od ONE » 26.6.2013, stř 19:03
cendler píše:one : no jsou fakt hrozný a ani mi to nevadí, to co jsem pořídil je 100x lepší
uka
Diamond
Příspěvek od Diamond » 26.6.2013, stř 19:45
Měl bych jednu otázečku. Po těch nejdůležitějších výměnách jsem se vrhnul na odstraňování menších mušek. Jedna z nich je následující. Při zamykání a odemykání by měli bliknout blinkry, což se však u mě neděje. Dá se toto někde nastavovat nebo mám hledat chybu někde jinde? V manuálu jsem nic nenašel.
EX: Škoda 110R(1980)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 26.6.2013, stř 20:34
Pres diagnostiku to jde zapnout.Staci k tomu FES.A budes potrebovat kodovou kartu k autu. :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Diamond
Příspěvek od Diamond » 27.6.2013, čtv 11:12
Kocour666 píše:Pres diagnostiku to jde zapnout.Staci k tomu FES.A budes potrebovat kodovou kartu k autu. :wink:
OK díky. Což o to, FES by problém nebyl, ale vzhledem k tomu, že o té kartě jsem dosud nevěděl :smt102 , z čehož vyplývá, že ji nemám, tak to asi problém bude :smt021
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.6.2013, čtv 14:10
Oficialni prodejce AR ti kodovou kartu podle vinu vytiskne.Zada si za to jen 1200kc :shock:
BMW 320D E90
Diamond
Příspěvek od Diamond » 27.6.2013, čtv 15:09
Kocour666 píše:Oficialni prodejce AR ti kodovou kartu podle vinu vytiskne.Zada si za to jen 1200kc :shock:
Že bych se na to :butthead:
Tak akutní ty blinkry zase nejsou [-X
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.6.2013, čtv 15:41
este raz skusim ohladom toho connectu, po nastartovani stredove LCD ma rozhaseny obraz(nie vzdy), potreba je vypnut zapnut radio, potom je to ok, len sa bojim aby to raz neostale rozhasene uz nastalo. Potom, nedavno sa na chvilu rozsvietilo "hill holder" (osobne som ani nevedel ze to auto to ma :smt075 ), to sa ukaze len ak to je aktivne alebo ked hlasy poruchu? A hned kusok nato je problem zo zadnymi brzdovymi svetlami, resp. lavym, palubak hlasy problem left break lamp, ale pritom svieti, akurat ze tak slabsie, ako ked prebija niekde zem. A tiez kusok nato odislo tlmene lava predna ziarovka; po vymene svieti trochen silnejsie, moze to suvisiet stou lavou zadnou brzdou, prip. s tym s rozjazdom do dopca?
thx
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
satoran
Příspěvek od satoran » 27.6.2013, čtv 19:59
Zdravim chci se zeptat jaky olej do serva bych měl použít u mé 159. 2,4 2006 .
A ještě by mě zajímalo jestli je normální když strčím klíček do zapalování tak mi něco píská od motoru nejspíše řídící jedotka, v kabině to není slyšet jen když otevřu motor. Diky moc
MartinM
Příspěvek od MartinM » 27.6.2013, čtv 20:23
satoran píše:Zdravim chci se zeptat jaky olej do serva bych měl použít u mé 159. 2,4 2006 .
Ohladom oleja do serva pozri sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=250
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 27.6.2013, čtv 21:15
Jo piska.V klidu. :smt056
BMW 320D E90
jardajr
Příspěvek od jardajr » 28.6.2013, pát 21:58
Zduř.
zajímala by mě jedna věc ohledně Multiecuscanu. Co přesně umí funkce Motor-upravy-vynulovaní funkcí naučených samo výukou ?A zda mohu v klidu to spustit aniž bych něco posral. A druhá pokud mi měnili vstřiky mohu použít funkci výměna řídící jednotky/vstřikovače ?? Zajímáme to spíš ze zvědavosti a nerad bych něco podrbal.
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
satoran
Příspěvek od satoran » 29.6.2013, sob 09:00
Zdarec chlapi mam dotaz když autu víc dupnu vyletí mi z výfuku černí bubáci nevíte čím to může být, olej mi to nežere a filtr pevných částic no nvm ten co mi auto prodaval mi říkal že tam je na diagnostice mi taky říkali že tam je, ale na emisách mi říkali že pokud tam je tak nefunkční tak nvm ale když sáhnu do výfuku tak tam saze jsou.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.6.2013, sob 23:48
Satoran:
Prvak) Tutela GI/R
Druhak) piska maji ballasty na xenonech, pokud je nemas melo by byt ticho :-)
Tretak) Neco je jinak/zle (?) , s dpfkem auto kourit nemuze (krom regenerace)
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
satoran
Příspěvek od satoran » 30.6.2013, ned 09:51
Ok a chi se zeptat s tim olejem do serva ja s tim řízením problém nemám jen tam mám hladinu přímo na spodní rysce tak bych to chtěl jen dolit, ale olej ma červenou barvu bude vadit když to deluju Tutela GI/E ?????
vlastne
Příspěvek od vlastne » 30.6.2013, ned 13:25
satoran: daj tam to iste co je, nemiesaj farbu, sa tu riesilo, ze vymena pomoze, ak mas servo pred face, ale ono same je to konstrukcna chyba, no a radsej vymen komplet, nedolievaj, ktovie aka stara je ta, co mas, tym nic nepokazis
a teraz co som chcel: riesil som to tu uz par krat (zhavenie, divna spotreba, zhasinanie), casom som dosiel k tomu, ze mozno vsetko spolu suvisi, kto by vedel pomoct?? :D - v skratke: stale mi vyhadzuje hlasku zhavenia (pritom sa v tom vrtal kazdy servis v meste a predtym vyhadzovalo len v zime, teraz stale), ale startuje (relativne) v pohode aj v zime, dakedy zhavi, dakedy nie, sam netusim ako to riadiciaca mysli (uz to neriesim), dalej ked vyskoci spotreba (zacne sa vypalovat filter) na volnobeh zhasina, nie vzdy, dakedy pekne vypali, daledy nie (dost nebezpecne za jazdy), egr som cistil (nebolo treba, bol ok), moze toto vsetko spolu suvisiet? alter, ani baterka to asi nebude (dakedy naskoci na blink, dakedy toci 3, sem tam 5 sekund, raz v zime mi tocil cca 10, nechapem, je to menlive), pomoze filter off, tiez mi jeden ponukol zhavenie na tlacitko ... pomoze niekto? :D
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
