Majkll
Příspěvek od Majkll » 27.11.2012, úte 18:47
Vždyt už jsi znaky kupoval od Matese ne , mám ty samé od jiného prodejce a narouboval jsem je na Alfu a pohoda řekl bych že i více vydrží
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Richie » 27.11.2012, úte 18:50
Neslo to, vzadu vubec ne, a vepredu se mi to taky nepovedlo. Plast scudeta je rovny a znak je vypoukly. Nevim jak to tam dat. mam tam starej osuntelej ze 156 ky :(
Majkll
Příspěvek od Majkll » 27.11.2012, úte 21:42
Mě to šlo krásně , normálně jsem je přilepil silikonovým tmelem a drží to jak bejk . Vzadu jsem to vyřešil tak že jsem prostě přelepil původní vybledlej u předního jsem starý opatrně vyloupl z plastu a nalepil nový .
Příspěvek od Richie » 28.11.2012, stř 08:44
ale vepredu , kdyz jsem to vyloupl z plastu (takovy zlaty plast) tak se tam ten plechovy znak proste nevesel
muzes mi prosim vyfotit ty znaky zblizka ? treba do SZ. diky moc
Majkll
Příspěvek od Majkll » 28.11.2012, stř 17:52
Zítra nafotím
Majkll
Příspěvek od Majkll » 29.11.2012, čtv 18:46
Tady jsou ty znaky
Příspěvek od Dallen » 29.11.2012, čtv 19:31
Já řešil to samé, trošku jsem ho obrousil. On ten znak je udělanej tak, že by tam asi němel být ten zlatej rámeček na kterém drží starý znak.
Příspěvek od Richie » 30.11.2012, pát 07:25
to je prave ten problem....na tom plechovem znaku je zalty ramecek,ale ten je na stavajicim znaku resen podlozkou se zlatym okrajem, takze vepredu by se musela ta zlata plastova podlozka vyhodit uplne a tim padem ten plechovy znak by se musel prilepit primo na ten chromovany plast scudeta a bude tam takovy divny zapadly...no a vzadu ta zlata podlozka oddelat nejde, tam by se to muselo , jak pise majkl prelepit,ale to musi byt preci videt ze tam jsou dva znaky na sobe ne ?
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 30.11.2012, pát 16:14
Prebrusit,nastriekat čierny matný spred,prebrusit 1000 pod vodov len nech sa okopiruju písmená a potom nalakovat. Tak som si to robil na 156 a teraz idem na 166 :-)
elbandito
Příspěvek od elbandito » 30.11.2012, pát 18:09
to se mi líbí, nechceš nafotit postup jak to budeš dělat a pak to sem hodit?
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 30.11.2012, pát 18:18
Ked to budem robiť tak určite dám foto. alfaromeo1
alfar
Příspěvek od alfar » 2.12.2012, ned 16:37
Nemá niekto skúsenosti s pneu na leto napr. vpredu 225/45 R17 a vzadu 245/40 R17?
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 4.12.2012, úte 20:41
Ahojte, mam problemik a to taky že mi začala svetiť dnes kontrolka vstrekovania....Stalo sa to vtedy ked som sa bol troška na parkovisku a prvom sniežiku pošmykať na ručnej...je možne že na 2prevodovom stupni sa mi stalo že som mal veeeelmi nizke otačky chvilu....Viete poradiť čo sa mohlo stať? Auto ťaha stale rovnako nič sa nezmenilo len kontrolka svieti....Rozmyšlam že skusim odpojiť baterku či nezhasne alebo ked tak skočim do fiatu v PD kedže v piatok sa chystam do Brna :???:
Alfička 159 2,4JTDm
Adams
Příspěvek od Adams » 5.12.2012, stř 23:42
Jiz jsem se zde docetl, ze vymena za velke brzdy treba z JTDm nebo V6 je mozna kus za kus ( jasne ze i desky a kotouce), ale nevim nekdo, zda se pak vejdou original 16" alu?
Dík,
Petr
166 JTD ´05
Příspěvek od Richie » 6.12.2012, čtv 05:52
MarekPD píše: že na 2prevodovom stupni sa mi stalo že som mal veeeelmi nizke otačky chvilu....Viete poradiť čo sa mohlo stať? Auto ťaha stale rovnako nič sa nezmenilo len kontrolka svieti...
stalo se mi to same....ale pricinou byl blbec predemnou, ktery na to dupnul a ja jsem to zamaznul a nez jsem vymackl spojku, tak to taky chvili bylo ve velmi nizkych otackach a skoro to zdechlo. kontrolka se rozsvitila. po petovnem startu po cca 1 minute zhasla a je od ni pokoj. na diag jsem od te doby zatim nebyl , tak nevim co to tam napise...kazdopadne je vse OK.
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 6.12.2012, čtv 17:09
Ja keď som na druhý deň nastartoval chvíľu nesvietila ale potom začala...poobede po 2 štarte už nesvietila a je pokoj doteraz, takže sa to samé opravilo :)
Alfička 159 2,4JTDm
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 6.12.2012, čtv 21:28
mne ked sa rozsvietila tak som uz len cakal kedy to skape.Stale motor vypol a ked sa zohrial po 12km. zavada snimac na kluke
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 7.12.2012, pát 20:10
kde chodiš v pd do servisu? :)
Alfička 159 2,4JTDm
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 7.12.2012, pát 20:17
Niečím do fiatu a čo zvládnem aj sám tak sa do toho pustím. No 166 mám asi 2 mesiace tak skumam :-)
PaterX
Příspěvek od PaterX » 14.12.2012, pát 21:38
To Adams: 16" se tam vejdou určitě, taky plánuji výměnu.
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 17.12.2012, pon 19:41
Neviem či to tak má byť ale dnes som zistil že pri naštartovanom aute sa mi dá normálne vyťiahnúť kľúč zo zapalovania :D
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2012, pon 20:13
Michal 166. Nemáš náhodu automatické spínání světel?
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 17.12.2012, pon 20:15
Nie normálne manuálne zapínanie
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2012, pon 20:21
Hm.Pokud jsi nezasahoval do elektriky tak to bych asi šel první po spínačce.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 17.12.2012, pon 20:36
Čo to má spoločné s elektrikou? :-D
Normálne vopchám kľúč - otočím s ním - naštartujem a kľúč sa dá vytiahnúť zo spínacej skrinky pri naštartovanom aute
Fiat Ritmo 1,7 D
Zpět na „166“
