Příspěvek od Dallen » 17.12.2012, pon 20:45
Zničená spínačka
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2012, pon 21:44
No třeba otcovy na fordu nějaký šikula zapojoval automatické spínání světel a od té doby pokud chce rozsvítit světla spínačem např kvůli mlhovkám a spínač před vypnutím motoru nevrátí do polohy 0 tak mu auto běží vesele dál i bez klíče :-D :-D . A nesetkal jsem se s tím poprvé.
reiko34
Příspěvek od reiko34 » 23.12.2012, ned 15:23
čaute chlapi, scháním levé xenonové světlo, nemáte ho někdo doma za nějakou rozumnou cenu?
díky za pomoc.
pište prosím na Email Kudry90@seznam.cz
Michal
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 23.12.2012, ned 17:05
ještě napiš před faceliftem nebo po
Příspěvek od Dallen » 23.12.2012, ned 18:07
Zip166JTD píše:No třeba otcovy na fordu nějaký šikula zapojoval automatické spínání světel a od té doby pokud chce rozsvítit světla spínačem např kvůli mlhovkám a spínač před vypnutím motoru nevrátí do polohy 0 tak mu auto běží vesele dál i bez klíče :-D :-D . A nesetkal jsem se s tím poprvé.
Je to ford tak co chceš. Né, skutečně takhle to má být. Známý si tohle nechal dělat do mondea mkII i MKIII a v obou to tak funguje ( intalace mekanici od forda)
reiko34
Příspěvek od reiko34 » 23.12.2012, ned 18:14
Zip166JTD píše:ještě napiš před faceliftem nebo po
jo Sorry, před Faceliftem, mám Rok 1999.
maximus
Příspěvek od maximus » 24.12.2012, pon 15:43
Adams píše:Jiz jsem se zde docetl, ze vymena za velke brzdy treba z JTDm nebo V6 je mozna kus za kus ( jasne ze i desky a kotouce), ale nevim nekdo, zda se pak vejdou original 16" alu?
Dík,
Petr
Odpoveďou je že original 16-ky su vyrobene v dvoch druhoch.
Jedny su tušim 6,5 palcov široke a druhe 7 palcov...
tie širšie maju male kruhy nalakovane iným odtieňom.
Prikladam fotky aby ste si mohli porovnať s tými čo mate na svojich alfach :)
Adams
Příspěvek od Adams » 27.12.2012, čtv 11:22
Ahoj, diky za radu.
Ja mam tyhle original 16". Tusim, ze jsou 7" siroke.
Tak snad by nemel byt problem. Sice bych radsi takove paprskove kola, ale 17" na leto, jenze mam pekne 16 i se zanovnima pneu.
166 JTD ´05
Icarro
Příspěvek od Icarro » 9.1.2013, stř 03:33
Kolegové,
za studena se mi z nějáké trubičky zcela vespod za motorem v místech cca pod předním sklem line proud kouře - kouř vypadá jako vydechování malého množství cigaretového kouře který jste nešlukli, prostě hustý bílý kouř ale opravdu malé množství. Výfuk to není - to by bylo slyšet.
Rád bych věděl, co to může být.
Problém B.:
Cca ve stejných míste v celkem pravidelných intervalech kape cosi - podle chuti voda avšak dělá duhovou barvu na silnici - hodně pršelo, je možné, že je to dešťová voda vytuněná mastnotou podvozku - zatím nebylo sucho a nemám jak kouknout jestli to kape pořád a navíc se mi zdá, že to kape jenom se zaplým motorem - ale abych někam dojel tak už to zase může být voda ze silnice, nutno vyčkat na sucho.
Problém C.:
Nesvítí mi červená světýlka ve dveřích, osvětlení pro nohy fungují cajk, pojisty taky cajk. Nevíte někdo jak se to vyndá? Jestli to jde vycvaknout zvenku nebo se musí sundat tapec? Nerad bych to zprasil.
Děkuju za typy a vnuknutí.
Alfu mám pár dní a.vs.s .
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 9.1.2013, stř 07:24
ad C) Červená světýlka ve dveřích nesvítí, jsou to odrazky.
ad B) Není to elektronické odkalování palivového filtru ?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 9.1.2013, stř 18:21
A,: To bude bufik. Je umístěný nad řízením u startéru. Jestli ti to funguje tak ti alfa asi velmi dobře topí. Bylo to za příplatek ale funguje pouze pri nakoplém motoru když je pod +5°C.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 10.1.2013, čtv 15:14
já potřebuji taky poradit, na místě spolujezdce mám vodu, prosáklé koberce, teče to z pod palubky na božní sloupek a potom to stéká. .. za jízdy to neteče, jen když na stojící auto prší - nyní to bylo po pár dnech... napadá mě sklo nebo odtok vody z motoru, po otevření dveří je podél těsnění všude sucho
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 10.1.2013, čtv 16:44
pokud ta voda není sladká (fridex) tak jsi si odpověděl sám.But sklo nebo odpad pod torpédem.Mám dojem že je voda svedená do středu pod topením.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 10.1.2013, čtv 22:44
Aby neteklo pod ics :-( ... Kdyby to byl fridex tak to tece stale a ne jen u stojiciho vozu za deste, hmm?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.1.2013, pát 05:25
To olízni a budeš mít jistotu .HM. Teda pokud jsi tam nevilél kofolu :D
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 11.1.2013, pát 16:52
Tak zapomenuta kofola to bohuzel neni, budu muset hledat kudy se to tam dostava :-/
Icarro
Příspěvek od Icarro » 11.1.2013, pát 17:28
Hoši, mám problém č. 4,
dneska se mi vysral rukáv, páka má vůli jako prase a nahoře trochu brzdí - ale horší je, že zadní kola sami přibržďujou.
Auto stojí v garáži - je mi divné, že by to tak moc zamrzlo, motor tu garáž trochu vyhřeje.
EX:
GTV 2.0TS
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.1.2013, pát 19:57
Hot do de tepla a uvidíš jestli to nepovolí. Většinou je to lanovod. Zateče do něj voda a v zimě to zamrzne. Mě to dělala bejvalka i stávající tak v zimě nepoužívám ručku. Kopt to vyměnit :-D
Icarro
Příspěvek od Icarro » 15.1.2013, úte 07:32
Dnes ráno jsem byl zděšen, když mi auto začalo kouřit jako parní lokomotiva - psali jste mi tu, že je to přídavné topení nebo tak. Natočil jsem to, koukněte sami, pravda je, že hned jak jsem vypnul mobil, tak to přestalo, je tam nějáká přívěra s termostatem nebo jak to funguje?
http://www.youtube.com/watch?v=0MV0ESDsQ5M
EX:
GTV 2.0TS
PaterX
Příspěvek od PaterX » 15.1.2013, úte 21:23
jsi štastlivec, co bych za bufika dal...
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Icarro
Příspěvek od Icarro » 16.1.2013, stř 02:57
Hoši, mám další dotaz, jak mám vypálit cd, aby to zkousnul changer? Aux z kazetky hraje strašně potichu, mám rád hlasitý poslech i když auto se to jistě nelíbí.
Díky :smt035
EX:
GTV 2.0TS
Mulder
Příspěvek od Mulder » 16.1.2013, stř 18:50
Chlapi, skromný dotaz. Mám týden novou spojku Valeo. Dvouhmota prý ok, nechána původní. Spojkový válce hl. + vedl. jsou taky nový. První dny nádhera, rychlosti skákaly tam skákaly a vypadávaly samy. Jenže od včerejška mi přijde, že blbne jednička a zpátečka. Nemá vliv, zda je zahřáto či nikoliv. Hlavně to blbne, když auto stojí (stojím na brzdě). Ale když je auto i v nepatrném pohybu, tak to jde už dobře, hlavně ta jednička. Ale ty první dny to šlo nádherně. Myslíte, že si to tzv. "sedlo"? Nebo, že by už převodovka - synchrony? Ale to už by dělalo předtím.. Štve mě to, když to šlo tak pěkně a pak zase problém. Kdyžtak díky za radu.. :(
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.1.2013, stř 19:08
Jeste bych to zkusil jednou odvzdusnit, a pak badat dal...
Mulder
Příspěvek od Mulder » 16.1.2013, stř 19:25
Mulder píše:Chlapi, skromný dotaz. Mám týden novou spojku Valeo. Dvouhmota prý ok, nechána původní. Spojkový válce hl. + vedl. jsou taky nový. První dny nádhera, rychlosti skákaly tam skákaly a vypadávaly samy. Jenže od včerejška mi přijde, že blbne jednička a zpátečka. Nemá vliv, zda je zahřáto či nikoliv. Hlavně to blbne, když auto stojí (stojím na brzdě). Ale když je auto i v nepatrném pohybu, tak to jde už dobře, hlavně ta jednička. Ale ty první dny to šlo nádherně. Myslíte, že si to tzv. "sedlo"? Nebo, že by už převodovka - synchrony? Ale to už by dělalo předtím.. Štve mě to, když to šlo tak pěkně a pak zase problém. Kdyžtak díky za radu.. :(
Tak mi to nedalo a ještě jsem teď byl zkontrolovat kapalinu - brzdová/spojková a je jí tam do půlky nádobky. Což mě zarazilo, jelikož než se spojka měnila, bylo jí tam na max. až k víčku. - To ale asi nemá vliv, že? Neboooo.... ? :smt102
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.1.2013, stř 22:28
Mě tohle alfa dělala před výměnou i po ní. Docela standard co jsem se tenkrát dočetl. Prý sinchron. Nějak jsem si na to zvykl. Ale je fakt zajímavé že před výměnou ti vše fungovalo :-k .Dotáhl jsi dobře celí ten mechanismus s lanky na převodovce ? A zkus to i promazat.Sem tam to taky pomůže.
Zpět na „166“
